Very Hot Topic (More than 50 Replies) Mesa Rectifier Red + Green Channel Preamp. (Прочитано 1626 раз)
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
09.03.2010 :: 18:22:25
Приветствую всех!
похоже избитая тема, но для меня она свежа.
загорелся сделать Mesa Dual Rectifier Red Channel Preamp и только его, ничего лишнего.
хочу использовать максимально качественные компоненты, планирую сей девай использовать для записи нашего альбома + импульсы от Red Wire.
схема
блок питания
« Последняя редакция: 30.08.2012 :: 17:24:33 от Mikola Ptashnikoff »
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Re: Сделать Mesa Dual Rectifier Red Channel Preamp.
Ответ #1 - 09.03.2010 :: 18:49:08
ненайдено....
Зы лучше в новичках такие вопросыПодмигивание щас вот сам месу доделываю) кстати через импульсы ты успеха не добьешся... надо собрать конец хоть на 5 ватт, но надо!иначе УГ будет
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #2 - 09.03.2010 :: 20:28:04
2 Venom
что не найдено?
почему считаешь, что импульсы не правильный путь?
оконечник есть, даже 2 усилка, но не могу я дома писать на нужной громкости.
Cronos
Местоположение: Краснодар
Ответ #3 - 09.03.2010 :: 21:01:29
вот схема красного канала без модов, как есть.если будешь в разрыв включать, то на выход повторитель нужно добавить (как на твоей схеме крайний правый триод, который после мастера)
.кстати, на твоей схеме красный канал с модами.
Krank Distortus Maximus, Slo-recto-twin, JCM800 Medved mod -долгострой, 6п6с PP, Alembic-в процессе, TS-808 Keely mod, DIY Mesa Boogie Dual rectifier г.Краснодар
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #4 - 09.03.2010 :: 21:10:28
2 Cronos
Спасибо, у меня есть без модов схема.
надо мне определиться по номиналам кондёров и резисторов, есть возможность хорошие заказать из англии.
и завтра транс привезут.
Ответ #5 - 10.03.2010 :: 05:43:45
Mikola Ptashnikoff писал(а) 09.03.2010 :: 21:10:28:
надо мне определиться по номиналам кондёров.
Не понятна задача....зачем определяться с номиналами если есть схема оригинала?
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #6 - 10.03.2010 :: 06:16:30
я так понимаю на форуме много людей которые сделали эту часть и знают некоторые тонкости и нюансы, о них бы хотелось поговорить.
Cronos
Ответ #7 - 10.03.2010 :: 06:18:59
Jimmy Page прав.разделительные конденсаторы должны быть пленочными и рассчитаны на напряжение от 400 В и выше, в катоды и 16 В хватит, резисторы полваттные, а в аноды можешь по 1Вт поставить. Переменные резисторы: гейн, бас, громкость с характеристикой А (логарифм); остальные с характристикой В (линейные).
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #8 - 10.03.2010 :: 06:20:56
эту модефикацию я нашёл на просторах инета, хотелось бы узнать к чему приведут модефикации, пока возможности паять нету (жду транса) чтобы услышать разницу.
Cronos
Ответ #9 - 10.03.2010 :: 06:22:14
есть пдф-ка с разъяснениями от Nagenoir.в ней все написано и разъяснено+фотки процесса.
Cronos
Ответ #10 - 10.03.2010 :: 06:24:28
моды...я их не делал.единственно в катод первого триода поставил конденсатор 680 нФ вместо 1 мкФ, чтобы чуть прибрать басы.но месу собрал полностью.только чистый канал как у Ерасова.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #11 - 10.03.2010 :: 06:25:18
вот первый вопрос:
после первого анода обычно ставят 20-22n, а тут 2.2n в модефикации, я поставил 4.7n (есть у меня 2 хороших кондёра на 4.7n MicaSilver).
кто, что думает об этих номиналах в этом месте?
Cronos
Ответ #12 - 10.03.2010 :: 06:28:31
это похоже на мод со слоклона.вот оригинальное его описание на английском:
this is a "modern sparkle" mod that fits in a sloclone board.
With detuned instruments I suggest to raise C4 to 2u2 and to lower C6 to 4n7 (a more "engl on steroids" sound). For strato like guitars C2 and C6 could be raised to 10n.
The basic idea is to cut lows in the previous stages and let harmonics passing through stages, then cut mids and enhance lows with Recto-Like fixed presence after the ToneStack and with a fixed depth in the NFB. NFB is also reduced for a more raw sound of PA. This sounds really good with EL34.
First two OD stages are Diezel like polarizations with lower cathode bypass for a more rock sound, then a overbiased soldano cold stage and a jcm800 stage (100k 820 + CF). The next 100k 2k2 + CF stage warms up the sound and works well with "modern" OT.
« Последняя редакция: 10.03.2010 :: 06:29:01 от Cronos »
Cronos
Ответ #13 - 10.03.2010 :: 06:35:57
вот и картинка мода
а вот и отзыв того, кто этот мод пробовал: Интересный вариант . По перегрузу - я собирал очень близкий к этому мод Ректы. Первые 2 каскада и цепи м-ду ними  - почти такие же, и 47к\10к в аноде\катоде третьего каскада. Действительно, получаем более модерновый, менее мыльный, чуть более яркий и злой звучок, но с сохранением Ректовской основы.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #14 - 10.03.2010 :: 06:37:14
С6 это со второго анода?
Cronos
Ответ #15 - 10.03.2010 :: 06:39:36
да.
EaNot
Ответ #16 - 10.03.2010 :: 06:45:05
Mikola Ptashnikoff, в твоей схеме после Мастера требуется разделительный конденсатор, поскольку на сетке КП - высокий потенциал. После резистора 1М движок-земля, шунтирующего Мастер, поставь 47-100нан.
ЗЫ: нумеруй элементы схемы, чтобы проще было объясняться Улыбка.
Cronos
Ответ #17 - 10.03.2010 :: 07:00:00
а вообще моё ИМХО: лучше сначала оригинал собрать, а потом если что-то не устраивает, то модить. зачастую приходится подгонять под свой инструмент, усилок, кабинет.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #18 - 10.03.2010 :: 07:16:25
пронумеровал, надеюсь правильно понял по поводу конденсаторов в конце это С19 и С20, ещё бы определить номинал С19.
правильная схема дальше...
« Последняя редакция: 25.03.2010 :: 10:31:12 от Mikola Ptashnikoff »
Cronos
Ответ #19 - 10.03.2010 :: 07:33:08
Mikola Ptashnikoff, неверно нарисовал. Убери конденсатор C20, а конденсатор С19 поставь между R31 и R32. Это имел в виду EaNot. Емкость С19 поставь 47 нФ, если басов мало будет, то попробуй 100 нФ.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #20 - 10.03.2010 :: 07:52:47
2 Cronos Спасибо, подкоректировал.
а сколько в том месте вольт примерно будет, на сколько подбирать кондёр вольт?
« Последняя редакция: 25.03.2010 :: 10:32:08 от Mikola Ptashnikoff »
Cronos
Ответ #21 - 10.03.2010 :: 08:01:42
ставь как и везде на напряжение 400 и больше, чтобы с запасом
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #22 - 10.03.2010 :: 08:09:36
на последнем фото от месы уж ничего и не осталось)если перед гейном поставить такую комбианцию то гейна будет меньше, и звук тоньше,
с10 с12 это только лишнее мыло, мы в ветке о голове на 6н2п обсуждали это, чем больше городить в аноды тем больше мыла, а с9? зачем?? вообще ИМХО стандартный рэд канал итак очень не плох, а такие моды надо делать на макетке и внимательно слушать, потомучто может получится УГ
Freedom is slavery.
