Very Hot Topic (More than 50 Replies) Подскажите пожалуйста по 6п45с (Прочитано 886 раз)
screep
27.05.2008 :: 06:43:54
Добрый день. Подскажите, пожалуйста:
Собираю мощник на 2х 6п45с.
На анодах - 510в, смещение -72 в, на экран.сетке 245в. Катод на земле, лучеобразующие пластины - тоже. Транс - первичка 2x1620 (приведенное сопротивление - 5k) витков провода 0,32мм, железо - 18см2
Вот что хотел спросить:
сначала экран.сетку не подключал. Звук был, тиховатый...
когда подключил 2 сетку - начал сильно греться анод одной из ламп. Причем , то одной - то другой. Т.е. - включаешь - ~через 2,5 минуты накаляется анод у одной из ламп, докрасна, потом выключил/включил - накаляется другой.
Отчего такое может быть, где я мог накосячить?
Как сильно могут греться аноды у 6п45с ? Озадачен
Заранее спасибо.
« Последняя редакция: 27.05.2008 :: 07:09:38 от screep »
LET IT BE
Re: Подскажите пожалуйста по 6п45с
Ответ #1 - 27.05.2008 :: 07:56:21
Ставь срочно вентиляторы -ты их в форсированный режим включил.
Померяй токи на аноде, и посмотри какая мощность.
screep
Ответ #2 - 27.05.2008 :: 08:22:44
Ок.
Т.е. и всего-то? Вентилятор решит проблему?
Я наверное, лучше таки уменьшу напругу на экране. Померяю токи... Боюсь, там токи будут - огого. Чтоб выходник не погорел...
LET IT BE
Ответ #3 - 27.05.2008 :: 08:34:44
Я сделал несколько усилителей на 45-х, давал 620 на анод,
175 стабилизирв. на вторую сетку, и обязательно вентилятор, бо
без него лампы взрывались через 30 секунд. Мощность была 200вт.
Лучше уменьш напругу на второй сетке. Улыбка
LET IT BE
Ответ #4 - 27.05.2008 :: 09:09:02
при 510 вольт ток лампы макс 19 ма должен, можешь подзакрыть смещением.
screep
Ответ #5 - 27.05.2008 :: 09:47:59
Ок, спасибо. "Будем воевать". Улыбка
VALUE
Ответ #6 - 27.05.2008 :: 11:09:28
возбуда нет?
screep
Ответ #7 - 27.05.2008 :: 11:41:15
В слышимом диапазоне - нет, есть куча фона (не гула), но это, кажись, я че-то, видно, с фазиком накосячил. Фазик с разделенной нагрузкой - на 6н9с, типа long tail, кажется, так это называется. Когда вход фазика на "землю" ложу - тишина .
О, кстати, еще вопрос по накалу:
Вот у меня накалы (на преамп - 6 вольт, на мощник 12. Такой просто транс попался. Я накалы 45-ок последовательно пустил)  выпрямленные (без стаба, просто после мостиков кондеры стоят) - надо ли минусы накалов с общей "землей" соединять?
П.С.Надо бы кота вместо осциллографа завести. Для обнаружения ультразвука Улыбка
« Последняя редакция: 27.05.2008 :: 12:27:41 от screep »
VALUE
Ответ #8 - 27.05.2008 :: 16:40:04
На накале 6П45С сколько вольт постоянки получается? Выпрямленное не превышает 12 Вольт?
И вообще-то не надо мощник постоянкой...
LET IT BE
Ответ #9 - 27.05.2008 :: 18:52:56
выпрямлять накалы вых не надо..
каскад с разделённой-это когда примерно одинаковые сопротивления в аноде и в катоде, и сигнал снимается и санода, и с
катода. А лонг тейл-это когда большое общее сопротивление от общих катодов на землю, или на минус-ну в общем примерно как
дифкаскад.
Какое сопртивление в сетке 45-х, потому как чувствую 6н9 не пойдет здесь, а надо бы лампу с меньшим внутренним сопротивлением.
screep
Ответ #10 - 28.05.2008 :: 06:07:15
Накал мощниковых ламп после выпрямителя - ровно 12в.
Блин, вот это я попутал про названия схем фазиков....
"Long Tail" у меня. Улыбка
в сетках 6п45с - 450k. Не много ли?
C меньшим?  Почему? А какую тогда лучше?
« Последняя редакция: 28.05.2008 :: 06:14:00 от screep »
LET IT BE
Ответ #11 - 28.05.2008 :: 07:12:38
сопртивление утечки слишком большое, поэтому у тебя лампы
и шли в разнос. Надо уменьшить до 100к хотяб и драйвер, чтоб
не менять панельку-поставить 6н8с, потому как 9-ка на 100к
умрёт. Улыбка
screep
Ответ #12 - 28.05.2008 :: 07:43:26
Спасибо. Ок, поставлю 100к и 8-ку.
screep
Ничего не понимаю... (по 6п45с)
Ответ #13 - 29.05.2008 :: 06:31:55
Сделал вчера регулятор напр. смещения, накрутил его до -50 в. Поменял резисторы в сетках '45-ок с 450k на 100k .
Поставил делитель напряжения на питание 2й сетки.
Менял  лампы местами - греется больше всего анод у одной определенной лампы.
Решил замерять ток - амперметр показал такие дела: пока слабо прогрета (1е ~1 минуту) одна из ламп показывала порядка 3 мА, но потом точище начинал вдруг резко расти до бесконечности. На второй лампе - ток был порядка 2мА - и оставался таким весьма долго (мерял где-то на 3й-5й минуте) и не рос.
Да, и смещение почему-то "сместилось" с -50 в до -6 , и на выводе делителя напряжения , с которого напруга идет на 2ю сетку , там где должно быть ~170в (и было, если вытащить лампы) стало показывать 30 ( ! )в. (там стоят 220k и 330k, и || последнему - кондер 47uF).
Поменял лампы местами - ерунда с током стала происходить уже с другой лампой (т.е. с лампой, ставшей на то же место) . Ну, думаю, значит с фазиком накосячил...  Но что? Озадачен Блин, там же  все ясно как двери... Может кондер разделительный пробит и "протекает" ? Озадачен ... гляну.
Вытащил лампу фазика и стал мерять токи на '45ках - ток  на каждой был постоянный (значение его не менялось)  (порядка 4х минут) , на одной 2мА, на другой 3мА. Как ни менял их местами - перегревается всегда одна лампа (где бы она не стояла  Улыбка).  (та, что 3 мА показывала.)
Обьясните пожалуйста, что это может быть за беда?
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #14 - 29.05.2008 :: 07:57:55
ШАйтан!  Ужас
screep
Ответ #15 - 29.05.2008 :: 08:06:57
>ШАйтан!
Все было бы весело, если б не было так грустно.
Буквы "ША" - специально большие сделаны? Что-то это значит?
« Последняя редакция: 29.05.2008 :: 08:09:43 от screep »
VALUE
Ответ #16 - 29.05.2008 :: 09:11:35
Просто Алексей, наверное, Shift передержал  Подмигивание Смех
А что это за ток покоя такой?  Ужас
Супергипермегаглубокий класс B чтоль? Очень довольный
screep
Ответ #17 - 29.05.2008 :: 09:22:03
Ну, на деле хотело быть нормальным себе таким классом А, ну накрайняк АВ, а получается кака какая-то. Или токо-напряжометр Улыбка врет.
= класс C... не, в топку.
« Последняя редакция: 29.05.2008 :: 09:47:53 от screep »
fishspy
Местоположение: Ставрополье
Ответ #18 - 29.05.2008 :: 16:28:35
А попробуй в триодном включении, посмотри схемы А.И. Манакова
(Аудио портал).
Там были схемы на 6П45С.
И хорошо монтаж проверь.
VALUE
Ответ #19 - 29.05.2008 :: 18:54:19
Дело тут не в триодном или пентодном режиме.
Жалко мощность терять, ведь усил будет инструментальный, как я понимаю?
Проверить смещение!
Проверить на утечку разделительные конденсаторы, панельки, лампы.
Можно заменой.
С выходником все нормально?
-50... великовато, по-моему смещение...
Попробуй понизить вольт до 70.
Не может быть такой ток покоя, как у тебя.
Либо неисправность где-то, либо прибор врет.
