Very Hot Topic (More than 50 Replies) И опять трансформаторы ТОКА (Прочитано 942 раз)
23.06.2018 :: 05:12:21
Тему про трансформаторы ТОКА здесь уже поднимали довольно давно в привязке к мало-витковым звукоснимателям, но как-то она не пошла по ряду причин.
На днях наткнулся в НЕТе на довольно интересные образчики сабжа, подходящие по смыслу, габаритам и коэффициенту трансформации (который можно выбрать из предлагаемого производителями ряда).
Чем они привлекательны:
1) Сам звукосниматель можно сделать совсем плоским, и под него не понадобится копать нишу в корпусе гитары, что само по себе уже +++. Сам же транс при габаритах 23х25мм легко размещается в штатном углублении под регуляторы.
2) Еще куча интересных опций.
Цена таких трансиков порядка 1,5-2 долл., и в продаже их как грязи, в отличие от звуковых маломощных трансов.
В ссылке показан такой транс с 3000 витков вторичной обмотки. В продаже есть и с другим кол-вом витков вторички, так что коэфф-т трансформации можно подбирать не только числом витков первички, но и по вторичке.
https://ru.aliexpress.com/item/Ta17-05-30A-10ma-1-1000/32473316591.html?spm=a2g0
v.10010108.1000015.2.cbf66846c3Aq9w&s=p
« Последняя редакция: 23.06.2018 :: 05:40:29 от DDD »
Re: И опять трансформаторы ТОКА
Ответ #1 - 23.06.2018 :: 07:16:42
Как далеко придётся тянуть шину?  Озадачен
ИМХО, транс должен быть составной частью ЗС - поскольку длина первичного витка вкупе с его конструкцией весьма критична.
ХИНТ:  интересным может оказаться вариант с многовитковой первичной обмоткой - с десятком-другим витков вместо одного...
Ответ #2 - 23.06.2018 :: 13:28:50
"...интересным может оказаться вариант с многовитковой первичной обмоткой - с десятком-другим витков вместо одного..." - по моему разумению, в DiY-практике именно такой вариант имеет максимальное право на жизнь, так как требования к проводимости обмотки и отводящих проводов в многовитковых системах меньше в "количество витков" раз.
Оптимальное согласование звукоснимателя с трансом можно обеспечить подбором количества витков первичной обмотки, намотанной на трансформатор тока. Это тоже будет всего несколько витков - от одного до десяти (по грубым прикидкам).
Так что, вся система получается гораздо более технологичной и дешевой, так как наиболее трудоемкая её часть - 3000 витков - намотана на заводе и может быть куплена за $1,5.
Это тоже неслабый аргумент  Класс
Ответ #3 - 23.06.2018 :: 13:49:58
Главное, что б его не проигнорировала сама жизнь со своими резонами...
Ответ #4 - 23.06.2018 :: 20:25:55
А прикинуть, какими хар.-ками должна обладать катушка датчика - лень?
P.S. ИМХО, очередная попытка за три копейки въехать в рай. Ничего путного не выйдет.
« Последняя редакция: 23.06.2018 :: 20:26:37 от Наблюдатель »
Ответ #5 - 24.06.2018 :: 21:33:17
Это отчего же?
igorjan
Ответ #6 - 25.06.2018 :: 00:00:21
А как же прошлая попытка въехать в рай? Имея 50-60 витков провода 0,12 , можно после смело втыкать ОБ+ОИ каскад. К трем копейкам добавляется стоимость  ХИТ.
« Последняя редакция: 25.06.2018 :: 00:01:14 от igorjan »
Ответ #7 - 25.06.2018 :: 02:52:36
Я в свое время делал хамбакер 2х100 витков провода сечением 0.14, намотанных на магниты от мебельных защёлок, и приладил к нему валявшийся в столе предусилитель по схеме Шиклаи (ОЭ). Параллельно звучку ставил кондеры 0.15 и 0.22 мкФ.
Пред немного пошумливал, но зато звук был удивительный: натурально красивая акустическая гитара из сопливой самоделки-электрухи. Все знакомые гитаристы просто поражались... Как-то так удачно сошлись параметры, захочешь нарочно сделать - фиг получится.
Приятель ставил себе на гитару звучок с 600 витков без всякого предусилителя, и тоже был удивлен красотой звука. Правда, говорит, что выхлоп был тише эдак на 15-20%, и потому не согласовывался с другим звучком, и оттого он его, скрепя сердце, снял.
Ответ #8 - 25.06.2018 :: 08:59:33
Шиклаи - это никак не ОЭ.
И здесь он - как седло на корове.
Лучшее решение для такого звучка - микрофонный трансформатор. Ну, ли "типа микрофонный".
ХИНТ: может и удастся подобрать из готовых. Но не за 100 зелёных президентов - а за нормальную цену...
Ответ #9 - 25.06.2018 :: 11:46:29
DDD писал(а) 24.06.2018 :: 21:33:17:
Это отчего же?
Даных мало, но из скупого даташита тем не менее можно кое-что вытащить.
Max. detection input - 54А. Исходя из размеров этого тр-ра рассеивать в каждой обмотке более 1-1,5Вт  чревато банальным перегревом. Сопротивление первички, следовательно, д.б. не более 1,5/54^2 = 0,0005 Ома. Ужас
Индуктивность. Падение напряжения на первичке трансформатора тока по определению д.б. небольшим. Положим, пусть даже 1В (на вторичке при этом будет все 3000). Декларируется рабочая частота до 20кГц. При токе 54А индуктивное сопротивление получается 1В/54А = 0,0185 Ома, а индуктивность первички 0,0185/2/ПИ/20000 = 0,15 микрогенри...
