@TrueVAL
Цитата:@access777, могу педложить свою библиотечку по разным направлениям кабсимостроительства:
http://www.onlinedisk.ru/file/864372/. Коллега rozhok записал простой рифф с выхода "Amp Out" и выхода спикерсима "Line Out" педали "Lionsound 4.4", и обработал еще сигнал с прямого выхода импульсом реального кабинета. Я прогнал тот же рифф в Ltspice через свои схемы и добавил полученные таким нехитрым способом файлы. Все схемы - в этой ветке: простые, с повышенной детализацией и сатурацией, с линиями задержки в цепи ОС.
Спасибо. Послушал. Лично по мне
рейтинг выглядит так:
1. Hyperbolic,
кстати, а что это за схема?нашел в ветке, это естественно, самая сложная, с задержкой... вот и результат...
2. 4x12
3. Simple
4. 4x12 Celeston Vintage
5. Line Out
с импульсом что-то не то с уровнем записи. Похоже, если уровень выровнять - по звуку этот вариант был бы на 1-м месте...
Но это для конкретного образца звука, видимо...
И еще - жаль, что нет варианта записи каб\мик.
Или импульс нужно считать за оригинал звучания? Проблема с импульсом только в том, что гитареро как бы привязан к ПК.
Выходит, если кто-либо предложит схему на МК с АЦП/ЦАП и флеш-памятью, в которую через USB можно загружать разные импульсы кабинетов, и выбирать их по желанию из меню, то это польностью закроет вопрос со спикерсимуляторами?
И еще просьба - я не умею через схему LTspice прогонять звуковые файлы
в связи с этим 2 вопроса - подскажите, пожалуйста, где взять инфо, как это делать
и второй (пока я учусь
) - вот 2-е схемы в LTspice, одна -
http://www.onlinedisk.ru/file/864701/ - Magnum от MarCus
и вторая -
http://www.onlinedisk.ru/file/864704/ - некий "HotLine2" - прошу Вас также прогнать их через сим с тем-же файлом, и выложить для сравнения с остальными.
