Very Hot Topic (More than 50 Replies) Крамольный вопрос : КНИ лампового гитарного конца (Прочитано 2163 раз)
Re: Крамольный вопрос : КНИ лампового гитарного конца
Ответ #60 - 21.03.2015 :: 16:48:01
Наблюдатель писал(а) 21.03.2015 :: 07:39:40:
@ patron
Тема как называется?
Непонятно, почему для исследований была взята нехарактерная для гитарного конца схема.
Далее некие приборные обмеры этого оконечника.
"Эталонный" Твин не исследуется, как и другие стандартные схемы.
Всё это дело не отслушивается.
Какой вывод следует из того, что схемотехника с ОС даёт меньше искажений в разрезе названия темы - непонятно.
- Как звучат оригинальные Твины и ММ музыкальному миру хорошо известно
- В обоих усилителях применяется схемотехника с небольшой  ООС.
- Выкладывать сравнительные МП3 сэмплы звучания клина на ютьюб - дилетантсво.
- Тема потому и названа так, что гитарные усилители априори не шибко линейные - даже в режиме клина.
- Есть ли этот горб искажений на небольших мощностях в классических схемах - написал : померяю - выложу.
Вместо ожидаемого сравнительного анализа схемотехники - одни "анафига".
« Последняя редакция: 22.03.2015 :: 06:48:36 от patron »
Местоположение: Казань
Ответ #61 - 21.03.2015 :: 18:38:02
Фото Клэптона на фоне ММ-чистейший эндорсинг.
полно фот и с остальной продукцией fender
даже заморачиваться не стоит.
Играет он на всяких усилках бошках.
Не думая причем об ООС и КНИ и "горбах искажений".
« Последняя редакция: 21.03.2015 :: 18:39:13 от оleginсhat »
На Форуме
Ответ #62 - 21.03.2015 :: 19:48:57
patron писал(а) 21.03.2015 :: 16:48:01:
Нет в классических схемах горба искажений.
Сравнение каскадов с ОК и ОС проведено в учебниках. По конкретной схеме ММ - применение для раскачки источника тока уменьшает зависимость от разброса ламп, и нивелирует разницу в звучании ламп разных производителей. Хорошо это, или нет для гитарного применения - судить не берусь.
« Последняя редакция: 21.03.2015 :: 19:49:43 от Наблюдатель »
Ответ #63 - 21.03.2015 :: 20:02:36
Поправтье, если не прав.
Crossover distortion в процентном отношении будет падать с увеличением размаха.
На Форуме
Ответ #64 - 21.03.2015 :: 20:26:34
KMG писал(а) 21.03.2015 :: 20:02:36:
Напротив, будут расти.
Ответ #65 - 21.03.2015 :: 21:07:23
Почему, оскажения вблизи нулевой линии (ступенька) в абсолютном значении практически не зависят от общего размаха.
И чем меньше общий размах сигнала, тем больше они по отношению к полезному сигналу.
Ответ #66 - 22.03.2015 :: 02:56:30
KMG писал(а) 21.03.2015 :: 21:07:23:
В режиме чистого звука это именно так, тут без вопросов.
Кроме того: в условиях неглубокой ООС на малых сигналах сильно сказывается неидентчность ВАХ усилительных ламп в плечах, что подсыпает в общую кучу еще и четные гармрники.
Ответ #67 - 22.03.2015 :: 04:08:09
оleginсhat писал(а) 21.03.2015 :: 18:38:02:
Ессно Клэптону не надо думать на эти темы. Ему это неинтересно.
Зато это интересно нам, и для копания таких тем и создан данный Форум.
Для тех, кому непосильно заморачиватья подобными вопросами, есть разделы про титьки и про любовь к творчеству Металлики, ака Флуд - добро пожаловать туда, чтобы не засорять тематические топики бессмысленной болтовней.
На Форуме
Ответ #68 - 22.03.2015 :: 06:16:40
Так будет в режиме В.
Ответ #69 - 22.03.2015 :: 06:36:28
Наблюдатель писал(а) 21.03.2015 :: 19:48:57:
А можно взглянуть на графики без горбов, снятые с реальных серийных приборов - ну хотя-бы один ?
Про разброс ламп. В мануалах производителей усилителей рекомендуется применять подобранные пары-четвёрки ламп и настройка начального тока для нового комплекта.
Из мануала на Fender Twin Reverb :
"...2. For optimum sonic performance, set bias to .08 VDC, then set balance.
3. For optimum sonic performance with increased tube life, set bias
to .06 VDC, then set balance.
4. For optimum tube life, set bias to .04 VDC, then set balance. If a
bias measurement of .04 VDC cannot be obtained, replace the
6L6GC output tubes.
