Very Hot Topic (More than 50 Replies) Достойная симуляция ламп (SPICE) (Прочитано 1971 раз)
GRbit
Местоположение: Калининград
13.02.2013 :: 11:47:27
Недавно задался целью просимить несколько известных ламповых примочек и попробовать достойно повторить их на транзисторах (давайте не будем даже заводить разговор об этом занятии). В общем, столкнулся с проблемой - лампы эмулируются хреново. Для эмуляции использовался LTSpice, лампы брались образца PSpice с сайта www.duncanamps.com.
При эмуляции наблюдается обратный выкус на нижней полуволне который наоборот должен быть характерен для транзисторов, никакого мягкого ограничения. Вместо этого выкус растет все больше вплоть до положительной полуволны. В общем х#рня какая-то.
Кто-нибудь знает программу или модели для нормальной эмуляции триодного ограничения?
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Re: Достойная симуляция ламп (SPICE)
Ответ #1 - 13.02.2013 :: 13:38:25
Я уже выкладывал на этом форуме достаточно вменяемую модель 12AX7, в том числе по сеточным токам в интересующих для примочкостроения диапазонах
Код
Select All
.SUBCKT 12AX7_KG 1 2 3  ; P G C;  NEW MODEL
+ PARAMS: MU=100 EX=1.4 KG1=1060 KP=600 KVB=300 RGI=2000
+ CCG=2.3P  CGP=2.4P CCP=.9P  ; ADD .7PF TO ADJACENT PINS; .5 TO OTHERS.
* + CCG=2.35P  CGP=0.7P CCP=2.5P  ; ADD .7PF TO ADJACENT PINS; .5 TO OTHERS.
E1 7 0 VALUE=
+{V(1,3)/KP*LOG(1+EXP(KP*(1/MU+V(2,3)/SQRT(KVB+V(1,3)*V(1,3)))))}
RE1 7 0 1G
G1 1 3 VALUE={(PWR(V(7),EX)+PWRS(V(7),EX))/KG1}
RCP 1 3 1G    ; TO AVOID FLOATING NODES IN MU-FOLLOWER
C1 2 3 {CCG}  ; CATHODE-GRID
C2 2 1 {CGP}  ; GRID=PLATE
C3 1 3 {CCP}  ; CATHODE-PLATE
E2 77 0 VALUE={LOG(1+EXP(V(2,3)))-0.5}
GP  2  3  VALUE={5E-4*(PWR(V(77,0),1.5)+PWRS(V(77,0),1.5))/2}
.ENDS
GRbit
Ответ #2 - 13.02.2013 :: 18:33:02
Действительно очень вменяемая модель. Только что опробовал, графики получились гораздо более похожие на реальные. Кроме того скорость расчета графиков в области перегруза быстрее раз в 20-30 по сравнению теми моделями которые я скачал с сайта www.duncanamps.com. К сожалению ни стандартный поиск ни гугл меня ранее на эту информацию не вывел(
Премного благодарен)
« Последняя редакция: 13.02.2013 :: 18:44:44 от GRbit »
batonu4
Местоположение: Харьков
Ответ #3 - 23.02.2013 :: 12:09:08
Подскажите пожалуйста как эту модель переделать под 6н2п?
WRD
Jedem das Seine!
Местоположение: Алма-Ата
Ответ #4 - 23.11.2013 :: 12:30:17
batonu4 параметры по даташиту переписываешь и все Подмигивание
та вроде только емкости проходные поменять надо
« Последняя редакция: 23.11.2013 :: 12:30:46 от WRD »
Jedem das Seine!
GTalkSkype/VoIP
Lion
Ответ #5 - 29.11.2013 :: 11:59:55
Rst7 писал(а) 13.02.2013 :: 13:38:25:
Огромное спасибо за модель!
Долго хранил её, пока не появилась возможность вставить её в микрокап.
Очень адекватно работает, респект!
Очень довольный
Обращение к модераторам
Ответ #6 - 29.11.2013 :: 13:17:02
Плз, перенесите тему в технологии - здесь она оффтопна, а в технологиях как раз правильна будет...
Dines
Ответ #7 - 13.03.2014 :: 10:31:10
Что то очень давно не пользовался LTspice, позабыл многое, подскажите как эту модель туда подключить?
Ответ #8 - 13.03.2014 :: 13:20:52
Сохраняешь текст модели в текстовом файле, например 12ax7.lib
В листе схемы вставляешь SPICE Directive .INC 12ax7.lib
В поле SpiceModel триода вставляешь 12AX7_KG
« Последняя редакция: 13.03.2014 :: 13:21:44 от KMG »
Dines
Ответ #9 - 13.03.2014 :: 14:36:34
Спасибо за помощь, но так у меня не получалось сделать, ltspice выдавал ошибку. При этом символ триода брал стандартный из папки Misc.
Нашёл всё таки свои старые файлы в архиве на компе, посмотрел как было раньше и сделал также: в файле символа триода (.asy) добавил строку "SYMATTR ModelFile ..\sym\Tube\12AX7_KG.lib", и положил рядом сам файл 12AX7_KG.lib. Всё заработало, и даже не нужно теперь директиву .INC вставлять.
Dines
Ответ #10 - 16.03.2014 :: 02:26:25
Ну вот, снова вопрос возник...
Поигрался с этой моделью в LTspice, всё гуд, затем решил попробовать посимить её в Proteus. Собрал там модель, но она не работает, выдаёт ошибку что "слишком мало параметров для симуляции"..
То ли я в Протеусе её не так собрал, толи форматы моделей для LTspice и Proteus разные. Кто нибуть интегрироварал эту модель в Proteus?
И вообще для описания моделей язык один, или он имеет свои нюансы для разных сред симуляции?
« Последняя редакция: 16.03.2014 :: 02:28:45 от Dines »
George Schulgan
Местоположение: Ростов-на-Дону
Ответ #11 - 16.03.2014 :: 12:34:03
нид хелп! в файле .asy триода указал путь к 12ax7.lib, нажимаю "Run" - он мне выдает, что не может открыть этот самый 12ax7.lib. в чем может быть проблема?
Dines
Ответ #12 - 18.03.2014 :: 11:35:42
Егор, попробуй так как я сделал:
Я в папке sym создал папку Tube (для порядка, мне так удобней), в эту папку скопировал файл Triode.asy (он лежал в папке Misc). В эту же папку Tube положил модель лампы 12AX7_KG.LIB (я его обозвал так же как эта модель называется в самом файле).
Далее в файле Triode.asy добавил строки:
SYMATTR SpiceModel 12AX7_KG
На всякий случай вот содержимое файла Triode.asy:
Код
Select All
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal -48 0 -28 0
LINE Normal -20 0 -12 0
LINE Normal -4 0 4 0
LINE Normal 12 0 20 0
LINE Normal 28 0 36 0
LINE Normal 0 -48 0 -16
LINE Normal -20 -16 20 -16
LINE Normal -20 -12 20 -12
LINE Normal -20 -16 -20 -12
LINE Normal 20 -16 20 -12
LINE Normal -24 12 24 12
LINE Normal -32 48 -32 20
LINE Normal -24 12 -32 20
LINE Normal 24 12 32 20
LINE Normal -28 16 28 16
CIRCLE Normal -48 -48 48 48
WINDOW 0 8 -64 Left 0
WINDOW 38 80 -32 Center 0
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Description This symbol is for use with a subcircuit macromodel that you supply.
PIN 0 -48 NONE 0
PINATTR PinName Plate
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -48 0 NONE 0
PINATTR PinName Grid
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -32 48 NONE 0
PINATTR PinName Cathode
PINATTR SpiceOrder 3
« Последняя редакция: 18.03.2014 :: 11:36:54 от Dines »
Dines
Ответ #13 - 18.03.2014 :: 11:38:01
Ну а в Proteus то кто-нибудь запускал эту модель?
BoX
Wah fan
Ответ #14 - 17.04.2014 :: 06:34:27
Запустил модель Rst7 в MicroCap 10. По постоянному току режим неадкватен
« Последняя редакция: 17.04.2014 :: 06:34:39 от BoX »
Мимо проходил...
Ответ #15 - 17.04.2014 :: 08:30:58
Неадекватен в чем?
Lion
Ответ #16 - 17.04.2014 :: 08:35:54
Примерчик неадекватности можно в студию?  Круглые глаза
TrueVAL
Ответ #17 - 17.04.2014 :: 17:17:14
Я как-то сравнивал модель Rst7 с реальными осциллограммами, которые выкладывал KMG. Показалось, что нижняя полуволна модели немного не дотягивает по вольтам до лампы - закругление начинается где-то на 10 вольт выше. А РТ на аноде модели тоже была на несколько вольт выше, чем у реальной лампы.
