Very Hot Topic (More than 50 Replies) К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ (Прочитано 16856 раз)
Ответ #2320 - 20.12.2016 :: 10:32:43
Rst7, а можете восстановить картинки? А то я что-то совсем пропустил ту тему.
Спасибо!
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #2321 - 20.12.2016 :: 10:44:42
OlegFX писал(а) 20.12.2016 :: 10:32:43:
Спасибо!
Боюсь, что уже нет. Но в целом идея была примерно такая:
Ответ #2322 - 20.12.2016 :: 16:28:51
Peratron писал(а) 20.12.2016 :: 00:27:40:
[color=#0033cc]
ЗЫ: в триоде эффект анодной модуляции, при которой мгновенное значение анодного напряжения влияет на мгновенную крутизну передаточной характеристики, очень ярко выражен.
По сути это и есть внутренняя ООС.
Не по сути, по внешним проявлениям. По факту обратной связи в её обычном понимании (подачи части сигнала с анода на сетку), т.е. непосредственного влияния потенциала анода на потенциал сетки в триоде нет. Не считая Са-с.
Ответ #2323 - 20.12.2016 :: 18:09:39
Обычное понимание обратной связи - это влияние последствий на причину.
А в данном случае и вовсе наличествует не только процессуальная связь, но даже именно через потенциалы...
ХИНТ: а чтением материала по ссылке  - всё же не стоит пренебрегать!
http://www.audioworld.ru/Books/Tubes/tub_02.html
« Последняя редакция: 20.12.2016 :: 18:10:20 от Peratron »
Ответ #2324 - 20.12.2016 :: 19:35:33
Таблица 1 из статьи по этой ссылке просто умиляет.
Ответ #2325 - 20.12.2016 :: 19:54:36
Peratron писал(а) 20.12.2016 :: 18:09:39:
Ветер оттого, что деревья качаются?
Осталось порассуждать про наличие ОС в кенотронах, диодах...
Эту писульку я видел очень давно. Глупости.
Достаточно внимательно почитать:
Изменение потенциала анода Ua под действием входного сигнала Uвх посредством изменения электрического поля действует на поле управляющей сетки таким образом, что препятствует изменению последнего под действием Uвх.
С какого, спрашивается, рожна, такой вывод? Т.е. Uвх меняется, а  поле сетки - в меньшей степени? С чего бы? Или же под  действием "внутренней ОС" меняется потенциал сетки, но где же противоток, ведь у источника Uвх не бесконечное сопротивление? И как вам рисунок, где ток течёт от анода к катоду? Самое смешное, что классифицируя данную "ОС" автор как-то совсем опустил, что R2, или R источника может -> 0. И почему-то при этом ВАХи триода ничуть не меняются. Улыбка
Не надо плодить сущности, теория триода давно написана, и никакие "унутренние" ОС для объяснения работы триода не нужны, следовательно, см. бритва Оккама. Потенциал и поле сетки от потенциала анода не зависит. А вот влияние поля сетки на поток электронов, естественно, зависит от тока анода, а ток - от потенциала на аноде.
Но это совершенно не значит, что в триоде якобы присутствует ОС.
Ответ #2326 - 20.12.2016 :: 20:11:08
OlegFX писал(а) 20.12.2016 :: 19:35:33:
Кстати, да Смех
Ligeti
Ответ #2327 - 23.12.2016 :: 11:18:02
@ KMG
Еще раз спасибо большое за ссылку, реально интересно. Хотя на самом деле этот тест о звучании ламп именно в ЭТОМ ТИПЕ УСИЛИТЕЛЯ, а не вообще Улыбка
И все же я пытаюсь разобраться чего конкретно мы пытаемся эмулировать. Допустим выходную характеристику триода получать научились, плавный переход в ограничение тоже понятно как реализовать, а все же как насчет спектра выходного сигнала?
Вот смотрите, имея выходную характеристику не проблема построить характеристику проходную и по ней нарисовать форму сигнала на выходе. Далее методом 3, 5 и тд ординат построить гармонический спектр. Но эта методика, как мне кажется, произрастает из теории линейных цепей, поэтому результаты ее весьма примерные, особенно для полупроводников и особенно работающих в нелинейной области. Или я заблуждаюсь?
Я это просто к тому, что быть может не имеет никакого смысла гнаться за триоднйо ВАХ, так как она в данном случае звукообразующим фактором не является?
