Very Hot Topic (More than 50 Replies) Cкажи какoй у тeбя БП, я cкажу какoй у тeбя уcилoк (Прочитано 8106 раз)
MARcus
Re: Cкажи какoй у тeбя БП, я cкажу какoй у тeбя уcилoк
Ответ #180 - 10.03.2010 :: 14:02:18
Покажи, пожалуйста  Улыбка.
По-моему, ты её где-то уже засвечивал, если не ошибаюсь... Не мог бы ещё разок, так сказать  Улыбка.
Ответ #181 - 11.03.2010 :: 14:39:29
Схема - http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=41437&d=1228485890
Включается в разрыв любого из сетевых проводов между сетью и нагрузкой. Диоды любые выпрямительные, электролиты тоже любые на напряжение 16в.
Тема про сабж тут - http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=19974
« Последняя редакция: 11.03.2010 :: 14:43:42 от Denn »
EaNot
Ответ #182 - 12.03.2010 :: 12:17:13
Вегалаб только у меня "лежит", или у всех?
MARcus
Ответ #183 - 12.03.2010 :: 19:18:08
сервер не найден
Medved
Ле... Лети!
Ответ #184 - 12.03.2010 :: 19:23:50
Лег вчера ночью. Пока не поднялся.
MARcus
Ответ #185 - 21.03.2010 :: 19:30:16
Поднялся.
Rus
Ответ #186 - 21.03.2010 :: 20:57:05
Собрал эту схему. Китайский мультик как показывал 400 мВ на парвичке так и показывает. Или это он не правильно меряет когда переменка присутствует?
Ответ #187 - 21.03.2010 :: 23:03:22
Эх, а я как раз только вчера тор от Аудиоинструмента приволок для делюкса Плачущий
Товарищи, тут много всего говорили, я всё прочитал, но ещё не всё переварил - очень много новой информации.
Я буду говорить с точки зрения среднего паяльщика, коим являюсь. Т.е. паяльщик, который паял, паяет и слышит то, что паяет.
Итак, чтобы мой (к примеру) усилитель избавить от тяжелых недугов, вызванных нашей замечательной сетью, мне нужно сделать:
1. Поставить защиту от насыщения по схеме, приведённой Деном.
2. Поставить защиту от ВЧ помех в виде конденсаторов с каждого питающего провода на землю + кондёр между проводом + парный дроссель [+ кондёр после].
3. Выяснить, токи каких вторичных обмоток трасформатора будут подвержены выпрямлению диодами.
4. Посчитать индуктивность рассеяния каждой такой обмотки в отдельности по описанному в начале темы методу.
5. Посчитать номиналы снаббера по методике, с помощью файла. Поставить такие снабберы в соотв. цепи вторичных обмоток.
6. Грамотно смонтировать остальной усилитель.
7. Поставить экран на трансформатор.
8. Проконтролировать эффект осциллографом, при необходимости подстроить снабберы.
Теперь вопросы:
По п.3: Правильно ли я понимаю, что кенотронное выпрямление не в счёт? И является ли исключением обмотка смещения?
По п.5: Как в итоге будет выглядеть такой снаббер в схеме на примере, скажем, 2204? Нужно ли что-нибудь делать с традиционными фильтрами - убирать, добавлять детали, изменять схему и т.п.?
Растолкуйте, пожалуйста, чтобы каши не осталось. Смущённый
Заранее спасибо.
« Последняя редакция: 21.03.2010 :: 23:39:42 от Jinx »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #188 - 22.03.2010 :: 09:45:22
Со схемой Игоря надо аккуратнее - если один электролит сдохнет, то пипец зверушке. Обязательно ставьте предохранитель до схемы.
« Последняя редакция: 22.03.2010 :: 09:46:20 от Medved »
Ответ #189 - 22.03.2010 :: 10:10:27
Medved писал(а) 22.03.2010 :: 09:45:22:
Да, очень аккуратно! Если не дай бог к.з. в первичке или в нагрузке силовика, то звезданут банки. В практической реализации я зашунтировал схему отсекателя постоянки двумя стабилитронами (включение встречно-последовательное) на 15в максимальной мощностью, на которую смог найти. Хотя при к.з. эти стабилитроны вряд ли помогут. Вдобавок разместил плату в глухом силуминовом корпусе.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #190 - 22.03.2010 :: 10:49:06
@ Denn
От козы в нагрузке спасет предохранитель. Но по мне так применять подобное решение лучше только при необходимости - наличии реальной постоянки в сети.
Ответ #191 - 22.03.2010 :: 12:57:33
Понял, а что скажете по остальным пунктам?
Ответ #192 - 23.03.2010 :: 08:57:19
Jinx писал(а) 22.03.2010 :: 12:57:33:
Теперь вопросы:
Кенотронное выпрямление снабберы не отменяет. Под конкретную реализацию БП надо смотреть по месту, собственно идеология изложена в теме, а дальше уже зависит от полёта фантазии разработчика.
Serchey
Ответ #193 - 27.03.2010 :: 10:18:24
Народ, кто-то может мне обяснить как чайнику, что такое снабберы? Только не пинайте в поиск, я там уже был и ничего внятного для себя не вынес. Заранее спасибо!
Jarroy
Местоположение: Магнитогорск
Ответ #194 - 27.03.2010 :: 15:09:15
Serchey писал(а) 27.03.2010 :: 10:18:24:
RC цепочка параллельно вторичной обмотке трансформатора
Ответ #195 - 28.03.2010 :: 19:57:39
MARcus
Ответ #196 - 30.03.2010 :: 14:19:54
Замечание по поводу расчёта.
Методики, предложенные EaNot и Medved не учитывают паразитной ёмкости вторички транса, и если она велика (сравнима или больше ёмкости чисто емкостного снаббера), то снаббер будет рассчитан неверно (я на это напоролся на торе). Поэтому всё-таки нужно ёмкость вторички измерять или вычислять, а ещё лучше измерять частоту "звона" в конкретной схеме (ведь ещё ёмкость диодов участвует) и по этой частоте уже снаббер рассчитывать.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #197 - 30.03.2010 :: 19:30:35
@ MARcus
Сколько у тора была емкость? Я исходил из предполагаемой суммарной емкости вторички и диодов в пределах 100-200пф и емкости шунта минимум 1нф - т.е. разница на порядок Круглые глаза
Мерить емкость - нереально, доступ к хорошему измерительному мосту есть у единиц. Мерить частоту звона на живой схеме тоже проблематично - нужен осцилл, опять же не у всех он есть. Для масс доступен резонансный метод, им тоже косвенно можно померить емкость транса, но ошибка вычисления может быть ооооочень большой.
« Последняя редакция: 30.03.2010 :: 19:36:05 от Medved »
Rus
Ответ #198 - 31.03.2010 :: 09:11:38
@ Medved
Если при измерениях звуковухой включать измеряемую LC-цепь не последовательно, а с сигнального провода на землю, то С выхода и С входа карты не влияют на частоту резонанса. Или я не прав? Я мерял так...
А почему ты рекомнедуешь мерять "последовательно"? Озадачен
Medved
Ле... Лети!
Ответ #199 - 31.03.2010 :: 10:56:09
Можно и так. Только последовательно надо включить резистор достаточного номинала.