Если напряжение на аноде подписано на какой-нибудь схеме, то обычно оно немного меньше, чем получается при моделировании. Не знаю, может тут нужно учитывать влияние сопротивления измерительного щупа.
Мимо проходил...
Ответ #18 - 17.04.2014 :: 19:33:24
Так а что удивляет? Если, например, в аноде 100к, а щуп 10МОм, то 1/100 анодного внизу будет просажено. А если щуп 1МОм, то еще хуже ситуация.
Опять же, точность 5 процентов анодного резистора даст погрешность уже порядка 1/40 анодного (примерно при среднем напряжении).
Ну и вообще есть разброс у ламп. Даже два триода в лампе часто не очень-то идентичны.
Я вообще думал, что там какой-то сильный огрех есть, а 5 процентов - это не разброс.
Слава
Местоположение: Ташкент
Ответ #19 - 18.04.2014 :: 02:42:55
с ltspice никогда не работал.может кто-нибудь кинуть файл симулированный? так сказать точку для начала развития..
Ответ #20 - 18.04.2014 :: 08:15:51
BoX
Wah fan
Ответ #21 - 18.04.2014 :: 20:13:23
странно, теперь вроде правильно заработал
https://app.box.com/s/y81js9zuf0fkteplz28g
@KMG
реально ли открыть jcm800.asc в MircoCap
« Последняя редакция: 18.04.2014 :: 20:16:32 от BoX »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #22 - 03.05.2014 :: 10:10:44
Модель отличается от моей (хз где и когда нарыл) только в месте сеточного диода — обычный диод заменен на что-то «адовое». Посмотрим...
Medved
Ле... Лети!
Ответ #23 - 03.05.2014 :: 10:15:30
Посмотрел, по сеточному току на мой взгляд ни разу не похоже. Останусь на родной:
Код
Select All
.SUBCKT 12AX7 1 2 3  ; P G C;
E1 7 0 VALUE=
RE1 7 0 1G
D3 5 3 DX     ; FOR GRID CURRENT
R1 2 5 {RGI}  ; FOR GRID CURRENT
.MODEL DX D(IS=1N RS=1 CJO=10PF TT=1N)
.ENDS
« Последняя редакция: 03.05.2014 :: 10:16:45 от Medved »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #24 - 03.05.2014 :: 10:26:22
Вспомнил, это моделька Нормана Корена
http://www.normankoren.com/Audio/
Мимо проходил...
Ответ #25 - 03.05.2014 :: 10:40:09
Medved писал(а) 03.05.2014 :: 10:10:44:
"Что-то адовое" - это диод со степенью 3/2 плюс экспонента в области малых токов. Ну и учет того, что сеточный ток начинается раньше, чем напряжение на сетке относительно катода достигает нуля.
Однако, хотелось бы узнать, в чем конкретно неадекватность в этом месте, ибо нет проблем подправить.
TrueVAL
Ответ #26 - 03.05.2014 :: 13:59:51
Rst7, посмотрите, может пригодятся мои чисто визуальные наблюдения:
https://app.box.com/s/l6zo2qclkjclqrdh0kys
Там я сравниваю Вашу модель с реальными осциллограммами KMG из этой темы:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1266699804/16#16
Разница по Ку - примерно 15%.  Скважность -3.23 у модели и 3.18 у реальной лампы на уровне 200 вольт
Уровень ограничения нижней полуволны при подаче на вход синусного сигнала с амплитудой 10В и частотой 1кГц: 84 вольта у модели, примерно 75 вольта у 12AX7 EH и примерно 65 вольта у 12AX7 Tung Sol.
У модели Корена так же не хватает гейна, процентов на 15, нижняя полуволна дотягивает до реальной лампы по амплитуде, но форма закругления более жесткая.
Мимо проходил...
Ответ #27 - 03.05.2014 :: 17:18:06
Это не разброс. Но если так хочется, могу подкорректировать.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #28 - 24.05.2014 :: 15:50:50
Rst7 писал(а) 03.05.2014 :: 10:40:09:
Тем что визуально результат ограничения этого сеточного диода совсем на лампу не похож, а у Корена похож, хоть ограничение у него несколько более жесткое, со ступенькой. Ну и по уровням сеточного ограничения по-моему косячно что-то получилось.
Мимо проходил...
Ответ #29 - 24.05.2014 :: 17:09:42
Medved писал(а) 24.05.2014 :: 15:50:50:
Ну это все слова. Покажите сравнимые графики.
Мимо проходил...
Ответ #30 - 24.05.2014 :: 17:58:59
Подправленная под осциллограммы KMG модель:
Код
Select All
.SUBCKT 12AX7 1 2 3  ; P G C;  KMG curves model
+ PARAMS: MU=102 EX=1.4 KG1=800 KP=1200 KVB=300 RGI=2000
E1 7 0 VALUE=
RE1 7 0 1G
« Последняя редакция: 24.05.2014 :: 17:59:19 от Rst7 »
Lion
Ответ #31 - 25.05.2014 :: 06:57:02
Респект!
TrueVAL
Ответ #32 - 26.05.2014 :: 16:19:39
Rst7, очень хорошо получилось!
Расхождений с картинками KMG не вижу. Хорошо бы, кстати, его мнение узнать.
Две модели Rst7 и модель Корена в одном файле сима схемы KMG :
https://app.box.com/s/e02dnetbaoas9y40x9b0
Medved
Ле... Лети!
Ответ #33 - 31.05.2014 :: 10:30:04
@ Rst7
Вот эту статью видел? http://www.lynx.bc.ca/~jc/model.html
Это если хочется труЪ-модель) Я ее в свое время запихивал в лтспайс, очень крутая штука, но есть проблемы со стабильностью расчетов, ее по хорошему надо адаптировать. Мне было лень, ибо такая точность не нужна была. Ну и медленно считает.
« Последняя редакция: 31.05.2014 :: 11:36:16 от Medved »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #34 - 31.05.2014 :: 10:43:20
Твоя зеленая, Корена — красная. По уровням ограничения стало похоже на правду, но такого неестественно вытянутого ограничения по нижней полуволне у реальной лампы я на осцилле не наблюдал.
http://s18.postimg.org/a531bnhtl/models.png
Об этом я говорил еще в первый раз. По моему мироощущению модель Корена куда ближе к реальности, хоть там и есть неестественные изломы на ограничении, но само ограничение по огибающей куда больше похоже.
Кроме того, К.У. модели уехал куда-то в запредельные дали. Я не верю в 38 дб усиления с одного каскада.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #35 - 31.05.2014 :: 11:23:14
Так же в твоей модели проблема с током утечки сетки (впрочем с ним нет проблем только в модели Майлета по вах РЦА). Я бы лучше направил усилия на доводку модели Майлета под современные реалии и стабильную работу.
« Последняя редакция: 31.05.2014 :: 11:29:24 от Medved »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #36 - 31.05.2014 :: 12:00:54
Кстати, освежил в памяти статью, идеи там простые и очень полезные. Я счас болтаюсь на больничном, поэтому если кто-то хорошо владеет (и обладает) матлабом или другим мат.софтом, позволяющим находить интепроляционные многочлены, временем и терпением, чтоб векторизовать ВАХи из даташита и хочет поучаствовать в создании для начала хотя бы одной стабильной модели по реальным ВАХам в нужном нам диапазоне входных и выходных напряжений, пишите. Один я этим заниматься вряд ли буду, в лучшем случае, если осилю, то подлечу модель Майлета.
« Последняя редакция: 31.05.2014 :: 12:01:21 от Medved »
TrueVAL
Ответ #37 - 31.05.2014 :: 13:55:34
Medved, поправляйтесь!
И вопрос. У Майлета приведены две модели, RCA и GE?
http://www.lynx.bc.ca/~jc/Koren_Maillet.html
http://www.lynx.bc.ca/~jc/CCtransfer.html
Модель GE 12AX7 кажется проще. Вы обе запускали?
По форме закругления нижней полуволны новая модель Rst7 похожа на картинки KMG для 12AX7 от Tung Sol, а Ку, по картинкам же, равен 37дБ.
Заметил еще одно расхождение с моделью Корена. В режиме малого сигнала, 0.5-1.0 вольта на входе, уровень второй гармоники у Корена на 4дБ больше, чем в модели Rst7 , и равен уровню третьей гармоники. У Корена верхняя полуволна сильнее "надувается", то есть проходная характеристика более "квадратична".
