Very Hot Topic (More than 50 Replies) Звук Бонамассы (Прочитано 8891 раз)
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Звук Бонамассы
Ответ #300 - 05.12.2011 :: 17:27:48
Касательно сабжа, думаю что в тракте искажения, можно еще подрезать низкие.
Скорее регулировку сделать подреза низа. Можно для простоты тумблер для начала поставить.
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Re: Звук Бонамассы
Ответ #301 - 05.12.2011 :: 17:32:58
@ Rst7, ну уж не ожидал
Тембрально абсолютно отличается.
Ну как бы я тоже ожидал отличия. Как бы понимаю и представляю, как звучит ЛП и телек, и в чем разница. Значит, раз только я не слышу особой разницы - день сегодня не мой Улыбка
Не знаю, хорошо это или плохо, что у каждой гитары свой звук. Склоняюсь к тому, что - хорошо.
Дык так и должно быть... Вот посему и удивился я.
Re: Звук Бонамассы
Ответ #302 - 05.12.2011 :: 18:49:54
Rst7 писал(а) 05.12.2011 :: 17:32:58:
Когда слушаешь обзоры Gregor Hilden с педалями OKKO то не покидает подобное же ощущение, так что это видимо наследственное.
« Последняя редакция: 05.12.2011 :: 18:50:16 от dks »
Мимо проходил...
Re: Звук Бонамассы
Ответ #303 - 05.12.2011 :: 19:25:20
Ага, значит таки есть Подмигивание
_Gunpowder_
Местоположение: Киев, Украина
Re: Звук Бонамассы
Ответ #304 - 27.12.2011 :: 14:03:06
В продолжение темы о динамиках и в первую очередь, конечно, вопрос к Роману.
Нет ли какой-инфы по динамикам Electro-Voice SRO (Alnico c белой крышкой магнита)? Они были предшественниками EVM 12L и на западных форумах нередко можно встретить "best alnico speaker every made" (впрочем так много о чем говорят), "more smooth and less sterile than 12L" Улыбка Вроде бы копиями SRO есть Weber Michigan (про него было на позапрошлой странице) и WGS Blackhawk, но весьма приблизительными.
Часто их используют в тех же кабах тиля, что и EVM 12L. Хотя возможно это не верно, но и  не проверишь: в старых даташитах параметры Тиля-Смолла не указаны.
Вобщем, знает ли кто об этих динах и подходящем для них оформлении?
« Последняя редакция: 28.12.2011 :: 14:02:08 от _Gunpowder_ »
Framus, Musicman -> CAE Wah -> diy-FuzzFace, diy-Scrambler -> diy-Mark, diy-Jubelee, diy-Orange, diy-Krank, diy-Uberschall -> Moogerfooger -> Carbon Copy -> diy-MOD'S 20W PP -> Senn e906, Audix i5
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Звук Бонамассы
Ответ #305 - 27.12.2011 :: 16:02:58
Ух-ты какой хорошенький!
Clarius
Re: Звук Бонамассы
Ответ #306 - 28.12.2011 :: 01:22:02
Что-то меня эти дамблы чуть ли не в депрессию вогнали). Наслушался записей и теперь просто немогу слушать другие усилители, на тех, что у меня есть, получается нарулить похожий звук едва ли. Когда я  первый раз нормально собрал копию фендер басмен, то впечатлившись возможностями, наивно размечтался, что проиграю на этом усилителе всю жизнь, а теперь незнаю кому бы его выгодно продать)) Собирать абы что не хочется, а чтоб нормально сделать, хорошую сумму нужно выложить. Хад точно сатанист!)
« Последняя редакция: 28.12.2011 :: 01:22:56 от Clarius »
MARcus
Экс-Участник
Re: Звук Бонамассы
Ответ #307 - 28.01.2012 :: 00:28:25
Во многих Дамблах на конденсаторах стоят меточки. Полосочки там всякие, точечки маркером...Развлекался чтоли ХАД? Или маркировал отобранные детальки? Или отмечал проверенные точки схемы? Или еще что? Репликаторы и серьезные дийщики тоже об этом задумываются. А причина - вот в чем: http://www.aikenamps.com/OutsideFoil.htm . Я не верил. Считал аудиофильством, хотя и нашел у мистера Айкена теоретическое объяснение. Но проверил на практике, как обычно Улыбка. Правда, не на Дамбле проверял, но сути не меняет: ХАД знал об этой особенности. Это действительно работает! И влияет. Еще как влияет. При правильной "ориентации" кон-ров не только меньше наводок и паразитных шумов, весь звук - как будто сиять начинает. И кстати, серьезные производители по-прежнему маркируют "конец" у кон-ров, ERO Roederstein, например. А тривиальные Хитано, видимо, всвязи с особенностью техпроцесса, все надписи делают на своих МЕТ-ах строго одинаково.
