Парни
, напишу довольно смелое предположение-догадку. Готовьте помидоры
Догадка витала в голове давно, но окончательно добил Мишин "КП". Я как-то описывал ощущение от работы лампового гитарного тракта, что имеем чёткое прохождение атаки (т.е. широкого спектра сигнала), а затем плавное (но достаточно быстрое) изменение АЧХ тракта и т.о. округлый, "жырный", "музыкальный" звук. Так вот, ламповый каскад имеет сильно несимметричное Rвых (в аноде резистор большого номинала). Как я уже упоминал выше в этом топике, на некоторых частотах получаются условия аналогичные работе однополупериодного выпрямителя - одна полуволна через низкое Rвнутр активного элемента уверенно заряжает проходной конденсатор, а вторая полуволна значительно слабже по своей "потенции", т.к. Rвых источника велико, не в состоянии скомпенсировать действие предыдущей полуволны, вследствии чего получаем постоянку. Эти условия различны для разных частот. Т.о. на определённых частотах (скорее всего "песочных") мы получаем "выпрямление", т.е. резкое отсеивание. Элементы схемы подобраны таким образом, что "гитарные" ВЧ не подпадают под эту "гильотину", а всё что выше эффективно "замылено". И это происходит в каждом каскаде. Т.о. получаем очень чистый сигнал, без кучи интермодуляционной грязи, как в полупроводниковых устройствах. Но и это замыливание не простое! Как работает выпрямитель при включении? Правильно, пока не зарядилась накопительная ёмкость, все пульсации проходят на выход, а по мере зарядки они
плавно исчезают. Т.е. что получается, широкополосная атака (самое её начало) проходит на выход без проблем, с огромным динамическим скачком (вот вам чёткая читаемость и прорезаемость всего на свете). А далее каждый каскад начинает усиливать только "гитарный" спектр частот, не отвлекаясь на усиление шквала ВЧ-срача.
Т.о. правильное формирование гитарного перегруза зависит не от самих усилительных элементов как таковых, а от их
выходных характеристик, плюс взаимодействие с обвязкой. Т.е. нчего сверхестественного, никаких волшебных ламповых гармоник и прочей мистики, а просто хитрая и грамотная фильтрация.