Грубо говоря, для работы с таким трансформатором нужен датчик с сопротивлением и индуктивностью не выше, а лучше ниже... По-моему даже один виток шиной на стандартном каркасе для звучка даст индуктивность в несколько раз больше. Сам виток (грубо 20 см) для получения не более 0,0005 Ом д.б. намотан шиной с сечением не менее 7 квадратов.
Круглые глаза
Ответ #10 - 25.06.2018 :: 13:22:45
Выкладки по первичной обмотке потрясают  Ужас
Такого даже в журнале "Крокодил" не писали )))
« Последняя редакция: 25.06.2018 :: 16:48:12 от DDD »
Ответ #11 - 25.06.2018 :: 17:35:27
DDD писал(а) 25.06.2018 :: 13:22:45:
Если видишь ошибку в моих прикидках - напиши конкретно...
Ответ #12 - 26.06.2018 :: 05:00:22
Главная ошибка - ты сначала оплевываешь чужую идею, потом притягиваешь аргументацию под свой заведомый вердикт.
Остальное уже суть технические частности и, засим, неинтересно на фоне общей клинической картины. Так что, разбирайся сам.
Добавлю: такое положение дел деструктивно в отношении Форума (я уже не первый раз тебе указываю на это), и достойно порицания.
Ответ #13 - 26.06.2018 :: 05:48:10
У нас тут вроде технический форум - разжуйте, пожалуйста, техническую тему для тех, кого санта-барбара не интересует - в чем там ошибка?
Ответ #14 - 26.06.2018 :: 07:17:24
Заказал себе пару трансиков по $0.75, всего $1.5 с доставкой.
По описаниям, вторичка на 1000 витков.
Интересно, что параллельно вторичке припаян резистор 200 Ом, как полагается - его видно на фотках.
Информация в ссылке ниже:
https://ru.aliexpress.com/item/5A-AC-Micro-Precision/32885098085.html?spm=a2g0v.
10010108.1000015.6.6a357aa5L1CKU5&s=p
Ответ #15 - 26.06.2018 :: 07:45:31
Вот тоже интересный вариант (см. ссылку). По смыслу вроде как 1250 витков провода, размеры невелики.
https://ru.aliexpress.com/store/product/NEW-5pcs-0-40A-coil-current-transformer/
1756394_32327529905.html
« Последняя редакция: 26.06.2018 :: 09:02:37 от DDD »
Ответ #16 - 26.06.2018 :: 21:55:06
@ DDD
Предлагаю отбросить эмоции, и всё же разобраться. Каюсь, я неправильно интерпретировал старт-пост (и не я один). Посчитав, что это измерительный трансформатор с двумя обмотками, я просто прозевал, что это обычный проходной…соответственно, мои прикидки по R акт и L несуществующей в нём первички не к месту.
Итак, если я правильно понимаю, ты хочешь намотать поверх некую обмотку-«первичку» (грубо несколько десятков витков), подключать к ней маловитковый ЗС, а с существующей обмотки снимать сигнал. Если так - принципиальных противопоказаний нет. Разве что индуктивность рассеяния в таком исполнении (первичка поверх вторички) может преподнести неприятный сюрприз.
Ответ #17 - 27.06.2018 :: 06:07:32
Применение транса дает возможность использовать несколько вариантов подключения звукоснимателя, отличающихся степенью подавления синфазных помех:
1) "Подвешенный звукосниматель" -> заземленная  вторичная обмотка -> усилитель с несимметричным входом;
2) "Подвешенный звукосниматель" -> "подвешенная"  вторичная обмотка -> усилитель с симметричным (псевдо-симметричным) входом;
3) ... и так далее, различные комбинации, включая заземленную вторичную обмотку, с подключенной к ней традиционной (имеющейся в гитаре) схемой переключения и регулировок, т.к., по прикидкам, импеданс вторички транса не сильно отличается от импеданса звукоснимателя и должен худо-бедно сопрягаться с традиционными звучками.
Sonic
Ответ #18 - 27.06.2018 :: 09:43:28
DDD писал(а) 26.06.2018 :: 07:45:31:
DOD, добрый день!
Ссылка не открывается.
Есть данные по материалу сердечника?
Sonic
Ответ #19 - 27.06.2018 :: 09:45:29
DDD, извиняюсь, неправильно ник написал, а кнопки редактирования у себя что-то не вижу.
Ответ #20 - 27.06.2018 :: 13:14:54
У меня тоже та ссылка не открывается, как я ни стараюсь - нифига не выходит.
Однако, её элементарно найти в поиске АлиЭкспресса по ключевым словам:
Aiyima current transformer
Ответ #21 - 27.06.2018 :: 18:00:46
@ DDD
10 000 сообщений - это круто. Поздравляю! Очень довольный
Ответ #22 - 27.06.2018 :: 19:35:34
Добавь в строку то, что зависло в следующей строке.
ХИНТ: вообще-то такие длинные ссылки надо вставлять, как положено - а не надеяться на автоматику редактора...
https://ru.aliexpress.com/store/product/NEW-5pcs-0-40A-coil-current-transformer/...
« Последняя редакция: 27.06.2018 :: 19:45:20 от Peratron »
igorjan
Ответ #23 - 27.06.2018 :: 22:30:00
Родной советский датчик тока не подходит? (Тот что на фазный проводник надевается)
Ответ #24 - 27.06.2018 :: 23:59:27
igorjan писал(а) 27.06.2018 :: 22:30:00:
Принципиально подходит (тут как раз про подобные и толкуем), а дальше надо знать хоть какие-то параметры, и/или просто пробовать
Ответ #25 - 28.06.2018 :: 00:22:20
Напомню, что вся идея крутится вокруг попытки создания максимально плоского звукоснимателя, под который не нужно копать ниши в деке гитары.
