Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) 3 канала... (Прочитано 1450 раз)
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Re: 3 канала...
Ответ #100 - 12.02.2011 :: 09:46:01
@ Phil Smith
зачем городить 2 обмотки по 350 вольт? это только удорожание притом процентов эдак на 30! смысла нет никакого, заменяется диодным мостом и делов то..
и накал тоже особого сммысла делить на 2 части не вижу, удорожание, и к тому же скорее всего чуть ошибутся, и толку тогда не будет, к томуже исскуственная ср точка, не намного хуже..
З.Ы. Сань по поводу накалов не надо выпрямлять оконечник однозначно, преам можно как говорилось выше тоьлко первую лампу выпрямить..)
еще приписочка, по поводу смещения советую добавить подстроечный резистор, т.к. смещение вещ не постоянная, вдруг лампы по параметрам слегка не те, или обмотка чуть больше напруга, поэтому сделай подстроечник Подмигивание
« Последняя редакция: 12.02.2011 :: 09:48:46 от Dr.Fox »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Phil Smith
Re: 3 канала...
Ответ #101 - 12.02.2011 :: 09:48:54
Dr.Fox писал(а) 12.02.2011 :: 09:46:01:
@ Phil Smith
обмотка такая же как на схеме марка5 выше то есть на 700вольт. насчет накала-да я ему говорил сделать одну обмотку и легче и дешевле но он наверно хотел сделать транс по параметрам ерасовского бульдозера что имхо немного нерационально Подмигивание
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: 3 канала...
Ответ #102 - 12.02.2011 :: 09:51:04
@ Phil Smith
у Марковника кенотрон же! а у Сани, не предполагается он, поэтому смысла нет городить)
про транс согласен, да.. Достаточно просто на первую лампу постоянку, остальное через искусственную ср. точку..
Freedom is slavery.
War is peace.
Phil Smith
Re: 3 канала...
Ответ #103 - 12.02.2011 :: 10:06:38
ну вот про такую прибулу я говорил -
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: 3 канала...
Ответ #104 - 12.02.2011 :: 10:50:58
В ней нет абсолютно никакого смыслаУлыбка это чисто "религиозные" приколы, ставиш простой мост и одну обмотку 350в и всё)
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: 3 канала...
Ответ #105 - 12.02.2011 :: 13:56:10
@ Venom
Религиозного ничего нет, просто трансформатор под кенотрон, раз есть обмотка на 5В под его накал, а диоды для жесткости можно и в него засунуть, и тем более еще и переключать режим выпрямления. Если кенотрон не предвидится, так и Боже мой, купи с цельной под мост.
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: 3 канала...
Ответ #106 - 12.02.2011 :: 16:11:26
@ Beermonza
ну я это и имелл ввиду, зачем копировать полностью БП от марковника?
Freedom is slavery.
War is peace.
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #107 - 12.02.2011 :: 18:42:15
Подскажите плиз как поставить кондеры на 400в в цепь с 500в... тоесть можно ли какнибудь соединить конденсаторы чтобы увеличить напряжение которое они выдерживают Озадачен
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: 3 канала...
Ответ #108 - 12.02.2011 :: 21:48:20
@ Саня
бери кондеры на 250-300 вольт, соединяй последовательно, и резисторами 1мегаом(100к) шунтируй, учти что при таком соединении емкость падает в 2 раза т.е. если надо 100мкф 500в то береш 2х200мкф, 250в Подмигивание
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: 3 канала...
Ответ #109 - 12.02.2011 :: 22:03:29
Если в цепи по анодному питанию 500В, то конденсаторы составные (соединенные последовательно) должны быть как минимум на 300В, а лучше на 350В, брать по 250В когда по питанию существует 500В +\- 30В не рекомендуется. Есть по 400В, ставь по 400В, все упирается в наличие и средства. Резисторы, которыми шунтирован каждый электролит должны быть не менее 1 Вт по рассеиваемой мощности, сопротивление в районе 220K. Можно повторить часть схемы, которую уже показал Phil Smith, тем более, что все номиналы уже указаны. Диоды будут включены мостом.
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: 3 канала...
Ответ #110 - 12.02.2011 :: 22:12:15
@ Beermonza
вы как всегда сказали более грамотно..)
