Very Hot Topic (More than 50 Replies) Кваки :) интересная подборка. (Прочитано 586 раз)
smex03
Re: Кваки :) интересная подборка.
Ответ #20 - 16.09.2010 :: 19:46:43
Estet
та тоже склоняюсь к убогости тросика или лески- не по военному это Очень довольный
А что скажеш? если на том самом текстолите соорудить к примеру платку к которой будут припаяны 20..30 постоянных резисторов по нарастающей от 0...до 100...150кОм. И ползунок(прикрученный к стойке-стойка -к тапку) будет передвигаться по контактам. Ползунок будет завативать сразу пару контактов- что бы не было кратковременных разрывов в контакте. Улыбка  Не плавно квакать будет? или это плохая затея? Улыбка
« Последняя редакция: 16.09.2010 :: 19:48:13 от smex03 »
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #21 - 17.09.2010 :: 05:09:14
Затея плохая, имхо Подмигивание
Неравномерность будет, и достаточно неприятная на слух, если небыстро ногой топать. Когда у меня давным давно был зум 707, то вот там была ступенчатая квака (видимо сэкономили). Это было стремно.
А в твоем варианте будет еще хуже ибо:
1) Если контакты будут непосредственно рядом и в момент перехода тапка будет законтачивать сразу два из них, то будет сначала скачок вниз, а потом вверх, ибо параллельно соединенные резисторы имеют сопротивление ниже, чем любое из них по отдельности (т.е. если соседние резюки скажем 10 и 20 ком, то при движении будет: 10->6.6->20). Т.е. график изменения сопротивления у тебя будет с "зубами" Улыбка
2) Если контакты будут с промежутком, то тапка будет вообще вылетать с контактов - это совсем плохо.
Единственный плюс такого метода - можно любую характеристику замутить. Но по сравнению с минусами выше - это как слону дробина.
Кстати, как вариант, можно поиграться с оптикой а-ля Morley. У меня есть морли вай1, там все достаточно просто сделано в плане механики. Плюс износа вообще никакого. Если надумаешь так делать, то могу фотку кишок сделать в месте оптики.
DIY Forever!
smex03
Ответ #22 - 17.09.2010 :: 08:04:28
Estet
Понял,значит не катит. Улыбка Будем думать дальше.
Клацни фото если не будет впадло, оч. интересно- нужно- же к какой-то альтернативе прийти в конце концов.  Улыбка  Решение этой проблемы -механизм кваки- думаю оч. многим людям будет интересно.
З.ы. Следуйщая рацуха- что если попробовать намотать по типу проволочного резистора только- прямого и бегающий ползунок от тапки.
     Конечно первый же недостаток- наверное быстро будет вытираться намотанная проволока сопротивления? Улыбка
« Последняя редакция: 17.09.2010 :: 08:11:28 от smex03 »
Apl
Ответ #23 - 17.09.2010 :: 13:02:11
Кишки бы морлей не плохо было)))
Lekxs
Местоположение: г. Будённовск
Ответ #24 - 18.09.2010 :: 03:15:44
Много народу пользуется педалями Ernie Ball и не жалуются, я за вариант с тросом против шестерёнок )
FreeMan
Местоположение: Киров
Ответ #25 - 18.09.2010 :: 04:50:05
Ну или еще, как вариант, можно зафигарить схему а-ля DOD FX-17, где "кваааа" реализовано через хардварный переменный конденсатор
Позволю себе отметить, что такой принцип описывался в журнале "Радио", где-то в 80-х. В качестве датчика перемещения педали использовался обычный подстроечный конденсатор, включенный в мост, питаемый от ВЧ генератора малой мощности. Напряжение разбаланса моста детектировалось и применялось для управления звуком.
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #26 - 18.09.2010 :: 07:06:19
По просьбам трудящихся Улыбка
http://file.qip.ru/photo/CMX2dF4U/BadHorsie_inside1.html
http://file.qip.ru/photo/xsp1EcOL/BadHorsie_inside2.html
http://file.qip.ru/photo/7BXnapoU/BadHorsie_inside3.html
http://file.qip.ru/photo/PFZiH_C2/BadHorsie_inside4.html
http://file.qip.ru/photo/bZNbMiRh/BadHorsie_inside5.html
Схема есть на сайте производителя.
