Саня писал(а) 16.01.2011 :: 16:03:05:Еше вопрос
после диодного моста имеется + и -, как не странно
, но понятие земля в моей голове окончательно смешалось. По сути земля это нулевой потенциал, но также и обший провод в устройстве... Вопрос в следующем: экранировать ли все джеки и соединители, а также тумблера которые касаются корпуса (джеки минусом касаются корпуса) и кидать ли (-) с первой банки на корпус?
На счет расположения ламп в шасси: есть 2 канала и оконечник. Хочется расположить триоды преампов перед оконечником в 2 дорожки, причем у клина всего 1 лампа, у шарпа 2... лампу клина лучше ближе к 1 или 2ой лампе шарпа отодвинуть?
(1) (1)
(1) (2) или (1) (2)
Или без разницы?
Выходной трансформатор ближе к выходному каскаду а силовой к входному или наоборот??
"Земля" в усилителе - это место присоединения общего провода к шасси, делается в одном месте. Обычно делается либо на входе усилителя, либо наоборот - на первом после выпрямителя конденсаторе. У обоих методов есть сторонники и противники.
Экранировать джеки?
Изолировать - да, но если землится прямо на входе, входной джек можно не изолировать, для большей надёжности контакта дополнительно от джека кинуть короткий провод, припаяв его рядом к шасси.
Лампы лучше располагать, максимально удаляя вход от выхода.
Вых. транс рядом со входными лампами обычно не доставляет хлопот, в отличии от силового.