War is peace.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #23 - 10.03.2010 :: 08:19:35
через час еду за трансом, скорее всего (по описанию продающего) это будет
ТП-30-Л047
- вход 220В/110В 50гц
- 2х130В 30мА (последовательно 260В)
- 2х7.5В 2А (последовательно 15В)
Масса: 0.6 кг
Габаритные размеры: 99х70х31
Cronos
Ответ #24 - 10.03.2010 :: 08:33:17
согласен с Venom'ом.сначала собрать оригинальный рэд канал, а потом уже моды.меня красный канал полностью устраивает без модов.Mikola Ptashnikoff предоставил схему со всевозможными модами Dennisa Claessens'a для сло+интернетовские для ректы.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #25 - 10.03.2010 :: 08:41:19
@ Cronos
у меня глядя на эти моды почему то ассоциация с богнершарпом)) звук будет 1000% не меса! однозначноУлыбка мы тут бьемся с копией схемы, чтобы звучало как оригинал, а с такими рационализаторскими методами месой тут и не пахнет... Печаль
Freedom is slavery.
War is peace.
Cronos
Ответ #26 - 10.03.2010 :: 08:51:29
ты прав...но решать топикстартеру Улыбка так что, мы чем могли, тем помогли
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #27 - 10.03.2010 :: 09:14:41
да, начну с оригинального, поеду заказывать детали.
« Последняя редакция: 25.03.2010 :: 10:32:28 от Mikola Ptashnikoff »
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #28 - 10.03.2010 :: 09:18:06
правильный выбор Подмигивание
Freedom is slavery.
War is peace.
EaNot
Ответ #29 - 10.03.2010 :: 10:10:17
Mikola Ptashnikoff, помни, что номиналы типа 2н, 5н, 20н - не из наиболее ходового в настоящее время ряда Е24, и их можно заменить на 2н2, 4н7, 22н и т.п.
mak
Ответ #30 - 11.03.2010 :: 08:08:26
А Где можно проект от Nagenoir глянуть?
Ответ #31 - 11.03.2010 :: 08:23:08
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #32 - 11.03.2010 :: 08:30:05
назрело несколько вопросов:
1.подскажите как правильно включать транс ТП-30-Л047?
2.немного шевелятся катушки на железе транса, как правильно закрепить?
3.помогите с хорошей схемой блока питания.
напомню хар-ки транса:
ТП-30-Л047
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #33 - 11.03.2010 :: 08:48:51
делай как у Nagenoirа только напряжения ниже и все... а вообще схема от месы лучший вариант) не изобретай велосипедПодмигивание
Freedom is slavery.
War is peace.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #34 - 11.03.2010 :: 09:33:39
ответьте пожалуйста на мои вопросы в 32 сообщение.
EaNot
Ответ #35 - 11.03.2010 :: 12:44:31
Mikola Ptashnikoff писал(а) 11.03.2010 :: 08:30:05:
ТП-30-Л047
1. Брать да включать, первичкой в сеть Улыбка. Вопрос некорректно задан.
2. В щели м-ду катушками и сердечником, а также м-ду катушками, вставляются кусочки электрокартона, и можно капнуть немного термоклея. Другой вариант - проливается эпоксидкой. Тогда ремонтопригодность почти никакая.
3. а что тут можно изобретать с таким простым трансом? выпрямитель анодного, выпрямитель и стабилизатор накального, вот и все. В зависимости от того, какой накал будешь использовать, накальные обмотки соединишь в параллель или последовательно и соотв. соберешь стаб на 6,3В или 12,6В. Если 6,3В - то диоды в выпрямителе - Шоттки на нужный ток, стабилизатор - лоу-дроп на нужный ток. В случае 12-вольтового накала - уже не очень важно, кроме тока. А напряжение накала зависит от того, будет ли питаться от него же какая-нибудь ПП-часть прибора, какие будут использованы реле (если будут), как предполагается разместить в корпусе радиатор стаба и т.п. А емкости в фильтрах, снабберы и прочие рюшечки - бери с любой вменяемой схемы подобного преампа. Посмотри на схемы от AZG, SRT2 или EM2, на форуме море ссылок.
Ответ #36 - 11.03.2010 :: 17:47:22
У ТП-30 четные выводы соединяют перемычками, с нечетных снимают (подают) напругу. Например: 1-220В-1, 2-перемычка-2.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #37 - 15.03.2010 :: 08:11:58
2 dks
спасибо, а то включил как посчитал нужным и начал греться транс. сегодня опробую как ты сказал.
на днях нашёл корпус под это дело, думал рэк делать 1U, долго по радиорынку ходил, ничего толкового не нашёл, но тут обратил внимание на необычный корпус
померял, а он (если уши приделать) будет 2U, подумал-подумал и купил.
так что придётся ещё и чистый канал делать, но это только после красного канала.
Cronos
Ответ #38 - 15.03.2010 :: 17:00:36
если и чистый, то срт-2.тогда получится еще и кранч.в итоге 3х канальный пред.благо места на морде хватит для крутилок
mesarubka
Местоположение: Украина
Ответ #39 - 15.03.2010 :: 23:06:12
а кондеры какие ?????? это не мало важно
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #40 - 16.03.2010 :: 05:43:46
джемикон шунтированный пленкой)
Freedom is slavery.
War is peace.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #41 - 16.03.2010 :: 06:54:27
кондёры для чего? для преда или блока питания?
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #42 - 16.03.2010 :: 07:08:34
бп. В пред надо пленку типо эпкос, вима, оранжс дроп, в катоды лучше тоже пленку.
Freedom is slavery.
War is peace.
Hyde
Местоположение: Борисов - Минск
Ответ #43 - 16.03.2010 :: 21:05:27
Dr.Fox писал(а) 16.03.2010 :: 07:08:34:
По результатам последних тем на гтлабе и в питалово тоже)
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #44 - 22.03.2010 :: 08:39:04
ну вот похоже последняя редакция схемы (это было сло-ректо-твин, нарисованное Азнауром), если кто найдёт ошибку, отпишитесь плиз!
« Последняя редакция: 25.03.2010 :: 10:33:49 от Mikola Ptashnikoff »
Gregg
Ответ #45 - 22.03.2010 :: 22:07:02
1/Не знаю сколько тысяч раз было сказано что в оригинале нет такой комбинации как 2,2нф/680к
2/ Презенс отрисован неправильно - должен быть перед регул. громкости, а не после него.
« Последняя редакция: 22.03.2010 :: 22:07:26 от Gregg »
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #46 - 23.03.2010 :: 07:53:45
@ Gregg
ты предлогаеш 82пик 2.2мегаома + 680к 2.2нана??ппо мне так 680к2.2нан удовлетворяет. или возможно ошибаюсь...
Freedom is slavery.
War is peace.
Cronos
Ответ #47 - 23.03.2010 :: 10:56:01
про презенс верно подмечено.а вот про 2,2н||680к с Gregg'ом не согласен.Можно конечно как в оригинале поставить параллельную цепочку,но смысл? Если хочется, то вместо 680к поставь 519к эквивалент 2М2||680к. Ну а 82пф укладывается в погрешность для 2,2нф
« Последняя редакция: 23.03.2010 :: 10:57:15 от Cronos »
Ответ #48 - 23.03.2010 :: 11:25:22
Gregg
Ответ #49 - 23.03.2010 :: 13:53:21
Там эквивалентная цепь 519к/2н2, но иначе можно ставить каждому что  угодно на слух. Я просто отметил, так сказать для протокола, что 680к/2н2 не бывает.
Groos
GtLab.Net forever!!!
Ответ #50 - 23.03.2010 :: 20:43:14
Здравствуйте) прочитал эту ветку, все понравилось.
НО!
У меня есть один вопрос : нужен ли дроссель в цепи питания преампа?
будет ли фон без дросселя?
« Последняя редакция: 23.03.2010 :: 20:51:02 от Groos »
el Doctor
Ответ #51 - 23.03.2010 :: 21:29:43
про  дроссель это вопрос феншуя.
лично я считаю что не нужен в предах дроссель. вместо него ставлю просто сопротивление.
фон зависит в первую очередь не от дросселя, а от грамотной конструкции в целом, блока питания в частности и грамотной разводки и расопложения всех цепей прибора, в особенности земляных и сигнальных.  Класс
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Groos
Ответ #52 - 23.03.2010 :: 21:36:00
можете в целом описать в чем заключается грамотность) просто это для меня проблемный вопрос Плачущий
(ну то что транс нужно подальше от разводки и за железноай перегородкой - это ясно Улыбка)
и еще: какой номинал резистора?))
