Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 2 3 [4] 5 6
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) Шум от темброблока (Прочитано 1157 раз)
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Re: Шум от темброблока
Ответ #60 - 28.03.2020 :: 08:33:55
А что со звуком?
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Ответ #61 - 28.03.2020 :: 08:34:27
Гитарный вход с импедансом 1 кОм? Ужас
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #62 - 28.03.2020 :: 09:02:21
@ the_trooper
Это называется тон компенсация, даёт подъем ВЧ / исключает завал ВЧ при уменьшении громкост. В вашем конкретном случае это костыль, который видимо срывает генерацию на ультразыуке и интрмодуляция пропадает. Чудес на свете не бывает, прична одна - гнилой монтаж.  Ткнитесь осциллографом на выход устлителя, может наконец прозреете...
Не охота переходить на личности, но вы беспросветный...
Удачи.
the_trooper
Беларусь
Ответ #63 - 28.03.2020 :: 09:17:21
Сообщение выше исправил. Проблема таки осталась на всех остальных резисторах темброблока.
Ок. переделаю схему под 18 ваттную версию, максимально повторяя монтаж. Тогда посмотрим на результаты
Добрый Кот
Ответ #64 - 28.03.2020 :: 11:34:18
Чтобы выявить генерацию можно проделать такой эксперимент.
Убрать темброблок. Убрать конденсатор который "решил" проблему.
Как на картинке ниже добавить резистор 10-30ом мощностью 0.5-1вт и два конденсатора ёмкостью >20мкф (один из них уже есть в схеме)
Вернутсья к состоянию когда положение потенциометра определяет появление искажений.
Вставить губку под струны что бы исключить полезный сигнал, затем измерить постоянное напряжение на этом резисторе.
Если генерация на ультразвуке появляется / пропадает в зависимости от положения потенциометра, будет меняться потребляемый ток (80...85мА -> 115...120мА) , соответственно на резисторе будет существенно меняться падение напражения. Если резистор будет 10 ом то получим напряжения 0.8...0.85в -> 1.15-1.2в
« Последняя редакция: 28.03.2020 :: 11:41:04 от Добрый Кот »
Ответ #65 - 28.03.2020 :: 15:07:46
В качестве примера: благодаря тщательно продуманной компоновке и экранировке чувствительных цепей, фона нет совершенно, несмотря на наличие двух сетевых трансформаторов внутри:
https://yadi.sk/i/da7DtrRldyf9Kg
the_trooper
Беларусь
Ответ #66 - 28.03.2020 :: 19:40:02
Генерация не может ли передаватся от сетевого трансформатора выходному если они близко расположены ?
Возможно ли сделать экранирующую обмотку ? Или использовать обмотку не задействованную как экранирующую ?
Трансформаторы оба Тс180 (да выходной тс180)
Добрый Кот
Ответ #67 - 29.03.2020 :: 08:00:35
Нет. давай подумаем логически. Если бы была существенная наводка из силового в выходной, даже без анодки и выходных ламп в подключеном динамике был бы фон.
Во вторых не путайте понятия генерация и фон. Генерация происходит как следствие пoпадания выходного сигнала на вход в фазе 180, усилитель возбуждается и начинает выть/свистеть на сравнительно высокой частоте и вполне может быть за слышимым диапазоном. Силовик излучает сетевые 50гц и может делать наводки ввиде слышимого фона.
Основание силовика стOит электрически соеденить с шасси.
« Последняя редакция: 29.03.2020 :: 08:02:47 от Добрый Кот »
the_trooper
Беларусь
Ответ #68 - 29.03.2020 :: 09:17:37
Понял.
Нашел образец монтажа, но не сказать что там мало проводов отходит от платы.
Можно считать такой монтаж удачным для повторения ?
« Последняя редакция: 29.03.2020 :: 09:20:42 от the_trooper »
Добрый Кот
Ответ #69 - 29.03.2020 :: 09:34:36
Да. Это классический монтаж маршалл/фендер. Важно не количество проводов а куда они идут, как и где они проложены, какой они длинны, как разведена земля.
Положение потенциометров и ламповых панелек тоже повторить.
Респект что решился! Молодец!
« Последняя редакция: 29.03.2020 :: 09:35:20 от Добрый Кот »
the_trooper
Беларусь
Ответ #70 - 30.03.2020 :: 07:44:56
Должен выйти хороший эксперимент.
