Ничего себе проектик. Объемный монтаж!
А что, работать должно вполне неплохо
При грамотной разводке, эта конструкция должна иметь преимущества перед стандартной.
Единственно, возникают такие вопросы:
1. Наладка. Под платой питания не будут доступны все элементы, которые очень хотелось бы проконтроллировать, да и подпаять чего, если модить захочется (а делать это 100% захочется, уж поверь
2. Ремонтопригодность. В случае, если платы спаиваются, то это смерть. Если на разъемах, то может и нормально, но, опять же, невозможно контроллировать нужные точки.
Хотя если плату сделать узкую, а все сигнальные цепи вывести за ее пределы, то может и недурственно получиться.
Цитата:И как раз таким образом будет разделение земляных шин, звуковая отдельно (она на основной плате) и силовая отдельно (она на плате фильтров) - а это вроде как очень даже гуд или я что то путаю?
Именно в таком виде эта фраза не правильна, так как если конденсатор питания поставишь далеко от каскада, которого он питает, то получишь длинные провода ->большая индуктивность, большие наводки->как повезет
Можно ставить все электролиты питания на одной плате, а непосредственно возле каскада ставить пленочные конденсаторы по питанию. Хотя по мне, все равно лучше разместить конденсаторы вплотную к каскаду (пленку все равно рекомендую оставить.) Разумеется, конденсатор, который питает оконечник и выпрямители должны располагаться подальше от платы преампа.
И вообще, мне такая мысль в голову пришла. Сделай оконечник на печатной плате, немного почувствуешь вкус этого дела. А если пойдет удачно, то можно и за преамп браться (там уже будет базовый опыт и ты сам сможешь адекватнее рассуждать о преимуществах разных конструкций).
