Very Hot Topic (More than 50 Replies) Задержка в компе. (Прочитано 3312 раз)
Re: Задержка в компе.
Ответ #60 - 14.08.2022 :: 20:30:13
patron писал(а) 14.08.2022 :: 17:31:50:
Не было времени дальше рыть, но тут вот было окно - скачал ASIO4YOU.
При размере буфера 206 мс задержки почти не замечается, при 512 - совершенно ясно мешает. Какая задержка в каждом из этих случаев - ХЗ.
При 256 мс иногда есть затыки.
206 мс? Ужас  М.б. речь 256 и 512 сэмплах? Ибо 206 мс задержки не может не ощущаться Улыбка
Проверить задержку в мс можно утилитой, выше выкладывали - https://oblique-audio.com/rtl-utility.php
razorgolf
Ответ #61 - 14.08.2022 :: 21:41:55
Скорее всего действительно речь о количестве семлов в буфере, 256 или 512, а не о мс.
Но об общей задержке размер буфера может ничего не сказать, т к есть ещё задержка ацп и отдельно цапа, в среднем порядка 1мс на каждом. Есть ещё какие-то накладные расходы, зависящие от конструкции конкретной ЗК.
скачал ASIO4YOU
Оно называется Asio4All и на самом деле не является настоящим asio драйвером. Просто в винде отсутстует в явном виде управление задержкой штатного звука, эта прога восполняет этот пробел.
Вторую(и на мой взгляд основную) функцию asio оно не может дать по определению, т к пользуется виндовым звуковым каналом с его микшером и передискретизацией(иначе не смешать потоки с разными параметрами).
Настоящее asio не использует этот канал, а создаёт свой, и он работает монопольно в большинстве случаев. Т е если одна программа использует этот ввод-вывод, то больше никто туда доступа не имеет.
« Последняя редакция: 14.08.2022 :: 21:42:42 от razorgolf »
На Форуме
Ответ #62 - 15.08.2022 :: 08:19:41
Да - конечно речь идёт о сэмплах, а не о миллисекундах - они просто застряли в голове - уже поправил  Улыбка
На Форуме
Ответ #63 - 15.08.2022 :: 10:55:30
Вот тут чел на наглядных примерах показывает - как звучит какая задержка, и к чему приводит приводит привыкание к ней.
Конечно то, что он излагает большинству тут известно, но в целом познавательно, поскольку всё показано на примерах.
https://www.youtube.com/watch?v=G-I0LIqaxmk
« Последняя редакция: 15.08.2022 :: 10:56:26 от patron »
Ответ #64 - 16.08.2022 :: 01:08:21
patron писал(а) 15.08.2022 :: 08:19:41:
Реальная задержка (в мс), не тупо из числа сэмплов и частоты дискретизации пересчитывается. Присутствуют и "скрытые" задержки (см. выше по теме).
Да, АСИО 4 all - костыль....
« Последняя редакция: 16.08.2022 :: 01:09:37 от Наблюдатель »
На Форуме
Ответ #65 - 16.08.2022 :: 07:57:00
Да в общем-то как её не считай, а есть утили для её измерения, что даёт реальные цифры.
Ну и чел наглядно показал, что всё, что больше 5 - 7 мсек уже не есть гуд.
Поскольку до этого вообще в комп не играл, то сразу-же всплыли все его "прелести" : в микрофонный вход и-за шипения вообще играть невозможно, про задержку вообще молчу.
Включился в ЮСБ-внешнюю карточку - с задержкой получше, но тоже не фонтан.
Заказал Behringer U-Phoria UM2, USB Audiointerface 16bit 48kHz, попробую - отпишусь.
« Последняя редакция: 16.08.2022 :: 11:36:53 от patron »
razorgolf
Ответ #66 - 16.08.2022 :: 13:48:22
Кмк зря, там в качестве asio-драйвера всё тот же Asio4All, что автоматом обнуляет смысл покупки.
Для комфортной игры через комп нужен как минимум младший Focusrite не ниже 2-й версии(у 1-й были проблемы с клипом по гитарному входу).
Либо, что ещё дешевле, EMU(с ними правда есть вопросы в последних виндах, но в принципе у многих работают). Но они только б/у ибо давно уже не выпускаются. На авито они ещё пока есть. Впрочем и Фокусрайт тоже можно посмотреть там, дешевле получится.