« Последняя редакция: 29.05.2008 :: 18:56:03 от VALUE »
LET IT BE
Ответ #20 - 30.05.2008 :: 05:50:17
screep, похоже одна из ламп того.., раз при перемене мест идёт в
разнос. Попробуй заменить на другую.
screep
Ответ #21 - 30.05.2008 :: 05:53:11
Господа коллеги по цеху! Спасибо огромное всем!
Все ваши советы я на будущее "намотаю на ус" - они даром не пропадут Улыбка
Прошу прощения за беспокойство.
Действительно -
1) просто глупо накосячил в коммутации выходника... Печаль . Вчерась закралась такая мысль, но мне не верилось до последнего.
2) Прибор "токо-напряжометр" врал.
Попутал начала и кончала одной из обмоток ... Сейчас переподключил - все стало "похоже на правду. На 50 вольтах смещения ток, конечно, великоват - 95-102 мА (в триодном включении)  (это на ~3й минуте от момента запуска ...то ж хотело быть классом "А", так что все ОК. Выходник потянет 130мА - маловатто, конечно. А может - стоит его переделать - есть железо с силовика ватт 400 - перемотать проводом порядка ... раза в 1,5-2 толще? чтоб до 200вт раскочегарить эти лампы? Агрегат-то для баса - а баса лучше много, чем мало  Улыбка ? ) - уменьшу смещение до 80 (думаю, отдельно на каждую колбу сделаю свою подстройку - где-то такое видел), и подключу-таки 2е сетки... сегодня вечером.
« Последняя редакция: 30.05.2008 :: 06:18:28 от screep »
VALUE
Ответ #22 - 30.05.2008 :: 09:18:09
в пентодное включение переведи.
в триоде много не снимешь, Ватт 30. Для Хи-Фи - да, для инструментального басового усила мало.
4-ка 6П45С в пентоде - вообще супер для баса было бы!
Посмотри вот статейку.
http://audioportal.su/amplifiers/p2_articleid/8
screep
Ответ #23 - 30.05.2008 :: 09:39:43
Не пентод, ТЕТРод. Лучевой. Класс Оказывается. Кстати, 6п3с - тоже. Но это не суть дела.
Про тетродное вместо триодного - да то понятно. Я просто на время отладки проводок "скриновый" Улыбка  откинул , а проверять, как усь "в тетроде" будет вести себя - просто уже и времени не было - спать пора было  Улыбка
4-ка для баса - какая ж это 1) моща, 2) грелка?
1)Если LET IT BE говорит, что можно под 200вт снять с пары (правда при анодке повыше чуть) - то хоть запас хорошо иметь но... мне вроде и больше 120-140 и не надо. (Ща репаю в ЛОМО УО-4, он 120вт, через самопальный преамп - так громкость наполовину. Когда на всю - так аж яйцы дрожат, и барабанов не слышно Улыбка) Это как бы - "верхняя граница" за которую не думаю, что стоит особо лезть.
2)По даташиту у них точище накала - 2,5А. (У 6п3с - гораздо меньше-0,9А) . Я вот боялся, что силовик может и 2х не потянуть.
А статейка - да, я читал ее  Подмигивание и года 2 уж раз в 2 месяца перечитываю Подмигивание. Все равно, спасибо.
« Последняя редакция: 30.05.2008 :: 09:43:33 от screep »
LET IT BE
Ответ #24 - 30.05.2008 :: 10:55:32
2 screep, щас глянул старые записи-был вариант с 45-ми -600в анод
+150 вторая сетка, -60 на движок смещения. Сеточный сопротивлятор-100к. Вентиляторы надо не комповые, а ВН-ки и
подсоединять прямо к сетевому проводу -без всяких тумблеров, для
надёжности.И 200вт- всё лето в Крыму без замены ламп.
Кстати, по басу мне больше нравится 6п36с-с пары снимал 100ватт.
И 6п42с неплохо для баса, но хуже чем 36-я. Подмигивание
screep
Ответ #25 - 30.05.2008 :: 11:48:32
Ужас
Блин, а если комповые? штуки 2 на каждую колбу? что, маловато будет?
Транс - выходной - 0,32 проводом намотан : боюсь - не сгорит? если ж d=0.9*(I)^0.5 => I= (d/0.9)^2 = (0.32/0.9)^2=0,125 А макс. ток. Стремновато мне как-то ...( Не могу сейчас характеристики глянуть: работа, "палево" Улыбка ).
И железо 18см2. , т.е. 225 вт габаритной мощи ... маловато.
(Это был трансляционник ТУ100 , но выходник, есс-но, перематывал - я где-то тут читал, что ты их тоже, было , "перелампичивал"? У меня этих динозавриков 3 штуки на растерзание )
Да ну ладно. Буду делать на 45-ках. Раз уж начал... Там просто панельки у меня - к плате припаяны. Перетравливать неохота, а помнится, там цоколевка другая.  Улыбка
Мож, следующий агрегат буду делать - учту. Блин, а внатуре, может выходник на железе силовика намотать, да раскачать на 200вт? там ватт 400 габаритной мощности...  заманчиво, конечно...
П.С. "сеточный сопротивлятор" поставил 100k, как ты и советовал. лампу 6н8с завтра пойду куплю. Улыбка
« Последняя редакция: 30.05.2008 :: 11:53:15 от screep »
LET IT BE
Ответ #26 - 30.05.2008 :: 12:16:04
я транс брал тс-180 и первичку мотал 0.41.
screep
Ответ #27 - 30.05.2008 :: 12:30:22
Ну так он же ж стержневой!... На нем можно много поместить. А у меня под завязку. Еле вместилось в "Ш".
О, вариант! пока буду юзать этот выходник , а потом закажу намотать че-то помощнее. И тогда начнется - "всесоюзная кочегарка". И вентиляторы ВН точно уж в ход пойдут...
А теперешний выходник - под 6п36с. Класс
Хотя, посмотрим.
« Последняя редакция: 30.05.2008 :: 13:20:14 от screep »
screep
Ответ #28 - 06.06.2008 :: 07:43:33
LET IT BE,
А ты какой фазик использовал, когда своего монстра на 6п45с делал? Какого типа, да на какой лампе? (Мож, у тебя еще и кусочек схемы с ним завалялся? Смех)
А то я в схемах усилов на 6н45с только  фазик с "разделенной нагрузкой" встречаю. Типа "хвостатая" схема к ним, 45-кам  плохо применяется  ?
П.С.Есть транс ТСА 270, может, стоит на его железе выходник намотать? да 0,5-ым проводом, чтоб уж точно не сгорел Улыбка
« Последняя редакция: 06.06.2008 :: 07:55:45 от screep »
screep
Ответ #29 - 24.06.2008 :: 05:52:50
Ну, в общем - новости на сегодняшний день:
Мощник работает, фазик - (на 6н8с, "Long Tail" - в анодах 47k, в сетках 1М. в смещении анодов - 220 ом и "хвост" - 12k) - в принципе тоже. На 2х сетках - 260в, Анодка 530в, смещение - сделал -60.
Наблюдается такая штука: (сначала подумал, что перегруз, но оно не зависит ни от входной громкости, ни от напр. смещения...) Мне кто-то подсказал, что, очевидно - появляется "ступенька" на синусоиде сигнала.
Подскажите, пожалуйста, как с этой дрянью бороться? или - что ее вызывает?
LET IT BE
Ответ #30 - 24.06.2008 :: 06:35:21
Проверь сигналы на выходе фазика.Если они нормальные-проверь
коммутацию вых транса, токи вых ламп и наличие заваода по ВЧ.
« Последняя редакция: 24.06.2008 :: 10:44:05 от »
screep
Ответ #31 - 26.06.2008 :: 06:14:51
Всем привет.
Вот такие новости: кореш притащил програмульку "Winscope", и я посмотрел что творится в усилке.  Улыбка Взял програмку - какой-то генератор, записал звук его (350гц, почему не 300и не 400 - первое , что в голову взбрело), перевел в мп3-файл Класс, и воспроизвел с помощью плеера в фазоинвертер усилка.  Улыбка А осцилографом - тыкал, и смотрел, как где что происходит Улыбка .
И вот - отдельно на каждом плече фазика (соединив землю и один из выводов фазика) - ровненькая синусоидка, как в учебнике физики (почему-то на одном плече - тише, чем на другом Озадачен), а если мерять осцилом между выводами - получается эта же синусоида 350гц, но смодулированая на синусоиде 50гц. (посчитано по "горбылям") Причем ее амплитуда (50гц) сравнима с амплитудой сигнала. ну, и когда совпадают максимумы этих синусоид - вот и получаются искажения, т.е. банальное обрезание верхушки синусоиды.