если что, схема оригинального БП вот: http://www.schematicheaven.com/boogieamps/boogie_dualrectifier_3ch_solo_head.pdf
5 страница документа
заранее спасибо=)
« Последняя редакция: 23.03.2010 :: 21:51:14 от Groos »
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #53 - 24.03.2010 :: 14:04:09
по поводу 680К-2.2n всё понятно, пока так сделаю, потом можно добавить рецептов от месы.
вот похоже последний вариант, проверьте плиз!
« Последняя редакция: 25.03.2010 :: 10:34:06 от Mikola Ptashnikoff »
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #54 - 24.03.2010 :: 20:03:13
слоректотвин с презенсом дополнительным  получилсяУлыбкаошибок не заметил презенс в клин ненадо! зло.... глухо получится
Freedom is slavery.
War is peace.
Groos
Ответ #55 - 24.03.2010 :: 20:57:18
но у мэсы все же питание окло 400))
а тут 350.
будет ли разница?
« Последняя редакция: 24.03.2010 :: 20:58:02 от Groos »
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #56 - 25.03.2010 :: 06:27:00
у месы больше чем 400, у меня после выпрямителя тож больше. надо лампу хорошую брать в катодный повторитель чтобы вопросов не было.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #57 - 25.03.2010 :: 06:35:23
я когда усилок делал по схеме фендер реверб делюкс 65, поставил всё же пресенс, но он завязан с обратной связью, добавляет вкусности, не знаю как в этом месте (схема вверху) он будет работать.
видел на какой-то схеме другой вариант, там мутят с конденсатором на ногах гейна, вместо свитча потенциометр.
опять же при работе с усилком заметил, что фендеровские тембра хуже маршаловских для дисторшена (а мне для этого усилок и нужен) поэтому переделал и где-то 120 пф ставил на гейн - вкусный и сочный чистый звук, но на дисторшене это слишком (много высоких).
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #58 - 25.03.2010 :: 07:13:43
@ Mikola Ptashnikoff
такой презенс даже в минимум будет вырезать вч сильно. лучше ненужно, если делать ОС с оконечника то это совсем другая петрушка.
Freedom is slavery.
War is peace.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #59 - 25.03.2010 :: 10:30:06
правильная схема в начале темы!
« Последняя редакция: 29.03.2010 :: 06:40:35 от Mikola Ptashnikoff »
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #60 - 25.03.2010 :: 10:54:07
Подмигивание вот теперь правильноУлыбка красиво отрисованый слоректо) с небольшими модами! зачет что бп нарисовал) ато новички замучают.... если не трудно надо бы прикрепить ее в тему о слоректо в самый верх...
Freedom is slavery.
War is peace.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #61 - 25.03.2010 :: 11:25:57
я сам почти новичок в этом, только чистый канал с оконечником сделал по схеме фендер реверб делюкс 65, и то, в процессе много поменял.
просто люблю полную документацию и без ошибок!
в тему слоректо ничего поставить не могу так как не я начинал, а в эту могу.
вот как вышло интересно, корпус вынудил ещё и чистый сделать канал, а всё начиналось только с красного.
Ответ #62 - 25.03.2010 :: 11:33:36
На клине я бы добавлял 22uF в первый катод (как в последней схеме Азнаура), без них клин не очень.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Re: Сделать Mesa Rectifier Red + Green Channel Preamp.
Ответ #63 - 25.03.2010 :: 11:36:03
когда услок делал по фендеру, там тоже 25 uf надо, но низом завалило сильно. поставил 1 и всё стало ок.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #64 - 25.03.2010 :: 11:38:08
хочу поблагодарить всех в участии!
особенно Cronos за постоянные консультации по ICQ!
Спасибо!
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #65 - 25.03.2010 :: 12:03:28
молодец всю тему подчистилУлыбка решпектУлыбка
Freedom is slavery.
War is peace.
Lucifer
Тот кто несет
свет
Местоположение: Київ
Ответ #66 - 25.03.2010 :: 12:45:59
То ли браузер барахлит, но рисунков нет((  Злой
Да я отшельник, маг и волшебник, тяжек мой путь...
Cronos
Ответ #67 - 25.03.2010 :: 13:48:08
Mikola Ptashnikoff пожалйуста Подмигивание
Cronos
Ответ #68 - 25.03.2010 :: 13:49:54
кстати, новая схема Азнаура SRT-2 как раз и выложена в теме о сло-ректо, но почему-то ее никто в первый пост не переместил.а жаль...
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #69 - 25.03.2010 :: 13:52:29
@ Cronos
я устал ее искать уже.... вторую версию... с печаткой)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ответ #70 - 25.03.2010 :: 14:14:57
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #71 - 25.03.2010 :: 14:50:36
@ KMG
сенкс! Подмигивание
Freedom is slavery.
War is peace.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #72 - 26.03.2010 :: 07:13:07
сегодня, выбирая детали для преампа на западных сайтах набрёл на трансы для месы (да и для кучи прочего), http://www.mercurymagnetics.com/pages/catalog/manufacturers/MM_mesaboogie.htm может кому понадобиться.
Cronos
Ответ #73 - 26.03.2010 :: 10:33:58
Venom, вот архив с печатками. Они вроде для гаинты http://soc-opasni.ucoz.ru/SRT2.zip
Tornvald
Ответ #74 - 26.03.2010 :: 17:06:35
на схемке накала есть элементы ry1, ry2. Реле?
« Последняя редакция: 26.03.2010 :: 17:14:02 от Tornvald »
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #75 - 26.03.2010 :: 18:58:50
@ Cronos
Подмигивание большое спасибо!!!
Freedom is slavery.
War is peace.
Gregg
Ответ #76 - 26.03.2010 :: 22:31:53
Дааа, у людей есть лишние деньги, а говорят что кризис...
Cronos
Ответ #77 - 27.03.2010 :: 08:23:12
Tornvald, да это реле. Один вывод обмотки реле на + накала сидит, а земля коммутируется через кнопку ко второму выводу обмотки
minich999
GTLab - forever! прифоревер
Местоположение: РОССИЯ
Ответ #78 - 27.03.2010 :: 18:56:19
Собрал в макете слоректо, только номиналы всёже родные поставил, как в ректе. Макет выглядит так же как делает макеты DENN Улыбка, вот только у него чистенько всё, без фонов, а у мну и на чистом низкий гул идёт и на красном канале фон, м-м-м, просто ну очень много. Низ на красном канале что то ну никак не регулируеться Озадачен, так и должно быть? где то на форуме читал что регулировка низа на пассивном ТБ появляется на большой громкости. То так?
А блин, забыл на анод в настоящем случае идёт всего 220в(после утроителя) Позже поставлю вменяемое питалово, покрайней мере попробую, вон от ХОТ БОКСа прикурю, там 340 вроде.
Там в схеме Mikola Ptashnikoff описка на ТБ вместо MIDLE BASS.
« Последняя редакция: 27.03.2010 :: 19:18:24 от minich999 »
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #79 - 29.03.2010 :: 06:41:23
2 minich999
спасибо, что заметил!
исправил.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #80 - 29.03.2010 :: 06:51:23
переимнуй тему Подмигивание Что-бы было понятно, помогите  Сделать Mesa.(...) и тп... ато что с не сделать непонятно Очень довольный
Freedom is slavery.
War is peace.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #81 - 29.03.2010 :: 07:43:10
больше знаков нету для переименования темы.
думаю в процессе изготовления что-то будет меняться по схеме, а пока нашёл на рынке лист дюрали 3.5мм толщиной надо панель лицевую думать.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #82 - 29.03.2010 :: 07:49:43
тогда можно слово сделать убрать Улыбка каким образом на панель надписи будеш наносить? ЛУТом или шелкуха??  3.5мм не плохо Подмигивание
Freedom is slavery.
War is peace.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #83 - 29.03.2010 :: 08:48:24
для начала определиться со всеми щелкунчиками (какие типы буду использовать и сколько штук будет), потом со всеми ручками, подумываю убрать презенс на красном канале, а поставить что-то фиксированное, бо на практике на усилителе я эту ручку никогда не кручу. всегда на максимум стоит.
