Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) Экранирование катушки датчика (Прочитано 2685 раз)
Re: Экранирование катушки датчика
Ответ #100 - 09.12.2023 :: 14:34:31
Вынь катушку из корпуса гитары и покрути в разных плоскостях - тогда поговорим  Улыбка
razorgolf
Ответ #101 - 09.12.2023 :: 14:39:12
катушка не должна быть какой попало, а должна быть близкой копией датчика, подлежащего компенсации
Насколько понимаю, система, про которую я написал выше, как раз сделана так, чтобы не соблюдать это условие. Смысл - сделать в антифоновой катушке меньше витков, наводка пропорциональна площади, во сколько раз площадь антифоновой катушки будет больше, во столько раз в ней меньше витков. Не соображу сейчас, что там будет с индуктивностью.
Для чего меньше витков - будет меньше влияние на звук исходного датчика. И провод там обычно толще, для уменьшения сопротивления.
- располагать её в гитаре надо тоже не где попало и как попало : она должна стоять недалеко от основного датчика, быть ему параллельной, но и не слишком близко, чтоб не захватывала магн. поле основного датчика
- поскольку в гитаре как правило несколько датчиков - напр. 3 сингла, как в Страте, то необходимо предусмотреть отключение компенсатора
У меня на страте с начала 2000-х стоят Димарции, которые представляют собой вертикальные хамбы. Там почти всё как ты написал, только их таких 3 шт, они разные, соответственно антифоновые катушки у них тоже отличаются.
Антифоновая катушка имеет высоту раза в полтора меньше чем основная. Между ними П-образная железка, ножки П в сторону струн. В неё напихано железных сердечников сплошняком, а не как магниты в основной катушке.
Тоже кстати видел патент на них.
И фона такая конструкция давала сильно меньше чем хамбы с одинаковыми катушками(бывают с разными). Потом правда пропал контакт с железкой у некоторых магнитов и фон стал больше. Да, железка выведена отдельным проводом и сидит на земле.
Звук. Похож на синглы, но родные мексовские алнико(были и такие, не все они с керамикой по двум сторонам от стальных сердечников) имели другой звук, сильно верхастый. Хотя я бы не сказал, что он мне сильно нравился, возможно ещё от чего-то зависит. По крайней мере ставил одному клиенту амеровские синглы на китайское весло - получилось что-то более похожее на тот самый звук.
Но ещё раз, пока они были новыми подавление помех у этих Димарций было практически идеальным. Ни одна гитара ни до, ни после такого не давала.
Но это всё в пассиве, актив не пробовал.
Ответ #102 - 09.12.2023 :: 15:40:52
Стековая конструкция - немного другая песня, хотя идея та же : компенсировать наводки второй катушкой. Но ничего не даётся бесплатно - у стека в лучшем случае почти половинный уровень выхода, да и спектр отличается от "чистого" сингла из-за второй катушки, включенной последовательно.
- несколько упрощённое понимание работы компенсатора : при более внимательном исследовании, когда появляется желание добиться максимальной компенсации, выясняется, что спектр наводок сильно зависит ещё и от положения в пространстве и параметров катушки компенсатора. Было бы странно, если это было бы иначе. Это ведь не только 50 Гц синуса от сети, а весь "Букет Абхазии" : включи гитару в у-ль, сделай побольше гейн и покрути гитару в разных плоскостях - и ты поймёшь о чём я. Эта какофония приходит с разных направлений и от разных источников - это и силовой транс у-ля и трамвайно-троллейбусные линии да и вообще их немеряно в городе. И инженерная логика тут подскажет, что катушка компенсатора не должна быть расположена как попало.
Можно сделать меньше витков на катушке компенсатора, но величина сигнала наводки должно точно совпадать с той, что наводится в основном датчике (разумеется это справедливо для пaссивной системы).  В активной это не особо важно - можно усилить. Но спектр помехи нельзя изменить в активной системе - бред конечно подстраивать её АЧХ - помеха нестационарна и непредсказуема - в каждом новом месте она другая.