« Последняя редакция: 30.03.2020 :: 07:45:34 от the_trooper »
Ответ #71 - 30.03.2020 :: 13:13:49
Добрый Кот писал(а) 29.03.2020 :: 09:34:36:
Классический - да, но далеко не идеал...Такая схема заземления очень чувствительна к внешним помехам, приходящим по экрану кабеля гитары.
Добрый Кот
Ответ #72 - 30.03.2020 :: 14:12:06
Вот это новость.
Но так ведь сделано во всех усилителях. В том числе хай гейнах.
Какое решение? Стереокабель и экраную оплётку на корпус?
Кстати только что обратил внимание, почему то фазоинвертор тоже всунули между каскадами (в плане расположения), хотя должен быть непосредственно перед выходными лампами.
Ceriatone конечно приличный ресурс, думаю вариант рабочий, но я бы все таки сделал рокировку между V2 и V3 вместе с их обвесом.
ЗЫ. Только автор созрел на «перетрахивание» и понеслась...то не так, это не так...
Ответ #73 - 30.03.2020 :: 14:55:26
Добрый Кот писал(а) 30.03.2020 :: 14:12:06:
Вот это новость.
Знаю, но от этого такое решение не становится лучше. Уточняю - речь о ВЧ помехах.
Нет, заземлять прямо на входном гнезде.
Да...
Что ж делать, коль "классика" не удовлетворяет современным требованиям. У старых Фендеров вообще встречал катоды вых. ламп, посаженные прямо на шасси + ещё пара точек заземления.
Чернила провода, шельмец, экономил... Смех
Добрый Кот
Ответ #74 - 30.03.2020 :: 22:51:43
@ Наблюдатель
Может я не правильно понял, но это противоречит вроде как принятым правилам разводки земли.
Можешь пожалуйста  набросать блок диаграмму покаскадно от гитары до динамика + шасси и где что как заземлять?
Заранее благодарю.
Ответ #75 - 31.03.2020 :: 06:29:59
Добрый Кот писал(а) 30.03.2020 :: 22:51:43:
В чём противоречит?
Заранее благодарю.
Да всё просто. На приведённой схеме монтажа точка "Star Ground" отключается от шасси, а общий сажается на шасси прямо у входных гнёзд.
Если так хочется землить непременно у первого конденсатора фильтра (популярное решение, но я нигде не видел обоснования, чем же эта точка лучше), то можно дополнительно навесить керамический кондёрчик пару нФ с общего на вх. гнездах прямо на шасси.
« Последняя редакция: 31.03.2020 :: 06:31:58 от Наблюдатель »
Добрый Кот
Ответ #76 - 31.03.2020 :: 07:57:32
@ Наблюдатель
То есть земляную шину, точкой где катодный рзистор входного каскада соеденить с шасси возле входного гнезда и в эту же точку привести заземление из розетки?
Выходит что все помехи с кабеля и шасси стекают в заземление розетки и не попадают на земляную шину усилителя?
Можаев
Вот она какая
Ответ #77 - 31.03.2020 :: 08:38:30
Мне помогало избавится от помех и наводок, соединяя экран входного гнезда с общим проводом рядом с входной лампой. А общая точка должна быть рядом с анодными электролитрами. Работаю в основном с двух проводных розеток, без контура заземления.
« Последняя редакция: 31.03.2020 :: 08:40:39 от Можаев »
Ответ #78 - 31.03.2020 :: 08:59:42
Наблюдатель писал(а) 30.03.2020 :: 14:55:26:
Не понял, там же возле джека нет никаких соединений (заземлений). Или речь о чём-то ином?
Добрый Кот писал(а) 31.03.2020 :: 07:57:32:
Вот так точно нельзя делать. Земляной с розетки соединяется с шасси коротким проводником. Можно сделать всякие граунд лифты: разрыв, подключение через пару диодов, через С, через RC и т.п. варианты. Но это хозяйство должно располагаться компактно возле сетевого разъёма.
Кстати, то же самое относится и к XLR-ам (балансное подключение): 1 пин коротким проводом к шасси.
« Последняя редакция: 31.03.2020 :: 09:05:16 от OlegFX »
Ответ #79 - 31.03.2020 :: 09:03:24
Заземление из розетки - защитное. Так, как нарисовано - нормально.
Хотелось бы, но так не получается. Даже на умеренных радиочастотах проводник превращается в индуктивность. Суть заземления прямо на гнезде - самым коротким путём соединить экран с шасси, не пустить помеху внутрь усилка. Поэтому предпочитаю на входе металлические гнёзда, и ставлю их без изоляторов. А чтобы подстраховаться на случай их раскручивания - соединяю с шасси ещё и проводником.
Topic Tools
