Very Hot Topic (More than 50 Replies) Очень злой дисторшн. (Прочитано 6019 раз)
toiler
Re: Очень злой дисторшн.
Ответ #60 - 07.07.2011 :: 18:02:03
Вижу началось обсуждение чего угодно,только не VALVE KING.Раз есть люди,которые хотят делать чисто фирмово,то вот оконечник и блок питания.http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7494003.jpg http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7494014.jpg Жалко нет данных трансформаторов.Я такой оконечник сделал на 6н2п и двух 6п14п.Чувствительности хватило,что бы между первым каскадом и фазоинвертором всунуть МАРШАЛОВСКИЙ темброблок.Чисто для домашнего музицирования.Выходник собран из двух телевизионных.Тупо выкинул "перекрышки"и поставил один на другого.Работает на два 8миомных СЕЛЕЙШИНА 65 12.Последовательно.А на вход включай что хочешь.
« Последняя редакция: 07.07.2011 :: 18:05:07 от toiler »
AntonVIP
Люблю качественн
ую музыку в
стиле "мясо"
Ответ #61 - 07.07.2011 :: 21:12:19
Эйфория есть, Вы правы  Очень довольный, но дело не в ней.. Человек рассказывает, что все всё делают неправильно, но в то же время и не говорит, как сделать правильно толком и конкретно.. Ну да ладно... В моем понимании, правильно - это пойти и купить за 2500 долларов месу триаксис - вот это правильно... А все, что мы делаем - это попытки приблизиться к тому заветному звуку.. Он никогда не будет в точности таким, ровно так же, как и один человек в точности, как другой человек. Но это не значит, что ничего не получится и ничего не нужно делать. Наоборот, паяйте, побольше, эксперементируйте, ищиье свой звук, вносите (цитирую) "кривые изменения" в схему, и смотрите, как это влияет на звук, и поменьше слушайте тех, кто отговаривает и отбивает охоту к стремлению и творчеству. Меня тоже кое-кто отговаривал.. Я не послушал и рад этому на все 1000 процентов.. Слава Богу, есть ещё люди, не отказывающие в помощи, которые вместо того,чтобы тыкать мордой в каку, разжевали и в рот положили, как говорят. Короче помогли собрать (это был мой первый опыт с лямпой, до этого занимался только транзюковой схемотехникой).
В записях Датуры слышно, что у сабжа достойный саунд. Можно из него выжать и большего.. Поэтому стоит его собрать, несморя на чьи-то категоричные утверждения, и несмотря на то, что он не ксерокопированный клон пивика, и не дай Бог не так в точности зазвучит  Смех..
БОЖЕ, ПЕРЕЗАГРУЗИ ЭТОТ МИР
toiler
Ответ #62 - 08.07.2011 :: 02:24:35
У разных людей свой подход к делу.Одни ищут ЗВУК другие хотят повторить какой то аппарарт в точности.Вот для последних будет интересно http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7494039.jpg http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7494041.jpg Я делаю навесным способом.  поэтому сразу не додумался выложить печатку. Там подписано где какой регулятор,но может что то не правильно-проверяйте.
toiler
Ответ #63 - 08.07.2011 :: 05:41:49
Roswell47
Ответ #64 - 12.07.2011 :: 20:30:23
Форумчане, извините за нубские вопросы, но...
1) Хотелось бы вообще выкинуть из оригинальной схемы канал чистого. Как понимаю, придется удалить R32, R33 ну и реле с переключателями. Так?
2) В начале темы поднимался вопрос об удалении фильтра высоких частот на входе. Имелась в виду связка C1 и R1?
3) Какую роль в темброблоке играет переменник R25?
4) Зачем нужен тумблер SWEEP и можно ли без него?
Roswell47
Ответ #65 - 12.07.2011 :: 20:43:45
И еще вопрос в довесок, стоит ли электролиты в цепи питания C19, C12 и C4 шунтировать пленкой на 100 нан?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #66 - 12.07.2011 :: 21:25:55
Нет.
