Very Hot Topic (More than 50 Replies) Экранирование катушки датчика (Прочитано 2649 раз)
На Форуме
Re: Экранирование катушки датчика
Ответ #140 - 12.12.2023 :: 20:41:10
Там есть ещё параллельный резистор неизвестного номинала.
Чисто умозрительно:
1 Антифоновая катушка должна фонить больше датчика. Насколько? Думаю, учитывая разброс, не менее, чем на 3-4 дБ. А скорей всего, больше. Отсюда -
2 Диапазон регулировки д.б. 6-8 дБ или больше (может ведь попасться и менее фонящий датчик). Отсюда -
3 При отсутствии резюка и 100-омной катушке, кручение подстроечника от 10К до 500 Ом даст диапазон регулировки всего-навсего 1,5 дБ.  Крутить дальше - там будет очень неустойчиво и "остро". Разве что подстроечник логарифмический, такие вообще есть в природе? Отсюда - для обеспечения указанного диапазона регулировки (и так небольшого, ИМХО), сопротивление катушки д.б. никак не менее 600 Ом. Добавление параллельного резюка с сопротивлением +/- равного R катушки прилично снижает диапазон регулировки, и вынуждает изначально делать катушку ещё более "фонящей". Нелогично. Т.е. этот резюк, д.б. всё же значительно больше сопротивления катушки.
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #141 - 12.12.2023 :: 21:00:23
да не должна - вы серийное изделие что ли хотите сделать, чтобы потами накрутить "и так сойдет(с)".
вообще то все датчики должны быть идентичной конструкции по проводу и виткам (средний магниты наоборот).
P.S. нашел тут на форуме тему где я как раз увязывал индуктивность с отдачей. но хорошо меня вразумили.))
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1491680279/60#60
посты 66 и 67
« Последняя редакция: 12.12.2023 :: 21:06:07 от VAT »
На Форуме
Ответ #142 - 12.12.2023 :: 21:34:18
Улыбка Ну так посмотри ролики. Таки эти поты крутят. А ты хочешь под каждый тип выпускаемых в мире синглов выпускать уникальную катушку? Успехов.
Именно что должны быть. Но гарантии этого нет.
VAT
Ответ #143 - 12.12.2023 :: 22:37:50
зачем? если ктото крутит чтото в ролике - и мне надо?
мне вообще неинтересно серийное. если мне потребуется эта петля - то для своих датчиков - а там все будет известно и предсказуемо.
На Форуме
Ответ #144 - 12.12.2023 :: 22:54:02
зачем?
Затем, что эти люди реально сделали, и убедились, что без подстроечников не обойтись. Не, можно по 50 раз отматывать/доматывать витки...если дурная голова рукам покоя не даёт.
Выше ты уже предложил катушку. Намотай, всего-то 300 витков. Потом отпишись, насколько промахнулся там, где "всё известно и предсказуемо" Язык
Бывай.
razorgolf
Ответ #145 - 12.12.2023 :: 23:25:56
Послушал пару видео - звук всё же меняется. Не сильно, но есть. Причём сложилось впечатление, что с включенной системой больше ВЧ почему-то.
Так параллельный постоянный резистор кривит регулировочную характеристику. Только пока не пойму, в какую сторону, хотя кажется что в нужную. Может для этого и нарисован на схеме?
Именно так, иначе никакая регулировка не получится, она же всегда в минус.
Ты ж делаешь полностью своё, да ещё активку, тебе оно вообще зачем?
Просто из теоретических побуждений?
Это мне например интересно обесфонить какой-нить классический датчик на стандартном страте.
VAT
Ответ #146 - 12.12.2023 :: 23:26:55
Бывай.
хамить то зачем?
зачем?
а я не считаю что те люди умнее меня. и вообще мне неинтересны уже существующие решения.
советуй жене своей как суп варить.
VAT
Ответ #147 - 13.12.2023 :: 15:08:08
сначала будет все таки пассивный вариант и вообще я застрял в станкостоении и софтонаписании. надеюсь все таки в новом году перейти уже к делу.
купил еще 3д принтер - офигенно полезная штука всякую всячину и прототипы. из коробки до печати - ну вечер.
в пассивном варианте планировал давить фон таки таким же синглом половинной индуктивности включенным последовательно, опыт показал что вполне себе рабочий вариант в том числе и по отдаче за счет конструкции. никто же на отдачу недорогих стоковых хамбов EMG  вроде не жаловался.