Medved
Ле... Лети!
Ответ #38 - 31.05.2014 :: 14:47:39
Модели Майлета для симуляции без головняков не очень пригодны, поэтому я их особо не ковырял. Там разница только в ВАХах я полагаю, поэтому обе примерно одинаковые. Еще он в статье технично опустил исходные данные для токов сетки в своих моделях.
Чтобы ими можно было пользоваться, вахи должны сходиться в ноль при нуле вольтах на аноде, у него это не выполняется по ряду причин.
У меня наверное чего-то с глазами, но вот это на мой взгляд
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/dualrectifier/test/compl/9ts.jpg
куда больше похоже на красное (Корен),  чем на зеленое (Rst7)
« Последняя редакция: 31.05.2014 :: 14:51:35 от Medved »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #39 - 31.05.2014 :: 15:08:21
Опачки, чего я у себя откопал на винте. Маркус же промерял ВАХи 12ax7eh вместе с сеточным током Очень довольный
Дело за малым, сделать модель по ним, этим я и займусь на досуге)
TrueVAL
Ответ #40 - 31.05.2014 :: 18:32:18
Если посмотреть в моем симе из поста #32 картинки для входного синуса с амплитудой 10В, увидим, что напряжение нижней полуволны модели Корена будет равно 50В, а новой модели Rst7 - 72В. Для того же  входного напряжения, на осциллограммах KMG - примерно 75В у 12AX7 EH и примерно 65В у 12AX7 Tung Sol. Разница - не в пользу Корена!
Мимо проходил...
Ответ #41 - 31.05.2014 :: 19:33:08
Вот графики, снятые KMG и сим крайней версии моей модели в одном масштабе рядом.
Мимо проходил...
Ответ #42 - 31.05.2014 :: 19:43:08
Извините, промашка с анодным. Вот так правильно (Ea=380V, а не 390):
TrueVAL
Ответ #43 - 31.05.2014 :: 20:09:21
У сигнала модели - больше скважность, а значит спектр будет шире, и будет выше уровень четных гармоник. А форма нижней полуволны - мягче, чем у реальной лампы и хвост высших гармоник должен быть чуть короче. Некое противоречие тут возникает, но в общем - ерунда, работать можно!
Мимо проходил...
Ответ #44 - 31.05.2014 :: 20:18:25
TrueVAL писал(а) 31.05.2014 :: 20:09:21:
Можете измерить ширины на уровне, скажем 200В сами по картинке. Что там 86 пикселей, что там.
Мимо проходил...
Ответ #45 - 31.05.2014 :: 20:20:52
Короче, я к тому, что теперь уже точно все меньше разброса параметров деталей.
TrueVAL
Ответ #46 - 31.05.2014 :: 20:55:12
Я на глаз, а линейку к экрану приложил и вижу у модели - 13мм, у лампы - 13.4мм. По верху - 18мм и почти 19мм соответственно. У Корена то же самое со скважностью, чуть больше она, чем у лампы.
Rst7, не знаю, особо не в теме, вы про степень 3/2 для "диода" в сетке писали, так может чуть больше эту степень взять? А то излишняя мягкость есть, прав Medved.
Мимо проходил...
Ответ #47 - 31.05.2014 :: 23:54:13
Издеваетесь? Какая линейка?
TrueVAL
Ответ #48 - 01.06.2014 :: 05:56:59
Почему издеваюсь? Приложил к экрану тонкую металлическую линейку и померил на уровнях 350В, 200В и 150В. А считать пиксели между вертикальными штришками из которых состоит плавная кривая и не доверять глазу, который видит всю кривую целиком, - точнее разве? Но, повторюсь, разница ерундовая.
Мимо проходил...
Ответ #49 - 01.06.2014 :: 08:54:16
Вы действительно издеваетесь. Конечно точнее. Хотя бы только потому, что цена деления в 7 раз ниже.
Ну и за сеточное ограничение. Исправлять что-либо нет особого желания, ибо шумовая дорожка на осциллограммах почти в десять вольт. Точность измерений уже явно ниже точности модели, более того, мы не знаем точные значения параметров деталей, входящих в схему.
TrueVAL
Ответ #50 - 01.06.2014 :: 14:09:09
Точнее измерять именно скважность, то есть не длительность, а отношение периода к длительности. И отдельно для каждой картинки, не смешивая их, и в разных масштабах для исключения человеческого фактора.
Rst7 , хорошо, закончим. Но если..., вдруг..., то всегда готов э...э...свою линейку приложить.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #51 - 01.06.2014 :: 16:05:01
Сегодня подобрал интерполирующие полиномы для проходной характеристики Подмигивание
Измерения:
Интерполяция:
Есть некоторая горбатость в районе нуля, но она связана с неидеальностью проведенных измерений, надо от нее избавляться на глаз, мне пока не охота.
« Последняя редакция: 01.06.2014 :: 16:07:16 от Medved »
Мимо проходил...
Ответ #52 - 01.06.2014 :: 19:21:30
TrueVAL писал(а) 01.06.2014 :: 14:09:09:
Еще раз и медленно. Частоты одинаковые, 1кГц. Картинки отмасштабированы - 50В/деление и 200мкс/деление, затем приведены в один масштаб для совпадения сетки. Так что замер длительности - необходимо и достаточно. Период что там, что там - 1мс.
TrueVAL
Ответ #53 - 02.06.2014 :: 16:14:53
1. С чего Вы взяли, что частоты одинаковы!?
2. C чего Вы решили, что цена деления в семь раз ниже, если у Вас 87, у меня 13,4? Или в одном миллиметре Вы глазом не видите ни половины, ни  трети, ни четверти?
3. К чему этот менторский тон?
Мимо проходил...
Ответ #54 - 02.06.2014 :: 19:28:13
TrueVAL писал(а) 02.06.2014 :: 16:14:53:
Отличие частот на уровне погрешности измерения скважности по количеству пикселей. Вся эта разница порядка 1%, что, кстати, меньше погрешностей элементов в схеме.
Без нониуса - не вижу, и Вам не советую, дабы потом не задавать таких вопросов:
Будьте профессионалом, не надо быть любителем.
Raskita
GtLab throu the never!
Ответ #55 - 03.06.2014 :: 19:05:11
@ Medved, графики показались сильно знакомыми, пока не прочитал название  Улыбка
Medved
Ле... Лети!
Ответ #56 - 05.06.2014 :: 04:35:21
@ Raskita
Скорее всего не хватит точности по анодному напряжению — слишком грубый шаг ( Нет возможности доснять? Круглые глаза
Ответ #57 - 05.06.2014 :: 12:36:48
@ Rst7 и @ TrueVAL, давайте немножко снизим накал страстей, ...мы все друзья, просто не сошлись во мнениях.
@ TrueVAL
Если есть растровое изображение, то чтобы проверить на равенство участки, достаточно нарисовать линию. В растровом изображении единица измерения - пиксел. Размер пиксела монитора и расстояние между ними у мониторов разное. Стоит только Вам смотреть на линейку не совсем под прямым углом, как появятся десятые доли миллиметра. Точнее проверки чем через длину в пикселах на одном и том же изображении - не существует. Это Вам пытается донести @ Rst7. В остальном, относительно разности частот - вопрос другой.
А частоты действительно отличаются:
« Последняя редакция: 05.06.2014 :: 13:17:24 от »
Мимо проходил...
Ответ #58 - 05.06.2014 :: 14:38:08
Все осталось дома, вечером подберу одинаковые частоты и сделаю иллюстрации. Там не настолько большой разброс, как у Вас получилось. Реально там примерно на 1% ниже частота.
Ответ #59 - 05.06.2014 :: 15:31:59
Rst7 писал(а) 05.06.2014 :: 14:38:08:
Да да, конечно, может быть по-другому. Я что, собственно, сделал? ...взял целую эпюру реального теста (белую) и отмасштабировал по Вашему фрагменту, что Вы вставили в график модели. Получилось, что периоды не совпадают. К сожалению не видно куда Вы поместили белый фрагмент, там ли он где должен быть. Лучше полупрозрачным наложением выполнять, ...или разместите тут оба рисунка, я совмещу, или кто ещё.
« Последняя редакция: 05.06.2014 :: 15:33:08 от »
TrueVAL
Ответ #60 - 05.06.2014 :: 16:07:24
@  Beermonza
В посте #26 я дал количественную оценку для скважности. Сначала померил длительность и период компьютерной линейкой, в пикселях, на максимальном увеличении, раздельно для обоих сигналов. Результаты проверил еще своим старым способом - распечатал обе картинки, провел тонким грифелем линии между вертикальными штрихами, на которые при увеличении распадается кривая, приложил линейку, подвигал головой, записал результаты. Цифры совпали.