На выходе, после выходного транса - та же беда, из чего делаю вывод, что косяк - где-то в фазике.
Фазик - "Long Tail" на 6н8с, 47k в анодах, с катодов на общ. точку - 250R, а с общей точки на землю - 15k. Сеточные резисторы - 1M.
Причем, отключая усилок от электросети (т.е. пока кондеры БП разряжаются, ) - эта модуляция 50гц НЕ исчезает, т.е. лажа, очевидно, НЕ в плохой стабилизации питания и пр. И еще, при отсутствии сигнала- на выходе усилка эта синусоида 50 гц - имеется. Но почему-то ее не слышно. Улыбка даже при большой громкости.
Что это - возбуд на НЧ? Или просто - наводки вследствии плохого экрана сигнальных проводов? Как с этим бороться?
« Последняя редакция: 26.06.2008 :: 06:16:52 от screep »
screep
Ответ #32 - 26.06.2008 :: 07:21:14
Мож, куда кондер надо повесить? чтоб эти 50гц стекало через него.... ||  смещению фазика ("хвосту" ли? а может, || катодному резюку?) чтоб постоянка шла ч-з резюк, как и  надо, а переменка - ч-з емкость - шла  на землю . Правильно ли я думаю? Озадачен
VALUE
Ответ #33 - 26.06.2008 :: 09:13:39
перед фазиком разделительный кондер имеется?
screep
Ответ #34 - 26.06.2008 :: 09:31:39
Да, конечно.
сейчас не помню номинал, порядка 100nF. Один перед сеткой 1го триода,  и через такой же - сетка 2го триода соеденена с землей.
На выходе ФИ - разделит.кондеры порядка 100nF.
« Последняя редакция: 27.06.2008 :: 05:34:25 от screep »
screep
Ответ #35 - 27.06.2008 :: 10:45:05
Похоже, что это просто наводки в следствии того, что пока агрегат незаэкранирован. Но что с ними делать? Почему сигнал с каждого в отдельности плеч фазика - чистенький-лучистенький  Озадачен
Что если его взять, и еще дополнительно усилить, Т.е. после фазика в каждом плече- еще по триоду? кто-то мне так предлагал
LET IT BE
Ответ #36 - 27.06.2008 :: 13:40:52
По-моему ты собрал не лонг тейл, а дифкаскад. поэтому общее
катодное сопротивление надо не 15к, а 1.5к.Можешь вывесить
схемку?
screep
Ответ #37 - 27.06.2008 :: 14:06:13
Не, не могу. На работе, сцуки, все что на .ru (слил-ру, кип-фор-ю-ру..) забанили. да к тому же загруз.
Два катода соеденины, от них резюк 300 омов . 2й конец его -соединен с сеточными резюками (по  мегому каждый), и из этой точки, где сходятся 2 сеточных и 1 катодный - еще и резюк на землю - 15k.
В анодах - 47k. 260 анодки...
LET IT BE
Ответ #38 - 27.06.2008 :: 14:14:59
Меняй 15 ком резистор в катоде на 1.5 кома.Анодное надо поднять
с 260 до 360 вольт, иначе не хватит амплитуды раскачки.
screep
Ответ #39 - 27.06.2008 :: 14:25:14
Понял.
Но мне не откуда такую анодку брать...
И тем более  - как я понял для 6н9с(и 6н8с) - судя по даташиту, будет плохо... черт побери... ну я посчитаю-попересчитываю.
Так а что если еще по одному каскаду усиления добавить, в каждом плече по триоду после фазика ?
LET IT BE
Ответ #40 - 27.06.2008 :: 19:45:03
Без схемы мы тут такое родим!Что стоит перед фазиком?
360 можно получить из анодного, поставив стабилизатор на IRF840.
Или поставить резистивный делитель.
Для 6н8 это не страшно.Я давал 440 вольт питания, и было 250 вольт на аноде.
Можно также сделать стабилизатор на лампах -поставь последова-тельно два СГ4С и через резистор 6,8 ком мощностью 10ватт к 530в.
« Последняя редакция: 29.06.2008 :: 11:35:16 от »
I-Van
Местоположение: Ульяновск
Ответ #41 - 30.06.2008 :: 06:24:46
Пошли схемку кому-нибудь по е-мейлу, чтоб выложил.
"Голова" Ampeg B15N. "Голова" SE на 6П14П с перегрузом и разрывом. Кабы: 1х4А32-2, 1хSuper 65, 1хSuper 8, басовый 2xBL12-200.
screep
Ответ #42 - 01.07.2008 :: 07:11:46
Та схемка - у bassokby в подписи есть ссылка на его (bassokby) проект "паровоза с 8ю 6п36с". Вот я фазик брал оттуда... Чуть переподобрал номиналы...  у папика выпросил вчерась осциллограф (нужная штука, оказывается! Must have!) и с ним смотрели/меряли... Цепляли ОС, откуда-то ловили нехилые возбуды, с которыми, возможно, еще буду бороться...
В итоге - плюнул и собрал фазик как в Ampeg B15-nc(или -nf, там в принципе оно похоже) - это не "лонгтейл", это как бы "2 каскада , на вход 2-го подается часть сигнала с выхода 1-го". 47k в анодах, 1k - в катодах (соединенных меж собой, т.е. по 2k в каждом)
1) для того, чтоб прицепить ООС ИМЕННО ТУДА, куда надо,  Улыбка
2) а вдруг - лучше будет?
И вот - результат:
как бы сказать... При сигнале на входе 2вольта - на выходе фазика амплитуда - 60в. Ну...синусоида на выходе фазика слегка "портится" начинает в районе 40-45в вых.амплитуды. (на нагрузке 100k)
То что "портится" - то я в принципе, буду "с бубном танцевать" вокруг, подгонять - но то можно, думаю, и так оставить пока .
Как вы думаете, амплитуды 45в для раскачки 6п45с со смещением на сетке порядка...60-70в , и напруге на 2й сетке порядка 250-270в - хватит?
И еще вопрос:
Несмотря на наличие RC фильтров в цепях питания , может, на 2е сетки лучше подавать напругу не от того БП, что питает преамп и фазик?
« Последняя редакция: 01.07.2008 :: 07:12:42 от screep »
LET IT BE
Ответ #43 - 01.07.2008 :: 07:37:23
При смещении -70в амплитуда раскачки 45 в мало. Надо тоже
как минимум 70в, а лучше с запасом, чтоб фазик не искажал звук
раньше оконечника. Поэтому поднимай напругу питания драйвера
до 360 в минимум.Если есть возможность-питай фазик и вторые сетки от отдельного БП. Я так и не понял, чем отличается первый вариант фазика от второго. Первый был-47к в аноде, по 300ом с катода и в общий 1.5к. А сейчас по 47к и 1 к в катодах. Это один и
тот же тип фазика.Постарайся подбором катодного резистора установить половину питания на аноде 6н8с.
screep
Ответ #44 - 01.07.2008 :: 08:56:52
[quote]Это один и тот же тип фазика [quote]
Озадачен Как это?
Long Tail и вот это (как оно называется, не знаю) ?
http://www.schematicheaven.com/ampegamps/b15nc_portaflex.pdf
- вот тут есть схема.
Черт побери, как я не подумал насчет "поставить делитель напруги, чтоб поднять анодку. Думаю. Спасибо
screep
Ответ #45 - 04.08.2008 :: 10:18:16
В общем, какая беда:
Собрал фазик, собрал мощник.
Анодка на мощнике ~ +520в , на 2х сетках +200в, на 1й- смещение -70в. Выходник 18см2, 3420 витков 0,32го провода...
Фазик дает макс. амплитуду 60 в.
Фазик как бы из 2х частей:
1 - с разделенной нагрузкой и питается от того же бп, что и 2е сетки (есс-но по дороге на него стоит RC фильтр ), На 2е сетки напруга идет ч-з резистор, и кондер 47мФ на землю стоит. напруга 260в
2 - триодный каскад усиления на 6н9с, питается от того же БП, что и аноды 45-ок (520в, да через резистор до 400в опускаю, на аноде при этом 200в).
По отдельности  Улыбка - все работает хорошо, вместе - пока 45-ка относительно холодная - синусоида на вторичке вполне нормальная.
Когда нагревается -  (минуты ч-з 1,5-2) начинает твориться непонятное:
амплитуда вых. сигнала наростает - эдак вольт до 5 всего, и выходник с силовиком начинают гудеть. Причем и в лампах что-то при этом щелкает. Погудело ~полсекунды и замолчало, ч-з ~4 секунды - опять та же ботва.