Дело-то в том, что эти ниши, выкопанные в дереве на главной линии прохождения изгибающей силы натяжения струн, самым драматическим образом влияют на набор механических резонансов гитары и, особенно, на механическую добротность системы.
В общем случае это влияние негативно и практически не предсказуемо. Особенно это касается систем "neck-through", ориентированных на увеличение длительности сустейна.
Сама идея состоит в пространственном разделении функций съёма сигнала со струны и качественного усиления его до удобного значения. То есть: сигнал снимается плоским мало-витковым звучком, и усиливается по напряжению трансформатором, расположенным в стороне от линии натяжения струн.
Лучше всего было бы использовать микромощный звуковой трансформатор с легко модифицируемой первичной обмоткой, но, такие трансы дОроги, редки и сложны в переделке.
Другое дело - трансформаторы тока: дёшевы, широко распространены и не имеют проблем с переделкой первичной обмотки (разве только с упомянутым полем рассеяния). Кроме того, они намотаны на кольцевых каркасах и, поэтому, гораздо меньше подвержены магнитным наводкам по сравнению с типичной броневой конструкцией.
« Последняя редакция: 28.06.2018 :: 00:49:29 от DDD »
Ответ #26 - 28.06.2018 :: 05:59:21
DDD писал(а) 28.06.2018 :: 00:22:20:
Интересно, что бы было, если бы мы перестали пересказывать чуже мифы? Вот это вот мнение про ниши - оно чем-то вообще подтверждено где-то? Или это из разряда как некто (не будем вспоминать ники) был уверен, что слышит на моей записи страт и его ольховую деку и кленовый гриф, когда на самом деле я на своем лесполе поставил датчики в те же узлы, что и на страте.
Мне кажется простой механический расчет может дать неожиданные результаты - кто-нибудь это делал, прежде чем брать за основную предпосылку серьезной разработки?
Про сквозной гриф вообще смешно. Мало того, что это противоречит инженерной интуиции (самое жидкое крепление имеет самый большой сустейн), так еще и уже давно проверено не самыми последними людьми в строении муз. инструментов. Например Моттолой.
Вместо толчения чужой воды в своем ступя, я бы лучше сделал упор на те характеристики, котрые реально облегчили бы жизь - подавление наводок и шумов. Плоский датчик - это прекрасно, т.к. под него можно придумать механическую систему для его перемещение в необходимые узлы, т.к. это 90% звучания инструмента.
« Последняя редакция: 28.06.2018 :: 06:05:05 от Jinx »
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #27 - 28.06.2018 :: 14:39:41
@ Jinx
боюсь этот простой расчет очень не прост. для начала - фиг найдешь требуемые константы для используемых деревьев.  к тому же они с размахом +_ километр.
однозначно снизится один из резонансов корпуса. но что там будет с добротностями - хз. непонятно даже что лучше - больше или меньше. слишком добротный резонанс - это волчок.
проверено как? меня бы устроило теоретическое объяснение. а практически - взяв разные инструменты - что можно вывести ?
Ответ #28 - 28.06.2018 :: 15:15:15
Вообще-то - повысится. Вследствие увеличения жёсткости.
Добротность совершенно определённо возрастёт - вследствие уменьшения потерь (выборки в материале являются поглотителем упругой волны - как поглощают волну вставки мягкого материала в строительстве).
Ответ #29 - 28.06.2018 :: 15:24:56
Именно так.
Кроме снижения добротности (и, соответственно, ухудшения сустейна в подавляюще бОльшей части диапазона звуков, ямки под звучки дадут ещё ряд резонансов, и не факт, что эти резонансы будут на пользу; также, эти ямки уменьшают механическую стабильность инструмента.
Ответ #30 - 28.06.2018 :: 15:26:49
VAT писал(а) 28.06.2018 :: 14:39:41:
Да, только не совсем понятно, лучше это или хуже? И по каким критериям?
А главное - стоит вспомнить мою мантру - каков порядок этих явлений? Улыбка
Потому что в моем личном опыте (и опыте некоторых участников форума  Подмигивание), процессы, происходящие при съеме струны электромагнитным датчиком, совершенно доминируют характер звучания электрогитары.
Раньше полный текст был по ссылке, но теперь придется не полениться и найти указанную статью из журнала American Lutherie. Если вкратце, то дядя изготовил три гитары из одной доски, различающиеся только типам сочленения грифа с декой. Затем с помощью калиброванной приспособы атаковал струну и измерял ответ системы. Основных вывода 2:
1. Болченый гриф имеет наибольший сустейн, сквозной наименьший (что ожидаемо, исходя из жесткости этих типов крепления).
2. Разница настолько мала, что париться на этот счет могут только очень скучающие люди - что-то порядка 1.6-2%.
Ответ #31 - 28.06.2018 :: 15:54:46
Не совсем в тему, но задайтесь вопросом: кому это нужно, если существуют профессиональные инструменты, звучащие даже в руках ребёнка:
https://www.instagram.com/p/BkfK3m-g2zO/?taken-by=mr.x_musicstore
VAT
Ответ #32 - 28.06.2018 :: 16:08:23
ну - я это и имел ввиду, если делать паз под датчик - понизится.
а с добротностью действительно неочевидно. - вон аккустика вообще пустая внутри Смех
и главное - нужна ли она - высокая добротность.
вообще то погрешность такого опыта может быть и больше 2%.
То что особой разницы нет меня не удивляет. сквозной дороже и бестолковее конструкция..