В посте #42 я дал визуальную оценку, больше - меньше. Хватило взгляда и проверки обычной линейкой.
По картинкам KMG cделал модель лампы 12AX7 Tung Sol:
https://app.box.com/s/8ztp9qqxeusbeqb8xo29
Ответ #61 - 05.06.2014 :: 16:18:26
TrueVAL писал(а) 05.06.2014 :: 16:07:24:
@  Beermonza
Я Вас понял. Ушёл от "линейки на мониторе" как только сменил один монитор на другой (ЖК не было). Те цифры, что Вы укажите сюда по линейке не будут одинаковыми у всех (а если у меня другое разрешение монитора, 13 мм не будет), ...а пиксел программный у всех одинаковый, в любом редакторе, что я начерчу, что Вы, в пикселах изображения будет одна и та же длина. Проблемы могут быть в масштабах самих фрагментов. В общем, Вы понимаете, даже упоминание о линейке может вызвать "панику"  Улыбка ...тут инцидент исчерпывается.
Ответ #62 - 05.06.2014 :: 16:47:12
Мои оигинальные картинки в этой теме
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1252473740/0#3
Ответ #63 - 05.06.2014 :: 16:54:24
KMG писал(а) 05.06.2014 :: 16:47:12:
Ага, я посмотрел и от туда брал исходник.
Вообще для того чтобы совместить эпюру @ KMG с графиком @ Rst7, надо ей задать пропорции: W - 95,2%, H - 93,5%, ...как ни странно, осциллограммы криво сохраняются. Слишком мелкие они и информации в 600х400 пкс самой волны - недостаточно, чтобы разбираться в пиксельном мусоре интерполяции масштабирования (у меня бикубическая) и анализировать скважность, с учетом разности частот, ...не много, но всё же.
Больше беспокоит форма нижней полуволны, ...ямка более вытянутая.
Мимо проходил...
Ответ #64 - 05.06.2014 :: 16:57:21
Не там. Там только сетка совмещена.
Ответ #65 - 05.06.2014 :: 17:08:17
Rst7 писал(а) 05.06.2014 :: 16:57:21:
Ага, понял.
Разница между моделью и эпюрой Tung-Sol не более чем между Tung-Sol и Electro-Harmonix, ...ямки нижней полуволны разной формы. Единственное, у модели более крутой излом в ограничении положительной полуволны, ...сейчас покажу.
Мимо проходил...
Ответ #66 - 05.06.2014 :: 17:12:31
Да не надо. Там для малых токов более точные исходные данные нужны, чтобы точно подобрать параметры модели. По картинкам особо не получится.
Ответ #67 - 05.06.2014 :: 17:19:49
Rst7 писал(а) 05.06.2014 :: 17:12:31:
Ну, всё же, ...видно и по графикам:
У модели такие изменения нормали менее заметные.
Ответ #68 - 05.06.2014 :: 19:47:24
Это не нормаль, это - касательная. Со сжатыми губами
« Последняя редакция: 05.06.2014 :: 19:47:32 от Jinx »
Мимо проходил...
Ответ #69 - 05.06.2014 :: 20:22:05
На самом деле надо брать тестовый каскад, перемерять точные значения всех компонентов (в том числе емкости конденсаторов) и вносить в схему, которая живет в симуляторе. А потом уже докручивать модель.
Мимо проходил...
Ответ #70 - 05.06.2014 :: 20:52:05
Картинка инвертирована для контраста.
PNG для особо привередлевых
« Последняя редакция: 05.06.2014 :: 20:52:34 от Rst7 »
Ответ #71 - 06.06.2014 :: 11:17:20
Jinx писал(а) 05.06.2014 :: 19:47:24:
Ой, да, пардон, ...это мои графические дела с трассировкой освещения в пространстве дают о себе знать. Я показал участки, для плоских графиков это будут касательные, ...извиняйте.
@ Rst7
Да, так и есть. Минимальные различия в верхнем ограничении, и различие в ямке нижнего, не более чем между лампами разных производителей.
« Последняя редакция: 06.06.2014 :: 11:22:56 от »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #72 - 09.06.2014 :: 08:11:17
Каскад из поста КМГ.
Зеленая — модель Rst7 с оригинальным кореновскими анодными характеристиками, синяя — модель сеточного диода по реальным данным Маркуса с учетом зависимости тока сетки от напряжения анода, так же с оригинальным кореновскими анодными характеристиками. На входе 2, 15 и 30в. То, о чем я говорил с самого начала — не вытаращивает у лампы ограничение вниз так неестественно, особенно, когда на входе довольно много напряжения. Ну и самое начало ограничение чрезмерно жесткое.
Резюме. Хотите хорошую модель — надо мерить, мерить точно и мерить много. Данных Маркуса для хорошей модели не хватает — нужно раза в четыре больше измерений как по сеточным так и по анодным характеристикам. Если кто-то сможет сделать нормальные измерения, можно подумать о нормальной модели. Если нет, значит это никому не нужно)
Сейчас написан алгоритм, который позволяет хоть и медленно, но подбирать неплохие интерполяционные функции по измеренным данным с учетом наличия или отсутствия перегибов на графике и т.д. Но тратить время и делать модель, работающую в диапазоне 50-250в на аноде с точностью учета анодного напряжения в 50в меня не прет.
« Последняя редакция: 09.06.2014 :: 08:18:11 от Medved »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #73 - 09.06.2014 :: 08:23:21
В догонку такое же сравнение с оригинальным кореном.
Уровни ограничения ни к черту, но сама форма и ее поведение при увеличении напряжения на входе гораздо ближе к реальности.
« Последняя редакция: 09.06.2014 :: 08:23:37 от Medved »
Ответ #74 - 09.06.2014 :: 10:05:15
@ Medved
Калькулятор ламповых ВАХ - переводит картинку в спайс-модель:
http://www.chemroc.com/PSPICE.html
Вот тут - обсуждение:
http://www.audioportal.su/showthr....4%D0%BB %D1%8F-MICRO-CAP
Medved
Ле... Лети!
Ответ #75 - 09.06.2014 :: 13:57:25
Были бы картинки
Lion
Ответ #76 - 09.06.2014 :: 15:00:47
Peratron писал(а) 09.06.2014 :: 10:05:15:
http://www.audioportal.su/showthr....4л я-MICRO-CAP
Правильная ссыль:
http://www.audioportal.su/showthread.php/7020-Spice-модели-советск...
TrueVAL
Ответ #77 - 09.06.2014 :: 15:41:08
@ Medved
А мою модель из поста #60 не смотрели? Она вроде ничего себе так. Вариант неокончательный, для малых амплитуд есть расхождение с картинками . Пытаюсь улучшить.
access777
Ответ #78 - 25.06.2014 :: 10:08:07
Очень любопытный видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=VV3e_mNQ-dQ
TrueVAL
Ответ #79 - 25.06.2014 :: 20:24:28
Да, интересно.
Подумал, хорошо бы снимать сеточно-анодную характеристику реальной лампы с последовательным резистором 10кОм в цепи сетки. Тогда сразу можно прикинуть какая форма будет у нижней полуволны. И любую модель легче будет подогнать под такую картинку. Вот, например, что будет с моделью Корена в симе:
https://yadi.sk/i/o3fgVNfVUsuAi
Видим, что характеристики при положительных напряжениях на сетке изгибаются слишком резко, а значит и нижняя полуволна будет не так плавно входить в ограничение как с реальной лампой.
Там на картинке еще другую модель пририсовал для сравнения.
TrueVAL
Ответ #80 - 01.07.2014 :: 16:35:02
Улучшил свою модель лампы "12AX7 Tung Sol".
Библиотечный файл в LTSpice:
https://app.box.com/s/al4ljf4mu1na0ii0vx3f
Текстовый файл:
https://app.box.com/s/osr54e8yj9ghuwmhojyn
Сравнительные картинки симулированного сигнала и реальных осциллограмм:
https://app.box.com/s/q47nmwtu0q3cs6kk0g08
https://app.box.com/s/0er5v7k2tk5sdtmwmddj
https://app.box.com/s/o1fz65wkr0emekt753nc
https://app.box.com/s/ey8slvcui9ln665ozsk4
https://app.box.com/s/d8s4dduzr660juct4aoy
access777
Ответ #81 - 02.07.2014 :: 15:50:31
Спасибо за труд.