Серьёзно? В 2022 году? Не нашёл упоминания про 16 бит в официальной документации(только про 48кгц) но если это действительно так, то даже не знаю что и сказать...
Единственный плюс - встроенный пред для микрофона и гитары.
У меня набортный кодек на материнке 2008-года(стенд) поддерживает 24 бита, правда на выход только, ну так он совсем старый, неудивительно. Конечно реально они там ни к чему, но тем не менее.
На Форуме
Ответ #67 - 16.08.2022 :: 22:11:49
Заказал - ещё не значит купил  Подмигивание  У меня есть 2 недели поиграться.
Правда покупать комфортный девайс дороже 100$ я морально не готов. У меня есть живой лаповый комб - на нём и тешусь. Безо всяких компромиссов.
Все эти потуги использовать комп - чисто любопытство. Пока что даже в третьем приближении всё это несоизмеримо хуже "живого" аппарата.
razorgolf
Ответ #68 - 16.08.2022 :: 22:47:58
Тогда наверное нет смысла заводиться, кроме разочарования ничего не будет. К тому же если с хайгейн у всего этого софта на что-то похож, то кранч и чистый кмк совсем не даёт тех ощущений, которые даёт игра в комб. Единственная причина - не шуметь в неурочное время. Правда для этого есть и другие способы. Речь естественно не про запись, а про поиграть в удовольствие.
Это да, особенно если есть возможность играть относительно громко, вмоих условиях днём вполне можно.
Хотя как-то сын играл блюзы на почти чистом до 3 часов ночи(приходил приятель и немного засиделись Улыбка) и никого не беспокоил, громкость была такая, что за пределами комнаты вообще ничего не было слышно, при этом в самой комнате всё вполне неплохо звучало.
Ну разве что только любопытства для. Хотя результат с нормальной картой всё же будет лучше, сам когда-то проходил через всё это.
На Форуме
Ответ #69 - 17.08.2022 :: 08:30:09
Исходно задумывалось покрутить AmpliTube - послушать готовые пресеты, послушать разные примочки. Как уже писал - втыкание гитары прямо в комп - полный крах, вот и озадачился попробовать что-либо, убирающее шумы и неприемлемую задержку.
Комп у меня нестарый - ему лет 5, довольно шустрый, но материнка общая - все чип-сеты интегрированные.
razorgolf
Ответ #70 - 17.08.2022 :: 13:17:24
Не самый лучший вариант. Хотя для записи например подклада(т е гитарной партии на третьих ролях) можно использовать и его.
Для этого весьма желательно, чтобы карта имела нативную поддержку ASIO, имела приличные цап-ацп и имела балансный вход даже для джека(как у старших EMU например).
Столкнулся с тем, что при этом в сигнал попадает меньше фона. Не очень понятно, как это работает, т к гитарный штеккер замыкает вход "-" на землю.
Это уже давно обычное дело, в моём стенде(2008 года материнка) всё то же самое. Не говоря уже про основной комп, где несмотря на это стоит EMU1212.
На Форуме
Ответ #71 - 17.08.2022 :: 16:31:33
Писать ничего не предполагается - только, как уже сказал, - покрутить AmpliTube. Там много пресетов, в том числе и под конкретные знаменитые гитарные соло.
В Shine On You Crazy Diamond красивый соляк Гилмора - есть в пресетах.
Раньше всё думал - чем он сделал такой вкусный звук, думал : фейзер - не может быть, хорус - тоже не даст такого. Оказалось в пресете есть лэсли и похоже, что именно его использовал Гилмор
razorgolf
Ответ #72 - 17.08.2022 :: 17:33:51
Может статься, что звук будет совсем не такой.
Я правда достаточно давно возился с разными Амплитубами, но сложилось впечатление, что похожесть чисто формальная. То ли структура искажений не та, то ли ещё что. Ну и гитары у меня не совсем те, страт с хамканселлерами(да ещё и Димарции), а ЛП - вообще китайский Бёрни. Хотя в комб звучат вполне вменяемо.
На Форуме
Ответ #73 - 18.08.2022 :: 07:49:50
Я потому и написал, что Цитата:
т.к. попробовал играть кусочки из того соло - структура звука, несмотря на шум - очень похожа  До этого пробовал с железными фленжерами - совсем не то. Все примочки, управляемые либо пилой, либо синусом сразу-же выдают себя стационарностью или повторяемостью процесса, а ух это сразу замечает. У лэсли структура звука гораздо сложнее из-за многлучёвости переотражений. Процесс тоже повторяющийся, но не так "бросается в ухо", как у фленжеров-хорусов. Там ещё реверок накладывается.