@ FreeMan
Возможно, принцип и такой, я уже не помню схему FX17. Интересно, что за подстроечник использовался в "нашем" варианте. В случае ДОДа - это была поверхность 2 на 4 см где-то
DIY Forever!
smex03
Ответ #27 - 18.09.2010 :: 16:42:18
Lekxs писал(а) 18.09.2010 :: 03:15:44:
Фото внутри нет случайно? Кинь если есть под рукой. Улыбка
Estet
Спасибо! Пошёл заценять. Улыбка
З.ы. Всё таки удалось отрыть интересные страници сделанные на ксероксе. Лет 10 назад я случайно отрыл в нашей библиотеке в журнале "Радио" или "Юный техник" целый раздел посвящённый разным гитарным схемам. Он так и назывался: "Приставки к электромузыкальным инструментам"
В нем описаны:
- Амплитудное вибрато и тремолло
- Органный эфект
- Тэмбровое вибрато (ефект Вау-Вау) Основывается на колебательном контуре. Резонансную частоту контура перестраивают с помощью индуктивности. (Используется подвижный сердечник с Ш-пластин который перемещается в катушке)
- Ещё одно Вау-вау и тембовое вибрато которое основано на оптоэлектронной паре. Применяется лампочка накаливания и фотодиод. Заслонка которая ходит между ними- представляет собой отрезок негативной плёнки с плавным переходом от чётного участка к прозрачному.
  Тут-же описывают как можно заменить фотодиод фототранзистором Очень довольный :спиливаем верхнюю плоскую часть германиевого транза МП39-МП42. Отверстие в корпусе заклеиваем прозрачной плёнкой от пыли и грязи.
З.ы. Короч. есть полное описалово с схемами и даже чертёж с размерами самого корпуса педальки Вау-вау. Если кому интересно- могу отфотать и выложить.
   Сам буду пробовать на фототранзисторе и на тросе- уже всё нашёл- лежит под рукой. Очень довольный
« Последняя редакция: 18.09.2010 :: 18:07:25 от smex03 »
el Doctor
Ответ #28 - 18.09.2010 :: 18:52:07
@ FreeMan
путаете уважаемые.
в дод фх17 изменяется КОНДЕНСАТОР, при этом одна его обкладка вытравлена на плате  в виде экспонециально нарастающего треугольника Класс
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
el Doctor
Ответ #29 - 18.09.2010 :: 18:54:40
да, еще помню одну конструкцию в каком-то стародавнем журнале радио, там предлагалось протаскивать ферритовый стержень, укрепленный на тросике через катушку...
я делал но не особо впечатлился тогда эффектом
Lekxs
Ответ #30 - 18.09.2010 :: 19:54:06
smex03 писал(а) 18.09.2010 :: 16:42:18:
Есть кое-что...
Могу сбросить на мыло, напиши в личку.
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #31 - 19.09.2010 :: 08:21:59
@ el Doctor
Про фх17 - так точно, нарастающий треугольник Улыбка И надо еще сказать, квакала она, имхо, лучше, чем безындуктивные морли, например. Для фанка, скажем, просто отличная педаль, учитывая, что верхний и нижний пределы эффекта выставлялись подстроечными резюками с помощью тонкой отвертки.
Протаскивание ферритового стержня - это как раз то, что я делал много лет назад (описано несколькими постами выше) Улыбка
DIY Forever!
y-man
GTLab - ура!
Ответ #32 - 28.09.2010 :: 12:49:56
Квака от Wilson Effects 12 в 1 (; сайт: http://www.wilsoneffects.com/12positionqwahs.html
Видео: http://www.youtube.com/watch?v=Bt_GGmcH7Y4
« Последняя редакция: 28.09.2010 :: 12:51:20 от y-man »
Как же хочется вставить джек 6.3 в гнездо.
Fender Deluxe Player's Stratocaster >> TS9 >> Yerasov Ptera >> Yerasov Classic 45
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #33 - 29.09.2010 :: 05:11:50
Видео зачотное, и педалборд тоже весьма зачотный у креатора Улыбка Единственное, что я не совсем понял - крутилка в районе пятки, что это? Регулирование нижней границы "квака"? Или?
Ступенчатый переключатель - это конечно не новшество, и реализуется оч просто. Но тем не менее, респект мужику, хорошую педаль склепал Улыбка
Блин, чо-то сразу замодить свою марлю захотелось Улыбка
DIY Forever!
Serchey
Ответ #34 - 29.09.2010 :: 11:06:29
@ Estet
Как тебе ход педали этой кваки?