Ответ #33 - 28.06.2018 :: 16:33:03
VAT писал(а) 28.06.2018 :: 16:08:23:
Ну вот ты удивишься, как едко проникает фалшивая идея, особенно когда она исходит от не-профессионалов, не публигующихся нигде, сравнивающих разные инструменты разной конструкции, сделанных в разное время разными мастерами из разной древесины, и - о чудо! - делающих какие-то там выводы о тонких материях.
В любом случае, не хотел поднимать тему, но просто подумал, что прежде, чем что-то делать, надо хорошенько понимать, зачем. Ни в коем случае не против идеи топика - с удовольствием наблюдаю Улыбка
VAT
Ответ #34 - 28.06.2018 :: 16:43:45
@ Jinx
так ты сам и ответил:
есть у меня инструмент с огромной братской могилой - смотрится не очень.. а звучит нормально. да, с тонкими датчиками можно было этого избежать. но что будет со звуком тонкого датчика - непонятно - магнитное поле получается более неравномерное в районе струны.
Ответ #35 - 28.06.2018 :: 16:53:00
Дядя смастрячил целых три гитары и опроверг законы физики об отражении/поглощении волн на границе двух сред? Экая представительная статистическая  выборка - ажно целых 3 (три!) гитары  Ужас
Скорее, там сработали другие факторы, на которые дядя в силу известных причин не обратил внимания. Это живо напоминает мне сентенцию типа "Бывает, что и медведь летает!"
Ну, или неверно выбранная методика измерений, или какие другие причины.
В свое время, возясь с электромагнитным сустейнером, я столкнулся с тем, что однажды он стал заметно больше расходовать батарею. Оказалось, что ослабилась затяжка болтов крепления грифа на моей самоделке-электрухе, и система АРУ увеличила мощность подкачки для поддержания сустейна.
Затянув болты, я привел потребление тока к прежнему значению. Потом посадил гриф ещё и на клей, и обнаружил дополнительное снижение потребления.
А ещё у меня есть приятель - довольно известный гитарный мастер, и он однозначно заявляет о том, что гитары со сквозным грифом имеют максимальный сустейн. Причем, он из тех, кого называют творцами, и сделал их не три штуки, а много больше, так что его сравнениям я верю гораздо больше.
« Последняя редакция: 28.06.2018 :: 16:55:50 от DDD »
Ответ #36 - 28.06.2018 :: 17:18:07
Доминируют.
Ровно в той же степени, что прямой микрофонный звук доминирует над реверберацией.
Однако ж...
ХИНТ: в целом эта аналогия правильная.
Но дьявол прячется в деталях.
На самом деле (ТМ) это всё же разные системы - гитара, это связная система, в которой передача энергии двунаправленна, а акустика помещения - система с практически однонаправленной передачей колебательной энергии.
Таким образом, обратная энергетическая связь влияет (и в общем случае - достаточно заметно), на колебательные моды струны (одни моды получают отрицательную подпитку и быстрей затухают, а другие - наоборот, подчёркиваются и живут дольше, аккумулируя первичную энергию возбуждения).
К чему я это тут рассказываю? Да к тому, что б быть осторожней с аналогиями - не все аналогии аналогичны (с) моё  Класс
ХИНТ: такой тезис выскажу - влияние деки двояко: с одной стороны дека окрашивает звучание, как это делает реверберация. С другой стороны - дека влияет на первичный характер кол##аний струн (взаимодействуя с ними напрямую.
Какой процесс доминирует - трудно сказать навскидку. Во всяком случае всё это определяет конкретная конструкция, а общие рассуждения в основном спекулятивны...
VAT
Ответ #37 - 28.06.2018 :: 17:21:25
@ DDD
понятно что можно ослаб##ть шурупы пока не то что сустейн, а вовсе звук пропадет.
если твое крепление многоточечное и практически исключает трение - то почему бы сустейну практически не ухудшится? ухудшение наверняка будет изза неоднородностей. но если эта разница пренебрежимо мала.. Так и накладка грифа и анкер тоже как то вызывают на этот счет сомнения, что это может быть добротная система..
Ответ #38 - 28.06.2018 :: 17:22:25
Снижение сустейна способна дать отрицательная энергетическая связь между первичной (струна) и вторичной (дека) колебательной системой и при возрастании добротности вторичной системы...
Ответ #39 - 28.06.2018 :: 17:30:23
Peratron писал(а) 28.06.2018 :: 17:18:07:
Доминируют.
Однако ж...
Это ж на каких частотах дека становится реверберационной камерой? Как-то негоже сравнивать моды колебательной системы с эффектом, отставющим от "сигнала" во времени.
DDD писал(а) 28.06.2018 :: 16:53:00:
Да, особенно, если даже не читать разных дядь, то можно всегда оставаться при своём, думать, что умнее всех и не париться.
Кстати, это Ваше сообщение я тоже не дочитал до конца Очень довольный
Давайте вернемся к этому, когда Вы проведете хотя бы один опыт подобного масштаба с измеримыми или ощущаемыми результатами.
« Последняя редакция: 28.06.2018 :: 17:31:23 от Jinx »
VAT
Ответ #40 - 28.06.2018 :: 17:38:41
Мифов полно, а вот по "научному гитаростроению" - вакуум.
на ГП 2-3 человека понимают  вопрос (или делают хороший вид) - и это не известные мастера. А гитарные мастера вряд ли занимаются расчетаии или моделированием - зачем - практика рулит. не получилось? так это ж дерево - никаких гарантий быть не может.
igorjan
Ответ #41 - 28.06.2018 :: 17:59:49
Если хочем звучок туда-сюда под струнами, то тем более маловитковый надо с усилением.