Вопрос как всегда персональный : на какой степени компенсации остановиться. Утверждение - "а вот у меня не фонит" - очень субъективно.
В конце концов даже хамбакеры имеют очень разное подавление наводок.
Если в одной катушке стоят магниты, а в другой - стальные винты, то НИКОГДА хорошего подавления не будет. Наибольшее подавление даст абсолютно симметричная конструкция, коих не шибко много.
Большинство мэтров гитары забили болт на все эти наводки и играют на тех датчиках, которые ближе их душе.  Класс
« Последняя редакция: 09.12.2023 :: 16:05:32 от patron »
razorgolf
Ответ #103 - 09.12.2023 :: 21:40:43
Наверное смотря чем и как мотать. Насколько помню при прямом сравнении Димарции были громче родных.
Кстати возможно другой звук(по моим впечатлениям) у них потому, что я не стал менять поты 250к, Димарцио рекомендует к ним 500к. Но в мексе стояли CTS, у меня рука не поднялась, в те времена их было не купить.
Поэтому Ilitch и с делал вторую катушку больше по размерам. Она собирает столько же помех при меньшем количестве витков и меньше влияет на основную в части полезного сигнала.
А АЧХ и уровень компенсации подкручиваются подстроечниками.
Собственно обратил внимание на эту систему из-за отзыва Скотта Хендерсона, у которого она стоит(он играет на Suhr-ах), звук у него хороший, с той самой сингловостью.
От усилителя достаточно отойти на пару метров. Насчёт трамвая - был такой Вася Шумов(группа Центр кажется), потом в Америку уехал. Они репетировали в трамвайном депо, недалеко от моего НИИ. Вроде особо не мешало.
Основной источник помех на сцене - свет. Тиристорные регуляторы сильно срут в сеть, а т к провода там длинные, то всё это излучается в пространство. Причём спектр помехи весьма широк, ибо синусоида резко обрывается. Не знаю как сейчас(хотя вряд ли что-то придумали), но раньше наводилось даже на хамбы.
Вон Гарри Мур постоянно крутил ручку громкости, сыграет фразу и убирает звук. Когда не успевал, был слышен достаточно сильный фон. И это ЛП с хамбами, причём насколько помню у него были симметричные, т е без специально внесённого рассогласования(насколько помню тот же Димарцио такие делал, ДуалСоник вроде назывались).
Поэтому да
Слух обладает селективностью, поэтому помеха м б слышна даже когда она ниже уровня шумов, особенно с учётом того, что обычно никгде нет чистых 50гц или 100гц, гораздо более заметны гармоники, которые идут до самого верха.
Поэтому для себя например решил, что если я на фоне шумов фона не слышу, то это нормально.
А дальше - да, определённый фон допустим, но у каждого степень допустимости своя.
где то и на этом форуме разбирали идею подавления электрической составляющей помехи с помощью дифференциального предусилителя. при ближайшем рассмотрении эффективность посчитали что неинтересная по сравнению с обычным экранированием.
Что-то вспомнилось. У меня в компах звуковые карты с линейным входом, для гитары как минимум нужен буфер. Который я и сделал в своё время. Обычная несимметричная схема на ОУ.
Спустя некоторое время занялся ремонтом звуковых карт EMU в количествах. И иногда использовал карты, имеющие Hi-Z для подключения гитра, не только своих.
Заметил то, что фон  при таком подключении меньше, чем с моим буфером. Оказалось, что у них все входы балансные. При втыкании в такой вход обычного гитарного кабеля минусовой вход баланса замыкается на землю кабеля.
Правда там есть ещё один момент, м б дело в нём.
Вот схема одного из вариантов.
https://ibb.co/fpNpXkY
Что делает u13a, не очень понимаю. Но по идее как-то влияет на вход.
U13b служит для симметрирования входного сигла для АЦП, если он несимметричен.
И да, экранирование это не отменяет, а дополняет.