после в кореле (уже начал это делать) нарисую панель, это будет как для рэка на 2U т.е. 482 мм на 88 мм.
толстый дюраль нужен для выборок на фрезере, пока не решил чем надписи буду наносить, но точно не лут (не люблю халтуру), и не шелкография (для разового проекта думаю дорого сетку заказывать), возможно что-то лазерное.
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: Mesa Rectifier Red + Green Channel Preamp.
Ответ #84 - 29.03.2010 :: 09:10:21
презенс убирать не советую... вещ хорошая... в мее нужен он..характер можно легко поменять с помощью него, но всеже если хочется фиксировать то см оранж каналУлыбка я тоже думаю шелкуха дорого для одноразового проэкта, а оракал?Улыбка я хочу попробовать купить его... интересно стало что за зверь...
Freedom is slavery.
War is peace.
Cronos
Ответ #85 - 29.03.2010 :: 14:03:44
оракал мне не понравился, а вот гравировка-то что нужно.вот рекламщики сделали лазерную гравировку:
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #86 - 30.03.2010 :: 14:35:42
по фото трудно точно сказать как оно на самом деле, но так -красиво и котик ничего!
Местоположение: Тюмень
Ответ #87 - 30.03.2010 :: 16:30:17
Это пластик специальный для лазерной гравировки, типа панель получается. Живьем так же как и таблички на дверях, наверняка видел много таких.
buncker
Я люблю форум
YaBB 1G - SP1!
Ответ #88 - 30.03.2010 :: 16:41:14
привет парни, давно тут не появлялся =)
а это ничего что с анода первого триода резистор 4м7 на землю? или меня одного он смущает?
exp
Местоположение: Ставрополь
Ответ #89 - 30.03.2010 :: 18:37:31
+1
Это тупняк  Улыбка Без конденсатора разделительного от него толку нету
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
Cronos
Ответ #90 - 30.03.2010 :: 19:59:20
это мой тупняк.сорри...
Rus
Ответ #91 - 30.03.2010 :: 20:20:03
Только ты получишь щелчок от такой коммутации RY1
Cronos
Ответ #92 - 31.03.2010 :: 06:18:24
я изначально говорил, что коммутация ry1 не нужна.тот же срт посмотреть.все работает адекватно
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #93 - 28.06.2010 :: 19:13:30
вот приехали детали с тьюбдепота и начинаю делать.
после долгих дум, был принято решение делать стерео преамп, т.е. 2 независимых канала, со своими отключаемыми накалами и стэндбаями.
« Последняя редакция: 13.07.2010 :: 19:29:29 от Mikola Ptashnikoff »
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #94 - 28.06.2010 :: 19:28:06
недавно прикупил рековый корпус 2U, и вот начал думать как, что расположить. начать нужно с трансформатора, нашлась вот такая железка
немного подумав над ней и поработав слесарными инструментами получилось
ну и вот как оно примерно на выходе выйдет
крепится всё это у меня у правой стенки корпуса.
egoEST
Ответ #95 - 29.06.2010 :: 18:27:35
по схеме есть претензии и значительные. отпишись в аську 354-375-нольвосемьчетыре пообщаемся)
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #96 - 01.07.2010 :: 20:07:48
сделал красиво по трансу, а он без видимых причин здох - обрыв одной первички, разобрав его, я понял, что с этим трансом дел иметь не хочу.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #97 - 05.07.2010 :: 15:26:13
пока идёт возьня по новому трансу, доработал лицевую панель, отдаю на завод чертёж.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #98 - 08.07.2010 :: 22:39:13
Вот начал в сплане рисовать и решил нормально схемы оформить.
а вот расположение деталей на четырёх пластинах по 15 выводов на каждой.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #99 - 13.07.2010 :: 14:16:10
сегодня вырвался в гараж, думал попаять, да транса нету пока, надо что-то более нужное сделать.
и вот такой вариант держания ламп выдумался.
примерно вот так будет в рэке стоять.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #100 - 19.07.2010 :: 22:08:37
Сегодня удалось вырваться в гараж и повозиться над предом.
Додумал внутреннюю конструкцию:
немного позже поставил планки для пайки деталей:
а вот собственно детали внутренней констукции, это текстолит, толщина 6.5мм, что позволило его крепить на винты М4.
и на последок закрепил ламповые панели фирмы Belton:
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #101 - 21.07.2010 :: 19:15:10
сегодня немного разобрался с задней панелью, осталось под выключатель вырезать, пока не определился какой именно поставлю.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #102 - 26.07.2010 :: 17:57:50
наконец закончил возьню с задней панелью, осталось дождаться фторопластовых втулок и шайб для гнёзд и потенциометров.
следующим этапом наверно будет пайка.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #103 - 05.08.2010 :: 16:11:34
начал паять и это радует!
пока резисторы, после диагональные связи между резисторами и конденсаторами, потом к ламповым панелям и в конце конденсаторы.
заметил неприятную особенность посылки с tubedepot - ошибки в номиналах.
а именно:
вместо пота на 10к положили пот на 1к
вместо конденсатора на 500р положили на 47р (благо заказал на пару штук больше, поэтому не критично)
вместо резистора на 220к положили на 200к (получился незадействованный по старому варианту схемы 22к, его и добавил).
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #104 - 09.08.2010 :: 20:15:15
а вот и связи сегодня распаял
при фото со вспышкой какие-то пятна вылезли белые.
« Последняя редакция: 09.08.2010 :: 21:10:21 от Mikola Ptashnikoff »
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #105 - 10.08.2010 :: 15:14:37
ну вот и кондёры нашли своё место.
на чистом ERO, на драйве Orange Drop, Mica Silver, Panasonic и Phillips на 1uF.
теперь буду ждать когда транс намотают, бо без него неясно сколько места под блок питания останеться.
Ins
Местоположение: Ижевск
Ответ #106 - 11.08.2010 :: 09:50:36
Красиво! респект! А где такие панельки монтажные взял? В Инете где-ниудь продаются? Озадачен
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #107 - 11.08.2010 :: 10:44:11
спасибо, к вопросу красоты внешней и внутренней крайне щепетилен, по электронике знаний не много, но комрады на форуме сильно помогают, а именно Cronos и SLK!
я купил такие панельки на радиорынке в Минске, такие есть только в одном ларьке, потом резал чтобы ближе друг к другу стали, у нас они стоят 1000 беларусских рублей (доллар стоит 3000). думаю это старосоветские запасы.
« Последняя редакция: 11.08.2010 :: 11:01:41 от Mikola Ptashnikoff »
Cronos
Ответ #108 - 11.08.2010 :: 11:08:58
Чем можем, тем поможем (-:
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #109 - 24.08.2010 :: 12:58:50
как-то совсем не просто с намоткой нужного транса, а вчера достал такой же от Азнаура с корого и начинал и всё же решил на нём остановиться.
« Последняя редакция: 24.08.2010 :: 13:00:05 от Mikola Ptashnikoff »
StormScreamer
Ответ #110 - 31.08.2010 :: 12:27:23
Добрый день. Давно просматриваю сообщения форума, много интересного. Хочу собрать этот преамп, очень заинтерисован в сборке. Хочу спросить, может у кого есть печатные платы для него по схеме, которая выложена в первом посте. И ещё такой вопрос, можно ли использовать БП от Dual Rectifier оригинальный, из соседней ветки? Собираюсь делать power amp от него и стыковать с этим преампом но это со временем, просто хочу сразу БП собрать общий. Заранее спасибо!
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #111 - 31.08.2010 :: 14:23:46
вот мой блок питания, конденсаторы больших номиналов, но это то, что у меня есть, можно и меньше ставить.
можно и на плате когда точно знаешь размеры деталей и точно уверен в схеме, потому как потом что-то менять не сильно удобно, да и для платы это не супер многие перепайки.
StormScreamer
Ответ #112 - 31.08.2010 :: 18:44:01
Спасибо за схему, такой вопрос ещё, а напряжения в точках A,B,C,D можешь сказать, т.к. блок питания я же говорю собираюсь общий делать, хотелось бы знать какое напряжение на аноды разных ламп идет
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #113 - 01.09.2010 :: 06:00:20
в разных схемах ректифаера разные напряжения указаны и они не так критичны как кажуться. в точке А думаю получить 400 вольт,  остальных как выйдет, но там будет меньше.