Мерял напругу на 2х сетках - напруга проседает вольт на 60 - а потом растет обратно.
Менял лампы ставил другие (правда, б/у) - та же беда. Ставил кулер с процессора (мощного вентилятора пока не нашел) - для обдува ламп - нифига.
Что делать Печаль ?
Схему нарисую завтра -  выложу.
M.E.N.
Ответ #46 - 04.08.2008 :: 14:08:02
Замени лампы на EL34.
Телевизионные 6п45 фтопку.
Я затрахался с 6П41С - уходят в саморазогрев лампы в плече и все!
С 6п45 та же история. Капризные, сцуки.
Автосмещение (резюк на 40 Вт) не помогло Улыбка
screep
Ответ #47 - 04.08.2008 :: 14:31:27
6п3с - подойдет? по 2 в плечо?
« Последняя редакция: 04.08.2008 :: 14:31:46 от screep »
m4sT3R
Ответ #48 - 04.08.2008 :: 14:35:44
Или 6п36с
M.E.N.
Ответ #49 - 04.08.2008 :: 17:19:05
screep писал(а) 04.08.2008 :: 14:31:27:
У тебя анодка 500 В! 6П3С (даже -Е) не перенесет этого.
Только EL34. И еще какие-то варианты 6L6 есть, которые тоже высокую анодку тянут (спроси у Азнаура, какие).
VALUE
Ответ #50 - 05.08.2008 :: 05:15:21
Попробуй снизить напругу вторых сеток 45-х. Увеличить номиналы резисторов в цепях управляющих сеток.
Кондеры все разделительные проверь на утечку, может у тебя по постоянке выходной каскад не в режиме.
Осциллограф то есть? Проверь на возбуды.
Драйверную 6Н9С замени лучше на 6Н8С.
Вообще отключи фазик от выходного каскада и проверь как работают 6П45С по току покоя, по отсутствию возбудов.
screep
Ответ #51 - 05.08.2008 :: 06:05:59
С отключеным фазиком все работает хорошо. Никаких возбудов, ровная линия.( Осцилограф - есть.)
Если я 6н9с заменю на 6н8с - я ж с нее я не получу такой большой амплитуды? У нее ж КУ - меньше.
Мне кто-то советовал, (здесь же, на гтлабе) что надо там 100k и не более...  Хотя - в даташите написано - не более 0,5М. У меня сейчас 220k стоят. Попробую, канеха. Равно как и снизить напругу на 2х сетках.
Спасибо.
Да, похоже, все идет к 34-кам
« Последняя редакция: 05.08.2008 :: 06:20:46 от screep »
VALUE
Ответ #52 - 05.08.2008 :: 08:17:24
А какую чувствительность тебе надо?
Я имел в виду антизвонные, которые последовательно стоят.
Резисторы утечки, естественно, лучше уменьшать. Попробуй поставить 47-100кОм.
А фазик отдельно тоже нормально работает?
Если без фазика у тебя выходной каскад нормально работает, то скорее всего возбуд какой.
« Последняя редакция: 05.08.2008 :: 08:18:57 от VALUE »
screep
Ответ #53 - 05.08.2008 :: 10:29:50
Ну... как бы в дБ не знаю, надо с 2х вольт амплитуды до 60в раскочегарить => КУ 30. Фазик отдельно работает как часы. Улыбка
Понял. Сделаю, проверю.
AlKoR
Re: Ничего не понимаю... (по 6п45с)
Ответ #54 - 05.08.2008 :: 10:55:12
Была похожая ситуация с лампами ЕЛ34 - симптомы были следующие - если первая лампа в первой колодке, то разогревается вторая лампа во второй колодке. если лампы поменять местами, разогреваются обе. Оказалось, у одной сетка оборвана, и вторая панелька имела контакт с лампой посредственный, точнее совсем не имела. Пошел и убил продавца об стенку его же лампами )
VALUE
Ответ #55 - 05.08.2008 :: 18:57:20
Вот, ставь 6Н23П будет тебе КУ=27, при хорошем анодном токе.
screep
Ответ #56 - 06.08.2008 :: 05:59:07
Добавил "антизвонные" резисторы (было 1,5k - поставил 4,7) - стало гораздо лучше, но все равно,
напруга продолжает "плавать" . Даже без сигнала на осциле - 3 секунды - ровно, а потом оп! куда-то дернулось и вернулось на место.
Как буд-то какая-то емкость заряжается. и разряжается.
Кондеры разделительные - проверил, не "протекают"... Когда вынимаю 1ю лампу фазика (ту что с разд. нагрузкой) - то та же чертовщина.
Спасибо, попробую на 6н23п. Говорят - это лампа , близкая по хар-кам к 12AU7 ?
AlKoR
Ответ #57 - 06.08.2008 :: 06:30:37
screep писал(а) 06.08.2008 :: 05:59:07:
А небыло таких некислых щелчков в динамиках ? Громких таких ? Я сталкивался с этим, оказалось, что пробит выходной трансформатор и неисправные резисторы второй сетки. да, еще в том плече, где это происходило, была панелька бракованная, по ее поверхности ток протекал, заметил, когда совсем уже худо стало - панелька стала черной рядом с анодом.
« Последняя редакция: 06.08.2008 :: 06:34:12 от AlKoR »
screep
Ответ #58 - 06.08.2008 :: 06:56:44
Динамик я еще не подключал, вместо него спираль от электроплитки R=9 омов.(какое уж было. ) Щелчки - может как раз они и происходят в этот момент. Но вроде ж прозванивал приборчиком, меряющим R до 5 МОмов - тот показывал, что пробоя нет.
Чему уж там быть неисправным? Не греется, ничего не "отвалено"...
Кста, поджал железо на выходнике - "петь" перестал. Во всяк. случае го-о-о-ораздо тише.
« Последняя редакция: 06.08.2008 :: 08:53:47 от screep »
VALUE
Ответ #59 - 06.08.2008 :: 18:46:33
23-я считается аналогом ECC88.
Скорее всего у тебя возбуд, монтаж проверь, ну и попробуй 23-ю, все-таки у 9С усиления многовато, может и возбуды из за этого.
« Последняя редакция: 06.08.2008 :: 18:49:43 от VALUE »
M.E.N.
Ответ #60 - 07.08.2008 :: 03:54:57
Не теряй время, меняй выходные лампы.
В традиционных гитарных схемах 6П41с/6П45С нестабильны!
Найди схему старого лампового цв. телека и посмотри, как хитро организовано смещение у этих ламп.
[aXu]
Ответ #61 - 07.08.2008 :: 05:42:24
Для локализации причины дефекта, советую отключить от выходного каскада фазик (сетки выходных ламп через резисторы утечки на землю, и больше ничего). Посмотри, остается эффект или нет. Если да-скорее всего лампы виноваты, если нет, хорошо проверяем фазик и конденсаторы разделительные (сталкивался с таким случаем, - периодические щелчки с просадкой питания -  причина была в пробое разделительных кондеров. Разделительный кондер заряжается постепенно, пока не дойдет до напряжения пробоя, разряжается на сетки выходных ламп, а потом все заново).
« Последняя редакция: 07.08.2008 :: 05:43:10 от »
screep
Ответ #62 - 07.08.2008 :: 05:53:22
Привет всем. Короче, вот что я сделал: убрал фазоинвертор с раздельной нагрузкой, который там перед всем стоял. Сделал таки парафазный фазоинвертер - и все стало ОК. Странно только, что предыдущая версия - (ФИРН+триодный каскады) без оконечного каскада на 6п45с- работала, а с ним - нет...
А так - вчера получил на 9 омах ~22 вольта амплитуды...  (22^2)/9= 53,7 Вт - мало-ватто...
больше не получалось.
Да, и крутил я смещение, дабы увеличить ток покоя, чтоб от "ступеньки" на синусоиде избавиться (вот той самой, на нуле) - мало что меняется, почему-то... подозреваю, что выходник-таки придется перематывать (VALUE или Denn - не помню точно, кто - уже говорил: железа маловато (18см2). Ну и провод тонковат - d=0,32мм  )
Да, наверное в цепи между ФИРН и след. каскадом был пробит кондер  Улыбка (ужас, как? там кондер на 630в, бумажный , правда. И амплитуда в том месте савсем уж маленькая, и анодка - 250в )но я вот так это дело обошел. Так даже лучше  Улыбка - и ламп меньше и компактней,
Спасибо за советы!