Сейчас экспериментировал с этим делом.
Подопытными были Orange Drops 715P и 225P, Wima MKP4 400V, TS09(орбит), К71-7, К78-2, К73-17 и их зарубежные аналоги.
В качестве "измерителя" использовался мой 4х-канальник, каналы JCM800, Bogner Ecstasy Red ch и Engl E530.
JCM800 показался более приемлемым для этого дела ).
Вобщем, результат не однозначный, но довольно устойчивый  .
Причём всё зависит от конкретной модели и номинала конденсатора.
Если держать конденсатор руками (пальцами), то нужно держать его по середине, не "касаясь" торцов, где находятся выводы конденсатора. Если держать за торцы - внешнюю обкладку не определить - фонит и так и так.
Некоторые конденсаторы пришлось держать пинцетом (225Р 4н7, 22н, 100н) (тоже за середину), поскольку "в пальцах" всё фонило одинаково. Другие (715Р 2н2, 22н) проявляли себя только "в пальцах". 715Р 100н прощупывались и так и так, но держать, опять же, приходилось сторого за середину (конденсатор я не перехватывал, как на видео, а поворачивал кисть на 180 градусов для чистоты эксперимента).
Относительно маркировки результат не стабильный - где-то большая часть кондёров с внешней обкладкой на левом выводе относительно маркировки, если смотреть на неё, где-то - наоборот, где-то 50/50.
Но одно точно: эффект проявляется.
Орбиты и крупные К71-7 удалось услышать только "на палец", К78-2, К73-17 и аналоги вобще не проявились  , Wima 0,1u - не проявиласть, 0,022u - проявилась "в пинцете".
Ну, вот такой вот результат.
Оранжи промаркировал. Как будет возможность - попробую "правильное" и "не правильное" включение.
PS
Спасибо Роману (EaNot) и Валентину (Gunpowder) за толчок к эксперименту.
Ну, и ХАД'у, тоже, конечно  Улыбка.
Прошу простить, не предоставил ссылку на метод определения внешней обкладки (её дал Gunpowder на GuitarPlayer):
http://www.youtube.com/watch?v=1f-LdpJiAk4
« Последняя редакция: 28.01.2012 :: 12:14:48 от »
Экс-Участник
Re: Звук Бонамассы
Ответ #308 - 28.01.2012 :: 19:42:07
Если конденсатор стоит впритык скажем к управляющей сетке или одним концом прямо на землю, а другим через проводник в высокоомную часть схемы, то смысл положения внешнего слоя понятен. Если же он стоит на отдельной плате и оба его конца соединёны со схемой проводниками, длина которых соизмерима с длиной его корпуса, то не очень.
Как правило все хорошие гитарные усилители имеют мет. шасси, закрытое либо сплошным, либо сетчатым экраном со стороны доступа к деталям, так что вопрос электрической наводки на кандюки от люминисцентных ламп не очень актуален - провода к управляющим сеткам зачастую вообще даже неэкранированы  Класс
Хотя, с другой стороны, витые кандюки с большой ёмкостью имеют и существенную собственную индуктивность и могут запросто "поучаствовать" в местных паразитных обратных связях, что в динамике может и проявляться.
Немаловажную роль играет и то - лежит ли кандюк прямо на металле шасси или его корпус висит в воздухе.
« Последняя редакция: 31.01.2012 :: 11:45:51 от »
crowww
Re: Звук Бонамассы
Ответ #309 - 21.04.2012 :: 12:30:57
Собрал свой Дамбл  Очень довольный Звучит!!! Правда не в мой кабинет с Celestion V30 Смущённый Слушал в каб Marshall 2*12 Celestion G12-65, то, что надо!!!
