Цитата:,есть ролик,где автор изобрел катушку,которую он вставляет в Стратокастер
Насколько понимаю, это не оргинал.
Оригинал, защищённый патентом
https://www.ilitchelectronics.com/Раньше продавали под именем Suhr, но с какого-то времени автор отделился.
У меня был клиент, который купил такую штуку, ещё в те времена, когда она была Suhr. Но так и не доехал до меня с этим стратом. По его словам работает вполне неплохо, но не идеально. И есть требования к датчикам. Во первых они д б одинаковой полярности. А во вторых не должны сильно различаться.
Патент US7259318B2
Например вот тут
https://patentimages.storage.googleapis.com/25/22/51/e3c811fdd21259/US7259318B2.
pdf
На стр.7 схема, из которой можно понять, как оно устроено.
Цитата:Сколько там витков не известно
Это не суть важно в некоторых пределах, ибо подавление подстраивается.
Ещё раз, по словам владельца если не пытаться выжать из страта экстремальный металл, то всё в разумных пределах.
Хотя мне попадались слегка фонящие хамбы, так что всё относительно.
Для меня например было бы важно, чтобы гитара оставалась пассивной. Поэтому и интересовался когда-то.
