Спасибо!
Как быть с динамиками... 100 ватт голова, достаточно ли 2х будет? Выходной трасформатор от бульдозера
А теперь собвтвенно о динамиках. В них я вообше ничего не понимаю) если смотреть на АЧХ лучше когда она шире и прямее
я так полагаю. А какие 2 динамика взять для головы с 2мя каналами HIWATT DR103 и соответственно шарп.
1) Как понимаю выбор падает на силейшн винтаж 30 или силейшн G12M гринбэк? У гринбэка вродибы ачх более равномерное и пологое как понимаю это плюс.
Хотя на самом деле зависит что играть) но так как есть богнеровский канал шарп то вопросов вродибы не должно возникруть
Но также помимо мясных продукций есть и певучий клин от хайватта поэтому я без понятия какой динамик нужен.
Так как собирать планирую на века то вопрос в цене (в разумных пределах) не стоит, если что поднакоплю
2) Еше вопрос можно ли 4/2 елки включить на динамик силейшн G10E-30 для проверки усилителя?
3) Для дома 100 ватт (даже для дачи) многовато выходит, хотя главная причина в отстусвии финансов на динамики и отсуствии места расположения каба 4х12, поэтому буду делать 50 ватт.
Но вопрос в следующем какую схему лучше взять
добыл кучу схем но хотелось бы
попроше и проверенную...
если не сложно киньте чтонибудь хорошее (проверенное) на 50 ватт.
Если сложно, тогда подобная схема при вытаскивании 2х елок тянет на 50 ватт:
http://jpegshare.net/e0/4a/e04abd592359ffed28203d0d39b2ea95.gif.html как вам? (кондеры как обсуждалось выше заменю на 0,022 или 0,047)
p.s. Собственно решил 50 ватт всетаки делать после некоторых радумий
нашел трансформатор, тоже ТОР и стоит 2 к всего:
http://www.yerasov.ru/shop/ttp%20170.pdf дума вполне хватит. Вопрос такой
там мошность в притык выходит, а вторичка на 460в и после выпрямителя все 640 выходит... мне сток не надо а гасить резисторами мошность в тепло кидать... есть ли какой нибудь способ уменьшить потребляемую мощность ничего не делая с обмотками?