Похоже, вопрос закрываетя Улыбка
slkom
Местоположение: п. Нижний Архыз, САО РАН
Ответ #82 - 15.07.2014 :: 15:40:52
MicroCap (проверял 10 версию) имеет (видимо) несколько иную реализацию функций PWR(), PWRS()  (для отриц. значений , для степеней не 1.5), потому у меня модель не работает. Решение:
меняем строку
GP 2 3 VALUE={0.000028*(PWR(V(2,3)+0.78,4)+PWRS(V(2,3)+0.78,4))}
на эквивалент (используя LTSpice help)
GP 2 3  VALUE={0.000028*(PWR(ABS(V(2,3)+0.78),4) + SGN(V(2,3)+0.78)*PWR(ABS(V(2,3)+0.78),4))}
или ее оптимизированный вариант
E2 8 0 VALUE=V(2,3)+0.78
GP 2 3  VALUE={0.000028*PWR(ABS(V(8,0)),4)*(1 + SGN(V(8,0)))}
получаем рабочий вариант (тестируем)
.SUBCKT 12AX7TS A G K ; 1 2 3 ; P G C
* Traced by VAL on 01/07/2014 using KMG curves
+ PARAMS: MU=102 EX=1.5 KG1=1500 KP=1100 KVB=300 CCG=2.3P CGP=2.0P CCP=.9P
E1 7 0 VALUE={V(A,K)/KP*LOG(1+EXP(KP*(1/MU+(0.32+V(G,K))/SQRT(KVB+V(A,K)*V(A,K)))))}
G1 A K VALUE={PWR(ABS(V(7)),EX)*(1+SGN(V(7)))/KG1}
C1 G K {CCG}  ; CATHODE-GRID
C2 G A {CGP}  ; GRID=PLATE
C3 A K {CCP}  ; CATHODE-PLATE
E2 8 0 VALUE=V(G,K)+0.78
GP G K  VALUE={0.000028*PWR(ABS(V(8,0)),4)*(1 + SGN(V(8,0)))}
.ENDS
здесь тесты, модели (сырые варианты) EH, RCA.  ВАХи Tung Sol не нашел, потому не сравнивал...
[url]https://dl.dropboxusercontent.com/u/86268003/src/12ax7-TS.rar[/url]
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/86268003/src/12ax7-TS/vax-eh_ts.png[/img]
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/86268003/src/12ax7-TS/TS-rst7-D.png[/img]
« Последняя редакция: 15.07.2014 :: 15:48:46 от slkom »
TrueVAL
Ответ #83 - 15.07.2014 :: 19:42:29
Для 12AX7 "Tung-Sol" есть даташит с картинками, 1947 года: https://yadi.sk/i/mDxbiK6qWg9rH
slkom
Ответ #84 - 17.07.2014 :: 11:02:12
[quote author=4F404A584F5D4742444B582E0 link=1360756047/83#83 date=1405453349]Для 12AX7 "Tung-Sol" есть даташит с картинками, 1947 года: [url]https://yadi.sk/i/mDxbiK6qWg9rH[/url] [/quote]
в микрокапе получилось так:
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/86268003/src/12ax7-TS/vax-ts.png[/img]
т.е. не совпадает...
попробовал подкрутить параметры (черновик):
.SUBCKT 12AX7TSR A G K ; 1 2 3 ; P G C
* Traced by SLKOM on 017/07/2014 using : 12AX7-Tung-Sol-1947 Scans-00172684.pdf
+ PARAMS:
+ MU=99 ; µ [100] Amplification factor.
+ EX=1.62   ; X[1.35 {1.4}]  Exponent: rarely need to change.
+ KG1=2150 ; kG1[{1060} .. 2000]  Inversely proportional to overall plate current.
+ KP=700   ; kP[60 {600}]  Affects opration in region of large plate voltage and large negative grid voltage.
+ KVB=100  ; kVB[{300} ...10 for small signal triode; 40 for pentode]  Knee volts.
+ VCT=0.65 ; vct[0] Contact potential. An offset voltage on the grid that makes curves appear as if they are going positive on a few older tube types (RCA, Sylvania 12AX7, 12AU7).
+ VCT2=0.78
+ CCG=2.3P CGP=2.0P CCP=.9P
E1 7 0 VALUE={(V(A,K)/KP)*LOG(1+EXP(KP*(1/(MU*(1+V(A,K)/20000))+(VCT+V(G,K))/SQRT(KVB+V
(A,K)*V(A,K)))))} ;  E1 = (EP/kP)*log(1+exp(kP*(1/µ + EG/sqrt(kVB + EP^^2))))
G1 A K VALUE={PWR(ABS(V(7)),EX)*(1+SGN(V(7)))/KG1} ;IP = (E1^^X/kG1)*(1+sgn(E1))
E2 8 0 VALUE={V(G,K)+ VCT2} ;VCT2
.ENDS
результат
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/86268003/src/12ax7-TS/vax-tsr_new.png[/img]
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/86268003/src/12ax7-TS/TS.png[/img]
[url]https://dl.dropboxusercontent.com/u/86268003/src/12ax7-TSnew.rar[/url]
« Последняя редакция: 17.07.2014 :: 11:17:39 от slkom »
Ответ #85 - 17.07.2014 :: 12:15:20
Ах, если б справочный картинки хоть сколько б нибудь совпадали б с реальностью...
В качестве референса имеет смысл использовать только снятые по живому ВАХ!
slkom
Ответ #86 - 17.07.2014 :: 12:31:34
да, надо это сделать. У меня пока нет такой возможности.
[url]http://klausmobile.narod.ru/testerfiles/12ax7.htm[/url]
TrueVAL
Ответ #87 - 17.07.2014 :: 15:09:06
Что-то не совпадают красные графики модели TS в постах #82 и #84 при малых токах анода.
Я тоже делал модель по реальным характеристикам 12AX7 "Tung-Sol", все коэффициенты были другие. И эта моя "реальная" модель не давала картинок похожих на осциллограммы KMG - Р.Т. была ниже, усиление меньше.
  slkom, если вдруг соберетесь снять ВАХ реальной лампы, то добавьте последовательный резистор в сетку. Это важно. Сразу увидим как изменяется проводимость сетка-катод. Мне кажется, что ток анода не должен так бодро расти и расти при увеличении положительного напряжения на сетке. Сделал, кстати, модель с 6-ой степенью в выражении для проводимости - картинка при 15 вольтах стала лучше совпадать с осциллограммой. Или там в формуле для проводимости еще одно напряжение в какой-то степени со сдвигом добавить, не знаю - данных не хватает.
А вот картинка ламп "General Electric" и "Tung-Sol" - разница не очень велика:
https://yadi.sk/i/cggIWrb5Wnxcg
slkom
Ответ #88 - 17.07.2014 :: 20:20:38
пост #82 : ВАХ модели EH (в архиве есть), которую  настраивал тестируя... ВАХ TS на тот момент у меня не было.
#84 первый рисунок - ВАХ "Tung-Sol", 1947 года и красным симуляция микрокапа.
...здесь в приборе [url]http://www.klausmobile.narod.ru/projects/pr_02_kmtt_r.htm[/url] , резистор 2к, что надо учитывать, если строить модель 12AX7WB Sovtek
« Последняя редакция: 17.07.2014 :: 20:28:14 от slkom »
TrueVAL
Ответ #89 - 18.07.2014 :: 05:31:07
Трейсер хорош! Но не для наших дел. На сетку надо бы подавать вольт 100. Хорошо бы еще такую динамическую картинку снять с реальной лампой: https://yadi.sk/i/x81W3mdtWpfrK
А проще, просто подать затухающий по экспоненте синус на вход любого преампа и записать сигнал с анода второй лампы цифровым осциллографом.
« Последняя редакция: 18.07.2014 :: 05:51:20 от TrueVAL »
slkom
Ответ #90 - 18.07.2014 :: 09:40:34
да, достаточно семейства проходных характеристик в зафиксированных условиях (соответствующих режимам триода в гитарных преампах с глубоким заходом в + на сетке), sin() или треугольник и возможно интересны граф. данные в динамике, типа :
[u]http://guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=28701[/u]
[u]http://guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=28691[/u]
на стр. [url]http://guitar-gear.ru/forum/topic/654-jcm-800-emulator/page__view__findpost__p__109912[/url]
« Последняя редакция: 18.07.2014 :: 10:54:32 от slkom »
TrueVAL
Ответ #91 - 18.07.2014 :: 12:41:25
Согласен, именно проходные характеристики наиболее информативны для нас. А подогнать под них модель - дело нудное, но вполне возможное.
