Very Hot Topic (More than 50 Replies) Правильная тонкомпенсация в гитаре (Прочитано 1259 раз)
Re: Правильная тонкомпенсация в гитаре
Ответ #60 - 01.10.2011 :: 12:39:14
Ввиду того, что верхи режутся цепочкой из актуальной части регулятора громкости и последовательной с ней емкости кабеля, то выход очень простой: поменять емкость кабеля и регулятор громкости местами  Смех
А серьезно: поставить регулятор громкости либо в отдельной педальке или коробочке, расположенной рядом со входом комбика, и соединенной с комбиком коротеньким кабельком (десяток другой сантиметров), либо внутри комбика рядом со входным джеком.
Регулятор громкости в гитаре мможно всегода держать на максимуме, либо отпаять от него проволочки, чтоб не грузить звучок дополнительным сопротивлением.
« Последняя редакция: 01.10.2011 :: 12:41:11 от DDD »
Lion
Ответ #61 - 01.10.2011 :: 13:11:18
DDD писал(а) 01.10.2011 :: 12:39:14:
С активом???  Ужас
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #62 - 01.10.2011 :: 13:38:53
актив же типа лишён проблем пассива, таких как емкость кабеля и прочие известные траблы.
Ответ #63 - 01.10.2011 :: 16:08:37
А на кой чёрт тогда все эти изыски, если громкостью нельзя управлять с гитары? Ужас
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #64 - 01.10.2011 :: 16:53:35
может кто знает толковую пассивную тонкомпенсацию для пота 25к?
смотрел схемы тонкомпенсации в инете - почти все волнутся за снижение низких частот, но в гитарном контексте, а также учитывая, что после гитары стоит драйв низкие частоты роли не играют, а вот умершие верха совсем печалят.
Ivana
Ответ #65 - 01.10.2011 :: 17:36:24
Вот проблемы у людей... У тебя наверное шнур метров 50?  Круглые глаза Если нет - то так не бывает. Не бывает потерь высоких от 25 ком. Бывает уменьшение ВЧ гармоник девайса от уменьшения уровня входного сигнала. Вот поэтому никто и не придумывает Цитата:
- потому что Цитата:
так не бывает
А по русски - поставь повторитель после твоего 25 ком. У тебя же все равно питание в гитаре есть. Ну или можешь купить вот что http://www.petecornish.co.uk/mini_line_driver_set.html если деньги девать некуда и не понимаешь как решить свою несуществующую проблему  Круглые глаза
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #66 - 01.10.2011 :: 18:10:11
Ivana надеюсь у тебя гитара тож с активом и ты понимаешь о чём я говорюУлыбка
разной длины шнуры пробовал, не помогает.
деньги мне есть куда девать - у меня 4 детей.
именно отсутствие в нужных количествах денег заставило меня в своё время (с 1995) стать на путь ремонта и изготовления гитар, а теперь и лампового усилка и ректопреда.
повторитель как делается я знаю, делал несколько штук на J201, но всё это не помогает в конкретной ситуации(хотя попробую ещё разок провести опыты).
была подобная проблема с эрниболовской педалью громкости с потом на 250К, но легко решилась кондёром на 500 пик. с гитарным пОтом на 25К пока ничего не помогает. повторюсь, примерно в положении на 12 часов траблы на высоких уже не слышны и  идёт полноценный вкусный звук, но он уже с больший количеством драйва, для многих муз. фрагментов надо меньшее количество гейна.
N1K
Ответ #67 - 01.10.2011 :: 19:36:19
@ Mikola Ptashnikoff
поставьте на гитару пуш-пульный пот, который будет включать фильтр настроеный по вкусу, будет даже удобней - не надо крутить, ткнул и сразу чистый
Medved
Ле... Лети!
Ответ #68 - 03.10.2011 :: 10:40:20
В пассиве такое приемлемо не решается.
Вообще, когда ты убавляешь громкость, значит ты освобождаешь место для других инструментов группы, тут приглушенный тон как раз кстати. Я в итоге оставил классику без всяких тонкомпенсаций.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #69 - 03.10.2011 :: 11:31:49
но ведь это не просто убавление громкости, тут получается убавление гейна драйва или дисторшена который в цепи после гитары. получается лёгкий кранч, а кранч этот лёгкий мутный выходит и это печалит.
Ответ #70 - 03.10.2011 :: 11:49:13
Я наверное фанат так называемой Bright классики - т.е. усилителей с межкаскадным задиром верхов - как получить на них мутный звук не знаю. Ещё иногда ставлю кваку как фильтр - в таком положении не то, что громкость, а даже весь диапазон обоих тонов на ЛП, которые по 22н можно использовать весьма удачно.
Если честно, погоня за абсолютно-плоской АЧХ не сильно нужна. Как сказал Медведь, при убирании громкости, происходит гораздо больше процессов, нежели просто снижение громкости. Процессы эти и композиционные и психоакустические.
Сидя на диване, конечно, хочется плоской АЧХ, но на практике это не сильно нужно. В итоге я себе тоже оставил классику.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #71 - 03.10.2011 :: 12:04:31
мне просто надо получить тот же эффект что 500 пик на 500К поте на пассивах. а идеально плоское ачх мне не надо.
Ответ #72 - 03.10.2011 :: 12:06:08
А в чём проблема-то? Пропорционально уменьшить ёмкость и повесить.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #73 - 03.10.2011 :: 14:55:55
вешал разные номиналы для пробы от 47 пик до 3.3нан, в нижних значениях номиналов никакого изменения, в верхних общий сигнал (такой же мутный) просто стал громче.
т.е. трюки с конденсаторами не работают так как хотелось бы Печаль
« Последняя редакция: 03.10.2011 :: 14:56:58 от Mikola Ptashnikoff »
H.P.
Местоположение: Ногинск-5, Электросталь
Ответ #74 - 04.10.2011 :: 21:13:56
А такой вариант никто не пробывал, на пассивах?
« Последняя редакция: 04.10.2011 :: 21:14:24 от H.P. »
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #75 - 05.10.2011 :: 05:52:21
я пробовал, но резистор был на 330К, в конце концов остановился только на конденсаторе.
H.P.
Ответ #76 - 05.10.2011 :: 21:03:24
Попробовал посимить.
Сначала обычная тон-компенсация. Первый график просто 470p, далее с резистором последовательно (100k, 200k, 300k, 500k, 1M).
И более сложная тон-компенсация. Последний график наиболее симпатичный, нет резкого провала НЧ, ВЧ же не слишком задраны. Думаю попробывать вживую. Улыбка
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #77 - 05.10.2011 :: 21:20:59
ну если я правильно понимаю этот резистор ограничивает количесво проходящего через конденсатор.
по мне, так если по дешёвке обойтись так кондёт керамический на 560 пик оказался самое то. но можно и слюду какую попробовать или металлоплёнку.
toiler
Ответ #78 - 06.10.2011 :: 05:11:27
Мне такое понравилось.http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7954356.jpg .
underover
Местоположение: Екб
Ответ #79 - 06.10.2011 :: 05:24:05
toiler писал(а) 06.10.2011 :: 05:11:27:
+1
Поставил себе такое в новую гитару, только у меня ещё резистор 220к параллельно 1 нФ поставлен. Очень гибкая система. Надо - есть тонкомпенсация, не надо - ручку тона чуть прибрал, и всё. И никаких дополнительных переклюков.
