Эх как все печально
проверил сегодня канал шарпа... ничего путного не услышал... Собственно оценить проблему можно по записи (ссылка внизу), на запись прошу не ругаться, как получилось
играть путно не умею да и тут стремился показать суть проблемы.
Так вот, собственно проблемы:
1) Самое важное что гейн практически отсутствует, с начала записи гейн на 9 часов, далле и под конец на максимум
2) жудкий бубнеж, как я понимаю может делло в катодных конденсаторах, еше проверю но если нет, то в чем суть его появления?
3) Гул как полагаю из за макетного мантажа, хотя старался сделать все адекватно (в принципе получилось наверное, гитару слышно но всетаки проблема есть)
Уважаемые товарисчи
помогите разобраться с проблемой) Если чтото знакомое услышали и знаете как решить проблему выскажитесь, буду премного благодарен.
Сейчас главная проблема в гейне, точнее в его отсутствии.
Напряжение на первом электролите 290в
Напряжения при потенциометрах на минимум:
Первый триоданод_283В
катод_240мВ!!!!
сетка_(0...3)мВ
Второй триодАнод_276В
катод_2В!!!
сетка_0В
Третий триодАнод_248В
Катод_пляшет в пределе (0...5)мВ !!!!
Сетка_0В
Четвертый триодАнод_170В
катод_1,16В
сетка пляшет (0...5)мВ
При гейне на максимум почти ничего не отличается. Но очень сильно удивляет напряжение на катодах
Может быть дело в токе? у меня трансформатор от гт15 там 170мА всего, на 2 12ах7, 1 6п3с и 2 6п6с..
Выручайте пожалуйста
Ссылка на запись:
http://zalil.ru/30529690Схема
