Very Hot Topic (More than 50 Replies) Вопрос по темброблоку (Прочитано 1481 раз)
Re: Вопрос по темброблоку
Ответ #40 - 26.05.2018 :: 12:28:45
Похоже, у нас тут нелады и с арифметикой тоже... Улыбка
Ligeti
Ответ #41 - 27.05.2018 :: 10:09:34
@ KSG
Ну дело не в досаждающих радиопомехах, а в том, что срез по РЧ надо делать всегда на входе. Я просто задумался почему все как бы ограничиваются этим срезом по РЧ, оставляя откровенно избыточный частотный диапазон для последующей обработки... И если для фильтрации РЧ на входе вполне пойдет цепочка в пару кОм и пару сотен пФ, то для звукового диапазона желательна низкоимпедансная RC-цепь, работающая уже с повторителем.
Вообще вопросы защиты от ВЧ наводок и помех очень доступно и хорошо рассмотрены в книге Г. Отта "Помехоподавление", и если вдуматься, то полномасштабная защита по всем правилам и фен-шуям превысит все мыслимые и не мыслимые бюджеты Улыбка
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #42 - 27.05.2018 :: 11:28:45
пару кОм
кмк это лишнее.. какой импеданс у источника помехи?
Ответ #43 - 27.05.2018 :: 13:41:04
Ligeti писал(а) 27.05.2018 :: 10:09:34:
@ KSG
Не знаю - буквально на днях перелистывал схему MarkIIC+ и Dumble ODS #183 - там весьма отчетливо приняты меры по завалу ВЧ после каждого каскада - видимо чтобы сбалансировать свежесгенерированные гармоники.
Ответ #44 - 27.05.2018 :: 18:27:09
РЧ опасны пересадкой модуляции (детектированием, кросс-переносом).
По уму - следует шунтировать правильной ёмкостью БЭ всех транзисторов в высокочувствительных каскадах (а такие могут быть и посередине тракта).
Сейчас, с появлением смд-кондёров, это недорого и несложно технологически...
ХИНТ: и про биды - не забывать!
« Последняя редакция: 27.05.2018 :: 18:30:34 от Peratron »
Ligeti
Ответ #45 - 29.05.2018 :: 02:43:38
По итогам нашего общения по части входного каскада нарисовалась вот такая вот схема. В принципе все просто - истоковый повторитель с ГСТ на биполяре. По входу - защитные стабилитроны, смещение ПТ задается жестко делителем, далее следует фильтр, режущий РЧ. Ток повторителя задается также жестко биполяром в районе 6-10 мА. Биполяр может быть в общем любой. ПТ тоже может быть практически любой (что важно - не надо подбирать по начальному току стока и напряжению отсечки), но лучше иметь дело с малошумящими ПТ с высокой крутизной. Указанный 2SK170 этим условиям хорошо соответствует. Поскольку после повторителя мы отвязались от импеданса датчика, то можно поставить фильтр НЧ, имеющий спад -3дБ в районе 15 кГц.
igorjan
Ответ #46 - 29.05.2018 :: 06:40:23
Вся примочка столько не потребл#ет
Ligeti
Ответ #47 - 29.05.2018 :: 06:58:14
@ igorjan
И что?Улыбка
Ответ #48 - 29.05.2018 :: 07:25:04
Шумы первого каскада всегда доминируют в итоговом сигнале - на входе можно не жадничать тока. Подмигивание
Кстати, какой расчетный ток тут?
VAT
Ответ #49 - 29.05.2018 :: 07:55:09
Что дает R3? Я вижу его в разных схемах но не пойму смысла.. Каков импеданс источника помехи которую фильтруем этим фильтром?
С4 220пф - вообще эквивалент + лишних 2-4м гитарного кабеля.
С2R1 - 1,5Гц - не слишком? Тоже непонятно - для гитары можно и 50Гц сделать - но как заметил OlegFX - вырастут шумы изза вырастающего импеданса источника, с другой стороны надо бы наверное отрезать инфранизы, чтобы не было всяких запираний и пинков. Да и прием принимаемых помех лучше бы отфильтровывать.. тоже компромисс..
Ответ #50 - 29.05.2018 :: 10:25:04
VAT писал(а) 29.05.2018 :: 07:55:09:
Самоцитата из темы про Wah:
...на вход надо обязательно поставить 2,2...4,7 кОм - прежде всего, для исключения возбуда. Ну, и совместно со входной ёмкостью получится анти-радио фильтр. Для этого же можно добавить небольшой С 100 пФ затвор-земля. Кроме того, этот R будет ограничивать ток затвора при появлении опасного потенциала на входе.
