Very Hot Topic (More than 50 Replies) Схемы примочек на ОУ (Прочитано 13945 раз)
DaHuJIbI4
Re: Схемы примочек на ОУ
Ответ #1180 - 22.12.2011 :: 15:29:39
Слышал есть мнение что темброзадающие цепи до искажалки такая же важная составляющая как и эквализация после неё. Так может вместо сборки кучи овердрайвов и дистов с разным звуком можно засунуть в коробку с парой тройкой вариантов искажалок (ОУ, диоды там) два эквалайзера( один перед искажалкой второй после)? Может кто нибудь уже пробовал? Это же сколько вариаций звучания можно получить! Подмигивание
Ответ #1181 - 22.12.2011 :: 17:25:18
DaHuJIbI4 писал(а) 22.12.2011 :: 15:29:39:
Темой из флуда навеяло?
Очень довольный
Пробовал: PERATRONIKA ToneMaster Mk1
http://peratronika.narod.ru/peratronika/info/gfx.htm#Tone%20Master%20Mk1
Для лучшего понимания: в основе даной конструкции - перегруз, по своим свойствам достаточно близкий к BSIAB (хотя и собранный по совершенно оригинальной схеме). В целом же - можно данный результат экстраполировать на БСИАБ без особых ошибок.
В примочке два перегрузных каскада с индивидуальными GAINами, между ними вставлен трёхручечный эквалайзер. В данной версии - эквалайзер маршаллоидного типа.
Оба каскада могут вводиться в перегруз - потому можно игрой гейнов получить как пост, так и пре-эквализацию. Или просто использовать, как темброблок.
Поскольку сам перегруз мягкого типа - то основное назначение данной конкретной примочки, это мягкие стили (блюз, софт-рок и т.п.).
Примочка сделана на первом этапе эксперимента - потому является очень неокончательным вариантом. Полагаю, что трёхручечный гитарный эквалайзер в таком применении не кошерен. Надо пробовать другие типы - хотя б и трёхручечный, но активный (с большей крутизной/глубиной), а так же - графический (7 полос для гитары - это оптимально) и параметрику (в идеале - параграфику, но в мелкой примочке существует проблема управления - требуется большое количество регулировок).
Планирую помимо эквализации, так же и проэкспериментировать с типами перегрузов (попробовать более жёсткие, а а так же - с атодетектированием).
Так, что тема - открыта: твори, выдумывай, пробуй...
ХИНТ: в связи с проблемой управления - пришлось тормознуть линию с классическим управлением на потах и заняться аналоговым управлением с пресетами (пресетирование - через микроконтроллер).
Возвращаться к теме универсального исказителя с гибким управлением можно только после того, как вопросы управления в большом объёме регулировок будут решены...
« Последняя редакция: 22.12.2011 :: 17:27:06 от Peratron »
DaHuJIbI4
Ответ #1182 - 24.12.2011 :: 16:43:36
Да я бы и попробовал. Только не знаю с чего начать. Просто пассивный 3х полосный темброблок перед искажалкой врядли окажется эффективным, а что конкретно должен регулировать актив я пока не врубаюсь.
Jarroy
Местоположение: Магнитогорск
Ответ #1183 - 24.12.2011 :: 17:48:23
Начни с операционника с Т - мостом в ОС  в качестве
прегейнового фильтра.
http://guitar.ru/articles/make/do-it-yourself_324.html
Ну и "кури" Mesa Mark -  во всех пяти прегейновый фильтр регулируется.
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #1184 - 25.12.2011 :: 18:12:07
@ Lion
Лев, а не могли бы вы поделится схемой Лионсаунд( у меня была схема помоему 4.0, но жесткий упал и нет схемы больше) Решил таки собрать Улыбка
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #1185 - 25.12.2011 :: 20:27:27
@ Lion
Благодарю Вас! Улыбка
Freedom is slavery.
War is peace.
DaHuJIbI4
Ответ #1186 - 30.12.2011 :: 13:43:56
Прочитал статью про "ухудшайзер" и смакетировал такую схему:
Т-мост создаёт резонанс, RV2 регулирует частоту пика, а RV1 его высоту (от 0 и до 12 дб примерно, зависит от частоты). Далее идёт неинвертирующий усилитель с Ку=1800, после него два светодиода на землю. Когда повышаешь RV1 в правом по схеме положении пик максимальный и драйва хватает, когда в левом каскад практически становится повторителем и драйв падает. Хотелось бы сделать так, чтобы Пик был всегда, а регулировать можно было уровень пограничных с ним частот. Тогда в одном крайнем положении пота пик выделяется, а в другом усиливается всё кроме пика, и пик маскируется. Как такое реализовать?
« Последняя редакция: 30.12.2011 :: 13:45:35 от DaHuJIbI4 »
Vlds
Местоположение: Москвабад
Ответ #1187 - 30.12.2011 :: 17:12:41
DaHuJIbI4, если нужна чистота фактуры звука инструмента, то подобных схем в перегрузах лучше избегать. Да, первые минут 10 кажется что вот она нужная "частота" перегруза найдена, но после понимаешь что звук то убит и отдаёт мертвечинкой.
DaHuJIbI4
Ответ #1188 - 30.12.2011 :: 17:53:49
Так я и стремлюсь сделать так чтобы можно было убрать этот резонанс если гитара обладает собственным неповторимым тембром, и добавить если гитара какойнибудь эштон. Задача: сделать регулировку уровня резонанса без изменения усиления каскада. Чтобы драйв не падал когда уровень резронанса на нуле. Своими мозгами я не могу до этого допереть. И спрашиваю поэтому у знающих людей.