Я вот это ковырял: http://www.freepatent.ru/patents/2289857  только с оу плохо все по шумам,
Вот ОБ - другое дело.   http://www.freepatent.ru/patents/2289857
« Последняя редакция: 28.06.2018 :: 18:01:47 от igorjan »
Ответ #42 - 28.06.2018 :: 18:07:42
А чем дека электрогитары отличается от деки гитары акустической?
И вообще - от любого акустического инструмента, в котором многомодовая дека является вполне конкретным акустическим резонатором?!
ЗЫ: и ещё - про спринг напомнить?
« Последняя редакция: 28.06.2018 :: 18:09:31 от Peratron »
igorjan
Ответ #43 - 28.06.2018 :: 18:10:23
Под струны оно влазит. Но это если магниты неодимовые.  Но для себя и для акустик я бы все-таки использовал родные, как от защелок (8р/шт в строймаге), с ними звук лучше, открытее.
VAT
Ответ #44 - 28.06.2018 :: 18:28:58
вообще - под струны современной гитары нужно чтото с высотой мм7 максимум.. если не закапываться в деревяху.  в принципе можно попробовать по почти традиционной технологии катушка с железом (трансформаторным) и таблетка неодимовая внизу через прокладку. без железа полагаю выйдет малодобротный и широкополосный датчик. а хочется эксплуатировать естественный резонанс, вместо городушки активных фильтров.
igorjan, первая ссылка на патенты неправильная
« Последняя редакция: 28.06.2018 :: 18:37:50 от VAT »
Ответ #45 - 29.06.2018 :: 03:02:21
Кстати говоря, для повышения амплитуды выхода мало-витковых звукоснимателей можно также использовать маломощные сетевые трансики от китайских гаджетов.
ИМХО лучше использовать сразу два таких транса, включенных  по хамбакерной схеме, с низкоомными обмотками в параллель, а высокоомными - последовательно (при использовании штатных низкоомных обмоток).
- Держу в руках такой трансик, при размерах 25х25х28мм ииндуктивность его вторичной обмотки составляет 80mH, сопротивление 26 Ом, первичка 3.65 кОм, выходное напряжение 12 Вольт (под нагрузкой 100 мА).
Звукосниматель можно подключать как к имеющейся вторичной обмотке, так и к самодельной, просунув несколько витков проволоки в зазор между вторичкой и сердечником. Можно также без особых проблем срезать вторичку, не разбирая транс, и т.д.; главное, надо согласовать по импедансам звукосниматель с обмоткой, не забыв присоединить с другой стороны цепи регулировки громкости и тембра.
« Последняя редакция: 29.06.2018 :: 03:32:33 от DDD »
VAT
Ответ #46 - 29.06.2018 :: 04:47:45
Собственно снимающая часть датчика - трансформаторный он или обычный должна быть добротной - если хочется играть резонансами. Поэтому тощая катушка - будет иметь и звук плоский, т.к. сопротивление неадекватно высоко у нее. Хотя вот ФишманФлюенс чтото потом вытягивают фильтрами- любопытно было бы глянуть на их схемотехнику.
Иными словами катушка получается громоздкой. Или надо думать с магнитопроводами чтото.
Толстый проводник типа как у алюмитона вроде как исключает межвитковый воздух и за счет этого компактнее - но уже вовсю должен сказываться скин-эффект.  на 10кгц скин слой 0,6мм всего.
Ответ #47 - 29.06.2018 :: 06:25:29
Звукосниматель с вытянутой на всю ширину набора струн катушкой (то есть, традиционный) всегда имеет добротность ниже, чем набор (из шести) круглых катушек, соединенных короткими проводниками.
Так что, если хочется выраженный резонанс при разумной толщине провода, то надо мотать его на цилиндрические стальные "полписы" - это проверенный вариант, дающий замечательно выразительный звук.
« Последняя редакция: 29.06.2018 :: 06:37:11 от DDD »
VAT
Ответ #48 - 29.06.2018 :: 07:20:29
@ DDD
помнится мы уже пытались по этому поводу вот тут  #23
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1491680279/20
попробовал посчитать в coil32, без магнитопровода - вроде не умеет  эта программа.
исходя из отверстия в каркасе 5мм+1мм на толщину каркаса. в случае 6 катушек приходится ограничится намоткой 2мм, так как иначе отдельные катушки в ряд не встают.
Результаты:
1.общая катушка
Индуктивность 300 000 мкГн
    Ширина каркаса a: 6 мм
    Высота каркаса b: 56 мм
    Длина намотки (каркаса) l: 5 мм
    Диаметр провода без изоляции d: 0,05 мм
    Диаметр провода с изоляцией k: 0,06 мм
=>Число витков катушки N = 2715
=>Число слоев n = 33
=>Толщина намотки c = 2
=>Длина провода 347,645 м
=>Сопротивление постоянному току 3098,448 Ом
2. отдельная катушка
Индуктивность 40 000 мкГн х 6 = 240 000мкГн
     Диаметр каркаса D: 6 мм
     Длина намотки l: 5 мм
     Диаметр провода d: 0,05 мм
     Тип провода: Manual
=>Толщина катушки c: 2,04 мм
=>Сопротивление катушки постоянному току: 617,613 Ом х 6 = 3705 Ом
=>Нужная длина провода 69,296 м
=>Вес провода: 1,211 г
=>Число слоев: 34
=>Число витков катушки: 2759
Получается что при примерно одном и том же колве витков (одинаковой отдаче),
6 катушек имеют на  20% больше сопротивление и на 25% меньше индуктивность..
откуда бы выше добротность?
Причем подозреваю что отдача скорее всего у общей катушки будет несколько больше даже в случае вставления магнитопроводов..
