Very Hot Topic (More than 50 Replies) 3 канала... (Прочитано 1384 раз)
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #20 - 25.11.2010 :: 07:27:16
Спасибо)) а как быть с трансформатором
Mihkel
OnuM studio
Местоположение: Narva
Re: 3 канала...
Ответ #21 - 25.11.2010 :: 17:35:33
Три варианта:
1. Намотать самому.
2. Купить.
3. Спереть где-нибудь, причём лучше сразу с готовым усилителем. Со сжатыми губами Смех
Электроника - это контакт. Если что-то не работает, значит, либо нет контакта там, где он должен быть, либо он есть там, где его быть не должно.
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #22 - 26.11.2010 :: 06:45:50
Mihkel писал(а) 25.11.2010 :: 17:35:33:
Три варианта:
1. Намотать самому.
2. Купить.
Я имел в виду, какие электрические характеристики у него должны буть в данном случае Подмигивание Касательно списка остановлюсь на купить Смех (с покупкой усилителся ничего общего это не имеет, конденсоторы и лампы мы же все замечательно покупаем Нерешительный)
« Последняя редакция: 26.11.2010 :: 06:46:49 от Саня »
Mihkel
OnuM studio
Re: 3 канала...
Ответ #23 - 26.11.2010 :: 19:18:42
Твои параметры 100вт на 4хEL34  Ra-a=1,7ком Rн=4-8-16ом 70гц-15кгц. Маршалловский стандарт.
« Последняя редакция: 26.11.2010 :: 19:22:00 от Mihkel »
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Re: 3 канала...
Ответ #24 - 26.11.2010 :: 19:30:59
@ Саня
от бульдозера в помощ!
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #25 - 27.11.2010 :: 05:11:47
Dr.Fox писал(а) 26.11.2010 :: 19:30:59:
@ Саня
Спасиб Круглые глаза
Ммм касательно схемы подскажите пожалуйста зачем там диоды (причем в корпусе с резисторами Озадачен) и какую роль они играют? (ничего страшного если их туда просто не поставить? или это фиксированное смешение?)
Что обозначает в канале браун (обведено в кружок) чего то непонятное  Смех (или это точно такой же ТБ как у клина (сверху по схеме Нерешительный)
далее справа тоже есть такое обозначение (написано чтото про эквалайзер) что это значит)
http://jpegshare.net/2f/e9/2fe9c3f20ce33d22bf96f2f80dc03efa.jpg.html
И еше:
Denn писал(а) 24.11.2010 :: 08:26:26:
Саня писал(а) 23.11.2010 :: 15:23:48:
...и касательно ламп.. Они имеют характерно разный звук поэтому какие лучше использовать для чистого канала какие для "среднего гейна" и для хай гейна???
Распиновка у ламп одинаковая, поэтому когда соберёшь, просто потыкаешь разные и сам выберешь, что-куда тебе по вкусу.
На мой ух в перегрузе хороши 12АХ7ЕН, на чистом все остальные Улыбка
эмм если не ошибаюсь у 12ах7ен 12 вольт накала так что повтыкать лампочки просто так не получится Печаль
« Последняя редакция: 27.11.2010 :: 09:20:14 от Саня »
Re: 3 канала...
Ответ #26 - 27.11.2010 :: 13:29:37
Это опторезисторы - коммутация каналов, можно заменить реле.
Смотри на более полной схеме, там на другом листе нарисовано
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/Bogner/Triple%20Giant/TripleGiant%20by...
И еше:
Имелось ввиду пробовать модификации 12АХ7 разных производителей, а не менять на советские 6Н2П с 6 вольтовым накалом.
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #27 - 27.11.2010 :: 18:36:07
Спасибо)
Tan
Re: 3 канала...
Ответ #28 - 30.11.2010 :: 20:58:28
Для чистого/подгруза понравились 6П6С в оденом уселе.
Вообще очень понравились 6П3С-Е в запаспортном режиме. Продаю теперь купленные 6550 =)
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #29 - 04.12.2010 :: 07:29:59
спасибо) собиру 1такт послушаю Круглые глаза
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #30 - 15.01.2011 :: 11:42:04
Сессия закончиась можно поэксперементировать... Стоваттный оконечник http://jpegshare.net/e0/4a/e04abd592359ffed28203d0d39b2ea95.gif.html
В качестве чистого канала так и не нашел интересующие свойства устройств, хотя HIWATT заинтересовал... HIWATT DR 103
(схема в формате ПДФ лежит тут:
http://zalil.ru/30337157 )
Ну и соответственно hi-gain богнер шарп.
Возникло несколько вопросов, буду очень рпизнателен если на них ответят Улыбка:
1. Буду делать 2 канала хайватт и богнер на одном оконечнике... в виде оконечника решил выбрать JMC 800, но непонятно как поведут себя на таком "конце" 2 совершенно разных преампа HIWATT и BOGNER-SHARP. Или всетаки делать на 4 лампочки? (если разница только в мощности, то это не главное ) Лампочки решил ставить 34 елки.
2. в качестве комутаторов каналов вообше появилась бредовая идея везде тумблера впипхнуть... это очень плохо? Комутировать нужно будет: АНОД (+,-); НАКАЛ(~,~); и выход 2 проводочка (к трансу)
« Последняя редакция: 15.01.2011 :: 14:14:11 от Саня »
dmitriy boytsov
i love SE
Местоположение: г Курган
Re: 3 канала...
Ответ #31 - 15.01.2011 :: 14:24:11
зачем переключать накал?