точки A,B,C - это анодное красного канала, точка D это анодное зелёного канала, включение накалов и стэндбаев раздельное для каждого из каналов. всего 5 тумблеров.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #114 - 03.09.2010 :: 08:23:41
вчера забрал лицевую панель с завода, осталось шлифонуть поверхность и окрасить.
заказал пластиковые втулки и шайбы для изоляции гнёзд и потенцев.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #115 - 03.09.2010 :: 20:25:52
спецы быстро сработали и на следующий день уже сделали втулки и шайбы из фторопласта.
Cronos
Ответ #116 - 05.09.2010 :: 09:12:16
Отлично. Продолжай не сбавляя темпа
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #117 - 07.09.2010 :: 14:47:29
вот пошлифовал панель, завтра надеюсь окрасят в желтую шагрень полимерной (порошковой) краской, потом надо продумать как покрасить высокую плоскость чёрной краской, пока идея только об использовании метода шелкографии, чтобы краска никак не слилась в углубления.
« Последняя редакция: 07.09.2010 :: 14:58:54 от Mikola Ptashnikoff »
Ответ #118 - 07.09.2010 :: 15:09:38
Залей углубления парафином - после покраски выковыряешь парафин, а остатки удалишь прогревом...
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #119 - 07.09.2010 :: 15:12:37
2 Peratron
спасибо за совет, но чуствую потом нахлебаюсь мороки по выколупливанию его.
mesarubka
Ответ #120 - 07.09.2010 :: 15:49:21
А почему карбоно композит ставиш вместо металопленки 1процонтной как на оригиналах???? монтаж на печатке имеет большое значение на оригиналах там дороги сигнальные экранированы другими параллельными дорогами и расположение компонентов тоже влияет на возбуды и тд -- навес все же стремное решение как для полного копирования ректы
Ins
Ответ #121 - 07.09.2010 :: 17:09:33
С таким подходом и качеством изготовления - будет как минимум не хуже. Назвать ЭТО стремным - богохульство  Злой
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #122 - 07.09.2010 :: 17:48:29
я не стремлюсь полностью повторить ректифаер, иначе бы нашёл у нас человека с ректифаером и снял бы печатку.
я склонен считать, что печатка это когда хотят сделать массово, это же быстро запаял детали - продал - дальше делаешь, а тут получается совсем не так быстро, но когда делаешь 1 штуку, можно и повозиться.
у меня не много опыта в лампо-приборостроении, но усилок сделал по схеме фендер реверб делюкс чистый канал и тоже без печаток с хорошими деталями, кстати с 1 процентными металлоплёночными.
почему использую карбоно-композит?
от некоторых гуру слышал, что они шумнее металлоплёночных, но звук более правильный, вот и решил пойти этим путём, скоро узнаю насколько он правильный или нет.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #123 - 09.09.2010 :: 09:36:35
вчера забрал панель после порошковой краски, запароли!
налили тонну краски, куча подтёков, шлифую, думаю что делать.
и опять вылазит принцип:
хочешь чтобы было хорошо - делай сам.
надо было купить краски авто и покрасить с пульвера, может не такая крепкая бы была, но без нервов.
а по крепкости, мне посоветовал мой учитель по изготовлению гитар, после того как высохнет краска, поместить деталь в духовку, примерно 70 градусов и так минут 20, краска станет намного твёрже.
Ins
Ответ #124 - 12.09.2010 :: 15:07:33
Автоэмалям градусов 150 вроде нужно, но для прочности сохранять технологию покраски просто необходимо... Улыбка
vitaminb2
Местоположение: Харьков
Ответ #125 - 13.10.2010 :: 07:11:34
а я сам красил свое шасси. сначала помыл фейри, потом уайтспиритом. потом феном продул горячим. и на теплый метал наносил краску с балончика ( авто) потом снова прогревал феном. получилось очень даже неплохо! и без головняка. а хотел порошковую покраску!Улыбка кстати тоже буду делать такой предвар. хочу попробовать! думаю делать навесным монтажем. все же печатка это для массового производства.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #126 - 06.04.2011 :: 12:55:10
Весна пришла - работа пошла.
часть блока питания.
думал платы делать, всё же решил на монтажке.
скоро новые фото процесса.
egoEST
Ответ #127 - 06.04.2011 :: 15:27:02
наконец-то твой долгострой зашевелился)
я бы не стал в блоке питания резисторы вплотную к монтажке делать - встречалось обнаруживать внешнюю токопроводность, как бы не коротнуло об ноги
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #128 - 06.04.2011 :: 17:18:44
да Слава, дело пошло, сегодня на холостую запустил блок питания, всё работает, 440 вольт получил и 23 на накал.
резисторы на 0.7 мм отстают от платы.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #129 - 08.04.2011 :: 17:08:33
а вот и первая часть блока питания, она закреплена на задней стенке защитного кожуха трансформатора.
запустил накал вчера на 4 лампы, хорошо, что попробовал, радиатор не маленький и то нормально греется, надо больше ставить, до стаба примерно 19 вольт при 4 лампах. на холостую 23.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #130 - 08.04.2011 :: 17:11:39
повышение накала сделал, на 50 вольт, мини выключатель поставил, чтоб если не понадобиться выключить.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #131 - 11.04.2011 :: 07:46:23
наконец придумал как и где поставить конденсаторы для накалов, т.к. у меня 2 полностью независимых канала, так и 2 независимых накала и каждый включается своим тумблером.
на раио рынке был найден симпатичный радиатор для двух 7812, но он никуда не вмешался и был отдан на фрезеровку, скоро новые фото...
также были по случаю куплены 2 качественных французских мини свитча и всё же решил добавить брайты. отдал лицевую панель для фрезеровки под них.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #132 - 12.04.2011 :: 20:34:10
последнее звено, которое я не знал куда поместить в корпусе наконец сделано и обдумано где будет находиться, это буфер для чистого канала, он на мосфете IRF840, образал металлическую выступающую часть (на ней весит анодное напряжение), при таком включение полевик не греется.
осталось засверлиться и нарезать резьбы для крепления этой части к текстолитовой панели.
подключил к буферу 2 гнезда и поиграл на гитаре - работает.
жду фрезерованный радиатор для 7812 и лицевую панель.
egoEST
Ответ #133 - 14.04.2011 :: 15:17:47
фотки так близко, что конденсаторы кажутся аццкими монстрами с телевизор) так держать и не сбавлять темп!
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #134 - 14.04.2011 :: 15:22:29
да, Слава, особенно на 470 нан ориндж дроп громило-бугай такойУлыбка
Yauhen
Ответ #135 - 16.04.2011 :: 17:47:35
@ Mikola Ptashnikoff, а что за провода пользуешь для распайки?
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #136 - 16.04.2011 :: 18:36:13
провода телефонные для подводной прокладки, моножила, и не толстая и не тонкая, то что надо. они в толстой чёрной оплётке в целоване и в масле. купил 5 метров, режу потиху. в ответственных местах страхуюсь кембриками термоусадочными.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #137 - 16.04.2011 :: 19:22:15
вот так разместилась схема буфера выходного на мосфете, как раз напротив ручки громкости, проода маленькие будут.
вчера отдали с фрезеровки радиатор для двух 7812, но оказался немного высоковат, опять отдал на фрезеровку.
вид сверху.
общий вид сверу.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #138 - 20.04.2011 :: 09:59:17
две LM340T12 они же 7812 заняли свои места
радиатор отделён от корпуса текстолитовыми прокладками и фторопластовыми втулками и держется на 2 винтах. ведь на нём будет 50 вольт.
после соединения всех проводов стабилизаторы обрастут кондансаторами.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #139 - 23.04.2011 :: 23:57:46
лёгкий апгрейд радиатора, очень хотелось закрыть имеющиеся отверстия и решение нашлось.
обратная сторона
Ответ #140 - 24.04.2011 :: 11:03:11
Меса на угле?  Ужас Разве так можно? Шуметь не будет?