5. If the output tubes can’t be balanced, check the bias setting
and/or replace the 6L6GC output tubes..."
Про эндорсинг : у каждого производителя есть фотографии мэтров на фоне их аппаратов.
Вот только станет-ли мэтр компрометировать свой имидж на фоне отстоя ?
На Форуме
Ответ #70 - 22.03.2015 :: 09:21:57
@ patron
1 Для серийных и несерийных приборов законы физики одинаковы.
2 Вы начали тему с КНИ гитарного конца, но исследуете малоприменяемую схему.
Затем перескакиваете на Твин - "эталон", но замеров не делаете, жалуетесь: Вместо ожидаемого сравнительного анализа схемотехники - одни "анафига".
Когда я кратко описал мнение по поведению ламп в ММ, т.е. сделал некий анализ, тычете мануалом по подбору ламп в Твине.
Вы уж определитесь, наконец, О КАКОМ УСИЛИТЕЛЕ ВЫ пишете, и чего Вы хотите. Честно, до сих пор непонятно.
TrueVAL
Ответ #71 - 22.03.2015 :: 09:50:18
А еще можно соорудить имитатор центральной отсечки с регулировкой режима от В до А. Для этого на выход буфера-повторителя на ОУ нужно подключить делитель из пары диодов, зашунтированных переменником на 100кОм, и резистора 10кОм на корпус. Подключаем гитару и слушаем есть ли какой-то оптимальный уровень нелинейных искажений. Хотя ухо при этом будет реагировать на интермодуляционные (перекрестные) искажения!
На Форуме
Ответ #72 - 22.03.2015 :: 17:14:06
@ TrueVAL
Улыбка
А ничего, что спектр искажений будет совсем отличным от лампового?
TrueVAL
Ответ #73 - 22.03.2015 :: 18:20:21
Нет, спектр не сильно отличается. Уровень третьей гармоники в моем имитаторе регулируется от -50дБ до -28дБ при входном синусе с амплитудой 2В. Уровень высших нечетных гармоник мал. Разница в том, что у лампового оконечника есть еще и четные гармоники, но уровень второй, например,  на 12дБ ниже, чем третьей. Это я все в симе смотрю.
На Форуме
Ответ #74 - 22.03.2015 :: 19:29:57
TrueVAL писал(а) 22.03.2015 :: 18:20:21:
Улыбка Осталось сравнить в железе...и сделать выводы.
TrueVAL
Ответ #75 - 22.03.2015 :: 19:52:27
Вот примеры более содержательных дискуссий на похожие темы:
http://www.marshallforum.com/workbench/70024-oscilloscope-tube-amp-biasing-cross...
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=110269.20
http://home.polstra.com/amps/wreck1/scope/
Я это к тому, что искажения в оконечнике пока он в "линейном" режиме не так уж важны, 1 там процент, 3 или 5. Преамп то больше дает! А уж когда сам оконечник перегрузится и фазоинвертор за ним, то просто жуть картинки получаются, и именно тогда все "crossover distortion" вылезают в своей неприглядности.
Ответ #76 - 22.03.2015 :: 20:25:27
А вот тут как раз не стоит путать ступеньку на малом сигнале двухтактника со ступенькой сильно груженого двухтактника.
Тем более, что в данном топике речь идет про "чистый" режим.
*** Если мастер-вольюм стоит хотя бы на 40% (или даже меньше, но не 10-15% ессно), то сначала загрузится оконечник, а много позже него пред. каскады.
« Последняя редакция: 22.03.2015 :: 20:37:41 от DDD »
На Форуме
Ответ #77 - 22.03.2015 :: 20:35:53
DDD писал(а) 22.03.2015 :: 20:25:27:
А вот тут как раз не стоит путать ступеньку на малом сигнале двухтактника со ступенькой сильно груженого даухтактника.
Совершенно верно. Столь резкая ступенька при перегрузке оконечника возникает из-за ограничения положительной полуволны сигнала первой сеткой вых. ламп, изменения заряда переходного конденсатора и как следствие, увеличения смещения.
TrueVAL
Ответ #78 - 23.03.2015 :: 17:53:09
Да, только руками развести остается!
Спорщики, чего ради я имитатор центральной отсечки для линейного режима В или АВ тут расписывал?
Еще одна занимательная статейка:
http://www.tone-lizard.com/Marshall_bias.htm
Ответ #79 - 23.03.2015 :: 19:45:58
TrueVAL писал(а) 23.03.2015 :: 17:53:09:
... для линейного режима В или АВ ...
B и АВ по определению НЕлинейные режимы.
В определениях необходима точность, иначе всё пойдет криво уже на первых шагах.
Спора как такового тут нет, да и не надо бы, чтоб не засирать тематический топик.