« Последняя редакция: 29.06.2018 :: 07:22:12 от VAT »
Ответ #49 - 29.06.2018 :: 09:02:49
Уточните плиз выделенные цифры, а то у меня крыша едет от этого расчета:
Результаты:
1.общая катушка
VAT
Ответ #50 - 29.06.2018 :: 09:27:13
особых оснований не доверять программе у меня нет - к ее репортам там где отдельная катушка я добавил х 6шт в строках  индуктивность и сопротивление.
поправлю тогда остальное:
>Нужная длина провода 69,296 м х 6 = 420м
=>Вес провода: 1,211 г = 7,2г
igorjan
Ответ #51 - 29.06.2018 :: 09:47:58
И оно правда стоит 18 тыщ за пару?
VAT
Ответ #52 - 29.06.2018 :: 09:50:56
Фишман Флюенс. Ну вот там гдето есть слова что одна катушка - 48 слоев печатная плата. могу себе представить что это порядка 500 витков. т.е. отдача раз  10 меньше чем у классики, а добротность никак хорошей не получается ибо меди там явно меньше чем в традиционном датчике. Собственно это и не отрицается - есть слова об активной эквализации.. соответственно он не просто так жрет 2,5мА на датчик. т.е. аккумуляторное питание.
модерн - это считай емг81/85. модерн такой - 40лет уж.
а вот почему синглы у них обладают отдачей выше всех непонятно.
один товарищ на ГП купил недавно - не понравились ему. переключатель голосов не сильно меняет звук. На предложение снять ачх -получил встречное - купить себе такие и снимать сколько угодно Смех
« Последняя редакция: 29.06.2018 :: 10:45:58 от VAT »
igorjan
Ответ #53 - 29.06.2018 :: 11:18:38
Нельзя ли без двухсот еуро  получить резонансы?  Например,  чуть усилить сигнал с датчика и пропустить через катушку с набором переключаемых емкостей.
А то изобретают,  понимаешь, аэрокосмические технологии, объясняя это повторяемостью,
а датчик-то в итоге широкополосный  (фиг ли там повторять? ) . Не развод ли часом?
« Последняя редакция: 29.06.2018 :: 11:23:35 от igorjan »
VAT
Ответ #54 - 29.06.2018 :: 11:24:29
Так берем обычный сингл китайский и имеем с него  резонансы кгц до 10+.
а у фишмана эквализация активная.. в чем прикол - непонятно пока неизвестны их АЧХ. не любую ачх естественным резонансом получишь..
« Последняя редакция: 29.06.2018 :: 11:28:29 от VAT »
Ответ #55 - 30.06.2018 :: 02:50:31
Не стоит забывать, что по нынешним временам очень много вещей продается не по причине их функциональности, а по причине воспитания в потребителях духа тупого потребительства и жажды покупать все что попало.
VAT
Ответ #56 - 30.06.2018 :: 21:09:24
Если не учитывать магнитопроводы/магниты, то добротность практически пропорциональна сечению обмотки. Если мотать низкий сингл,  например 5мм катушка, то добротность он будет иметь раза в 2 хуже чем у классики.
В принципе вытащить добротность можно применением онборда - т.е. исключить нагрузку - тонпот и пот громкости - если надо. С онбордом даже недомотанная китайская катушка с высотой 7мм  от китайского хамбакера дает слишком добротный резонанс и его приходится гасить.
« Последняя редакция: 30.06.2018 :: 21:09:53 от VAT »
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Ответ #57 - 18.06.2023 :: 06:51:58
Тема, смотрю, заглохла (настоящих буйных мало Подмигивание ), немножко оживлю.
Может, повторяю сказанное, трансы эти используются в "натуре" просто надеваясь своим отверстием на проводник с протекающим током. Сейчас на Али есть даже 1:5000, например, DL-CT10C 5000-1, габариты у него  примерно 30х30 мм.
Я себе взял десяток  ZMCT102 (1:2000), размер то что надо, и цена смешная, отсюда :
https://aliexpress.ru/item/32958974323.html?sku_id=66388651856&spm=a2g2w.product
list.search_results.0.69e64aa6Wtr4gb
и раскатал губу использовать для 6-канального динамического сьема на многострадальной старушке Alfa-е. Первые "экскременты" показали высокую вероятность жизнеспособности и эффективности этого варианта.
При некоторых извратах типа проводящего грифа и непроводящих колесиках на бридже.
Просто анонсирую, если не успею сдохнуть - реализую и похвастаюсь. Подмигивание
« Последняя редакция: 18.06.2023 :: 06:56:19 от Tonwood »
May the Force be with you...
Mizzzer Schpion
Всё не так, как
на самом деле
Местоположение: Киров
Ответ #58 - 06.10.2023 :: 19:59:41
Поделюсь своим экспериментом: датчик в стиле "split coil" для бас-гитары.
Катушки датчика здесь намотаны медной моножилой, по 2 витка вокруг каждого магнита, магниты керамические из обычных мебельных защёлок. К концам моножилы припаяна толстая многожильная витая пара, которая вторым концом продета в отверстие трансформатора тока, образуя два витка первичной обмотки. Для подавления наводок важно, чтобы витки такой импровизированной первички были в одной плоскости. На плате вместе с трансформатором и регулятором громкости собран простейший каскад с общим стоком, Ку=10.
Датчик получается с резонансом в районе 9...10кГц. Этот резонанс можно легко понизить с помощью конденсатора 0...500пФ в параллель со вторичкой, а добротность резистором 50кОм...1МОм так же в параллель со вторичкой. Очень привлекает идея регулировки частоты резонанса переменным конденсатором из старого радиоприёмника. Идея вполне жизнеспособная, нужно только решить крепёжную проблему - как конденсатор смонтировать на пикгарде и как приделать ручку Улыбка
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #59 - 07.10.2023 :: 01:45:00
Гы, мне каэцца элегантным и любопытным решением, хотя и не мой путь... И даже не алюмитон, хотя немного как-то похож...