Ivana
Ответ #1189 - 30.12.2011 :: 17:59:56
DaHuJIbI4 писал(а) 30.12.2011 :: 17:53:49:
Задача в принципе противоречивая. Даже если при изменении добротности/ширины пика уровень максимума останется на том же уровне, то общий уровень будет меняться из-за среза боковых зон. Поэтому вижу 2 варианта
1) не выпендриваться и оставить как есть, добавив ещё регулятор уровня
2) сделать некий бленд - прямо в ООС или просто на сумматоре - между пиком и чистым "плоским" сигналом.
DaHuJIbI4
Ответ #1190 - 30.12.2011 :: 18:16:27
Ну вот про бленд я уже подумывал. А как его в ООС засунуть? Мне бы схемку иль чертёж.
toiler
Ответ #1191 - 30.12.2011 :: 18:21:55
А если применить колебательный контур?Параллельный контур пик повышает,а последовательный вырезает.Получается,что вырезав частоту, мы как бы повышаем остальное.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #1192 - 30.12.2011 :: 19:01:43
Хорошее решение - последовательный контур, но подключается параллельно сигнальной цепи. Формирует провал середины, регулировка провала плавная, частоту можно сделать переключаемой. Как бы классика жанра. Можно и с гиратором заморочиться, если по теме.
DaHuJIbI4
Ответ #1193 - 30.12.2011 :: 19:51:36
Вообще имел в виду что-то типо этого:
Набросал в симуляторе, два ОУ, сигнал подаётся на оба, один просто усиливает сигнал, второй резонанс делает, и оба канала смешиваются потом. Т.о. драйв всегда примерно на одном уровне, и можно при желании выделить необходимую частоту. По изящнее бы сделать схемку только, или никак?
DaHuJIbI4
Ответ #1194 - 02.01.2012 :: 16:18:31
Вопрос по ОУ в Лионсаунде 4.2. КР140УД1208 в продаже не нашел. Зато есть К140УД1208. Это не одно и тоже?
Ответ #1195 - 02.01.2012 :: 16:31:21
DaHuJIbI4 писал(а) 02.01.2012 :: 16:18:31:
Не знаю как сейчас, раньше было К140ххх это круглый металлостеклянный корпус, а КР140ххх пластиковый дип.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #1196 - 03.01.2012 :: 16:29:21
Кристалл там одинаковый. КР - пластмасса, К - металлический, без буквы - металлический военной приемки. Основное отличие - у военных шире температурный диапазон и меньший разброс параметров.
По поводу прегейн коррекции...
Резонансный каскад - панацея именно для неважных инструментов, звук получается средним, но и с хорошим инструментом - он средний. Статья про "ухудшайзер" - моя Улыбка, причем мой друг (у человека сейчас пара Гибсонов, страт и Артист 78 года Улыбка) до сих пор использует мой "Мастдайзер", как основную примочку - ну нравится она ему, тем более, что тяжеляк он не играет. Основной аргумент - он хорошо понимает принцип ее устройства и может настроить любой нужный ему звук быстро, на любом оборудовании и с любым инструментом... Главное - не злоупотреб##ть добротностью - ни в пре, ни в послегейновом фильтре...
Да, вот еще о прегейновой фильтрациии: есть такой усилок - Фендер Хотрод Делюкс (он тоже есть у моего друга), так в нем на перегрузе ТБ включен после первых двух каскадов, т.е перед основным исказителем... Вот такая схемотехника... Это не хайгейн, и звук там получается примерно одного толка при любых настройках, но оттенки меняются для понимающего человека весьма правильно, и мои знакомые, играющие блюз, его ценят весьма высоко...
« Последняя редакция: 03.01.2012 :: 16:35:17 от OldMike »
Ivana
Ответ #1197 - 03.01.2012 :: 16:54:01
Перечитал статью про ухудшайзер. Отметил 2 момента
- хороший финальный фильтр/спикерсим иногда действительно нужен
- комменты просто восхитительны  Круглые глаза Интернет - отличная среда для тестирования самообучающихся ботов Улыбка
DaHuJIbI4
Ответ #1198 - 03.01.2012 :: 18:31:25
Вот что я навоял.
Может быть можно было сделать это на одном ОУ но и так вроде неплохо. Можно теперь высоту пика регулировать, не изменяя количество гейна.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #1199 - 03.01.2012 :: 20:47:21
Хм...Ты меняешь высоту пика, но не меняешь его ширины... Не есть гут. Лучше менять добротность контура, при этом меняется и ширина и высота пика... В моем варианте при изменении частоты менялась и добротность, но ее всегда можно было подстроить второй ручкой... В достоинствах схемы - простота и компактность.
Если хочется изменять частоту, не меняя добротности - нужно в схеме Т-моста поменять местами емкости и резисторы (работать будет так же) и менять частоту сдвоенным резистором (блин, рисоватть лениво Улыбка). а добротность меняется резистором последовательно с кондером на землю... Нечто подобное использовалось в чехословацком пульте "Studiomix" в 80 е годы (регулятор презенса на микрофонных входах).
Да, кстати, у тебя в схеме стоит переключить вход нижнего ОУ с инверсного входа верхнего на неинверсный - так как-то привычнее и логичнее Улыбка, уж если ты этот вариант оставляешь.
Если уж хочешь эксперимента, сделай еще и регулируемым срез низа у верхнего ОУ - или опять сдвоенным потом, или переключением нескольких конденсаторов. сможешь выбирать варианты + резонанс.
« Последняя редакция: 03.01.2012 :: 20:51:39 от OldMike »