Чувствую - да, все идет к покупке 4ки резвых Елок-34. Улыбка
Веселуха в духе "Все верно, только не Мамазян, а Папазян, не выиграл, а проиграл и не в Спортлото а в прэферанс"
"Все тоже, только лампы другие, и выходник другой... возможно еще к силовику чего-то домотать придется Улыбка, (боюсь - накальная обмотка 4 лампы не выдержит.)
Одно радует - это мой 1й ламповый агрегат, и понимание процессов есть, и "опыт - сын ошибок трудных"  Улыбка
« Последняя редакция: 07.08.2008 :: 07:23:56 от screep »
[aXu]
Ответ #63 - 07.08.2008 :: 09:30:12
Ступенька при переходе через ноль? это врядли от малого сечения трансформатора. От малого сечения будет на назких частотах верхушки синусоиды срезать при максимальной мощности (насыщение сердечника).
Если установка нормального тока покоя (кстати, а какой он у тебя?) не дает разультата, то вероятно, ты просто слишком большую мощность пытаешься снять. Работает это так:
При потенциале сетки у выходных ламп больше потенциала на катоде (режим, когда лампа работает на мощности больше максимальной не перегруженной), возникает сеточный ток. Он сразу начинает увеличивать напряжение на разделительном конденсаторе. В результате, рабочая точка лампы смещается по ВАХ вниз, что условно можно считать эквивалентным снижению тока покоя.
Это и есть секрет хорошей атаки лампового оконца:при перегрузе сначала у синусоиды "придваливается вершина" потому что выходное сопротивление фазика достаточно велико, и за один период разделительные конденсаторы зарядить он не может. А затем заряд все таки происходит, и амплитуда выходного сигнала уменьшается за счет смещения рабочей точки выходных ламп вниз.
screep
Ответ #64 - 07.08.2008 :: 09:44:48
Я его менял, круча-верча смещение, от 20 до 130мА ...  и смотрел, что творится. По сути мало что менялось. (Интересную фишку у Манакова подглядел - в катодах 45-ок резюки по 1ому каждый, =>по падению напруги на нем можно узнать ток покоя. - I=U*R= U *1  Улыбка. Как-то не сразу додумался, для чего они там у него стоят и сначала мерял непосредственно подключая прибор в разрыв анода )
Больше 130мА крутить не решился, ибо транс на Iмакс=160мА рассчитан , в общем d=0,32мм. D=1,13*КОРЕНЬ(I/2)=>I=(d/1.13)^2/2=160 mA. В общем, профукал, когда проектировал, и заказывал в намотку. Печаль А теперь, если перематывать - то на другом железе, т.к. на этом - влезло впритык.
« Последняя редакция: 07.08.2008 :: 10:13:25 от screep »
[aXu]
Ответ #65 - 07.08.2008 :: 11:33:11
Да нет, мораль речи-то в другом была Улыбка При малой выходной мощности при переходе через ноль "дыры" сохраняются? Подмигивание
screep
Ответ #66 - 07.08.2008 :: 12:07:21
Нет. При вых. амплитуде ок. 7-10 вольт ступенек нет. Что это значит? Так это ж такая мизерная мощность  Печаль (10/1,4)^2) /9=5,66 Вт ? Неуж-то? Всего-то? А как быть ... А тут товарищи рассказывают, что ватт 100 - как с куста с 2х 45-ок. А то и 200? Тот же Манаков пишет о 35 , (с анодкой где-то 250в, а у меня 520в )....
« Последняя редакция: 07.08.2008 :: 12:18:13 от screep »
[aXu]
Ответ #67 - 07.08.2008 :: 15:15:08
Посмотрел на первую страницу топика и удивился. А не велико ли Ra=5k для столь солидной лампочки, как 6П45С? Поискал рекомендуемые режимы работы лампы, не нашел. Но на вскидку, при таком Ra ты снимешь 500вольт питания2/5000=50Вт. Это пиковая мощность. Соответственно постоянная в корень из 2 раз меньше, то есть 35 Ватт.
Вроде все сходится (теоретические заключения и практические результаты) на том, что велико Ra. Кстати, в этом режиме лампа должна входить в насыщение по напряжению гораздо раньше, чем напряжение первой сетки приблизится к напряжению на катоде. Так что если моя догадка верна, то у тебя еще должна быть приплюснута вершина синусоиды непосредственно перед тем, как усил начинает делать ступеньку при переходе через ноль. Не резко площадкой, но осциллом должно быть видно, что форма прилично искажена.
В общем с 6П45С я никогда не работал и могу в своих выводах ошибаться, но советую тебе хорошенько проверить параметры транса, а еще очень желательно выложить сюда ход твоих расчетов транса, и данные по режимам лампы. Тогда помощь будет точна и адеватна Подмигивание
« Последняя редакция: 07.08.2008 :: 15:15:39 от »
[aXu]
Ответ #68 - 07.08.2008 :: 16:44:49
17. Транс для РР 6П45С. Ra = 2,4 ком / 8 и 4 ома.
Специально для тебя порылся в ФАКЕ. Там приводится транс с таким Ra. В 2 раза меньше, чем у тебя.
Смотреть тут: http://audio.goldprivacy.com/index.php?articl=83&button=Button2
« Последняя редакция: 07.08.2008 :: 16:46:24 от »
screep
Ответ #69 - 08.08.2008 :: 06:31:32
Где-то в какой-то из методик расчета прочитал, что R первички должна быть не меньше 2*R лампы, и была приведена еще картинка, т.е. я понял так, что каждое "плечо" должно имееть R = Rвнут. лампы. А по даташиту - у 45-ок R внут. =2,5k. И вот от этого плясал.
Насчет "должна быть приплюснута вершина синусоиды непосредственно перед тем, как усил начинает делать ступеньку при переходе через ноль. Не резко площадкой, но осциллом должно быть видно, что форма прилично искажена."
- да, там сейчас жуткая картина, сказать, что просто "ступеньки" - это очень упрощенно. А описать это... да и не надо.
Так что, если надо R в 2 раза меньше, а ток - больше - что ж, попробую тогда первички запараллелить. Это не супер, но, думаю, проверить можно.
Данные по режимам - да только вот по "светлановскому" даташиту для EL 509 (6kg6) -это она же -
Typical Operation, Class A1, Audio Amplifier (single tube)
Plate voltage 500 V
Screen voltage 280 V
Grid no.1 voltage -82 V
Peak grid drive 50 Vp-p
Plate current, no signal 70 mA
Plate current, max signal 100 mA
Effective load resistance 1650 ohms - Мда... это я недоглядел.
Distortion at 1 watt into 8 ohms 0.9 %
Power output at 5% distortion 14 W
(http://www.garant-funk.de/svetlana/EL509.pdf)
« Последняя редакция: 08.08.2008 :: 09:00:03 от screep »
shn
Ответ #70 - 08.08.2008 :: 13:51:22
Так выходные каскады считают не по внутреннему сопротивлению лампы, а по анодным характеристикам (или я чего не понимаю?).
Правда на 45-е их еще найти надо... Но в целом ИМХО Ra для них должно быть меньше, чем для, например, 6П3С, так как лампа гораздо более "сильнотоковая".
screep
Ответ #71 - 08.08.2008 :: 14:24:19
Скорее - я недопонимаю (как бы... только учусь. типа - разведка боем) . Ну... хорошо. Так и сделаю на первых порах: запараллелю первички (они у меня секциями 4x 850 витков. т.е. было  1700(d 0.32)  в плече, будет 850 (~d 0.41) в плече. Точище больший выдержит.
Спасибо. Сегодня же проверю  Улыбка
screep
Ответ #72 - 11.08.2008 :: 06:06:16
Ура, товарищи.
Получилось. Ватт 90-100 (на сегодня хватит)  , т.е. амплитуду 40-42вольта на 9 омах нагрузки ) снял с пары 45-ок. При амплитуде 30 вольт начинает появляться ступенька, но я ее еще буду обдумывать, как убрать - принцип понятен.
в чем проблема:
(но это уже надо , наверное, другую тему создавать)
Как кто делает защиту от обрывов (и негативных последствий их )на выходе?