« Последняя редакция: 10.12.2023 :: 00:44:59 от razorgolf »
Ответ #104 - 10.12.2023 :: 11:42:31
Посмотрел несколько вариантов Ильича  Улыбка
В общем-то главное требование, о котором я писал - компланарность катушек у него соблюдается.
То, что катушка компенсатора имеет совсем другую конструкцию - некоторое отступление от идеала, но это уже второстепенно.
Он наделал вариантов почти на все брендовые гитары - конечно универсальной катушки на все случаи быть не может и в некоторых случаях для её размещения предполагается небольшая доработка корпуса гитары - видел вариант с выфрезероанной узкой щелью под катушку компенсатора.
Катушки у него довольно толстые - т.е. кол-во витков достаточно, чтобы уровень помехи превышал уровень помехи от датчиков - иначе не хватит уровня для полной коменсации.
Недостаток - катушка компенсатора участвует в параметрах датчиков. Насколько она изменяет звук датчиков и насколько это приемлемо - может решить только сам гитарист.
Что-то ни разу не попадалась информация, что главный поборник чистоты звучания - Гилмор - использовал эту приблуду, а уж он вряд ли преминул бы это сделать - на его записях не слышно даже намёка на какие-то помехи. В рекламных материалах Ильича его имя что-то не упоминается  Круглые глаза
« Последняя редакция: 10.12.2023 :: 11:53:07 от patron »
razorgolf
Ответ #105 - 10.12.2023 :: 14:35:25
Насколько знаю, там и провод не AWG42, а толще.
Теоретически во сколько раз площадь витка антифоновой катушки больше чем у датчика, во столько раз в ней меньше витков.
По сравнению с вертикальным хамбом явный прогресс в части влияния на звук основной катушки. Впрочем хз, сам не пробовал.
Не нашёл, что у него сейчас стоит на старых инструментах, но наличие уже лет 20 как вот такой позиции намекает
https://www.emgpickups.com/dg20-davidgilmour.html
EMG SA вроде как исходно вертикальные хамбы.
Впрочем во времена классических записей ПФ не было ни EMG, ни Ilitch-а, так что нужно уточнение, каких времён записи. Хотя наверное и с помехами тогда было полегче. Улыбка
Ответ #106 - 10.12.2023 :: 15:41:06
Несмотря на то, что Гилмор на концертах 2000-х годов часто держит в руках страт с сетом EMG, но тем не менее на всяких интервью он почти всегда с классическим Стратом - показывает какие-то свои ходы и в конце тут-же сворачивает Volume на ноль - хотя нафига ему этот головняк ?  Видать душа прикипела к классическому  Улыбка
Посмотрел вот на имеющийся сейчас дома Fender Jaguar с двумя P90 и понял, что встроить в него Ильича просто так не удастся - даже хотя бы для оценки его нужности - нет в Ягуаре обширных полостей для такой большой катушки компенсатора - его даже нет в списке типовых моделей для встраивания этого компенсатора.
В общем-то сделать такую катушку самому - не проблема. Ягуар курочить не хочется.
« Последняя редакция: 10.12.2023 :: 15:42:51 от patron »
Ответ #107 - 10.12.2023 :: 19:28:55
razorgolf писал(а) 10.12.2023 :: 14:35:25:
Озадачен  Как быть с квадратичной зависимостью индуктивности катушки от числа витков?
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #108 - 10.12.2023 :: 21:07:33
Наблюдатель писал(а) 10.12.2023 :: 19:28:55:
вот по Фарадею получается что вроде как от площади пропорциональна и ЭДС. а индуктивность - чем меньше - тем лучше.
примерно.. средняя площадь витка сингла 1см х 5,5cм = 5.5см2. если сделать вот эту допкатушку 10х10см =100см2 то потребуется   в 18 раз меньше витков чем в этом сингле. ну или порядка 5000/18= 280 витков.
razorgolf
Ответ #109 - 10.12.2023 :: 22:35:20
Привычка, которая въелась по самые ... ещё с ранних годов. Смех
Значит туда не получится поставить.  Хотя для эксперимента можно хоть скотчем наклеить снаружи. Улыбка Чтобы понять, надо оно или нет.
