Цитата:купил еще 3д принтер - офигенно полезная штука всякую всячину и прототипы
Эт да.
Цитата:в пассивном варианте планировал давить фон таки таким же синглом половинной индуктивности включенным последовательно, опыт показал что вполне себе рабочий вариант в том числе и по отдаче за счет конструкции
Насколько понимаю, все копья ломаются не про отдачу, а про АЧХ, которая при фоноподавляющей катушке, близкой по параметрам к основной, корёжится.
Вот кстати. Когда-то мерял АЧХ двух датчиков с помошью катушки с сигналом. Получилось странное. Почему-то алниковый датчик имел больший провал на СЧ. Правда мог неправильно намерять, давно было, методу ещё не причесал. Но тем не менее в голове почему-то застряло.
Цитата:с петлей вариант хз. куда ее девать.
Так она всё же больше рассчитана на стандартные гитары, уже кем-то сделанные. Явно не твой случай.
Цитата:По-моему, не очень получается с этим резюком
Вчера загнал в сим - получилось, что основное искривление характеристики происходит в области малых сопротивлений. И не сказать чтобы в разы. Похоже это не совсем то что нужно, но пока на 100% не уверен.
Т е взял пот 10к с резистором 10к. И сравнивал с потом 5к. Оба пота линейные, в симе других нет.
В принципе можно взять два подстроечника с номиналами 1:10.
В принципе все переменники, которые разбирал в последнее время имеют напыление в три слоя(для нелиненых типов). Сначала вся подковка, потом условно половина, а потом ещё четверть. Т е практически имеем 3 линейных куска с разным сопротивлением.
С другой стороны по моей последней ссылке три вида катушки, для разного сопротивления датчиков. Вряд ли потому что так захотелось, скорее иначе не получилось.
Цитата:без подстроек будет работать лучше
Если делать для конкретного датчика, то да.
Но производители делают подстройку не от хорошей жизни, а для универсальности, иначе оно не будет подходить к 80% датчиков, кому они тогда будут продавать?