У меня случился обрыв на выходе (нагрузка отвалилась) - и одна из ламп сразу же раскалилась докрасна. и вышла из сроя. Что если резистором эдак 1.5к зашунтировать выход? Ткните носом в схему, где можно подобное подглядеть? (если можно - во "вконтакте ру" или мыло ig(gaw)rapid.dp.ua- на кип4у и слил ру - на работе бан)
« Последняя редакция: 11.08.2008 :: 07:06:32 от screep »
m4sT3R
Ответ #73 - 11.08.2008 :: 18:58:20
А какие в итоге режимы у тебя?
screep
Ответ #74 - 12.08.2008 :: 05:36:55
Нагрузка анодная - 1,25k. Ток покоя - 120 мА. Смещение  -60...-55в (подбирал по току покоя, для каждой лампы свое получилось, у меня 2 отдельных резюка на смещение) , на 2х (экранных)  сетках 250 в , на аноде 525, под нагрузкой проседает до 502. Я правильно ответил на  вопрос?
Или надо еще что-то добавить? по идее это хотело быть классом "А"или очень маленьким АБ.
Ступенька - не убивается до конца: повышал ток покоя до 150 мА Ужас. Анод начинал краснеть, ступенька уменьшалась но не до конца. И еще - транс  на ~42 вольтах амплитуды начинает обрезать  верхушки. Думаю, надо все ж намотать на более мощном железе, и перерасчитать. чтоб ватт до 150-200 раскочегарить.
Кстати, лампы перекаливались, оказывается, не из-за этого: просто так совпало - в 2х местах сразу что-то отвалилось. Отвалилось тогда еще и смещение одной лампы.
П.С. Подсчитал, сколько он жрет электричества в таком режиме (с накалами и т.д.) - получилось порядка 360 вт. Черт побери, ну и динозавр ...
И с ОС какая-то хрень, разбираюсь пока.
« Последняя редакция: 12.08.2008 :: 13:57:41 от screep »
screep
Ответ #75 - 16.09.2008 :: 06:33:02
Уважаемые гуру ! Улыбка Скажите пожалуйста, верны ли мои расчеты?
Допустим по даташиту к 45-ке написано: эффективная нагрузка - 1640 ом.
Если я возьму транс с таким R,
Чтоб с этого R получить 200вт (для понятности - допустим, в классе А) , мне надо создать кол##ания переменного напряжения в первичке транса u=корень(P*R)=572.7в . Это действующее знач. напр. , т.е. макс. амплитудное должно быть U= 572.7*корень(2)=802в, и следовательно, напруга, идущая на аноды 45-ок (постоянная) должна быть 802в ?
Если я возьму транс с R = 1250 ом
u=корень(P*R)=500в    Блок питанья мне тогда надо с напругой U=500*1.4=700в.
Ток в первичке при этом будет i=корень(P/R)=0.4 А . Если это пушпулл - то через каждую лампу он будет идти такой, или на каждой лампе он будет 0,2А ?
_____________________________________________
И вот еще вопрос : вот у меня есть силовой трансформатор с трансляционной установки ТУ100 БУ4 . Его моточные данные - по первичке - 440 витков.
Заводя данные напряжений и габариты этого транса в файл "расчет трансов по Торессу/Фельдшеру" (здесь в FAQ его нашел) - они (Торесс с  Фельдшером ) мне предлагают первичку 330 витков. Чем чревато отматывание первички (дабы поднять напяжение вторички) ?
« Последняя редакция: 16.09.2008 :: 11:45:25 от screep »
jazz77
Местоположение: Харьков
Ответ #76 - 16.09.2008 :: 09:01:25
Расчёт неправильный, потому как мощность берёшь общую 200вт,
а нагрузку подставляешь одной лампы.
Напряжения в первичке, при 1640 ом и мощи 100вт, будет 405 вольт. Естественно амплитудное будет 1.4х405=567. И поскольку
лампа до "0" не открывается, то надо добавить остаточное напряжение вольт 40. Поэтому напряжение питания должно быть
мин. 600 вольт.
У меня  анодка 600 вольт, вторая сетка 150 вольт, Ктр=19.05
на нагрузке 8ом.Смещение около -60 вольт. Ток покоя анода 165ма.( ЭТО ДЛЯ ОДНОЙ).
Ты уверен , что у ТУ100 440 витков, это очень мало для первички.
« Последняя редакция: 16.09.2008 :: 09:03:18 от jazz77 »
screep
Ответ #77 - 16.09.2008 :: 10:01:40
Спасибо.
Понял.
screep
Ответ #78 - 16.09.2008 :: 10:44:24
Чем грозит недостаточное кол-во витков первички?
jazz77
Ответ #79 - 16.09.2008 :: 11:01:00
Низкой индуктивностью и ограничением частоты снизу.
screep
Ответ #80 - 16.09.2008 :: 11:45:00
Частоты - воспроизводимой? Силовым трансом?
Будь добр, скажи, а первичка у тебя на какое приведенное сопротивление считалась? Правильно ли я взял 1650 ом?
jazz77
Ответ #81 - 16.09.2008 :: 12:26:29
При 440 витках витках может полоса усилителя начинаться с 400 гц, в зависимости от сечения железа. Ты свой сердечник всунь в
какую-нибудь прогу и рассчитай кол. витков.
Я ж тебе дал коэф. трансформации. отсюда легко считается приве-
дёнка. 19.05х19.05х8ом=2900 ом.
Т.е. ДЛЯ ОДНОЙ ЛАМПЫ ПОЛУЧАЕТСЯ  1450 ом.При кпд 100%
Если возьмём кпд-90%, то приведёнка будет 2900/0.9=3220 ом.
Т.е. для одной лампы будет 1610 ом.
« Последняя редакция: 16.09.2008 :: 12:57:33 от jazz77 »
screep
Ответ #82 - 17.09.2008 :: 05:58:27
"19.05х19.05х8ом=2900 ом."
Я этой ф-лы не знал , Улыбка спасибо.
Короче, понятно. Напругу поднимаю до 700в
jazz77
Ответ #83 - 17.09.2008 :: 06:35:45
Боьше 620 в не имеет смысла.
[aXu]
Ответ #84 - 17.09.2008 :: 11:20:44
screep, если не секрет, для каких целей хочешь такую выходную мощность дикую получать? Улыбка
screep
Ответ #85 - 18.09.2008 :: 06:28:01
Для репетиций, и возможно для небольших концертов. Тем более - если есть из чего получать - почему б не выжать все возможное?
Кто-то ж покупает зачем-то 300-ваттные "ампеги СВТ"? Зачем-то?
(пару месяцев назад имел удовольствие подключить в такое чудо свою бас-гитару. Хорош, гад)
Конечно, не факт, что я его на всю на репетициях кочегарить буду.
Раз 5 были проблемы как раз из-за того, что там, где мы хотели "выкатиться", не было мощного басового усилка. Пришлось у кого-то одалживать. Естесственно, не бесплатно. (Причем тоже - юзали чей-то "самопал"). Так не лучше ли юзать свое?
У нас на работе ходит такое выражение , да простят меня блюстители чистоты речи: "Запас попу - не ... "
Я примерно к такому выводу в своих расчетах и пришел. А почему именно 620 а не 650?
ну допустим, под нагрузкой просядет до 620в . 620-40 = 580в. 580/1,4= 414 в,
Приведенка - ((19,55^2)*8)/0.9=3380
Для одной лампы - 3380/2=1690 Ом
(414^2)/1690  = 101 Вт - и это с одной колбы. С обоих будет - 202 Вт - хватит  Улыбка.  Даже если будет чуть меньше - не беда.
« Последняя редакция: 18.09.2008 :: 06:40:45 от screep »
Alexan
Ответ #86 - 02.11.2008 :: 22:23:22
Какую максимальную мощность могу получить от парочки 6п45с, если Ua=400В, Ug2=300В ? Питание от ТСА-270-1 (невыпряиленное 290В, 0.53А)
jazz77
Ответ #87 - 03.11.2008 :: 05:51:24
50 ватт.
« Последняя редакция: 03.11.2008 :: 05:56:07 от jazz77 »
screep
Ответ #88 - 03.11.2008 :: 12:11:43
Имеется:
оконец на 2х 6п45с:
Анодка - 680в (!) , Экран - 170в
Транс с Kтр=19,5, приведенка- 1520 ом
Ток покоя Io = 100 мА (порядка 35 в смещения)
В цепи управл. сеток - 200k
Подстроечник в цепи смещения - 10k (на каждую лампу)
Вопрос:
Когда подается сигнал - все ОК, 150ватт с копейками - снимается на "ура", работает минут 15-20 (дольше не проверял) без эксцессов.
