Ligeti писал(а) 27.07.2018 :: 11:20:07:Ну во-первых, давайте зададимся вопросом, а что будет, если плечи ВК будут разбалансированы? Насколько мне известно - ничего, кроме возросшего спектра четных гармоник.
Не так. Как человек, своими руками перемерявший десятки тысяч 5881, EL34, 6V6, 6550...объясняю, что разброс анодного тока у ламп одного типа бывает в 2,5 и более раз. И это при Ua и Ug2 в 400В. При более высоких напряжениях разброс становится ещё больше. Воткнув такие крайние по хар.-кам лампы в пушпул, и установив средний ток покоя по мануалу, запросто получим раскалённый докрасна анод и слишком большое подмагничивание выходника, на которое он не рассчитан - на затухании сигнал будет "запираться".
Ligeti писал(а) 27.07.2018 :: 11:20:07:@ Наблюдатель
Ерунда. Ваши подобранные пары и четверки перестанут быть подобранными спустя пару-тройку месяцев после первого пуска
Разница токов в 10-15% - это не страшно.
Ligeti писал(а) 27.07.2018 :: 11:20:07:Я просто убежден, что продажа ламп квартетами просто маркетинговая уловка производителями
Убеждение, основанное на недостаточном понимании вопроса. Для гитарных усилков, в которых редко встречается балансировка тока покоя, подбор ламп это не роскошь.