Оконечник на 2х 6v6 по этой схеме:http://www.brownnote.net/forum/download/file.php?id=101&mode=view
Питание: http://www.brownnote.net/forum/download/file.php?id=102&mode=view
Преамп по схеме ODS №124 Skyline version
трансформаторы Hammond. На выходном трансе одна вторичная обмотка на 8 Ом, к ней и прицепил резистор обратной связи. В оригинале он цепляется к обмотке 4 Ом
Так вот вопрос: как пересчитать величину резистора ООС?
« Последняя редакция: 21.04.2012 :: 12:35:39 от crowww »
Re: Звук Бонамассы
Ответ #310 - 21.04.2012 :: 15:03:52
Дык очень просто. Делитель (2 резистора) задаёт глубину ОС. Если ты переместил с 4 на 8-омный отвод, то сигнал ОС увеличился вдвое, соответственно твой делитель должен увеличить коэффициент деления тоже вдвое. Соответственно, либо увеличиваешь резистор в верхнем плече вдвое, либо уменьшаешь резистор в нижнем плече.
Но на самом деле, если трансы хорошие и схема позволяет, то ООС поглубже может звучать поинтереснее. Если усилитель не свистит, то можешь оставить и так.
crowww
Re: Звук Бонамассы
Ответ #311 - 22.04.2012 :: 06:03:09
Jinx, спасибо. Правильно ли я понял: нужно увеличить  резистор ООС в два раза (т.е. до 12,4к) или уменьшить резистор 24к в фазике (до 12к)?
усилитель не свистит, звучит хорошо, даже очень хорошо. Но попробовать хочется Улыбка
Re: Звук Бонамассы
Ответ #312 - 22.04.2012 :: 15:32:19
Приехали. У тебя сигнал ООС делится 6.2к - 390 - смотри внимательнее. Я бы увеличил верхний до стандартного 12к, чтобы режим фазика вообще не трогать.
crowww
Re: Звук Бонамассы
Ответ #313 - 22.04.2012 :: 17:04:12
Блин, туплю! Спасибо, завтра запаяю.
ruslan 30
GTLab - forever! Эстония
Местоположение: Эстония
Re: Звук Бонамассы
Ответ #314 - 27.09.2012 :: 13:15:50
Кстати размеры шасси 22 ватного d-lite  Дамбла 430-200-65 mm , хотел спросить у crowww  какие трансы использовал из хаммондов интересно .
« Последняя редакция: 27.09.2012 :: 13:17:25 от ruslan 30 »
Clarius
Re: Звук Бонамассы
Ответ #315 - 09.12.2013 :: 15:52:16
А конденсатор на мастере в дамбле, для компенсации емкости монтажа, его на слух подбирать? Или эту емкость как то измерить или рассчитать можно?
Jarroy
Местоположение: Магнитогорск
Re: Звук Бонамассы
Ответ #316 - 11.12.2013 :: 16:16:50
На слух
deluxe
Местоположение: Таганрог
Re: Звук Бонамассы
Ответ #317 - 13.12.2014 :: 23:40:43
Привет друзья! Сколько уже живет эта тема Улыбка  Какая бывает ирония судьбы - я недавно купил на барахолке советский проигрыватель грампластинок "юность" который в паре с примчкой boss sd-1 даёт  тот самый звук, о котором говорилось вначале темы
динамики причем родные.  Постараюсь записать  завтра и выложить   для сравнения.
Звук о котором говорилось - на видео  http://www.youtube.com/watch?v=SUyA1_NGNI4
Местоположение: Казань
Re: Звук Бонамассы
Ответ #318 - 14.12.2014 :: 17:25:42
вот все весь секрет бонамассы решен а тут понимаете ли люди корячатся дамблы строят затратные
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Re: Звук Бонамассы
Ответ #319 - 16.12.2014 :: 12:16:27
2 оleginсhat :
А чему тут удивляться, многие "великие" звучания получены эмпирическим путем самими музыкантами, с помощью неожиданных сочетаний дивайсов, и без знания законов физики, а совсем не умниками, размышляющими о "правильности и красоте" звука с кучей измерительных приборов перед носом. Подмигивание Хотя, конечно, и такое бывает.
Главное - результат. Вот когда услышим сэмплы, тогда кое-что можно будет посмотреть. Хотя не факт, нужны еще руки и голова самого Бонамассы для чистоты эксперимента. Подмигивание
May the Force be with you...