На каком-то видео кто-то страт перепиливал под такую катушку, причём сделал её под всей площадью пикгуарда.
У меня есть второй страт с братской могилой под датчиками, когда-то собирался на нём попробовать, как раз в неё сделать такую катушку. Правда у него всего 2 сингла, третий датчик - хамб. Но вроде это не помеха, скоммутировать должно получиться. Только вряд ли доберусь в ближайшее время.
Не считал, прикидка чисто умозрительная. Думал, что когда дойдёт дело, тогда ... Но никак не доходит, то одно, то другое.
Хотя прикидка VAT вроде показывает, что что-то может получиться.
Я далёк от мысли, что единственный владелец, которого знал лично и с которым кстати уже потерял связь, был неискренен. Но на его мнение наверняка повлияло то, что он это дело купил(стоит оно всё же не 5коп). Опять же, у всех разные требования, понять - подоходит ли, можно только через личный опыт, а его не было.
Кто ему ставил эту систему, не знаю(так бы был ещё один попробовавший), у меня он был по поводу совсем другого оборудования.
Ответ #110 - 10.12.2023 :: 23:11:34
VAT писал(а) 10.12.2023 :: 21:07:33:
Мы вроде про магнитные наводки говорим.
VAT
Ответ #111 - 11.12.2023 :: 06:00:48
Наблюдатель писал(а) 10.12.2023 :: 23:11:34:
да вот именно. магнитные наводки - от площади витка и наличия / отсутствия магнитопровода, магнитных экранов.   индуктивность в данном случае досадное следствие.
собственно в этом гениальность ученых и выражается - они могут разделить казалось бы неразрывное. вот тот же AZG на гп бьется за то что индуктивность датчика является источником сигнала. нет  не является. источник - витки. а индуктивность витков - паразитное в данном случае свойство. и то что индуктивность растет квадратично а ЭДС линейно - все равно никого не смущает.
короче берем диаметр компенсационной катушки 120мм (площадь х20 к витку сингла с 5000 витков)
провод диаметр 0.1 , 300витков. получается бублик толщиной ~2.5мм.
сопротивление 250 Ом, индуктивность 0,027Гн - то есть влиянием на АЧХ можно пренебречь.
но вот с коммутацией заморочено - то прямо то инверсно то вовсе выключено.
« Последняя редакция: 11.12.2023 :: 09:31:10 от VAT »
Ответ #112 - 11.12.2023 :: 12:13:15
Катушка с сердечником наловит гораздо больше магнитных наводок, чем без него.
Разные по форме, конструкции, и индуктивности катушки ловят наводки по-разному. Даже одинаковые катушки при взаимном разнесении (повороте) всё больше отличаются в смысле наводок. За примером далеко ходить не надо - Страт.
VAT
Ответ #113 - 11.12.2023 :: 12:40:01
не гораздо. если говорим о нормальном сингле с альнико - то сердечника там считай нет. там мю - какие то единицы типа 2..4.
вот тут думаю по разнице индуктивностей с/без альнико можно высчитать множитель. допустим колво витков компенсатора нужно будет х 1,2
что-то будет на верхах так как в альнико есть потери.. у компенсатора потерь нет.
индуктивность думаю роли тут не играет. согласно Фарадею
вот по форме не соображу узкая прямоугольная катушка и допустим круглая - будут одинаково принимать магнитную волну при одинаковой площади? может быть какая то поляризация или нет?
с этим как раз все понятно
« Последняя редакция: 11.12.2023 :: 12:46:06 от VAT »
Ответ #114 - 11.12.2023 :: 13:38:20
VAT писал(а) 11.12.2023 :: 12:40:01:
Ну так 2-4 не 1.
  Озадачен
Злой
ИМХО, никогда разные по форме катушки не будут одинаковыми для целого набора частот наводок. Т.е. хорошей компенсации в широком диапазоне частот, как у хорошего хамба, не будет...
