Very Hot Topic (More than 50 Replies) Задержка в компе. (Прочитано 2708 раз)
razorgolf
Re: Задержка в компе.
Ответ #40 - 01.02.2022 :: 20:10:55
ИМХО, неплохо.
Да вполне, мешать такая задержка не должна.
Ответ #41 - 02.02.2022 :: 08:21:59
Тут вот дали на попроб вот такой кабель-адаптер для гитары. На слух задержка того-же порядка, как у моей внешней звуковой карты : задержка хорошо слышна и, кроме того, как и с моей картой, - съеденная атака. Вместо острой атаки - пук-пук-пук. Возможно в том числе и из-за низкого вх. сопротивления - тестером меряется 37 ком.
Page
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #42 - 02.02.2022 :: 09:49:32
patron писал(а) 02.02.2022 :: 08:21:59:
А как связана атака с входным сопротивлением? У того же ранджмастера или hornby skewes трейбл бустеров входное около 50к, а ноты выстреливают. (оно хоть и не линейное по частоте, но на верхах существенно низкое)
Ответ #43 - 02.02.2022 :: 09:57:23
Может быть вывод звука из компа виновен в такой задержке, а не карта/адаптер.
P.S. Странно, что у "гитарного" адаптера такое низкое Rвх.
Ответ #44 - 02.02.2022 :: 10:36:50
Тестером должна быть бесконечность, т.к. сперва идёт разделительный конденсатор.
Page
Ответ #45 - 02.02.2022 :: 11:15:27
Denn писал(а) 02.02.2022 :: 10:36:50:
Ух ты...оказывается я читал между строк...
Для точного измерения нужно подать синусоидальный сигнал (скажем на 400гц) от источника с "нулевым" выходным сопротивлением и подобрать последовательный резистор для получения половины амплитуды. В этом этом случае резистор будет равен входному сопротивлению на данной частоте.
Я как раз в своём uca222 так и измерил. Оказалось 12к вместо заявленных 27к.
Кстати по стандарту Line IN всего 10к. Так что можно замутить буфер на том же полевике например.
Ответ #46 - 02.02.2022 :: 12:07:46
Его там может и не быть.
Ответ #47 - 02.02.2022 :: 12:57:37
Если чисто активное звонится 37 кОм, то ясно, что реальный импеданс будет ещё ниже.
Низкое входное конечно-же не повод, чтобы "пукало", но звук тупой - это факт  и выяснять почему - нет ни времени ни желания т.к. есть хороший ламповый комбик  Класс
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #48 - 05.02.2022 :: 06:19:06
О какой "задержке" речь? Есть тут кто-нибудь с пояснительной бригадой?
Ответ #49 - 06.02.2022 :: 07:40:08
Torbjörn писал(а) 05.02.2022 :: 06:19:06:
Так в первом посте. Задержка между физическим дёрганьем струны и звуком, прошедшим через ЗК да софт...
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #50 - 06.02.2022 :: 09:44:43
@ Наблюдатель, ага, понял.
При 2...10 мс буфере (*2 общая задержка) вообще дискомфорта не ощущаю. 10 мс общий буфер - это та же задержка, что у звука в воздухе при преодолении расстояния 3.43 м. Иное дело - с какого объема буфером сможет железо ПК справляться при определённой нагрузке тракта в виде VST обработки. При голом "сквозняке" так вообще о чём речь, даже у USB аудиоинтерфейса добавится максимум пару мс к задержке на буфере ASIO.
« Последняя редакция: 06.02.2022 :: 09:49:47 от Torbjörn »
Ответ #51 - 06.02.2022 :: 10:10:23
Torbjörn писал(а) 06.02.2022 :: 09:44:43:
Ранее в плагины никогда не играл, только на живом аппарате. Три года назад довелось репетировать с ребятами в непривычном для меня амплуа - на басухе, ну чисто по приколу Улыбка
Соответственно, в команде был некий гитарист. Пришли на классную (дорогую) реп. точку, там была голова 5150 и Маршалловский каб 4х12", я аж пожалел, что не взял свою гитару.