с петлей вариант хз. куда ее девать. даже если рассчитать/подогнать так чтобы не нужно было настраивать. а если настраивать то лишний датчик в качестве компенсатора дешевле выйдет. а так да - отдачу можно повысить - но есть ли смысл? чтобы полноценный хамб уделать? а кстати не получится сильно увеличить - опять все в конструкцию упирается.
а в активе и вовсе этот гемор не нужен
« Последняя редакция: 13.12.2023 :: 15:10:34 от VAT »
На Форуме
Ответ #148 - 13.12.2023 :: 15:24:38
razorgolf писал(а) 12.12.2023 :: 23:25:56:
Выше я выложил свои соображения. Тут же не стандартный регулятор громкости со съёмом сигнала с движка, т.е. делитель (там резюк с движка на общий более-менее работает), а реостат, тупо шунтирующий внутреннее сопротивление источника сигнала. По-моему, не очень получается с этим резюком. Разве что подогнать диапазон регулировки под какой-то менее фонящий датчик.
хамить то зачем?
"Бывай" - это хамство? Тебе это какой словарь сообщил?
На здоровье. Главное, почаще сообщай об этом миру.
Конечно, неинтересны, поэтому по ним копья ломаешь. Я понял. Подмигивание
P.S. Прежде чем писать, подумал бы. Существующими решениями ты пользуешься постоянно, и гораздо, гораздо чаще, чем своими.
VAT
Ответ #149 - 13.12.2023 :: 15:34:05
я просто посчитал количественно то о чем много говорят - но все теоретически.
есть от чего оттолкнуться.
вариант с подстройками мне неинтересен. да к тому же без подстроек будет работать лучше. если делать не на коленке конечно.
так это был ответ вам конкретно
в данном контексте - да.
razorgolf
Ответ #150 - 13.12.2023 :: 16:11:16
Эт да.
Насколько понимаю, все копья ломаются не про отдачу, а про АЧХ, которая при фоноподавляющей катушке, близкой по параметрам к основной, корёжится.
Вот кстати. Когда-то мерял АЧХ двух датчиков с помошью катушки с сигналом. Получилось странное. Почему-то алниковый датчик имел больший провал на СЧ. Правда мог неправильно намерять, давно было, методу ещё не причесал. Но тем не менее в голове почему-то застряло. Улыбка
Так она всё же больше рассчитана на стандартные гитары, уже кем-то сделанные. Явно не твой случай.
Вчера загнал в сим - получилось, что основное искривление характеристики происходит в области малых сопротивлений. И не сказать чтобы в разы. Похоже это не совсем то что нужно, но пока на 100% не уверен.
Т е взял пот 10к с резистором 10к. И сравнивал с потом 5к. Оба пота линейные, в симе других нет.
В принципе можно взять два подстроечника с номиналами 1:10.
В принципе все переменники, которые разбирал в последнее время имеют напыление в три слоя(для нелиненых типов). Сначала вся подковка, потом условно половина, а потом ещё четверть. Т е практически имеем 3 линейных куска с разным сопротивлением.
С другой стороны по моей последней ссылке три вида катушки, для разного сопротивления датчиков. Вряд ли потому что так захотелось, скорее иначе не получилось.
Если делать для конкретного датчика, то да.
Но производители делают подстройку не от хорошей жизни, а для универсальности, иначе оно не будет подходить к 80% датчиков, кому они тогда будут продавать?
VAT
Ответ #151 - 13.12.2023 :: 16:32:05
корежится я так понимаю изза разницы собственных резонансов катушек. а они высоко.
да нет там провалов. линейная ачх до резонанса. если что не так то это огрехи измерений
https://disk.yandex.ru/i/eP7vvjL5Y6urmw
посмотрим. не скоро еще. в простом пассивном варианте можно и стандартные датчики поставить. но скорее всего это будут хамбакеры. а им и так хорошо.
razorgolf
Ответ #152 - 13.12.2023 :: 18:03:56
Ща может глупость скажу, не задумывался сильно. Смех
А фоновая катушка вместе с ёмкостью кабеля не образовывает фнч для основной катушки?
Вроде не д б. Но вот намерялось. Причём воссоздавая в уме условия измерения не пойму что не так. Может конечно у железных сердечников просто резонанс намного ниже, поэтому и показалось такое. Я их не накладывал друг на друга, но вроде бы масштаб по вертикали был одинаковый. Т е сначала одно измерение, а за ним следующее. Хз. Надо перемерять как нить.