Roswell47
Ответ #67 - 13.07.2011 :: 05:29:17
Zeroid, это был ответ на какой вопрос?  Улыбка
toiler
Ответ #68 - 13.07.2011 :: 05:39:11
Sweep это и есть R25.Когда его крутиш,то звук изменяет окраску от низкого до высокого тона.Я бы назвал эту регулировку тональный баланс.В оригинале стоят постоянные сопротивления,но в разных темброблоках разные. Получается,что этим регулятором можно получать звучание как бы разных темброблоков.А тумблер-то не тумблер,а контакт реле.На чистом канале он замыкается.Если его не ставить,то прослушивается\на чистом\звук перегруза.
Roswell47
Ответ #69 - 13.07.2011 :: 08:00:45
toiler писал(а) 13.07.2011 :: 05:39:11:
Sweep это и есть R25.Когда его крутиш,то звук изменяет окраску от низкого до высокого тона.Я бы назвал эту регулировку тональный баланс.В оригинале стоят постоянные сопротивления,но в разных темброблоках разные. Получается,что этим регулятором можно получать звучание как бы разных темброблоков.А тумблер-то не тумблер,а контакт реле.На чистом канале он замыкается.Если его не ставить,то прослушиваетсяна чистомзвук перегруза.
Тоесть этот "Тумблер который на самом деле реле" в случае отсутствия канала чистого можно удалить. С этим разобрались. А ты не мог бы ответить и на другие мои вопросы выше?
toiler
Ответ #70 - 13.07.2011 :: 10:54:10
Да, эти два резистора тогда не нужны.И еще С20 нужно убрать.За R1 и С1 скажу так.Конденсатор на звук не влияет никак-проверял,а резистор в пивеевкой схеме еще больше стоит.10к.ставилось для датчика EMG-81.Вроде с таким номиналом гейна больше.Так заказчику понравилось. Шунтировать пленкой не пробовал.Я же выложил блок питания велвкинга,там ничего такого нет.
« Последняя редакция: 13.07.2011 :: 10:57:36 от toiler »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #71 - 13.07.2011 :: 11:51:10
На предыдущий про шунтирование электролитов.
toiler
Ответ #72 - 14.07.2011 :: 03:45:27
Roswell47.Я уже повыкладывал все,что у меня есть по этой теме.Делаю навесным способом.http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7385277.jpg http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7385278.jpg .Поэтому определенного монтажа нет.На фото виден принцип.А детали вот такие http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7524334.jpg http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7524335.jpg http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7524336.jpg  http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7524337.jpg То,что есть в Донецке на радио рынке.
toiler
Ответ #73 - 14.07.2011 :: 03:55:44
На фото видны конденсаторы КСО.НА 620пф.поставил вместо 470-\это С11 по моей схеме\и 430пф.вместоС18.Звук стал еще" вкуснее".
Roswell47
Ответ #74 - 14.07.2011 :: 09:43:24
Toiler, СПАСИБО!!! Улыбка
X-Ren
генеральны
й паяльщик компании
Renamp
Ответ #75 - 15.07.2011 :: 17:37:34
zEROID писал(а) 12.07.2011 :: 21:25:55:
Нет.
Почему?
AntonVIP
Люблю качественн
ую музыку в
стиле "мясо"
Ответ #76 - 15.07.2011 :: 18:49:01
toiler писал(а) 14.07.2011 :: 03:45:27:
радио рынке.
Фига се, какой злой навес!! Респект тебе! Да, и кстати, а как ты в нем потом дупля отобьешь, если вдруг не заработает схема с первого раза? Или ужо заработала, раз ты значения кондеров уже меняешь переходных..
toiler
Ответ #77 - 15.07.2011 :: 19:20:28
AntonVip А чему там не работать?ВСЕ детали проверяются перед пайкой,зачищяются тщательно,паяется без ошибок.Кстати я паяю лет с десяти.В 14 уменя уже был передатчик"шарманка"мною изготовленный.Так что эта схема простая,чтоб не работать. А конденсаторы?Ну заменил парочку.Даю руб за сто,что фирменный Велвкинг проиграет по звуку моему преампу.Скоро выложу новую схему-как я делаю "голову"на базе Велвкинга,со своим оконечником на 6п45с.
toiler
Ответ #78 - 15.07.2011 :: 19:27:29
X-Ren.Да зашунтируй ты эти электролиты.Если будет эффект,то все начнут так делать.Это же не хай-фай,а гитарник.
el Doctor
Ответ #79 - 15.07.2011 :: 19:41:38
да конструктив на фото жестокий....
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