Даже чисто (по понятиям Подмигивание  ) эстетически внешний вид впечатляет Подмигивание Красиво.
« Последняя редакция: 07.10.2023 :: 01:46:50 от Tonwood »
Mizzzer Schpion
Всё не так, как
на самом деле
Ответ #60 - 07.10.2023 :: 10:17:35
Tonwood писал(а) 07.10.2023 :: 01:45:00:
И даже не алюмитон
Да, это коппертон Смех
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #61 - 07.10.2023 :: 12:38:11
Надеюсь конденсатор не от лампового приемника  ? Подмигивание
Тогда проще - у переменного конденсатора от карманного приемника на торце отверстие с резьбой, из него и дохлого переменного резистора,  думаю, это можно соорудить. Главное - предусмотреть ограничители поворота, а то эти кондеры  легко "перекручиваются" в неисправные, не раз видел.
« Последняя редакция: 07.10.2023 :: 12:39:04 от Tonwood »
Ответ #62 - 10.10.2023 :: 18:29:30
Mizzzer Schpion писал(а) 07.10.2023 :: 10:17:35:
ну и как соотношение с/ш ?  Круглые глаза
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #63 - 11.10.2023 :: 04:52:20
Кстати, как-то я подумывал, что неплохо было бы поставить в ряд 6 (под каждую струну) вертикальных круглых магнитиков попеременно разными полюсами, и между ними 8-рками намотать провод. По-моему, подавление синфазных магнитных наводок было бы неплохим. На картинке разными цветами показаны разные слои обмотки.
Планировал попробовать как звукосниматель, и как драйвер сустейнера (монофонического), наверное можно и с маловитковым вариантом.
Конечно, намотка 8-ркой получается не такой плотной, как даже просто внавал
Как-то добрался таким макаром намотать драйвер витков на 250, но где-то порвал провод, и отложил в долгий ящик. ;-(
И думаю, что провод - не лучший вариант для такой конструкции, возможно, к месту была бы обмотка на многослойной печатной плате , или слоеный пирог из таких плат. Мало- или средневитковая.
А можно накрутить послойно кучу 8-рок и на толстопленочной многослойной мега-ИС.
Я изобрел велосипед ? Подмигивание
« Последняя редакция: 11.10.2023 :: 06:14:15 от Tonwood »
Ответ #64 - 11.10.2023 :: 08:52:20
Tonwood писал(а) 11.10.2023 :: 04:52:20:
Намотка получится всего в один слой, в лучшем случае пара-тройка сотен витков. Слишком слабый будет сигнал. И что там с бендами будет?
« Последняя редакция: 11.10.2023 :: 09:06:45 от Наблюдатель »
Ответ #65 - 11.10.2023 :: 14:44:06
В 68-м году купил в Москве на Неглинке, возле муз. магазина  Класс, интересный звукосниматель : в один ряд 6 катушек с цилиндрическими литыми алнико магнитами. Внешне похоже на катушки от релюшек, но видно, что это было заводское производство - не самопал, да и у мужика их было в сумке далеко не один...  Все катушки с магнитами были приклеены к стальному основанию, вся система закрыта белой фигурной пластмассовой крышкой весьма сложной формы - явно прессформа делалась конкретно под эту конструкцию.
Интересно, что соединены они были начало-начало, начало-конец - через раз - т.е. по сути это hum canceller в формате сингла. Сигнал был довольно сильный и почти без фона. Полярность магнитов теперь уж и не вспомнить. Никаких опознавательных символов не было.
Больше таких по жизни не попадалось, хотя звучков я перевидел достаточно
« Последняя редакция: 11.10.2023 :: 14:45:42 от patron »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #66 - 11.10.2023 :: 15:57:56
Наблюдатель писал(а) 11.10.2023 :: 08:52:20:
Поэтому и позиционирую больше как драйвер. Да и намотка его - еще тот гемор - через трубку, выплетая узоры... Подмигивание
Или моно/маловитковый вариант с ТТ. Благо что китайцы этих ТТ наделали валом и дешево, как уже упоминал, максимум я видел пока 1:5000 на тороиде,  с приемлемыми АЧХ и размерами Первичка - на вкус и цвет... Правда, выходное сопротивление тоже не больше 570 Ом, но выхлоп неплохой даже у 1:2000.
Притом, по теории, тор имеет минимальное маг.поле рассеивания, а, значит, как следствие, и минимальную чувствительность к внешним магнитным полям.
А с бэндами - теоретически должна быть фигня, а на практике - неизвестно. Подмигивание Учитывая неравномерность магнитных полей и всякие круговые движения струн - я не берусь предсказывать ничего.
Мне, например, когда-то на полном серьезе рассказывали об АЧХ/ФЧХ систем сустейнеров, о необходимости быстродействующих ОУ, и т.д. , а практика все упростила, и нужный результат получился с первого раза из подручных материалов и на тривиальных TL072.
« Последняя редакция: 11.10.2023 :: 17:12:29 от Tonwood »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #67 - 11.10.2023 :: 16:05:41
patron писал(а) 11.10.2023 :: 14:44:06:
Че-то 6-катушечное попадалось и мне. В металлическом корпусе с типа вогнутостью внутри. К сожалению, он был оборван, и его владелец при мне, на эмоциях , его спустил в мусор, это было так неожиданно, что я даже перехватить не успел. Печаль
Датчик был советский, из ранних. Но он высокоомный, поэтому не в тему. Подмигивание
Датчики с ТТ (насколько помню) были на советском (или соцстрановском) древнем электропиано по системе как у Rhodes, где вокруг колеблющихся подмагниченных стержней подобной 8-ркой была "намотана" шинка, с нее снимался сигнал. Шумело это по СЧ/ВЧ все прилично, за счет несовершенной электроники, но магнитных наводок не помню.