Я опоздал, поэтому не видел как гитарист подключался. Когда начали чекать звук, слышу что гитара идёт не из клёвого каба, а из порталов... Хм, и тут я заметил, что гитарист воткнут в звуковую карту, та в ноут, и выход карты в пульт.
На перерыве я махнулся с гитаристом инструментами, попытался поиграть через его тракт и... понял, что не могу через это играть вообще! Задержка абсолютно неприемлемая для меня, привычные приёмы звукоизвлечения не получаются, звук идёт ощутимо позже. Что там было в миллисекундах не знаю, но меня очень удивило то, что гитарист вообще не понял, о чём я говорю, т.к. он не ощущал никакой задержки. Вероятно, привык так играть или какой-то слух у него другой.
Так что тут всё индивидуально.
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #52 - 06.02.2022 :: 10:59:51
@ Denn, ну так я не просто так привёл пример со скоростью распространения звуковой волны в воздухе. Т.к. такое бытовое дело понятно любому, даже самому далёкому от звукообработки пользователю. Не все могут экспериментировать с аудиоинтерфейсами, но каждый может отойти от комбика на определённое расстояние.
Ключевая фраза.
« Последняя редакция: 06.02.2022 :: 11:05:09 от Torbjörn »
Ответ #53 - 06.02.2022 :: 11:35:19
Torbjörn писал(а) 06.02.2022 :: 10:59:51:
Раньше на сцене мучился: стоишь прямо рядом с комбиком - всё хорошо (баланс звука правильный, никаких задержек), а как отхожу, то приходится играть "вглухую" (себя не слышу, живые барабаны забивают всё), вероятно ещё и эта пространственная задержка сказывается.
Потом однозначно решил вопрос ушным мониторингом, совсем другое дело!
Ответ #54 - 06.02.2022 :: 14:56:33
- когда стоишь на сцене, то расстояние от гитарной колонки всего несколько метров и задержка вряд ли сильно мешает, а вот когда перпендикулярно сцене есть помост, длиной метров 30 и гитарист выбегает на него, то играть - крыша съедет. Для этого давно пользуют т.н. Wireless IFB (interruptible fold back) : в кармане приёмник (передатчик звука с гитары на аппарат - в другом кармане  Класс) и наушник в ухо - слышать себя и других без задержки из портала. Исходно система придумана для связи режиссёра с актёрами, но пригодилась и гитаристам и вокалистам.
Ответ #55 - 06.02.2022 :: 15:04:42
Ты как будто тему и не читал...в-общем, всё это уже было написано. Улыбка
Ответ #56 - 12.02.2022 :: 16:10:14
Наблюдатель писал(а) 31.01.2022 :: 09:52:24:
@ patron
надо карту посерьёзней, с АСИО.
Вот две какие-то :
65$  https://www.ebay.de/itm/132685851386
33$  https://www.amazon.de/Behringer-Guitar-Link-UCG102-Guitar/dp/B000PAPO9W?th=1
Ответ #57 - 12.02.2022 :: 18:09:20
Честно, не знаю.
Ответ #58 - 13.02.2022 :: 15:04:23
Beringer UCG102 ругают за то, что живёт своей жизнью и после его запуска  все настройки винды слетают, хотя, как пишут, - для ASIO это типично - она (или оно  Круглые глаза ) может и ось покривить.
« Последняя редакция: 13.02.2022 :: 15:08:44 от patron »
Ответ #59 - 14.08.2022 :: 17:31:50
Не было времени дальше рыть, но тут вот было окно - скачал ASIO4ALL.
При размере буфера 256 задержки почти не замечается, при 512 - совершенно ясно мешает. Какая задержка в каждом из этих случаев - ХЗ.
При 256 иногда есть затыки.
« Последняя редакция: 15.08.2022 :: 08:29:12 от patron »