у АЗГ в слоректотвине2  комутация 3х каналов разжевана вдоль и поперёк
« Последняя редакция: 15.01.2011 :: 14:30:22 от dmitriy boytsov »
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #32 - 15.01.2011 :: 15:44:03
Спасибо!
Еше вопрос:
Vzvodator писал(а) 05.08.2006 :: 17:53:54:
6Н9С, 12AX7, ECC83, 6Н2П что лучше для преда?
Хочу попробовать в пред поставить 6Н9С в место ECC83 какие ваши соображения по этому поводу. Человек для которого будет делатся сабж любит мягкий не злой звук. Для гитары эти лампады я еще неюзал { для HI-FI отлично}.
Какие могут быть подводные камни и главное как они звучат в гитарных усилах.
SenkOff
Я для чистого звука использую 6Н9С. Очень мне нравятся эти лампочки Очень довольный, тем более если нужен мягкий и не злой звук. Мне кажется что в данном случае они предпочтительней остальных. Правда по току накала они несколько больше жрут Печаль Каких либо проблем с аппаратами на этих лампах не было. Микрофонного эффекта (если хай гейн не делать) тож не наблюдалось. Дефицит экраны на них (есть в старых УМ и ТУ), но можно применить кусок подходящей по диаметру трубы (да хоть и водопроводной 3/4 дюйма Ужас Смех)
Если заменить в HIWATTе 12ax7 на 6Н9С схему нужно дорабатывать будет (касательно режимов)?
12AX7 как я понял позволяет использовать 12в и 6,3 что лучше? или в чем различие
Лучше фазоинвертор 1 ставить или для каждого канала (в таком случае можно разные лампы поставить), или оно того не стоит?
(hiwatt схема выше в пдф или тут (но качетсво рукописное: http://www.drtube.com/schematics/hiwatt/hwpre1.gif )
« Последняя редакция: 15.01.2011 :: 16:06:52 от Саня »
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Re: 3 канала...
Ответ #33 - 15.01.2011 :: 17:36:55
12 вольт обычно предпочтительней - хотя оба режима включения по мощности выходят одинаковыми, но с 12 вольтами ток меньще , чем с 6 вольтами, т,е меньше проблем с толщиной провода на вторичку. Ну и диоды найти проще, если питание будет стабилизированным. Нити накала наших 6 вольтовых ламп можно включать последовательно и запитывать от 12 вольт. Правда у этого метода есть противники . Но обычно люди пользуются безо всяких проблем
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #34 - 16.01.2011 :: 16:03:05
Спасибо) всетаки остановлюсь на параллельном соединении с 6,3В, тем более лампочки разнообразные можно будет повтыкать Круглые глаза
Еше вопрос  Нерешительный после диодного моста имеется + и -, как не странно  Смех, но понятие земля в моей голове окончательно смешалось. По сути земля это нулевой потенциал, но также и обший провод в устройстве... Вопрос в следующем: экранировать ли все джеки и соединители, а также тумблера которые касаются корпуса (джеки минусом касаются корпуса) и кидать ли  (-) с первой банки на корпус?
На счет расположения ламп в шасси: есть 2 канала и оконечник. Хочется расположить триоды преампов перед оконечником в 2 дорожки, причем у клина всего 1 лампа, у шарпа 2... лампу клина лучше ближе к 1 или 2ой лампе шарпа отодвинуть?
            (1)                                                (1)
            (1)    (2)           или              (1)    (2)
Или без разницы? Круглые глаза
Выходной трансформатор ближе к выходному каскаду а силовой к входному или наоборот??
« Последняя редакция: 16.01.2011 :: 16:36:12 от Саня »
Re: 3 канала...
Ответ #35 - 16.01.2011 :: 17:54:10
Саня писал(а) 16.01.2011 :: 16:03:05:
            (1)                                                (1)
            (1)    (2)           или              (1)    (2)
"Земля" в усилителе - это место присоединения общего провода к шасси, делается в одном месте. Обычно делается либо на входе усилителя, либо наоборот - на первом после выпрямителя конденсаторе. У обоих методов есть сторонники и противники. Улыбка
Экранировать джеки? Озадачен Изолировать - да, но если землится прямо на входе, входной джек можно не изолировать, для большей надёжности контакта дополнительно от джека кинуть короткий провод, припаяв его рядом к шасси.
Лампы лучше располагать, максимально удаляя вход от выхода.
Вых. транс рядом со входными лампами обычно не доставляет хлопот, в отличии от силового.
Phil Smith
Re: 3 канала...
Ответ #36 - 16.01.2011 :: 18:04:27
Именно! все джеки и все "крутилки" изолируешь от шасси. И лучше вести с каждого каскада свой земляной провод на звезду Подмигивание а она ужк в свою очередь коннектится с шасси обычно рядом с силовым трансом Подмигивание
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #37 - 16.01.2011 :: 19:14:47
Огромное спасибо за развернутые ответы Очень довольный
« Последняя редакция: 16.01.2011 :: 19:21:49 от Саня »
Саня
Metal heart
Re: 3 канала...
Ответ #38 - 17.01.2011 :: 08:47:34
Приобрел дюралевый карказ под шасси Очень довольный осталось найти дюралевые листы и просверлить и прорезать дырочки... и шасси будет готов) Пока выглядит это так:
Phil Smith
Re: 3 канала...
Ответ #39 - 17.01.2011 :: 09:58:42
круто выглядит!поздравляю! Очень довольный
а где листы будешь брать если не секрет?? Класс