И кстати, на твоей картинке до резонанса горизонтальная линия. У меня почему-то была наклонная, на нч ниже. Когда-то разбирался почему так, но уже не помню. Мерял, ежели не путаю, не шумом, а скользящим тоном.
Похоже это правильно. На них кмк спрос больше.
VAT
Ответ #153 - 13.12.2023 :: 18:36:15
нет - как самостоятельный контур, изза собственной емкости,  начинает работать за 10-15кГц. а на интересующих нас частотах  индуктивности и сопротивления складываются и нагружаются потами и емкостью кабеля.
без дополнительных емкостей на катушках никакие 2е резонансы в слышимой области не возникнут. у обычного хамбакера например. это если мотать разные катушки - то на верхах там будут какие то артефакты. но это там - за 10кгц
компенсировать надо. ЭДС пропорциональна скорости изменения магнитного поля.
а у струны от лада синхронно падает амплитуда и растет частота и получается примерно линейная ачх
На Форуме
Ответ #154 - 13.12.2023 :: 19:28:48
Не выдумывай. Ты просто захотел обидеться.
Тогда последовательно. В сумме будет 4, но регулировать удобно. Раки большие, но по пять рублей Улыбка
Наверняка.
« Последняя редакция: 13.12.2023 :: 19:29:31 от Наблюдатель »
Ответ #155 - 13.12.2023 :: 19:47:58
- чем и "славятся" хамбакеры - у них есть неприятные провалы в области 3 - 4 кГц, которые "гундосят" звук - за что их не любят почитательники "чистых" синглов. Кажется Колпаков приводил спектрограммы в своей статье. Эти провалы не покажут симуляторы - это надо специально организовывать учёт расстояния между катушками хамбакера.
Но это - другая тема, здесь обсуждается компенсация наводок на синглы.
Кому не лень померяйте АЧХ датчика классического страта, лежащего на столе, нагруженного на вх. сопротивление 10 МОм и вы увидите узкий резонанс "до небес" - где то в р-не 8 - 9 кГц. В реальной гитаре даже одиночный датчик нагружен на пот 1 МОм плюс частично пот регулятора тембра плюс минимум 3 метра кабеля = порядка 300 пФ (а на сцене с таким коротким кабелем вообще никто не работает) и окажется, что этот резонанс сильно присел и съехал вниз на 3 - 4 кГц, а то и ниже. Вдобавок на страте никто не играет на полностью выведённом регуляторе тембра - это жёсткое стекло.
« Последняя редакция: 13.12.2023 :: 19:51:32 от patron »
VAT
Ответ #156 - 13.12.2023 :: 20:05:26
все давно представлено наглядно, ничего считать не надо
https://till.com/articles/PickupResponseDemo/
а есть калькуляторы где полностью вместе с датчиком и гитарной всей требухой АЧХ симулируется
Изменено:
мерили конечно на всем что под рукой было. и отдельно и в сборе и синглы и хамбакеры и нагруженнные и ненагруженые
« Последняя редакция: 13.12.2023 :: 20:10:38 от VAT »
razorgolf
Ответ #157 - 13.12.2023 :: 20:58:22
Т е катушки у нас одинаковые? Или это только у тебя?
Потому как если катушки одинаковые, то у обычного датчика никаких 10-15кгц нету, резонанс гораздо ниже.
компенсировать надо
Возможно. Помню что обсуждали, но конкретика не отложилась. А мерял я до того.
Это и имел ввиду. Улыбка Нам же складывать сопротивления.
Всё время забываю, где сохранил эту ссылку. Смех
Приходится искать заново.
VAT
Ответ #158 - 13.12.2023 :: 21:30:10
ну вот тут есть ненагруженный датчик с ~16кГц и какой то еще фендер SCN шумодав - около 10.
https://disk.yandex.ru/i/WcjmQpaBhh3p4w
а нагруженные конечно ниже резонанс , с 1060пФ - ~ 4 и 3 кгц соответственно.
я и сам не помню вроде 6дб на октаву нужен спад. в спетрлабе там есть возможность задать каким то доп файликом
« Последняя редакция: 13.12.2023 :: 21:32:37 от VAT »
razorgolf
Ответ #159 - 13.12.2023 :: 21:43:16
Кстати, а тут же нет ни одного чистого сингла? Фишман с помехоподавлением, этот Фендер тоже. Т е это суммарная АЧХ, вместе с подавляющей катушкой.
Да, что-то такое было.
Но выскочило напрочь. Тем более что последние наверное 2 года плотно занимаюсь вещами, весьма далёкими от гитар и даже от звука.