Freedom is slavery.
War is peace.
Phil Smith
Re: 3 канала...
Ответ #111 - 13.02.2011 :: 08:31:53
угуц
то есть в данном случае ставь заместо одного 30uf/500v два по 68uf/400v Подмигивание
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #112 - 13.02.2011 :: 09:20:06
спасибо ну то что емкости складываются как паралельные резисторы я был в курсе, и про закон кирхгофа тоже догадывался, но лучше перестраховаться Улыбка (эт я так оправдываюсь Смех)
Re: 3 канала...
Ответ #113 - 13.02.2011 :: 13:13:26
Не совсем. Для конденсаторов, соединенных последовательно, есть свои простейшие формулы нахождения емкости.
Конденсаторы параллельно:
С = С1 + С2
Конденсаторы последовательно:
1   1    1
С   С1   С2
Резисторы параллельно:
     R1R2
R = -------
    R1 + R2
Резисторы последовательно:
R = R1 + R2
Phil Smith
Re: 3 канала...
Ответ #114 - 13.02.2011 :: 13:18:26
для упрощения -
1   1    1
- = -- + --  тож самое что и
С   С1   С2
     С1С2
С = -------
    С1 + С2
Re: 3 канала...
Ответ #115 - 13.02.2011 :: 16:19:26
@ Phil Smith
Может и проще, только у конденсатора зависимость между емкостью и потенциалом между электродами обратная, а у резистора между сопротивлением и падением напряжения прямая в рассматриваемой последовательной цепи, ...это и показано.
Phil Smith
Re: 3 канала...
Ответ #116 - 13.02.2011 :: 16:23:58
ну это несомненно Подмигивание
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #117 - 14.02.2011 :: 19:21:17
     R1R2
R = -------
    R1 + R2
[font=Courier New][/font]
Ну тут я бы не утверждал что для резисторов именно так, это для 2х Смех . То что вы написали это и имел в виду Круглые глаза, может неправильно высказался Нерешительный
« Последняя редакция: 14.02.2011 :: 19:21:49 от Саня »
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #118 - 18.02.2011 :: 13:25:15
Эх как все печально Смех проверил сегодня канал шарпа... ничего путного не услышал... Собственно оценить проблему можно по записи (ссылка внизу), на запись прошу не ругаться, как получилось Нерешительный играть путно не умею да и тут стремился показать суть проблемы.
Так вот, собственно проблемы:
1) Самое важное что гейн практически отсутствует, с начала записи гейн на 9 часов, далле и под конец на максимум
2) жудкий бубнеж, как я понимаю может делло в катодных конденсаторах, еше проверю но если нет, то в чем суть его появления?
3) Гул как полагаю из за макетного мантажа, хотя старался сделать все адекватно (в принципе получилось наверное, гитару слышно но всетаки проблема есть)
Уважаемые товарисчи Смех помогите разобраться с проблемой) Если чтото знакомое услышали и знаете как решить проблему выскажитесь, буду премного благодарен.
Сейчас главная проблема в гейне, точнее в его отсутствии.
Напряжение на первом электролите 290в
Напряжения при потенциометрах на минимум:
Первый триод
анод_283В
катод_240мВ!!!!
сетка_(0...3)мВ
Второй триод
Анод_276В
катод_2В!!!
сетка_0В
Третий триод
Анод_248В
Катод_пляшет в пределе (0...5)мВ !!!!
Сетка_0В
Четвертый триод
Анод_170В
катод_1,16В
сетка пляшет (0...5)мВ
При гейне на максимум почти ничего не отличается. Но очень сильно удивляет напряжение на катодах Печаль Может быть дело в токе? у меня трансформатор от гт15 там 170мА всего, на 2 12ах7, 1 6п3с и 2 6п6с..
Выручайте пожалуйста Плачущий
Ссылка на запись: http://zalil.ru/30529690
Схема
« Последняя редакция: 18.02.2011 :: 14:03:01 от Саня »
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: 3 канала...
Ответ #119 - 19.02.2011 :: 07:01:00
Ужас Ужас Ужас
проверяй оминалы анод-катод
Freedom is slavery.
War is peace.
Topic Tools