« Последняя редакция: 11.10.2023 :: 17:32:00 от Tonwood »
Mizzzer Schpion
Всё не так, как
на самом деле
Ответ #68 - 11.10.2023 :: 18:46:31
Такой датчик у меня установлен на экспериментальной гитаре. Намотка "восьмёрками", витков около сотни (сколько хватило терпения намотать). Сопротивление около 75 Ом, индуктивность 30мГн у "сингловой" версии. У "хамбакерной" эти показатели соответственно в ~2 раза больше.
Низкочастотные наводки гасит хорошо. А вот с ВЧ-наводками всё гораздо хуже.
Очень хорошо ловит частоты GSM (полагаю именно из-за геометрических размеров).
Включаю его через повышающий трансформатор для динамического микрофона с алиекспресс, коэффициент повышения где-то 1:5. Плюс усиление на OPA209 тоже где-то в 5 раз. Для вкусного звучания параллельно датчику ставлю конденсатор 0,47 мкФ и резистор 50кОм (иначе получается горизонтальная АЧХ в звуковом диапазоне). Звучит по мне весьма вкусно, можно подобрать нужный резонанс с помошью конденсатора. Выигрыша по шумам нет.
Два больших недостатка такой системы:
1) Датчик снимает кол##ания струны только над полюсами. Когда струна находится точно между полюсами, выходной сигнал равен нулю. Вобщем, никаких подтяжек на гитаре, только аккорды и легато Смех
2) Из-за большой неравномерности поля происходит перемагничивание струны при каждом кол##ании, возникает шум перестроения магнитных доменов. Звучит это как шуршащий призвук.
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
Mizzzer Schpion
Всё не так, как
на самом деле
Ответ #69 - 11.10.2023 :: 18:57:40
patron писал(а) 10.10.2023 :: 18:29:30:
Полагаю на 2...3дБ хуже пассивного звукоснимателя, в первую очередь из-за дополнительного транзистора в тракте Подмигивание Я не измерял...
Примитивное сравнение с пассивным датчиком показало, что разницы по шумам нет - основным источником шума в моей цепи был аудиоинтерфейс с шумовой полкой в районе -104 дБ.
Думаю, нужно когда-нибудь сравнить два датчика на хайгейне...
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #70 - 12.10.2023 :: 05:21:18
Mizzzer Schpion писал(а) 11.10.2023 :: 18:46:31:
У меня сразу напрашивается вариант решения - в вышеприведенном хамбе из 2-таких 8-рочных дивайсов один из них сдвинуть на полструны. Подмигивание И есть предположение, что коллега Mizzzer Schpion уже так пробовал , и нужного результата не получилось.
А с радионаводками в свое время (когда снимал сигнал со струны) боролся, параллеля непосредственно как можно ближе к месту сьема кондер на минимум примерно 0.1мкФ - там главное - не допустить ВЧ на любой нелинейный элемент, иначе сразу происходит детектирование.
С этим эффектом знакОм, сам в технаре прибор для электротехники делал, чтобы слушать шум доменов. Подмигивание А , может, магниты ослабить, или их поля "распушить" ?
Кстати, сейчас прикидываю драйверы своего сикстейнера ваще без постоянных магнитов - все будет делать немножко хитроуправляемый ШИМ (я-то "Кроной" не ограничен) .
« Последняя редакция: 12.10.2023 :: 05:29:17 от Tonwood »
Mizzzer Schpion
Всё не так, как
на самом деле
Ответ #71 - 12.10.2023 :: 14:19:24
Tonwood писал(а) 12.10.2023 :: 05:21:18:
Сдвигать не пробовал. На первый взгляд, в таком варианте вполне можно достичь равномерной громкости струны при бендах, при этом неравномерность будет в тембре, что гораздо меньше заметно на слух. Поле для экспериментов Подмигивание
В моём варианте пробовал различные номиналы конденсаторов припаивать и непосредственно к датчику, и в различные концы проводов - от пикофарад до микрофарад - никакой разницы не было. Полагаю, на частотах GSM имеющиеся в наличии конденсаторы просто не работали. Сейчас думаю, достаточно глупо создавать резонанс в одном месте, чтобы потом гасить его в другом. Гораздо эффективнее просто выбрать низкочастотную геометрию катушки. Например, с двумя полюсами вместо шести.
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
Mizzzer Schpion
Всё не так, как
на самом деле
Ответ #72 - 12.10.2023 :: 14:23:44
Да. В моей схеме единственным нелинейным элементом в цепи был вход ОУ.
Проблему решил, добавив НЧ-трансформатор между датчиком и ОУ. Трансформатор погасил ВЧ эффективнее конденсатора.
« Последняя редакция: 12.10.2023 :: 14:24:02 от Mizzzer Schpion »
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #73 - 13.10.2023 :: 07:23:23
Mizzzer Schpion писал(а) 12.10.2023 :: 14:23:44:
В принципе, любой (особенно плохой) контакт разных металлов, или даже пайка при определенных условиях может оказаться нелинейным элементом, а вывод компонента (кондера, например) будет достаточной паразитной индуктивностью на достаточно высокой частоте, тут я открытия не сделал. Подмигивание.
« Последняя редакция: 13.10.2023 :: 07:24:42 от Tonwood »