Когда же ручка громкости на нуле - т.е. сигнала на входе нет - лампы начинают калиться: аноды краснеют, аки адские сковородки, через минуту-другую.
Подскажите, люди добрые , пожалуйста, "в чем собака зарыта"?
Не маловато ли R в цепи смещения?
Не маловато ли R в цепи сетки (по даташиту - можно до 250k)?
Кто-то говорил, что возможно это "обратная связь по току". Как этого избежать , и откуда она берется?
В "советском" даташите на 45-ку - было написано, что макс. анодка - 400в,  в "светлановском" на EL-509 (6kg6, аналог 45-ки) - что макс. анодка 900в. Во всяк. случае, (когда сигнал на входе есть) - работает без вопросов, и ничего плохого не происходит...
jazz77
Ответ #89 - 03.11.2008 :: 12:20:36
Уменьшить сеточное сопротивление до 100 к, и померяй токи
второй сетки. Я бы чуть снизил напряжение на 2 сетке-до 150 в.
« Последняя редакция: 03.11.2008 :: 12:33:32 от jazz77 »
screep
Ответ #90 - 03.11.2008 :: 13:11:17
Спасибо. будем воевать  Улыбка
П.С. В фазике у меня стоит 6н9с, кто-то говорил мне, что , дескать, "она не потянет нагрузку в 100k", ей бы надо больше, =>меньший ток.
Где-то видел вариант схемы (а именно - ампег V7, или V9) - там , правда 3 пары EL34 в оконце, а после фазика, перед каждой тройкой ЕЛок стоит катодный повт-ль.  Может, стоит еще с ним заморочиться (как не получится)? Пару каких-нить IRF-ов затулить?
jazz77
Ответ #91 - 03.11.2008 :: 14:47:25
В фазик поставить 6н8с или 6н1п. Поставил вентилятор на обдув?
screep
Ответ #92 - 03.11.2008 :: 14:57:17
Вентилятор - стоит. Мощовый - не кулер от компа, а промышленный ватт на 18  Улыбка
Видимо, придется.  Печаль пара "восьмерок" есть, благо. черт, это ж все пересчитывать надо ...
jazz77
Ответ #93 - 03.11.2008 :: 14:59:21
А, что нет готовой схемы на фи 6н8с?
« Последняя редакция: 03.11.2008 :: 14:59:41 от jazz77 »
screep
Ответ #94 - 03.11.2008 :: 15:19:02
А зачем? Пересчитать не проблема, но обломно.
Ввиду того, что каждый случай - индивидуальный Улыбка (найду, напр. с анодкой , напр., 400в, а у меня - 360... и т.д.) , как ни крути, придется пересчитать.
П.С. Отказался я от фазика типа "маршалловского" и поставил парафазник Улыбка . Винтажным усилкам (преамп - типа "ампег B-15nf") - винтажные фазики Смех  (В оригинале так и стояло  Улыбка )
Rus
Ответ #95 - 04.11.2008 :: 16:29:20
И всетаки...какое будет оптимальное приведенное сопротивление для пары 6п45с при анодке 700В? Думаю тоже на них усил сделать на 100 Ватт. Подскажите, плиз.
jazz77
Ответ #96 - 04.11.2008 :: 16:59:17
при 150в второй сетки и 700 в анода,приведёнка 3.6 ком.
Rus
Ответ #97 - 04.11.2008 :: 18:02:52
спасибо большое)
screep
Ответ #98 - 05.11.2008 :: 07:14:20
Для 100вт  700в необязательно.
Можно с приведенкой 1,4~1,6k да с анодкой 500-530в.
jazz77
Ответ #99 - 05.11.2008 :: 20:05:42
При 700 в снимается 200 ватт с пары.
Rus
Ответ #100 - 05.11.2008 :: 20:53:03
Ужас мда...нехило для 2-х ламп. Как это я раньше ими не интересовался, выжимал все соки из 6п3с.
Они подойдут для музыкального уся по звуку?
jazz77
Ответ #101 - 06.11.2008 :: 06:47:17
Для эстрады пойдут.
screep
Ответ #102 - 06.11.2008 :: 07:20:20
Yes! Yes!
Ура, товарищи! Спасибо всем, кто помог советом! Улыбка : jazz77, Jimmy Page, Let It Be (ныне отсутствующий), Old Mike, Denn...
Вчерась сделал, как мне давно советовали: в "фазокрут" поставил 6н8с (вместо 6н9с), уменьшил сопротивление в сетках 45-ок - было 200k, стало 100k (нашел схему, где было даже ... 47k. Не мало ли?)Снял с пары баллонов 200 вт с копейками!!!
При отсутствии сигнала -  минут 7 ждал: ничего не перегревалось.
А потом - случилось вот что: Начал крутить туда-сюда ручки громкости (у меня их 2 - как бы в экспериментальной модели - вместо темброблока - влепил просто переменник на 1M. Думаю, темброблок сделаю уже когда над оформлением буду думать) и
где-то в переменном резисторе перед "фазокрутом" отошел контакт, я ж - давай его дергать , а там еще где-то земля отвалилась , бардак , в общем - получались дикие всплески, хлопки и хрипы на входе фазоинвертера. (слава Богу , я их не слышал, а только видел на экране осцила)
Какая-то мощная лампа - открылась, раскалилась - и, боюсь, померла.
Как обезопасить усь, чтобы он от таких экстримов все-таки не сгорал? а то - вдруг "потцик" выйдет со временем из строя - а следом за ним - и выходные лампы?
Может, очень большое "сопротивление утечки" - в сетке фазика? у меня 1,5M стоит. Если я 680k поставлю - чем это хуже будет?
Кстати, мне говорили, есть схемы с усилителями тока в катодах мощных ламп (как-то оно работает вместо фикс. смещения, и говорят - лампы стабильней работают) - никто не в курсе, где можно глянуть?
« Последняя редакция: 06.11.2008 :: 07:28:29 от screep »
jazz77
Ответ #103 - 06.11.2008 :: 07:33:08
Чтоб не было отрывов, всегда припаивай на движок переменника
резистор, скажем 1м, чтобы в случае неконтаката сетка не висела
в воздухе.Для 6н8с можно анодное сопротивление и до 24 ком
уменьшать. В сетке фазика 1.5 м много, можно 510 к.
А так поздравляю, так как 6п45с не очень простая лампа. Класс
screep
Ответ #104 - 06.11.2008 :: 08:00:52
Хм. Пересчитаю. А что это даст? Увеличит ток сигнала на выходе лампы => можно будет поставить и меньший резюк в сетку мощника?
У меня 50k стоят в анодах. И смещение - 10в...
>можно 510 к
- я так и думал...  Улыбка
(как я рад, как я рад... И назову свое чудо - "Малый Адронный Коллайдер")  Смех
jazz77
Ответ #105 - 06.11.2008 :: 08:19:59
Да, можно будет уменьшить резистор сетки 45 до 68к. Главное.
следи, чтоб амплитуды раскачки драйвера хватало, так как
при 27к в анодах может уменьшиться амплитуда, но ток возрастёт,
что улучшит динамические характеристики.
screep
Ответ #106 - 06.11.2008 :: 09:39:49
Да, я обязательно пересчитаю.  Улыбка
Сейчас амлитуда раскачки (макс.) - ок.65 в с каждого плеча. (при амлитуде на входе фазика - 9 в.  Смещение же 45-ок - порядка 40-45 вольт. Т.е. , вроде как бы есть куда убирать.
jazz77
Ответ #107 - 06.11.2008 :: 10:34:36
Если устраивает, то не трогай. Ток драйвера надо увеличивать, чтоб повысить полосу в сторону ВЧ, а для баса думаю несущественно.
Rus
Ответ #108 - 06.11.2008 :: 10:52:30
jazz77 писал(а) 06.11.2008 :: 06:47:17:
Для эстрады пойдут.
А ежели музыку на них слушать? В чем вообще специфика этих ламп по звуку?
jazz77
Ответ #109 - 06.11.2008 :: 11:12:11
Если для дома, то лучше включить их триодом. Звук отличный.