  Может даже и саму модель упростить под чисто гитарное применение до классической формулы Ip= K*(m*Vgk+Vpk)^(1.5)? C добавлением выражения для тока сетки, которое можно определить только по реальным характеристикам лампы в "гитарном" включении.
« Последняя редакция: 18.07.2014 :: 12:45:20 от TrueVAL »
Мимо проходил...
Ответ #92 - 18.07.2014 :: 12:59:29
Вы меня, господа, не слушали совсем. Ринулись подбирать циферки, потом думать, почему нет совпадения с даташитовскими графиками. А я вас предупреждал, что есть разброс. В том числе и конечная точность номиналов в макете KMG, на который все усиленно опирались.
Я считаю, что в среднем точность была достаточна даже у изначальной модели Корена (не считая сеточных токов).
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #93 - 14.11.2016 :: 13:38:07
Сделал всё в точности как указано в цитате ниже.
Не работает хоть умри. Выдаёт ошибку.
Помогите пожалйста. Очень, очень нужно запустить Печаль
Dines писал(а) 18.03.2014 :: 11:35:42:
Код
Select All
Version 4
SymbolType CELL
SYMATTR Prefix X
PIN 0 -48 NONE 0
PIN -48 0 NONE 0
PIN -32 48 NONE 0
« Последняя редакция: 14.11.2016 :: 13:38:59 от Добрый Кот »
Добрый Кот
Ответ #94 - 15.11.2016 :: 07:26:58
Спасибо всем кто откликнулся. Проблема была в том, что в модели был всего один SUBCKT. Поэтому фаил должен иметь не .lib расширение, а просто .sub
Simultron
Ответ #95 - 26.11.2017 :: 05:47:07
Всем привет. У меня проблема. Надеюсь вы мне поможете и я буду вам очень благодарен.
Хочю зделать симулацию на вакуумный триод 12АХ7 в Altium Designer но ничего не получается.
Altium выдаёт ошыбку: Iteration limit reached
Вот Модель Триода которая в Altium Designer не работает.
Код
Select All
E1 7 0 VALUE=
RE1 7 0 1G
RCP 1 3 1G
C1 2 3 {CCG}
C2 2 1 {CGP}
C3 1 3 {CCP}
.ENDS
Не подскажете почему она не работает? Что там лишнего или чего не хватает? Может формат не подходит?
Altium работает помойму на SPICE3f5 / XSpice / PSpice.
Для сравнения, вот эта модель работает
Код
Select All
.SUBCKT 12BH7A P G K
E1  2  0  VALUE={V(P,K)+16.64*V(G,K)}
R1  2  0  1.0K
Gp  P  K  VALUE={22.34E-6*(PWR(V(2),1.5)+PWRS(V(2),1.5))/2}
Cgk G  K  3.2P
Cgp G  P  2.6P
Cpk P  K  0.5P
.ENDS
Ответ #96 - 26.11.2017 :: 05:58:32
Вообще-то в последние времена сложилось, что вопросы симуляции обсуждаются в "технологиях".
ИМХО, эту тему туда имеет смысл тоже перенести...
Simultron
Ответ #97 - 26.11.2017 :: 06:04:36
Извеняюсь если написал не туда куда надо. Я здес новинкий.
Прошу перенести в подходящий раздел.
Ответ #98 - 26.11.2017 :: 06:52:03
@ Simultron
Да не, всё ОК - поскольку тема тут официально находится, то "не туда написал" не может выставляться, как претензия.
Так, что вопрос просто про лучшее структурирование информации на форуме...
Simultron
Ответ #99 - 26.11.2017 :: 07:41:49
ОК, я уж думал что "накосячил".
Peratron, а мы с тобой почти тёзки Смех
Lex248
Ответ #100 - 26.10.2019 :: 06:37:25
Привет. Такой вопрос. С некоторыми SPICE моделями ламп на сеточном резисторе идёт срез верха, с другими среза вообще нет. Так, с оригинальной моделью 12AX7 Корена, при сеточном резисторе 470К Ом получается срез около 2К Гц. А как дело обстоит в реальных лампах?
« Последняя редакция: 26.10.2019 :: 11:31:59 от Lex248 »
Ответ #101 - 26.10.2019 :: 13:10:02
Если хочется скрасить осенние вечера изобретением чего-то неизведанного, то это - одно, а если есть цель построить что-то конкретное, уже существующее (ибо за последние десятилетия ламповая техника достигла немыслимого разнообразия и совершенства), то тогда следует обратиться к общепризнанному гуру лампового ампостроения AZG, находящемуся в параллельной вселенной по адресу:
https://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=257643.0
Lex248
Ответ #102 - 26.10.2019 :: 14:40:43
@ KSG
Просто хочется достоверно просимулировать схему, с учётом всего, что влияет на звук. А тут такие нюансы с моделями. На форуме guitar-gear сказали, что в простонародье эти резисторы на сетку называют "антизвонные".
Ответ #103 - 26.10.2019 :: 15:09:43
Не парьтесь, модели ламп несовершенны. Годятся для прикидочной симуляции, например, посмотреть режимы по постоянному току, но не более. И вообще, зачем вам тонкая симуляция, ведь не существует однозначной связи "объективные параметры - такой-то звук". Ну, насимите вы ту или иную картинку, и что дальше? Какова цель такой симуляции, чтобы что получить в итоге?
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #104 - 26.10.2019 :: 16:29:05
Эта, вроде, самая продвинутая модель.
.SUBCKT 12AX7N 1 2 3  ; P G C;  NEW MODEL Rst7
E1 7 0 VALUE=
RE1 7 0 1G
.ENDS
Lex248
Ответ #105 - 27.10.2019 :: 10:53:20
@ OlegFX
Просто я делаю амп симуляторы. Нужно всё учесть по максимуму, иначе не будет похоже.
Здесь:
http://nalexsoft.blogspot.com
pozlo
Ответ #106 - 12.08.2021 :: 18:22:12
Кто-нибудь делал и/или сравнивал новый гитабасовый сим от Trueval (19 года, либо флинтхед) и V30 от KMG. какой более ламповый? Я правда точно не помню как у KMG реализован, сайт его уже с месяц не пашет, даже сэмплы не послушать, да и сам он куда-то пропал.
Ответ #107 - 12.08.2021 :: 20:36:01
pozlo писал(а) 12.08.2021 :: 18:22:12:
https://archive.org/web/web.php в помощь. Там всё имеется.
Ответ #108 - 17.08.2021 :: 09:23:28
Не забываем про хорошую реперную статью для любителей смотреть на тру-ламповые осциллограммы:
http://home.polstra.com/amps/wreck1/scope/
Ответ #109 - 17.08.2021 :: 10:13:39
@ DDD
Картинки хорошие, нравятся Класс
pozlo
Ответ #110 - 19.08.2021 :: 18:31:31
OlegFX писал(а) 12.08.2021 :: 20:36:01:
Спасибо за наводку, совсем про архив что-то забыл. Посмотрел наконец, ну и явно подзабыл как у него там сделано и что для спикосима V30 звукопримеров то и нет, только для микрооконечника, который не вписывается в мой концепт компактности, хоть и компактен сам по себе.
Вроде с одной стороны подходит варик взять его ультракомпактный сим и кусок мощника от флинтхеда, но зато не будет универсальности кабсима Трувала для гитары с басом, и настроек самого сима, у КМГ их вообще нет как понимаю, и ещё, как нубу, непонятно как этот сим соединить правильно с мощниковой схемой, у КМГ один только аут и всё.
Походу проще соединить мощник трувала от флинтхеда с его же гитабасовым симом, но тут тоже пара проблем, уместится ли это всё в 0124й корпус, даже если часть на смд сделать, и ещё  там выходит дублирование управления, и у мощника и у сима свои регулировки верха и низа, какую лучше убрать часть, по идее мощниковую лучше? Планируется его сделать с вкл-выкл тумблером, чтобы можно было отдельно сим юзать.
Ну и остаётся найти доброго человека, который сможет показать как эти схемы правильно слепить, что с чем соединить то бишь Улыбка
Или может пофиг на эту универсальность гитабасовую? Мне такто важней норм звук без зажатой середины и с хорошей динамикой ламповой, надо еще посравнивать ачх кабсимовые наверное, пусть это и не 💯 показатель
« Последняя редакция: 19.08.2021 :: 19:19:52 от pozlo »
Ответ #111 - 19.08.2021 :: 19:56:07
Жонглирование умными словами не приближает к поставленной цели, и это надо понимать совершенно чётко.
Берём первую понравившуюся схему кабсима, макетируем её живьём и внимательно отслушиваем. Отмечаем недостатки.
