1) C7 - бессмысленный. Если это намёк на шум диодов, то вклад их шума в общий шум источника тока очень небольшой. Если хочется "вообще идеально", то просто поставьте Low-leakage диоды, вроде BAS45, BAV199 и т.п. У них минимально возможный шум. Но и это пустое, просто поверьте на слово.
2) Защита на стабилитронах... лучше так не делать. Низковольтные стабилитроны не имеют такой жёсткой пороговости, какой по наивности от них ожидают. При малых токах они - практически простые диоды. Посмотрите их ВАХи в лог. масштабе. Как результат, повышенные искажения из-за раннего ограничения. И это без учёта того, что такие стабилитроны - очень нелинейные конденсаторы, т.е. они фактически варикапы. Для всяких драйв-дист примочек это не имеет существенного значения, но в иных случаях помнить об этом полезно. Советую сделать правильно - включить 2 диода 1N4148 прямо к затвору (после резистора!). Один - к плюсу, другой - на землю. Естественно, в обратной полярности. Такая защита вообще не оказывает никакого влияния на звук.
3) Режимный ток. Большой ток необходим в 2-х случаях. Первый - для получения низкого вых. импеданса. В данном случае, это бессмысленно, т.к. дальше стоит на порядок больший R15. А если бы и не стоял, то я не представляю себе, что такое может быть в тракте, что было бы так критично к разности Z в сотню Ом.
Второй случай - шум. Действительно, чем больше ток, тем меньше шум. Но посмотрите на график шум (ток). При 5 мА - 0,9 нВ/^Гц, при 0,5 мА - 1,2 нВ/^Гц. Т.е. абсолютно незначительный рост. А теперь сравните с шумом датчика. Только 6 кОм проволоки в сингле шумят 10 нВ/^Гц. Плюс, пик шума на частоте резонанса. А если ещё учесть и фон, то эти т.н. "малые шумы" ценой конского тока - просто [выражение подставьте сами].
Цитата:Для себя всеже хочу уяснить вот какой момент. Ток ГСТ для лучших шумовых характеристик задавать в каком соотношении от начального тока стока?
В гитарной схемотехнике на дискретных ПТ вообще не заморачивайтесь с шумами. Ток выбирайте только из соображений необходимой нагрузочной способности. Т.е. чем меньше R_нагрузки, тем больше должен быть ток. Я в своих примочках ток задаю в районе 350...500 мкА (R11 - 100 кОм, R12 - 0,68...1 кОм).