Радиаторы конечно моцные. Опять же зачем так много7
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #141 - 24.04.2011 :: 16:20:11
вот и послушаю как шуметь будет крбон композит, не проблема поменять в критичных местах на металлоплёнку, на входах металлоплёнку поставлю точно.
сегодня уже всё распаял по накалу (скоро фото выложу), на радиаторе 40-45 градусов, транс до 37 нагрелся, лампы 50+-2.
я всё делаю с запасом, когда с маленькими радиаторами пробовал, как-то не понравился их нагрев, поэтому начал поиск побольше,  потом мудрил куда и как его вместить, но после обрезания лишнего вроде всё получилось.
« Последняя редакция: 24.04.2011 :: 16:21:18 от Mikola Ptashnikoff »
Ljeha
Местоположение: г. Сыктывкар
Ответ #142 - 24.04.2011 :: 16:45:57
Шуметь не будет, у меня хай-гейновый усилитель не шумит (там весь преамп на карбон композит).
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #143 - 24.04.2011 :: 16:50:15
вот так распаялись накалы
со стороны звуковой части
с лампами вот так выглядит
пробовал сейчас вставить в панельку лампу от электрохармоникс - не лезет, немного толще чем американские панельки, зато jj хорошо входят.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #144 - 26.04.2011 :: 14:38:52
сегодня провёл запуск чистого звука, правда без тембров, только гейн, также протестил брайт свитч, с одной стороны 120 пик, а с другой 220 и тот и тот по своему хорош, звук порадовал, тестил во вход вермоновского транзисторного комбика.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #145 - 28.04.2011 :: 22:11:12
пока не движется моя покраска лицевой панели, хотя дело по сути за этим и стало.
а пока решил начать распаивать темброблоки, потом просто гайки откручу и аккуратно сборку сниму с панели когда на краску отдам.
в процессе работы со схемой выяснилось, что не хватает 2 пота на 250к линейные. поэтому тоже пока до конца тембра не буду паять.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #146 - 27.05.2011 :: 10:18:41
загорелся я на чистый поставить эпкосы безиндукционные, пока только для тембров нашёл на 47 и на 100 нан на 400 вольт, ещё 2 на 47н-400в надо.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #147 - 12.06.2011 :: 20:32:05
запустил сегодня пробно свой ректопред, поиграл в усилок - порадовало, а вот с импульсами как-то не оченьПечаль
посмотрел все вольты в контрольных точках - всё ок, но отчётливо слышен 50 герцовый фон, прогнал через анализатор - точно 50 герц, откуда он взялся, ведь постоянкой кормлю лампы, может так сказывается 10 мкф после 7812? может 100 мкф погасили бы это?
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #148 - 19.06.2011 :: 23:33:18
по советам бывалых поступил так:
на секунду отключил накал - 50 гц не ушли, потом также с анодным - тоже самое. говорят, что скорее всего где-то земля не так сделана.
недавно прикупил прибор самодельный для измерения esr конденсаторов он же и малые сопротивления меряет, прошёлся прибором по землям, получил от 0.01 до 0.03 ома.
решил на днях землю шиной сделать, достал проволоки медной потолще и вот сегодня наконец собрался и выгнул нужную форму и припаял, осталось все земляные выходы подпаять, как сделаю выложу фото. в самой дальней точке получил с шиной 0.006 ома. думаю это решение немного поможет.
ну и с открытым входов заводится и свистит, но думаю это пропадёт когда все провода нужной длины и качества припаяются.
el Doctor
Ответ #149 - 20.06.2011 :: 03:56:25
фон по земле, стабы непричем. где-то не туда заземлился - либо петля либо сигнальная и сильноточная земля схлестнулась где-то.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #150 - 20.06.2011 :: 07:06:48
кстати - специально сделал несколько земляных петель и смотрел (на спектрографе) и слушал на изменения по шумам-фонам - разницы не было замечено.
сигнальная земля и силовая соединались в 1 месте.
но да думаю теперь что-то изменится с шиной в лучшую сторону.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #151 - 20.06.2011 :: 12:12:15
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #152 - 20.06.2011 :: 15:12:35
недавно меряя контрольные точки, заметил, что на 1 и 3 ноге буфера на мосфете IRF840 одинаковое напряжение, а раньше меряя было разное, выпаял его и поставил новый и опять стали разные, значит я его как-то зажарил.
теперь если дать анодное только на буфер 1 нога - 163, 2 - 379 и 3 - 183 вольта.
у кого какие мысли, чем мосфет зажарился?
Ins
Ответ #153 - 20.06.2011 :: 18:05:54
Аналогично жарились мосфеты в энгле и басовом оранже. Причину искать не стал, просто заменил, работают уже долго.
причем сигнал через пробитый мосфет проходит, но заметно ослабляется, и жрется по верху немного, забавно  Улыбка
« Последняя редакция: 20.06.2011 :: 18:08:06 от Ins »
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #154 - 20.06.2011 :: 20:05:41
вот, что я заметил по убитому мосфету:
без включения сигнал проходит и кстати не сильно при этом портится.
при включении анодного сразу звук пропадает и постепенно выезжает и после практически нормально звучит.
у нового без анодного тоже играет, но заметно хуже, при анодном немного лучше умершего и тоже при включении звук пропадат и поавно выезжает.
я случайно туда полез, просто мерял напряжение на ногах и заметил, что оно не такое как было раньше.
у меня на выходе буфера стоял ориндж дроп на 470 нан, сегодня его выпаял и поставил эпкос безиндуктивный на 1мкф (ориндж лучше на другой хайгейн проект пущу), сейчас вот заменю 47 нан эро, что на входе буфера на 47, а может и 100 нан такой же безиндуктивный эпкос.
sampcustom
Ответ #155 - 21.06.2011 :: 08:39:46
молодец Микола, с душой делает! уважаю за такой подход.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #156 - 21.06.2011 :: 11:53:08
sampcustom
спасибо!
какой-то фанатический перфекционизм в последние годы овладел мной, деталь не запаяю ровно вертикально и уже спать не могу. надо встать и сделать ровноУлыбка
меня всё ещё тормозит покраска лица, но хоть звуки радостные услышал из преда уже веселее.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #157 - 03.09.2011 :: 17:30:19
вот знакомые со штатов едут дозаказал нужных потенцев и вот ещё решил маленький ректопредик сделать только красный канал, чтоб легко брать везде было.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #158 - 12.09.2011 :: 05:06:32
думаю почти нашёл решение по покраске "лица", правда похоже придётся отказаться от жёлтого цвета в пользу красивого тектурного сплошного чёрного, думаю скоро выложу результаты.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #159 - 14.09.2011 :: 23:23:22
пока жду детальки некоторые, выпаял несколько нужных кондёров epcos со старых плат от телеков, к сожалению маленькие ножки и приходится наращивать.
заменил их на буфере выходной для чистого канала.
такие же кондёры поставил и в темброблок на чистом.
и погибший при непонятных обстоятельствах irf 840 заменил.
« Последняя редакция: 15.09.2011 :: 06:54:37 от Mikola Ptashnikoff »
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #160 - 22.09.2011 :: 12:41:45
активно мучаю преамп для проверки, но не нравилось, что по низам были проблемы, отсоединил презенс и получился очень приятный рык.
попробовал 3 разных схемы презенсов и все только портят тембр.
может ещё кто посоветует какой презенс?
или как вариант какую-нибудь другую регулировку чтобы место не пустовло на передней панели.
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #161 - 23.09.2011 :: 08:39:36
Mikola Ptashnikoff писал(а) 22.09.2011 :: 12:41:45:
Sweep можно ткнуть. Если совсем нечего поставаить. На манер кранкенштейна.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #162 - 23.09.2011 :: 15:26:37
2 Kostyan
спасибо, мне уже посоветовал знакомый такой вариант.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #163 - 23.09.2011 :: 17:52:07
знакомый попросил сделать семплы моего кабинета аля randall isolation http://www.randallamplifiers.com/Cabinets/Isolation-Series-Cabs/Isolation.html, вот решил ректу помучать
http://dl.dropbox.com/u/12222677/work/1.mp3
http://dl.dropbox.com/u/12222677/work/2.mp3
1 открытый каб, 2 закрытый, 3 с паралоном внутри
положение микрофона cap edge - 7 см, динамик vintage 30.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #164 - 24.09.2011 :: 06:35:21
по поводу ручек и крутилок
подчеркнул много для себя в 10 разделе обсуждаемой в этой ветке хорошей книге Designing Tube Preamps for Guitar and Basshttp://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1297374705
первым делом вот так опробую как на рисунке b.