Затем снимаем её сквозную АЧХ, анализируем происходящие процессы и делаем выводы.
Корректируем обнаруженные недостатки и подбором номиналов добиваемся требуемого результата.
Надеяться ни на кого не надо, а только на себя самого.
Ответ #112 - 19.08.2021 :: 21:14:12
@ pozlo
Если хотите получить ответы, то выкладывайте схемы и задавайте конкретные вопросы по ним, а не по их названиям. Мы же не обязаны знать, что скрывается за этими названиями, не так ли?
Кстати, упоминаемый вами TrueVAL обитает на ГитарГир, так что задавать вопросы по его схемам лучше там. И Миша (KMG) тоже там бывает.
« Последняя редакция: 19.08.2021 :: 21:19:50 от OlegFX »
pozlo
Ответ #113 - 20.08.2021 :: 10:08:33
OlegFX писал(а) 19.08.2021 :: 21:14:12:
Это я в курсе, они оба и здесь есть тоже, там частично уже задавал, сюда пришёл когда там "ремонтные работы" велись, только недавно закончившиеся, ну и в надежде что здесь больше помогут, KMG как уже говорил пока скрывается везде, вне зоны доступа.
Выложить то я сразу хотел, но опасался что придут авторы предъявят за выкладывание без спроса, хотя с другой стороны там всё равно авторство указано и в открытом всё доступе, ну в общем выкладываю по просьбам трудящихся.
печатка флинта:
https://guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&att
ach_id=44630
у гитабасового печатки нема, автору делать влом как понял, це большое горе.
сим кмг приложу но лучше по ссыли перейти, там 2 варика, не особо правда различающиеся, но всёж:
https://web.archive.org/web/20170502050132fw_/http://milas.spb.ru/~kmg/speakersi...
« Последняя редакция: 20.08.2021 :: 12:32:04 от pozlo »
Ответ #114 - 20.08.2021 :: 12:37:08
АЧХ кабсима TrueVAL выглядит вполне адекватно. Надо собирать и слушать живьём.
Насчёт платы проблем нет - существуют удобные и прочные (со сквозной металлизацией отверстий) макетные платы, дающие полную свободу творчества и допускающие многократную перепайку.
Компоновка деталей на плате - невеликая задача для минимального количества серого вещества.
Я использовал такие макетные платы:
https://magazin-elektronika.ru/77-01-45
https://magazin-elektronika.ru/98-11-58
pozlo
Ответ #115 - 20.08.2021 :: 12:44:16
KSG писал(а) 20.08.2021 :: 12:24:06:
Спасибо за ликбез, но я всё-таки ненастолько начинающий, тем более на гире в подобной теме это обсуждалось с Вашим участием (в том числе), про макетки и сдвиг деталей на плате в курсе, у меня проблемы только с построением печатки из схемы и вообще этой электротехникой, оч. давно занимался и успешно забыл за ненадобностью, всё что мне сейчас нужно - подобрать и спаять подходящий (по звуку и размеру) ампсим, и забыть про радиотехнику ещё на столько же как до этого.
Возможно я ранее не вполне понятно выразился, мне нужна помощь в создании печатки по гитабасовой схеме и понять принцип соединения её или другого кабсима с куском оконечника из схемы флинтхеда, что с чем куда и как.
« Последняя редакция: 20.08.2021 :: 12:47:22 от pozlo »
Ответ #116 - 20.08.2021 :: 12:49:01
В схеме Flint Head нет оконечника.
Гирлянда из 4-х диодов с резисторами формирует искажения регулируемой глубины.
Ответ #117 - 20.08.2021 :: 16:03:35
Гирлянда при внимательном исследовании разочаровала: вожделенной ламповой асимметрии после неё не обнаружилось.
Памятуя, что максимальный неискажённый выход с ОУ при однополярном питании +9 Вольт может быть размахом не более 8,5 Вольт, подаём такой сигнал на гирлянду (следите за руками! Смех):
https://disk.yandex.ru/i/xLiEgU3oynEm4w
Смотрим, что творится на выходе гирлянды:
https://disk.yandex.ru/i/qo2oe45LeekUOA
Вполне симметричное, умеренной жёсткости ограничение.
Уменьшаем входной сигнал до 2 Вольт размахом:
https://disk.yandex.ru/i/CZ4lJwL0jPX_fw
Смотрим, что на выходе:
https://disk.yandex.ru/i/xWXlBBTIU8cllA
Имеем мягкое, совершенно симметричное ограничение.
Странно, где же прячется ожидаемая асимметрия? Посмотрим на первом диоде гирлянды:
https://disk.yandex.ru/i/CGnjLO0hpaEQVg
Ага, вот она где. Но выходная диодная пара легко пересиливает и нивелирует все схемные изыски... Нерешительный
pozlo
Ответ #118 - 20.08.2021 :: 16:16:32
Странно, на гире уверяли что это аж целый стек/комбо полноценный, каб и концевик. и сам трувал пишет " в линию звучало как слегка перегруженный ламповый усилитель мощности с гитарным кабинетом 4х12", чтош вы там ему не предъявили за неправду? И вот ещё чел отключаемый делал повер, и тоже говорит це мощник, это он получается обманку отключал, да?
https://www.youtube.com/watch?v=w3Y-rtaJwoE&lc=Ugz1bb0qANy2SAqgwmt4AaABAg.9Fa4ks...
А у лионсаунда есть мощник? А то смотрю там в теме симов тоже спор на этот счёт возник.
« Последняя редакция: 20.08.2021 :: 16:33:29 от pozlo »
Ответ #119 - 20.08.2021 :: 16:19:47
на гире уверяли
Всякий форум есть место для выражения самых разнообразных ИМХОшек и не более того Подмигивание
pozlo
Ответ #120 - 20.08.2021 :: 16:32:17
Имхошки имхошками, но надо и меру знать, это ж не философские рассуждения, а вполне научно описываемые процессы, так есть там мощниковая эмуляция или нет?
Как минимум на видосе что я скинул, вполне добавляется доп. округлость, подобная включению эмуляции мощника в пангее (опять же слушал на видосах, вживую пока не сподобилось).
KSG писал(а) 20.08.2021 :: 16:03:35:
Так надо остальное убрать или такую же комбинацию добавить для усиления?
« Последняя редакция: 20.08.2021 :: 16:43:34 от pozlo »
Ответ #121 - 20.08.2021 :: 17:12:47
Абсолютно верных и универсальных решений нет, и каждый должен ориентироваться на свои персональные вкусы.
Взрослый человек, который наслаждается звуками блюз-рока, будет с отвращением слышать сатанинскую джи-джику пубертатов с её песком и скрежетом.
Для каждого стиля музыки существует свой звук, и для создания его применяются свои решения Улыбка
TrueVAL
Ответ #122 - 20.08.2021 :: 18:20:55
KSG, а разделительный конденсатор и резистор 10кОм не пробовали добавить на входе?
pozlo
Ответ #123 - 20.08.2021 :: 18:34:44
@ KSG, так а при чём здесь вкусы? Снова какойто уход в сторону, вкусы это тип звучания/перегруза например, а эмуляция мощника в схеме либо есть либо её нет (либо недоделанная как варик).
Я тут подумал а не прикрутить ли к собранному хотлайну-2 мощниковую часть флинта, но не уверен что она кардинально что-то изменит, в первую очередь что уберёт транзюковый характер хл2. А если изменит то появляется вопрос нафига я 123й корпус брал, ведь тогда туда всё это точно не полезет  Улыбка
« Последняя редакция: 20.08.2021 :: 19:09:24 от pozlo »
Ответ #124 - 20.08.2021 :: 19:44:12
Предложение более точно смоделировать этот кусок схемы и добавить разделительный конденсатор 1 мкФ (С6) и резистор 10 кОм (Р2) мне показалось целесообразным и я сделал это.
Подаём на вход 1 V pp:
https://disk.yandex.ru/i/lSaDMTIMCX1UMQ
На выходе мягкие симметричные искажения, скорее компрессия:
https://disk.yandex.ru/i/ZuKBdftjT3-VFA
Подаём на вход 2 V pp:
https://disk.yandex.ru/i/ykfu-uzk5W4BTA
На выходе мягкие искажения с появлением лёгкой, уловимой только средствами измерений асимметрии (47,9 % вместо 50 %):
https://disk.yandex.ru/i/1bWdJ4MOr7eQzg
Подаём на вход 8,5 V pp:
https://disk.yandex.ru/i/Co3wbord0ZNY1Q
На выходе отчётливо фиксируемая небольшая асимметрия (44 % вместо 50 %):
https://disk.yandex.ru/i/sDZiTvVx65T1sg
Эффект не очень ярок, но он присутствует Улыбка
TrueVAL
Ответ #125 - 20.08.2021 :: 19:55:06
Я Вам предложил просто правильно собрать схему.