Ответ #2328 - 23.12.2016 :: 20:15:04
Не менее важная часть - сеточное ограничение. Из за неодинаковости сеточного тока для положительной и отрицательной полуволн происходит перезаряд разделительных (межкаскадных) емкостей, что приводит к изменению среднего напряжения на управляющей сетке. Это вызывает динамическое изменение рабочей точки и соответственно спектра ограниченного сигнала.
Ligeti
Ответ #2329 - 26.12.2016 :: 07:25:51
А с точки зрения формирования перегруза ограничение ввиду сеточного тока как сказывается на звуке? Ведь можно разделять т.н. cold bias с катодной нагрузкой в 47кОм например или hot bias с обычной нагрузкой в 1,5кОм, но с высокой амплитудой на входе лампы.
RemiX
Местоположение: Беларусь, Витебск
Ответ #2330 - 06.12.2017 :: 17:31:31
Товарищи, а где взять схему на ОУ из статьи <<К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ>> если я не ошибаюсь. там ОУ в обратной связи с управляемым диодом. Ищу как дурак уже полдня. Помогите!  Плачущий Статья, естественно, оффлайн.
access777
Ответ #2331 - 07.12.2017 :: 09:53:26
« Последняя редакция: 07.12.2017 :: 10:02:20 от access777 »
RemiX
Ответ #2332 - 10.12.2017 :: 18:51:04
Don, огромная человеческая благодарность!  Круглые глаза
Ответ #2333 - 17.09.2018 :: 17:21:08
KMG писал(а) 27.10.2009 :: 17:02:10:
Преимущество моей схемы (модифицированная схема олдмайка), что не требуется никакого подбора. Недостатки - специфичные полевики...
Здравствуйте. Вопрос по поводу полевиков.  Возможно ли использование 2SK1058?
Ответ #2334 - 18.09.2018 :: 11:01:26
Их скорее в оконечник.
Пред лучше делать на этих
Полевой вариант JCM800 на полевиках LND150
Иван Н.
Ответ #2335 - 18.09.2018 :: 18:24:16
KMG писал(а) 18.09.2018 :: 11:01:26:
Пред лучше делать на этих(LND150)
С большим удовольствием спаял бы Ваш оконечник на 5 Ватт и сделал какой-нибудь двухканальный преамп.
Проблема: в нашей стране про 2sk213-216, LND150, 2sk170 и т.д. можно забыть.
Заказывать дорого(доставка), а что придет - неизвестно.
Фэйки есть (2sk215, 2SJ78), по 120р (в переводе на рубль).
А тут натолкнулся на 2SK1058. Видимо из старых запасов продают, по 400р.
Вопрос: пойдут ли 2SK1058 в Ваш 5 ваттный оконечник, и какая будет приведенка?
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Ответ #2336 - 18.09.2018 :: 19:03:42
У меня есть LND150 100% оригинал от микрочип
access777
Ответ #2337 - 18.09.2018 :: 19:37:51
А в какой стране проживает спрашивающий? Если шо -
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=lnd150&okbutton=%CF%EE%E8%F...
2SK21x и правда, выпуск прекращен. Но, во - первых, у кое-кого они, таки, есть, а во-вторых, как оказалось, есть и другие схемы оконечников с неплохим звучанием
« Последняя редакция: 18.09.2018 :: 19:42:04 от access777 »
Ответ #2338 - 19.09.2018 :: 04:45:23
2SK216 купил на ebay , кажется по 4 евра за штуку - работают нормально. Разумеется на ибее могут втулить чего угодно, поэтому я сначала нашёл в инете и внимательно рассмотрел внешний вид оригинальных приборов и потом среди многих предложений на ибее выбрал не отличающиеся визуально.
Иван Н.
Ответ #2339 - 20.09.2018 :: 11:06:44
access777 писал(а) 18.09.2018 :: 19:37:51:
С недавнего времени г. Рудный(Казахстан).
Единственный адекватный магазин(ИМХО) - radiodetali.kz. Там есть 2SK1058.
EBAY - 2sk216 Похожий на оригинал
21$ за шт. + 15$ доставка.
По каменным оконечникам(прошедшие отбор):
ИТУНы на TDAшках(без эмуляции перегруза),
АМТ-шный ТубКейк,
Эмулятор перегруза от TrueVal на диодах (без оконечника),
Оконечник от Rst7,
Оконечники от KMG.
Если есть что-то такое-же простое, и звучащее - буду благодарен за схемы/ссылки.
Может, изучая форумы, чего-нибудь да упустил.
Вопрос про 2SK1058 остается.