VAT
Ответ #115 - 11.12.2023 :: 14:50:25
Ну так 2-4 не 1.
но он и далеко не замкнут
Озадачен
ну магнитопровод же подтянул помех? во сколько раз больше? ну вот я думаю по соотношению индуктивностей можно прикинуть - а там +20% или типа того к пустой катушке
  Злой
аргументируйте
пока я вижу одну явно причину - потери в альнико на ВЧ.
так и у очень хорошего хамба с альнико будет всегда плохое подавление помехи
Ответ #116 - 11.12.2023 :: 17:44:44
но он и далеко не замкнут И что с того? Проницаемость-то увеличилась.
ну магнитопровод же подтянул помех? Так индуктивность играет роль или нет?
аргументируйте Если мы приходим (или нет?) к выводу, что наличие сердечника увеличивает э.д.с наводок с катушки, чем не аргумент?
пока я вижу одну явно причину - потери в альнико на ВЧ. Даже если говорить о катушках без сердечников.
так и у очень хорошего хамба с альнико будет всегда плохое подавление помехи Почему? Озадачен
razorgolf
Ответ #117 - 11.12.2023 :: 20:06:01
А есть разница, Алнико там или нет? Кмк магнит в хамбе будет влиять на обе катушки одинаково. Другое дело что с керамикой он вообще по идее не влияет.
Вопрос. А особенности у разных катушек будут разные или всё это описывается только разными АЧХ, имеющими схожий характер?
А нельзя ли подогнать АЧХ внешними цепями, что собственно у Ilitch и сделано. Общий уровень одним подстроечником, а уровень ВЧ - вторым, который подключен через конденсатор. Который по хорошему наверное надо подогнать так, чтобы частота резонанса дополнительной катушки совпала с частотой резонанса основной. А высоту этого резонанса выставить резистором.
Правда как на всё это будет влиять ёмкость кабеля, не очень понятно, т к она приложится ко всей системе в сумме.
А насчёт хорошей компенсации, наверное скорее вопрос стоит немного не так. Либо она есть хоть какая-то, либо её нет совсем. Ну и у каждого свой уровень терпимости к фону.
Ответ #118 - 11.12.2023 :: 22:15:56
По-моему, здесь не только АЧХ, но и ФЧХ.
Но хочется-то побольше Улыбка
Ну и у каждого свой уровень терпимости к фону. Это да.
VAT
Ответ #119 - 11.12.2023 :: 22:24:19
да но насколько - легко определить вынув вставив стержни - если конечно вынимаются. я как то прикидываал там % 20 добавляет. был бы тор из альнико было бы х2..4. наверное
магнитопровод подтянул помеху и поднял индуктивность. но прямой связи между индуктивностью и помехой нет.
но в данном случае я думаю будет прямая пропорция и значит витков потебуется тоже на 20% больше
увеличивает. но при чем тут индуктивность? в законе Фарадея нет индуктивности
Это сложно принять. сам через это когда то прошел
потому что альнико слегка замыкает снизу магнитопроводы. он сам слегка магнитопровод.  а сверху воздух и рушится симметрия с одного направления. а феррит не замыкает.
если не добавлять подстроечных элементов то эквивалентная схема датчика не изменится. смещение ачх и прибором не засечешь не то что на слух.
не смотрел что там в патенте.  ну тогда наверное в районе 10-12кГц как у неподключенного сингла, т.е ~10nF. повлияет ли это на чтото слышимое - непонятно. скорее всего будут какие то артефакты на тех частотах если этого не сделать. но  это все равно будет обрезано
можно в симуляторе погонять.
хамбакеры даже ферритовые сильно отличаются по подавлению. видимо чисто о тому как их мотают - на глаз или считают витки. причем разница существенная , дб 20 те  что у меня.
« Последняя редакция: 11.12.2023 :: 22:39:22 от VAT »
Topic Tools