А в пентоде и с высокими напряжениями, звук грязноватенький.
screep
Ответ #110 - 06.11.2008 :: 11:14:19
Вот так взял, и все настроение испортил  Улыбка
jazz77
Ответ #111 - 06.11.2008 :: 11:37:35
Ну я ж имел ввиду верхнюю середину, а она тебе в басухе никчему. Смех
Rus
Ответ #112 - 06.11.2008 :: 20:09:05
А есть для них работоспособный триодный режим, чтоб 100 Ватт с пары было? Прийдеться ведь на вторую сетку подавать напругу намного поболее 400В. А это для них совсем не гуд Печаль Или ультралинеар? По идее он должен смягчить звучание.
jazz77
Ответ #113 - 07.11.2008 :: 05:55:40
Если включать триодом, то напряжение не более 420 вольт.
Получить в триоде 100 ватт нереально.
Можно и в ультралинейке-270 в на сетке, и 540 в на аноде.
« Последняя редакция: 07.11.2008 :: 07:04:12 от jazz77 »
screep
Ответ #114 - 07.11.2008 :: 08:38:36
Очевидно , для "ультралинеара" надо будет городить отдельную сеточную обмотку на выходник.
jazz77
Ответ #115 - 07.11.2008 :: 09:15:27
естественно, но в ультралинейке мошность меньше, чем в пентоде.
screep
Ответ #116 - 03.12.2008 :: 13:05:53
В общем , схема такая у меня:
смещение после подстройки до тока покоя 45-ок 60-70мА - получалось порядка 40-45в. Уровень сигнала на выходе ФИ - эдак 40-60в амплитуды
Появилась проблема -
Когда во 2-х сетках 45-ок стояли кондеры 47мФ на землю - с периодичностью эдак раз в 10-15 секунд были непонятные скачки -сигнал пропадал, а потом появлялся большей амплитуды  - и ч-з секунду все становилось ОК. (при этом на выходе ФИ было максимум 40в амплитуды)
Когда же я эти кондеры убрал - появился ВЧ - возбуд - причем - на каком-то среднем уровне громкости.
Очевидно, возбуд появляется в самой 45-ке, потому что на входе 45-ки все ОК при этом.
Подскажите пожалуйста,  что делать? В чем беда?Плачущий
« Последняя редакция: 03.12.2008 :: 13:09:31 от screep »
screep
Ответ #117 - 12.12.2008 :: 13:19:08
Никто не в курсе?
jazz77
Ответ #118 - 12.12.2008 :: 17:10:13
Сделай антизвонные дросели из графита. Разбери батарейку,
намотай манганином 20 витков, и паяй прямо на колпак 45-к.
Ели в лом делать дроссели, тогда ёмкость 100пфх1000в с колпака
анода -на землю. Но лучше советую дроссели.И такие же дроссели
потом в сетки 1, если анодные не помогут.
screep
Ответ #119 - 15.12.2008 :: 08:56:54
А если не манганином? есть проволка от электрокамина, ~1500 вт 3 спирали. Наверное, нихром. Пойдет?
А если просто медью?
jazz77
Ответ #120 - 15.12.2008 :: 19:42:33
Нихром не подойдёт, нужен манганин или константан. Был
старый набор сопротивлений в чёрной бакелитовой коробке, с чёрными переключателями. Вот там на керамике были намотаны
сопротивления из манганина. Но если не достанешь, мотай
медью.Но вч возбуд надо обязательно убрать-он портит звук.
screep
Ответ #121 - 16.12.2008 :: 09:09:07
Спасибо.
Буду делать мэдью. Печаль
Кстати, увидел подобные вещи в соседней ветке ("негитарная эл-ка") , топик про "ламповые порталы" - там кто-то выложил фоты монстров на 6ти 45-ках в плече , и у каждой в аноде были вот такие индуктивности. Медные, как показалось.
П.С. Временно приостановил работы - "мастерская" на балконе, а там сейчас э-э.... чертовски свежо. Улыбка
screep
Ответ #122 - 07.12.2009 :: 21:07:35
Всем привет. Не прошло и года.
Возник один вопрос: решил собрать  на 4х 45-ках , и вот появились проблемы: отдельно каждая пара ламп (любая комбинация) работает замечательно, а вчетвером - через какую-то из ламп почему-то течет ток гораздо больше "дозволенного".  Вот схема: http://www.onlinedisk.ru/image/287592/Схема.JPG
Организацию подстройки тока покоя - выдумал сам, очевидно, неправильно, но в чем лажа - не пойму. Подскажите пожалуйста, в чем косяк?
allg
Местоположение: Украина
Ответ #123 - 09.12.2009 :: 17:46:42
screep писал(а) 07.12.2009 :: 21:07:35:
уменя был такой косяк на 4х45тых проблема была в одном из резисторов 2ой сетки,
у тебя их невижу вообще
screep
Ответ #124 - 22.12.2009 :: 13:10:17
Спасибо, понял, исправил. Появился след. вопрос, по другой части:
была схема вот такая:
(т.е. как обычно - у фазоинвертера катоды ч-з резистор на землю)
Была проблемка - до ~100 вт синусоидка на выходе была нормальной, а потом , при увеличении  уровня сигнала стала появляться "ступенька". Мне посоветовали
1)уменьшить анодные резюки
2)увеличить анодку на фазике, дабы увеличить ток на выходе фазика.
Вот и вопрос: могу ли я , чтобы не городить доп.источника питания для фазика, повесить катоды его не на "землю", а на -70в от источника питания смещения для выходных ламп, как на след. рисунке?
я где-то (Mesa boogie Subway blues) подобное решение видел, но там фазик другого типа, дифкаскад, и конец катодного резюка сидел не на земле, а на смещении. чисто теоретически, мне кажется, все ОК, но мало ли, какие бока? (на картинке не показал, надо бы RC-фильтр еще перед катодными резюками, аналогично, как в анодах делается - резюк ~1,5k и емкость на землю)
Мощности б.п. смещения - хватит.
« Последняя редакция: 22.12.2009 :: 15:06:27 от screep »
screep
Ответ #125 - 23.02.2010 :: 09:52:27
УРА, ТОВАРИЩИ!
Почитав форум, опосля пришел к выводу, что затея делать ламповый
аппарат более 100 ватт - неоправданное геройство. Но, имея привычку
доводить дела до конца, я его таки осилил, чем невообразимо горд!
Вот схема.
http://www.onlinedisk.ru/file/359368/
Выдает около 170 ватт (на выходе - ок.37 вольт) с чистенькой
синусоидой, около 310 (на выходе - ок.50 вольт) ватт
- со слегка скругленными вершинами ее. Это скругление - ограничение пред-
выходным каскадом на 6п6с, но тут, очевидно, надо было другую схематику
применить. Но то - в следующий раз, а пока надеюсь, что это "слегка"
будет слушабельным. К тому же - вряд ли я его часто буду юзать при моще
более 170 ватт.
Картинки будут позже. Сэмплов - не будет.
Понятное дело, если делать "по фирменному" , то надо было б предусмотреть
и переключение вторички выходника на 2, 4 и 8 Ом, и еще мого всяких
полезностей (например, была мысля сделать как у какого-то "ампга - СВТ" -
индикатор настройки тока покоя выходных ламп, как гитарный тюнер, чтобы,
поменяв лампочки, тут же подстроить без доп.приборов), но пока мне облом
нести выходник на перемотку, и к тому же время поджимает: играть не во что.
Я даже пока ящик к нему делать не буду, так, в электро-небезопасном виде
сегодня же отвезу на репбазу.
Преампы - на схеме я их не показал, их два, параллельно, для возможности
одновременного подключения 2х инстр-ов. Или - напр., подзвучить бочку (у
нашего драммера бочка почему-то тиховато звучит). Один - "Маршал JCM-800",
второй - "Ампег B-15nf". Оба преампа собраны на лампах 6н9с  Улыбка Так же
имеются линейные выхода отдельно для каждого преампа, это не очень хорошо
работает, но пока - бог с ним.
Трансы - один транс с сечением 60x40мм - 220/410 вольт - чисто
"мощниковая" анодка. Второй транс - накальный + анодка преампов + смещение.
Это наш "олд гуд" ТС-180. Так же - плавное включение анодного транса, через
балластный резистор, который через ~7 сек шунтируется рэлюхой.
Выходник - число витков не помню, на том же железе 60x40, и Kтр = 10. Из расчета
Ra=(Kтр^2)*Rвых*2(кол-во ламп впараллель)/2(в каждое плечо) =>
Ra=100*8*2/2=800 ом - нагрузка на каждую 45-ку. Маловато, конечно.
Конечно, режимы 6п6-ых и 6п45-ок весьма ... зверские. Но аноды не краснеют,
работает все стабильно, минут 30 в максимальном режиме простояло.