Ответ #126 - 20.08.2021 :: 20:02:31
Теперь дело за малым - как убедить настойчивого неофита не умничать неутомимо, а просто взять и собрать заведомо годное устройство Улыбка
pozlo
Ответ #127 - 20.08.2021 :: 20:40:51
KSG писал(а) 20.08.2021 :: 20:02:31:
Это про меня чишо  Озадачен А если да, то что именно из предложенного мной списка заведомо годное, флинт без модов? С полноценным флинтхедом у меня главный вопрос, влезет ли он в 124й корпус, даже если переформатировать плату под горизонталь.
« Последняя редакция: 20.08.2021 :: 20:43:34 от pozlo »
pozlo
Ответ #128 - 20.08.2021 :: 21:10:43
Спасибо кэп, немного непонятно к чему ирония, но мне не нужен просто пескорез, это мои задачи не решает, т.к. динамику окололамповую он не даёт, как и простой кабсим без мощника или преда в компании.
pozlo
Ответ #129 - 21.08.2021 :: 09:37:22
@ TrueVAL продублирую здесь, вдруг на гире не увидели (а не проигнорили) - можете гитабасовый сим сфотать (плату) с 2х сторон?
« Последняя редакция: 21.08.2021 :: 16:22:55 от pozlo »
Ответ #130 - 21.08.2021 :: 14:47:46
Лампочный перегруз по нарастающей, от блюза до джи-джики Подмигивание:
https://disk.yandex.ru/i/SBveGUUF4cox3g
https://disk.yandex.ru/i/kjr-NmF4JmdiQg
https://disk.yandex.ru/i/P_ViPn98LbbDTg
https://disk.yandex.ru/i/dnuN9ouc81MQkA
pozlo
Ответ #131 - 21.08.2021 :: 16:19:43
Прикольная педал на стиле, чем шлифовали, кругом обычным? Осциллограф конечно хорошо, но звуковые примеры тоже неплохи были бы, для ещё более наглядного сравнения с симами.
« Последняя редакция: 21.08.2021 :: 16:21:00 от pozlo »
Ответ #132 - 21.08.2021 :: 17:03:16
Товарищ презентовал мне демонтированные блоки грозозащиты от антенн сотовой связи.
Какие-то эксплуатировались в городах, какие-то на наших необъятных просторах, подвергаясь нещадным климатическим воздействиям.
Я выбрал несколько десятков поприличнее - для своих будущих примочек:
https://www.instagram.com/p/Bc-zEX-FeBJ/
Привинтил по бокам "щёки" из дюраля, чтобы закрыть имеющиеся отверстия, и слегка полирнул фасады пастой ГОИ вручную. В итоге получается так:
https://www.instagram.com/p/CBEetyUH7Nw/
Потроха примочки (внешний БП подключается через разъём в торце):
https://www.instagram.com/p/CBEbZo3Ha86/
Улыбка
pozlo
Ответ #133 - 21.08.2021 :: 17:16:01
Лол, толково, ну это ж всё равно та же г0123 вид сбоку, только у меня всё равно выглядит менее обработанной, и светлее цвет, значит для антенн изначально как-то дообрабатывают, или сплав другой может.
Взял расположение гнёзд на заметку, спасибо.
« Последняя редакция: 21.08.2021 :: 17:17:08 от pozlo »
Ответ #134 - 21.08.2021 :: 18:11:07
Запомните эту кривулину - это визитная карточка лампового перегруза Подмигивание:
https://disk.yandex.ru/i/vNDlyZvFpDjuEQ
pozlo
Ответ #135 - 21.08.2021 :: 19:38:04
Ок, хорошо, немного офтопа: где трансы такие взять занедорого, рублей за 200 максимум? А то от блока хорошего стабилизированного погорел, на алике барахло какое-то, а в местных магазах что-то не нашёл пока недорогие отдельно. Хотябы на 0,5А, лучше на 1-2
« Последняя редакция: 21.08.2021 :: 19:39:07 от pozlo »
Gishu
Ответ #136 - 25.08.2021 :: 23:27:49
TrueVAL писал(а) 20.08.2021 :: 19:55:06:
Здравствуйте!
Если уж тут идёт обсуждение эмуляции мощника, просьба объяснить, зачем вводится асимметрия? Симметричное ограничение, ИМХО более соответствует двухтактному выходному каскаду. Может учитывается работа предвыходных каскадов?
Ответ #137 - 26.08.2021 :: 00:23:48
Посмотрите, какие метаморфозы претерпевает ламповый сигнал, пока не будет раскачан до злобно зудящего меандроподобного ограничения на выходе Улыбка:
https://disk.yandex.ru/i/vG3Fip3NkM_hyQ
Gishu
Re: Достойная симуляция ламп (SPICE)
Ответ #138 - 26.08.2021 :: 08:05:53
KSG писал(а) 26.08.2021 :: 00:23:48:
До выхода то понятно. Эмуляция преда это решает. Но оконечник то ограничивает симметрично.
Ответ #139 - 26.08.2021 :: 09:56:09
Можно ли сравнивать стоны живой женщины со стонами женщины резиновой? Смех
Gishu
Ответ #140 - 26.08.2021 :: 11:15:05
KSG писал(а) 26.08.2021 :: 09:56:09:
Маэстро, Вам виднее  Смех
А если серьёзно, смещение по постоянке перед ограничителем конечно же дополнительно приукрашает звук, но мне кажется, это уже не эмуляция оконечника.
К стати, в Флинтхэде уважаемого ТруВАЛа диоды не очень точно эмулируют форму ограничения. Здесь бы светодиоды и уровень перед ними по-выше. А после них ФВЧ герц на 70 эмулирующий трансформатор.
И да, всегда вызывало вопрос, корректно ли презенс выносить перед ограничением?
« Последняя редакция: 26.08.2021 :: 11:28:55 от Gishu »
Ответ #141 - 26.08.2021 :: 19:05:57
Вот эмуляция оконечника Смех:
http://www.runoffgroove.com/bigdaddy.png
The impedance would still be high and the 386 would see more signal and clip harder. The result is a pleasing grind and responsive big amp-like distortion.
Ответ #142 - 26.08.2021 :: 20:06:19
Ограничение микрооконечника, примерно так-же выглядит и на ламповом.
Gishu
Ответ #143 - 26.08.2021 :: 21:20:30
KMG писал(а) 26.08.2021 :: 20:06:19:
На какую нагрузку, 100кОм? Вряд-ли коммутационные искажения при переходе через 0 на такой нагрузке проявятся... в LM-ке к тому же глубокая обратная связь внутри. Возбуды и т.п., не доверяю)))
Лучше, думаю, всё-же на параметрическом ограничителе.
Ответ #144 - 27.08.2021 :: 00:34:18
Ну-ка, кто сможет воссоздать такой сигнал при помощи диодов/светодиодов? Смех
https://robrobinette.com/Tube_Guitar_Amp_Overdrive.htm#Flyback_Voltage_Spikes
Ответ #145 - 27.08.2021 :: 08:47:05
Это сигнал на нагрузке 8 Ом. Микрооконечник 250 мВт с трансформаторным выходом.
« Последняя редакция: 27.08.2021 :: 08:48:10 от KMG »
MicroSch.pdf ( 36 KB | Загрузки )
Den
Местоположение: Novocherkassk
Ответ #146 - 19.09.2021 :: 12:17:21
Добрый день.
Пытаюсь разобраться как происходит симуляция в LTSpice модели лампы 12ax7. И думаю меня занесло не туда.
.SUBCKT 12AX7-TS 1 2 3 ; P G C
E1 4 0 VALUE={V(1,3)/KP*LOG(1+EXP(KP*(1/MU+(0.32+V(2,3))/SQRT(KVB+V(1,3)*V(1,3)))))}
G1 1 3 VALUE={(PWR(V(4),EX)+PWRS(V(4),EX))/KG1}
C1 2 3 {CCG}
C2 1 2 {CGP}
C3 1 3 {CCP}
.ENDS
На сколько понимаю первоначально считается E1 4 0 VALUE в нее подставляется напряжение питания каскада V(1,3) и V(2,3) напряжение на катодном резисторе в момент когда сопротивление лампы равно 0? Из E1 потом высчитывается ток в аноде?
« Последняя редакция: 19.09.2021 :: 12:49:43 от Den »