- дык естесственно. Для того, чтоб сделать 1:1 надо быть Гилмором  Улыбка
Да и то, если послушать исходный студийный оригинал и его концертные записи, то сразу услышишь, что и звук сильно разный и играет он каждый раз по-разному. Слушал его вживую в Москве - их первое выступление в 89-м году - звук великолепный, но совершенно не тот, что в альбоме. Как два яблока : одно прямо с дерева, а второе продавец натёр воском, чтоб блестело, как в рекламном проспекте  Улыбка
По поводу схожести звука : мы ведь сразу узнаём, что это - Эрик Клептон, когда он играет своё соло в Steal my Guitar независимо от того - слушаем ли мы альбом через Hi-End аппарат или через транзисторный прёмник : структура звука узнаётся мгновенно.
« Последняя редакция: 18.08.2022 :: 08:28:16 от patron »
razorgolf
Ответ #74 - 18.08.2022 :: 16:23:41
Да, только я не знаю железных реализаций кроме оригинальной. Улыбка
А вот в софте возможно наверное накрутить.
Эт точно.
Студия - есть студия. К тому же там можно выбрать наиболее понравившийся вариант, а на концерте всё в рилтайме. И много от чего зависит.
Так неудивительно. Вообще концертный звук - это отдельная наука. И он не может быть по определению похож на студийный. Это слышно обычно в начале и конце концерта, когда запускают запись.
На том концерте кстати тоже был.
Не только звука, но и всяких мелочей и фишек.
Хотя видел азиатов, повторяющих всё это в ноль. Но это у них хобби такое, обычно более такие ни в чём не замечены, т е это отдельный вид деятельности.
На Форуме
Ответ #75 - 18.08.2022 :: 17:07:10
- когда он писал свою партию до такого софта было ещё пару-тройка десятилетий, а сейчас свёртка - дело обыденное и звук копируется с высокой точностью. Но это уже немного о другом. Как сказал один мой хороший знакомый гитарист-профи (не буду упоминать всуе) - "ощущение, что играешь уже записанным звуком - нет ощущения живого инструмента"
razorgolf
Ответ #76 - 18.08.2022 :: 21:06:08
Так я про сейчас. Потому как поставить дома Лесли-кабинет конечно можно, но ...
Мне кстати когда-то предлагали неисправный Хаммонд(в комплекте с таким кабинетом) , но здраво взвесив свои возможности, отказался. Решил, что не потяну. Хотя очень хотелось. Улыбка
Так обычно все эти эмуляторы рассчитаны на запись. Соответственно звук выдают тот, который снят микрофоном, да ещё чем-то обработан. Что совсем не похоже на живой звук из гитарного динамика.
Я пока не встречал плагинов, которые воспроизводили бы то, что слышно непосредственно из комбика.
Кстати концертный звук на большой площадке(типа того же Флойда в Олимпийском) также не тот, что в студии или на маленькой сцене. Совсем другие возможности и требования. Да и мониторинг ныче всё больше через наушники, соответственно он тоже далёк от того звука, который слышен из комба или стека.
На Форуме
Ответ #77 - 19.08.2022 :: 08:33:45
razorgolf Цитата:
Focusrite Scarlett Solo 3   109€ - наскольку он лучше Beringer U-Phoria UM2  40€  ?
razorgolf
Ответ #78 - 19.08.2022 :: 14:55:35
Если 3 - это версия, то да, д б нормально.
На Форуме
Ответ #79 - 20.08.2022 :: 08:29:53
https://www.amazon.com/Focusrite-Scarlett-Audio-Interface-Tools/dp/B07QR6Z1JB/re...
За 110$. Конечно для меня он явно избыточен - микрофон с фантомом мне вообще не нужен, да и выход на наушники - тоже. Написано "... up to 24-bit/192kHz."
На каком ЧИПе собран пока не нашёл.
Похожий Beringer - тоже 24-bit/192kHz
Для меня он ещё более избыточен, но стоит 76$
https://www.amazon.de/-/en/Behringer-U-PHORIA-UMC202HD-Audiophiles-Microphone/dp...
Какой ЧИП - тоже не написано
« Последняя редакция: 20.08.2022 :: 17:58:18 от patron »
