это всего лишь 11 вольт амплитуды12.27V RMS если быть точным
Кому лень считать каждый раз логарифмы
(как мне например) весьма рекомендую воспользоваться удобным конвертором на многие подобные случаи:
http://www.sengpielaudio.com/calculator-db-volt.htmЛучше подумай о том, что АЦП у тебя по входу симметричный, а выход гитарного аппарата - несимметричный... Ну а что тут думать, соединение гитары с аппаратом несимметричное, это традиция раз, вся эта связка является частью звука это два.
Понятно что можно сделать "супер пупер кастом балансед", но тут палка о двух концах. Выход гитары высокоимпедансный, ёмкость балансного кабеля как правило выше... согласующий транс в гитару пихать? Звучки перематывать низкоимпедансными делать?
(кстати есть такая практика, правда очень редко) Активную электронику? Да ну в пень! Там всё нормально работает и так.
Короче, я себе сделал пред с SRPP и трасформатором на выходе. Схема преда сейчас неважна
(я плясал из под винтажного фендер бассман), важен выходной драйвер. А там я поставил SRPP на 6Н23П, ток покоя сделал довольно приличный - около 10-12мА. Далее переходной конденсатор - плёнка 10мкф и трансформатор. Сам не мотал, нашёл подходящий - подошёл маломощный сетевой от какого-то блока питания.
(промерял я его и обнаружил очень приличные параметры по частотке) Сердечник 18*48*40 окно 16*18. Передаточное число 19:1, индуктивность первички 10.4 Гн.
Кому интересно - фотки:
(за дизайн не ругайте, собрано в старом рековом корпусе как макет)http://motovilo.ru/studio/equipment/bass-tube-preampРезультат таков, что не только длинные линии нормально прокачивает, но и отлично работает на "домашней" громкости с 16-омным кабинетом, развивая неискажённую мощность почти 1 ватт )) То есть репетировать конечно не хватит, а вот позаниматься и покайфовать самое оно.
А если сделать вторичку с отводами, можно перекрыть просто огромный диапазон по уровням и импедансам на все случаи жизни.