Подчеркну ещё раз, словить ВЧ-возбуд "голым" повторителем легко и просто.
Вот эта тема, начиная с постов 107 и 109 в ней по косточкам разобран именно этот повторитель. В #112 ссылка на схемы. В дальнейших постах тоже эта схема с коментами.
Продолжение следует (про ток, шумы и т.п.).
« Последняя редакция: 29.05.2018 :: 10:51:45 от OlegFX »
Ligeti
Ответ #51 - 30.05.2018 :: 03:55:35
@ Jinx
Я вообще считаю, что жадничать током нельзя. Если не обжигает пальцы, значит не гороячее Подмигивание Насчет тока - вопрос хороший... Я только в одном месте нашел 2SK170, но буквенной приставки, обозначающей диапазон начальных токов стока, там не указано. Поэтому у меня R12 со звездочкой. Ну а так там не сложно насчитать что-то около 7 мА.
@ OlegFX
Огромное спасибо за ссылку на тему. Если честно, я даже офигел от того, что не видя схемы из той ветки нарисовал практически тоже самое Улыбка
Для себя всеже хочу уяснить вот какой момент. Ток ГСТ для лучших шумовых характеристик задавать в каком соотношении от начального тока стока?
VAT
Ответ #52 - 30.05.2018 :: 08:18:44
и все-таки - какова будет эквивалентная  схема источника радиопомехи, если встроить ее в известную схему ЭМ датчика с кабелем? Чтобы R3 работал, этот источник должен иметь низкий импеданс..
По ссылке посмотрел - но никаких там объяснений не увидел.
« Последняя редакция: 30.05.2018 :: 08:47:05 от VAT »
Ответ #53 - 30.05.2018 :: 10:13:41
Импеданс импедансу - люпус эст  Круглые глаза
ХИНТ: При высоком импедансе (даже ёмкостном) входная ёмкость обеспечивает снижения уровня помехи, образуя делитель.
ХИНТ: требование малого импеданса - это относится к фильтру, в сочетании с соблюдением заданной АЧХ.
Отождествлять частотно-корректирующий фильтр и помехоподавитель не стоит. Хотя и то, и другое - формально фильтры.
VAT
Ответ #54 - 30.05.2018 :: 13:27:17
о том и речь.. допустим имеем мы емкость 1пф с входной клеммы до источника ВЧ помехи.  ну поделится эта помеха в 220раз на С4 (если он достаточно хорош, в идеале проходной). А какую пользу принесет R3?
я и не требую малого импеданса для помехи, как раз кмк дело обстоит наоборот и какую тогда роль играет R3? В каком случае повторитель без этого резистора на входе возбудится? Мне не жалко - но хотелось бы понять.
Снижение посредством R3  добротности контура образующегося входным проводом и емкостью С4?
« Последняя редакция: 30.05.2018 :: 13:28:23 от VAT »
Ответ #55 - 30.05.2018 :: 18:43:22
1) C7 - бессмысленный. Если это намёк на шум диодов, то вклад их шума в общий шум источника тока очень небольшой. Если хочется "вообще идеально", то просто поставьте Low-leakage диоды, вроде BAS45, BAV199 и т.п. У них минимально возможный шум. Но и это пустое, просто поверьте на слово.
2) Защита на стабилитронах... лучше так не делать. Низковольтные стабилитроны не имеют такой жёсткой пороговости, какой по наивности от них ожидают. При малых токах они - практически простые диоды. Посмотрите их ВАХи в лог. масштабе. Как результат, повышенные искажения из-за раннего ограничения. И это без учёта того, что такие стабилитроны - очень нелинейные конденсаторы, т.е. они фактически варикапы. Для всяких драйв-дист примочек это не имеет существенного значения, но в иных случаях помнить об этом полезно. Советую сделать правильно - включить 2 диода 1N4148 прямо к затвору (после резистора!). Один - к плюсу, другой - на землю. Естественно, в обратной полярности. Такая защита вообще не оказывает никакого влияния на звук.
3) Режимный ток. Большой ток необходим в 2-х случаях. Первый - для получения низкого вых. импеданса. В данном случае, это бессмысленно, т.к. дальше стоит на порядок больший R15. А если бы и не стоял, то я не представляю себе, что такое может быть в тракте, что было бы так критично к разности Z в сотню Ом.
