Эх, а я как раз только вчера тор от Аудиоинструмента приволок для делюкса
Товарищи, тут много всего говорили, я всё прочитал, но ещё не всё переварил - очень много новой информации.
Я буду говорить с точки зрения среднего паяльщика, коим являюсь. Т.е. паяльщик, который паял, паяет и слышит то, что паяет.
Итак, чтобы мой (к примеру) усилитель избавить от тяжелых недугов, вызванных нашей замечательной сетью, мне нужно сделать:
1. Поставить защиту от насыщения по схеме, приведённой Деном.
2. Поставить защиту от ВЧ помех в виде конденсаторов с каждого питающего провода на землю + кондёр между проводом + парный дроссель [+ кондёр после].
3. Выяснить, токи каких вторичных обмоток трасформатора будут подвержены выпрямлению диодами.
4. Посчитать индуктивность рассеяния каждой такой обмотки в отдельности по описанному в начале темы методу.
5. Посчитать номиналы снаббера по методике, с помощью файла. Поставить такие снабберы в соотв. цепи вторичных обмоток.
6. Грамотно смонтировать остальной усилитель.
7. Поставить экран на трансформатор.
8. Проконтролировать эффект осциллографом, при необходимости подстроить снабберы.Теперь вопросы:
По п.3: Правильно ли я понимаю, что кенотронное выпрямление не в счёт? И является ли исключением обмотка смещения?
По п.5: Как в итоге будет выглядеть такой снаббер в схеме на примере, скажем, 2204? Нужно ли что-нибудь делать с традиционными фильтрами - убирать, добавлять детали, изменять схему и т.п.?
Растолкуйте, пожалуйста, чтобы каши не осталось.
Заранее спасибо.