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #35 - 30.09.2010 :: 05:26:01
@ Serchey
Ты сейчас про какую именно кваку? Улыбка
Хотя, проще опишу свои впечатления от всех, что юзал:
Данлопы (топтал GCB95, JH-1, 535Q) - для меня ход немного коротковат, хотя характеристика перехода просто замечательная.
Морли (Bad Horsie, PVA-II) - ход чуток великоват Улыбка Он раза в 1.5 больше, чем у данлопов. Но зато легче поймать нужный тембр.
DOD FX17 - плохо помню ход, но мне она показалась менее удобной, чем вышеперечисленые. Но учитывая ее габариты, можно ей это простить Улыбка
По поводу хода педали, отмечу тему авто-оффа. Для меня эта фича - must have. Сильно парит топать кнопку, когда можно просто убрать ногу с педали (фишкой set and forget не пользуюсь Улыбка ) Но бэд хорси нужно следить за обратным ходом во время игры, чтобы не утащить педаль за порог срабатывания оффа Улыбка
В принципе к любой кваке можно пристреляться. Самое главное, имхо, это именно характеристика АЧХ перехода. Вот тут каждый сам должен определиться.
DIY Forever!
Serchey
Ответ #36 - 30.09.2010 :: 07:08:29
Ну меня вобще интересовала Морли. Просто купил себе PowerWah этой фирмы, но ход педали не понравился(а в остальном она мало отличается от Mark Tremonty) этой же фирмы. Думал может они на более дешевых моделях ставят другую шторку, а вот на твоих фотках увидел что шторка той-же фОрмы. Так-что наверное ход +- у нас одинаковый.Единственное что я себе сделал чтобы исправить положение, так это сделал прорезь в форме капельки вместо треугольника как в оригинале. Ну и электронику малость доработал - сделал как в 535Q, поставил галетник и т.д. Но суть в том что если прорезь сделать в форме "длинной" капельки с очень тонким и длинным хвостом - ход становится плавнее по всему диапазону движения... но может это только у меня была такая проблема...
« Последняя редакция: 30.09.2010 :: 07:10:41 от Serchey »
smex03
Ответ #37 - 17.10.2010 :: 06:59:44
Cобрал приславутую кваку Крю бейби по классической схеме на двух транзах кт3102. Возникло пару вопросов:
1. Выход сигнала с квака оч небольшой- хоть бери и в пред тыкай для усиления сигнала- это так и должно быть?
2. Парюся с катушкой индуктивности- не хочет "квакать"- хоть ты убей её. Использовал две ферритовые чашки наруж- диаметр-25милиметров. Первый раз намотал 1000витков проводсечением -0,12 -нет "ква-ква"
3.Потом- перемотал проводом о,27- 400витков- не квакает- ёпт Печаль
переменник брал на 100к, сейчас ещё попробую на 200к.
з.ы. кручу пот когда звучит струна- звук тот-же чистый Улыбка  а шумы которые слышни- прекрасно слышно- как меняется их зудящий характер меняются Смех
« Последняя редакция: 17.10.2010 :: 07:15:32 от smex03 »
smex03
Ответ #38 - 17.10.2010 :: 07:52:41
поменял только что на другую индуктивную катушку. Опять тоже самое- слышно как характер шумов меняет в большом диапазоне от высоких до низких. А сам гитарный сигнал не меняется- тот самый остается. Печаль
з.ы. кто делал квакушку- помогите плиз советом- в чём "собака зарыта"?
« Последняя редакция: 17.10.2010 :: 07:54:24 от smex03 »
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #39 - 18.10.2010 :: 05:15:48
Проверяй монтаж. Стопудово косяк в схеме. Транзюки правильно впаял? Коллектор с эмиттером нигде не перепутал?
Переменник оставь 100к. В катушке надо 400-600 витков по вкусу - если будет не тот диапазон, то домотаешь-отмотаешь. Если нет самого "ква", даже хоть немного на него похожего, то точно лажа в монтаже.
Можешь у меня на страничке почитать - http://preamp.by.ru/dunlop_crybaby.htm, только там в схеме нарисованной моей косяк - индуктивность в параллели с 33 ком не должны идти на базу второго транзюка (лишнее соединение). Может на мысли на какие наведет Улыбка
« Последняя редакция: 18.10.2010 :: 05:19:10 от Estet »
DIY Forever!