Второй случай - шум. Действительно, чем больше ток, тем меньше шум. Но посмотрите на график шум (ток). При 5 мА - 0,9 нВ/^Гц, при 0,5 мА - 1,2 нВ/^Гц. Т.е. абсолютно незначительный рост. А теперь сравните с шумом датчика. Только 6 кОм проволоки в сингле шумят 10 нВ/^Гц. Плюс, пик шума на частоте резонанса. А если ещё учесть и фон, то эти т.н. "малые шумы" ценой конского тока - просто [выражение подставьте сами].
В гитарной схемотехнике на дискретных ПТ вообще не заморачивайтесь с шумами. Ток выбирайте только из соображений необходимой нагрузочной способности. Т.е. чем меньше R_нагрузки, тем больше должен быть ток. Я в своих примочках ток задаю в районе 350...500 мкА (R11 - 100 кОм, R12 - 0,68...1 кОм).
« Последняя редакция: 31.05.2018 :: 11:56:07 от OlegFX »
Ответ #56 - 30.05.2018 :: 19:20:59
Ограничит ток...
ХИНТ: резистор в плане помехоподавления в радиодиапазоне - способ уменьшить добротность паразитных контуров на входе.
Почему-то никто в тусовке (кроме узких профессионалов), не отдаёт себе отчёта в том, что кабель является антенной - причём, настройка этой антенны определяется геометрической конфигурацией (вспоминаем старые ТВ-"усы" и шаманство с суррогатной антенной из куска провода - что б настроить на конкретный канал).
Последовательное сопротивление отчасти помогает снизить добротность и тем уменьшить действующую высоты этой паразитной антены в диапазоне КВ/УКВ.
ХИНТ: но следует понимать - резистор не является альтарнативой ни входному защитному дросселю, ни биду!
Вспомни про генератор - ёмкостную трёхточку!
RC-цепочка позволяет подкрутить фазу и сорвать генерацию при примении излишне высокочастоных транзисторов.
ХИНТ: ёмкость эмиттера в сочетании с паразитными ёмкостями монтажа составляют именно ёмкостную трёхточку и при определённой индуктивности на входе возникает генерация. И даже если генерация не возникает - то получается умножитель добротности в радиодиапазоне...
« Последняя редакция: 30.05.2018 :: 19:27:58 от Peratron »
Ответ #57 - 30.05.2018 :: 19:24:57
VAT писал(а) 30.05.2018 :: 08:18:44:
Датчик--потенциометры--кабель--1 кОм--ПТ. Такой прямой подход в моделировании не прокатит. Кабель совсем не ВЧ, разъёмы тоже. Это просто куча "микрореактивностей", неоднородностей контактов, антенн и т.п. Там такого мусора нацепляете, датчики уже и "не узнают" - они совсем далеко находятся (по ВЧ). Для такого моделирования лучше юзать спец. софт. Или в обычный ЛТСпайс, Микрокап попробовать подставить модели этих... даже не знаю, как и назвать. Ну попробуйте, если сумеете.
Не верите в такой радио-фильтр, руководствуйтесь двумя другими функциями этого R - защита от возбуда и от опасного тока затвора. Или вообще не ставьте - в пику всяким там Боссам, ДОДам и Ибанезам с Элгармониксами.
« Последняя редакция: 30.05.2018 :: 19:43:28 от OlegFX »
VAT
Ответ #58 - 30.05.2018 :: 20:29:09
почему - отдаем отчет - но хотелось бы все же ближе к нашей реальности - имеется ввиду контур из отрезка провода (петля с землей) между входным разъемом в примочку и емкостью С4? Или экранированный гитарный кабель, вернее его экран, принимающий помеху на свою емкость?
возбуждение SAGE - из этой серии? ок - тогда возьмем этот резистор как правило хорошего тона.
А что дает применение ПТ с ГСТ против ОУ? Шум как бы роли не играет..
и ксти что у нас по защите выхода от радио, в моем случае это онборд. достаточно резистора в несколько кОм последовательно с кабелем?
Ответ #59 - 30.05.2018 :: 21:08:23
Намного лучшее соотношение шум/ток. Например, TL06x потребляет 200 мкА и шумит 42 нВ/^Гц, 2SK170 при том же токе шумит 1,4 нВ, что на 30(!) дБ меньше. А ГСТ нужен для повышения нагрузочной способности /линейности.
42 нВ - это уже такой шум, который никак нельзя игнорировать. У TL07x шум 18 нВ^Гц - это ещё более-менее терпимо, но если иметь ввиду он-борд, то ток потребления этого ОУ не радует.
« Последняя редакция: 30.05.2018 :: 21:24:04 от OlegFX »