« Последняя редакция: 24.09.2011 :: 06:47:58 от Mikola Ptashnikoff »
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #165 - 28.09.2011 :: 15:47:57
всё же остановился на презенсе, 1 нан через пот на 250К на землю, то что надо вышло.
вообще слушал и отстраивал звук через пред усилка, это была моя большая ошибка, теперь в разрыв в оконечник включаюсь, звук просто сказочный, я крайне доволен.
начинаю подумывать про стерео оконечник.
el Doctor
Ответ #166 - 28.09.2011 :: 17:00:47
в схеме ректифаера в ред канале презенс - это просто ФНЧ еще раз в виде цепочки 22к + 3н + 25к об землю с выхода ТБ. Если он регулирует не верх а низ - значит чтото неправильно спаяно...
других презенсов в этой схеме (ред канал) быть не должно.
слушать ректифаер надо в оконечник от ректифаера, там есть определенные особенности. в частности изменение ОС в разных режимах работы ред канала.
« Последняя редакция: 28.09.2011 :: 18:01:21 от el Doctor »
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #167 - 17.12.2011 :: 21:53:33
ну вот наконец покрасили мне лицевую панель в красивую чёрную шагрень ну и скоро подвезут со штатов остатки по комплектухе.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #168 - 21.04.2012 :: 00:52:07
в связи с некоторыми проблемами с лицевой панелью решил переделать её и мой хороший знакомый сделал мне её на домашнем цифровом фрезере на этот раз из 5 мм дюрали.
также были траблы с деталями. нообещают в этом- начало след месяца привезти со штатов.
скоро будут новые фото.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #169 - 26.04.2012 :: 10:55:05
сегодня моя новая лицевая панель поедет в покраску на мелкую порошковую шагрень.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #170 - 04.05.2012 :: 08:43:19
вот всё думал как бы закрепить хорошо лицевую панель, гайками крайне неудобно подлазить, а толшина коруса всего 1,2 мм. вот придумал такие пластины из дюрали, 2 по краям и 1 по центру.
а вот собственно и закрепленная панель
« Последняя редакция: 04.05.2012 :: 08:53:04 от Mikola Ptashnikoff »
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #171 - 05.05.2012 :: 22:14:48
заказал на заводе декоративные шайбы из нержавейки (0,4 мм) которые будут видны в углублениях под ручками потов и ценральную полосу тоже из нержавейки, как сделают её надо будет на лазерную гравировку отдать для надписей.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #172 - 07.05.2012 :: 11:55:41
жду декоративные элементы под поты, а пока вот так.
ну и внутрянка пока вот так выглядит
« Последняя редакция: 07.05.2012 :: 11:58:52 от Mikola Ptashnikoff »
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #173 - 08.05.2012 :: 19:08:03
не по-детски запарило ждать когда через третих людей приедут детали для завершения преда и сегодня сам заказал с http://www.tubesandmore.com, деталей на 28.5 баксов и за доставку ещё 10 сняли если посылать usps first class international. для Беларуси это самый приемлемый метод посылки со штатов.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #174 - 08.05.2012 :: 22:28:01
во молодцы, сегодня ж и отправили, наконец скоро доделаю пред.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #175 - 06.06.2012 :: 10:38:16
сегодня получил посылочку с деталями!
icetee
Ответ #176 - 06.06.2012 :: 10:46:06
Ответ #174 - 09.05.2012 :: 02:28:01
Ответ #175 - Сегодня :: 14:38:16   сегодня получил посылочку с деталями!
плачу.
месяц шло?
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #177 - 09.06.2012 :: 13:46:20
почти месяц, но это не проблема. когда ждёшь годамиУлыбка
начал выпаивать китайские анодные резисторы и ставить корбон комп на 2 ватта. померял кста их номиналы +-12 процентов. и наконец все одинаковые потенцы стоят.
Местоположение: Казань
Ответ #178 - 09.06.2012 :: 17:39:17
классно особенно порадовали дюралевые сплошные стойки
мэн ты крут!
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #179 - 09.06.2012 :: 17:46:27
оleginсhat писал(а) 09.06.2012 :: 17:39:17:
мэн ты крут!
а чего мелочится, всё должно быть надёжно закрепленоУлыбка
печалит что корбон комп 2 ваттный на 220к в реалии оказался на 180к.
и те, что на 100к от 88к до 112к.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #180 - 08.08.2012 :: 19:28:05
приехал второй комплект деталей с америки и из 2 удалось что-то выбрать, наконец сдвинулось с места.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #181 - 13.08.2012 :: 01:21:28
волновал вопрос подвода экранированного кабеля от гнезда к входу лампы близастью анода и ненадёжностью прямого соединения, но нашёл решение, из старой советской ламповой техники выпаял парочку панелек интересных.
также решил приблизить (укоротить путь) катодные резистор и конденсатор к земле.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #182 - 15.08.2012 :: 22:19:45
запустил для теста красный канал, звук крайне порадовал.
дело подходит к концуУлыбка остались мелочи
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #183 - 24.08.2012 :: 11:36:43
не мало воды утекло с того времени как начал этот проектУлыбка
но вот наконец сегодня глубокой ночью я закончил пайку, благо на радиорынке нашёл нормальных экранированных проводов.
останется сделать пластину с надписями спереди и сзади, ну и может какие корректировки, вот подумываю на выход, что расчитан по звуковую карту наверно на красном канале надо какой делитель поставить чтоб приблизить к линейному выходу.
скоро сделаю нормальные фотки, а пока с телефона.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #184 - 26.08.2012 :: 20:44:03
по-быстрому накидал кусочек
https://dl.dropbox.com/u/12222677/Recto/rectopreamp1.mp3
импульсы от redwires в качестве каба
« Последняя редакция: 26.08.2012 :: 20:45:21 от Mikola Ptashnikoff »
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #185 - 27.08.2012 :: 08:21:37
а вот проба звука в стерео
звук с сингла (Emg S) идёт Boss DS-1 и потом на чистый канал преда
звук с хамбакера (Emg 60) идёт сразу на драйвовый канал
и после ещё раз прописано тоже самое, но по панораме наоборот.
https://dl.dropbox.com/u/12222677/Recto/rectopreamp2.mp3
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #186 - 29.08.2012 :: 11:00:57
Хорошо звучит.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #187 - 30.08.2012 :: 11:27:42
Sanoend, спасибо!
это было через импульсы, думаю как дойдёт до реального каба с микрофонами ещё интереснее будет.
« Последняя редакция: 30.08.2012 :: 11:28:00 от Mikola Ptashnikoff »
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #188 - 30.08.2012 :: 11:53:33
в первом посте загрузил свою схему преампа.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #189 - 30.08.2012 :: 17:29:24
и схему блока питания
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #190 - 07.10.2012 :: 16:12:40
терзают меня немного смутные сомнения по низам в драйвовом канале.
если кто может запишите какой простой риф на чем-то ректоподобном на бриджевом хаме (и если не сложно указать что за датчик), все ручки по центру (кроме мастера, тут по усмотрению), записать только драйв (не надо спикерсимов и миком снимать с динамика).
Спасибо, тем кто отзовётся!
« Последняя редакция: 07.10.2012 :: 20:25:11 от Mikola Ptashnikoff »
mastar
Ответ #191 - 14.10.2012 :: 09:15:42
Посмотрел  проект - 5+. Молодец!
Я уже запарился с усилками - сделаю не нравится....
Хочу твой замутить, только лампы у меня 6Н2П-ЕВ.
Надо что нибудь менять в номиналах? Улыбка
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #192 - 16.10.2012 :: 06:40:10
спасибо, я не силён в измерениях (не учился на это), надо учесть режимы ламп чтоб выжили под большими напругами, или меньшие напряжения делать, сейчас удалю транс от Азнаура и поставлю тор, с отводами по вторичке 300-315-330 вольт чтоб подоьрать на выходе вольтажи, в своё время делая усилок понял на сколько важны для звука высокие вольтажи, сразу начинает петьУлыбка а не как-то звучать.
мне прислал парень из Могилёва семплы оригинального ректопреда, там по верхам не так как у меня.
и я вспомнил, что когда отстраивал на слух аппарат, были вопросы по презенсу, родной месовский много съедает звука, поэтому оставил так как сейчас в схеме.
Сейчас нет усилка выходного, но когда знакомым показывал раньше, все в слюнах захлёбывались.
а пока играю дома в комп или в радиолу Telefunken 1956 годаУлыбка
и потом для себя понял что шум от карбон композитных резисторов с хайгейне дело больше надуманное чем реальное.
не забывай что у меня стерео аппарат, каналы не пересекаются. куча тумблеров по питанию для того что не выжигать напрасно чистый канал, когда только драйв нужен.
Elick
Ответ #193 - 16.10.2012 :: 21:25:45
А можно за другие группы голосовать, если они мне больше нравятся? Улыбка
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #194 - 08.11.2012 :: 00:15:09
вот ещё сэмплик своялУлыбка
https://dl.dropbox.com/u/12222677/demo_songs/Kapuchyna.mp3
Velya
Местоположение: Рубежное. Украина
Ответ #195 - 10.11.2012 :: 11:33:10
Я себе второй семпл на звонок поставил Улыбкаочень понравился.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #196 - 10.11.2012 :: 16:19:19
Velya
скоро перенравится, это участь всех мелодий для звонковУлыбка
hich
Ответ #197 - 13.11.2012 :: 17:48:33
Как сказал мой друг, когда я ему ссылку кинул на эту страницу - "Он не только в усилах шарит, я готов поспорить еще и сводить умеет" Я уважаю таких людей, руки явно из правильного места растут. Хотелось бы ещё сэмплов послушать, более развёрнутых.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #198 - 14.11.2012 :: 09:45:13
эта тема, пример того как можно ничего не понимая в электронике, но имея хороших друзей и знакомых, которые помогут с консультациями и толковыми советами сделать себе хороший концертный и студийный звук и не переплачивать бешенных денег за красивую надпись на лицевой панели прибора.
по сведению некий опыт есть, но скоро он сильно возростёт, потому как буквально вчера начали писать альбом (записали пока с электронной установки миди партии ударных, теперь предстоит лёгкая коррекция партий и перенос на нужные ноты для Steven Slate Drums 4) и писать планирую дома, опять же не переплачивая людям, которые не больше меня в этом понимают.
« Последняя редакция: 14.11.2012 :: 09:48:35 от Mikola Ptashnikoff »
kissel
Ответ #199 - 27.11.2012 :: 21:43:19
а как на счет живья ? опробовал в усилок на кабинете ? я собирал слоректо...(схемы схожи ) чет живьем не качает , и в ламповый конец и в транзисторный , и с катодным на irf и без , чет не то ,  а  энгл вот зазвучааал !!!  от импульсов redwires кстатии узнал в этой теме  Подмигивание , только вот толком еще не разобрался в ней , вот кусочек слоректы через нее методом тыка ))) https://www.dropbox.com/s/7uxqh4ibkzell3y/rectaRedwires.mp3
« Последняя редакция: 03.12.2012 :: 04:08:08 от kissel »
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #200 - 29.11.2012 :: 08:00:10
оконечника пока нормального нет, но когда был - все кто в гости заходил и слушал мой пред в него не могли спокойно стоять, сразу слюнами захлёбывалисьУлыбка
а пока сделал тест имеющихся микрофонов, в качестве усилителя использовал микроамп со спикерсимом от Михаила KMG из этой темы http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1220714033
ну а далее динамик Celestion Vintage 30 и 4 микрофона (по очереди), всё было на очень малой громкости, поэтому преамп звуковой карты на максимуме был, никакой оработки, только тише-громче, сыграно 4 раза.
Beyerdynamic TG-X 47 - микрофон для сольника и гитары
https://dl.dropbox.com/u/12222677/Mics_test/Beyerdynamic_TG-X47.mp3
Shure SM 57 - микрофон для сольника и гитары
https://dl.dropbox.com/u/12222677/Mics_test/Shure_SM57.mp3
Akg D 3800 - вокальный микрофон
https://dl.dropbox.com/u/12222677/Mics_test/Akg_D3800.mp3
Audix OM 7 - вокальный микрофон
https://dl.dropbox.com/u/12222677/Mics_test/Audix_OM7.mp3
ну и на последок микс из всего этого хозяйства
https://dl.dropbox.com/u/12222677/Mics_test/mix.mp3
микрофоны старался ставить по-возможности в одну и туже позицию.
kissel
Ответ #201 - 01.12.2012 :: 22:09:45
ниче так пачка... хороша ) , надо срочно покупать микрофоны  Круглые глаза, у мня только бета 87а  вокальный конденсаторный , попробовал снять им через комбарь фендер FM65 транзисторный конец , динамик конечно там песочет еще тааак , вышло вот такое ))) , сыграно просто 2 раза и раскидано по панораме(один левый , другой правый ) , из обработок только эффект дабстепа) https://www.dropbox.com/s/6y5shha73ecg1e8/rectaDubstep.mp3 сложился вывод что надо срочно брать нормальные динамики и микрофоны , а потом крути верти и радуйся  Очень довольный
« Последняя редакция: 03.12.2012 :: 03:56:59 от kissel »
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #202 - 02.12.2012 :: 07:03:26
уже поинтереснее по звукуУлыбка
поставь Celestion Vintage 30 и сними Shure SM 57
и думаю всегда будет хороший звук, это сочетание - классика жанра, которая никогда не подводит.
и когда закидывешь на дропбокс файлы называй их латинскими буквами и без пробелов, тогда ссылки будут аккуратныеУлыбка
« Последняя редакция: 02.12.2012 :: 07:04:45 от Mikola Ptashnikoff »
kissel
Ответ #203 - 03.12.2012 :: 04:21:20
думаю взять гринбэк и витаж 30 , на счет дропбокс исправил , спасибо за подсказку , а чтобы сразу выкладывать для просмотра без скачки , как у тебя ,  я так понял обязательно нужна папка Public ? без нее никак ? несколько дней всего как там зарегистрировался  ....
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #204 - 03.12.2012 :: 16:56:36
гринбэк и витаж 30 - низастая комбинация. я так делал, очень понравился винтаж 30 и сенчури (но их сняли с производства и хрен где купишь или за бешенные деньги), такой ядрёный звук получается.
в папке Public делаешь тематическте подпапки (и тоже без пробелов и всё латинкой) и туда раскидываешь всё по темам. потом правой кнопкой на файле - Dropbox - Copy public link, ну и потом этот линк людям даёшь, будет работать ссылка до тех пор пока сам не удалишь или не переименуешь файл. если несколько файлов то в архив зажимаешь.
« Последняя редакция: 03.12.2012 :: 16:57:54 от Mikola Ptashnikoff »
Кромешник
Ответ #205 - 06.12.2012 :: 11:51:26
Печатки нет случайно?
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #206 - 06.12.2012 :: 12:03:07
не люблю я ширпотреб, поэтому и не иду путём печаток, да и эксперименты над звуком куда проще делать когда навесным сделано монтажём.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #207 - 09.03.2013 :: 13:35:13
намотали на нормальной фирме мне тор под питание моего преда, скоро займусь заменой.
попросил сделать насколько отводо для экспериментов:280, 300 и 320 вольт под нагрузкой.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #208 - 31.03.2013 :: 17:33:49
сегодня писал знакомого через пред, далее хайфайный усилок и динамик селешчен сэнчури, далее 2 микрофона - Shure SM57 и Beyerdynamic TG-X47. всё что слева зелёный канал с boss ds-1, справа красный канал, ближе к центру вариации красного канала с вау.
https://dl.dropbox.com/u/12222677/Recto/Step-guitar-mix1.mp3
клипует правда, по скорому миксик сделал, но смысл слышенУлыбка
« Последняя редакция: 31.03.2013 :: 18:21:00 от Mikola Ptashnikoff »
