Иногда мне кажется что я просто безграмотный осёл. Это похоже на правду, глупо ожидать большего от двух семестров ТОЭ в политехе. Иногда кажется: просто я чего-то не знаю, или недопонимаю.
Но в данном случае это не так, и чего-то не понимаете вы, ребята.
1. Трансформатор есть прибор, передающий мощность из цепи первичной обмотки в цепь вторичной; мощность на входе и выходе совпадает, если считать КПД трансформатора равной единице. Напряжение на обмотках трансформатора прямопропорционально числу витков соответствующих обмоток.
А это значит что если в цепи первичной обмотки развита мощность P, то с помощью трансформатора эту мощность можно передать в любую нагрузку в цепи вторичной обмотки. Хоть в мегаом, хоть в доли ома: имея импеданс и мощность подключенные к первички и зная импеданс нагрузки не сложно подсчитать соотношение витков обмоток. Для этого достаточно нескольких формул: P2=0.9P1, P=UI, U1/U2=n1/n2, I=U/R.
2. Трансформаторный каскад имеет особенность - режим по переменному току определяется приведённым к первичной обмотке сопротивлением. Т.е. если в рабочей полосе частот сопротивление нагрузки = 8 Ом, к.тр. = 1/5, например, то можно считать что вместо трансформатора к усилительному элементу подключено сопротивление = 8 Ом / (1/5)^2 = 200. Особенность, кстати, в том что по постоянному току прибор нагружен всего лишь на омическое сопротивление первичной обмотки, кот. мало.
Поэтому я считаю ошибкой считать что в выходное сопротивление трансформаторного усилителя мощности будет различным в зависимости от соотношения чисел витков обмоток. Поясню: если ко вторичке подключено 8 Ом, то в зависимости от соотношения обмоток будет меняться приведённое сопротивление в цепи усилительного прибора, т.е. будет меняться его режим по переменному току, читай нагрузочная прямая по переменному току будет иметь разный наклон. При этом меньшее приведённое сопротивление будет загонять каскад в режим больших токов, большей мощности, больших искажений, большего выделяемого тепла, это очевидно. А сопротивление подведённое к динамику останется в любом случае 8 Ом, изменится лишь мощность. Неужели не согласны?
Дальше, про КПД двухтактного трансформаторного усилителя мощности: в режиме AB ток покоя мал. Потери коллебательной мощности - лишь в цепи катодного смещения (таковая имеется), в проводе обмоток, в железе трансформатора. КПД такого каскада велико.
И последнее, по поводу мощности, кот. может развить КП903А. Паспортные ограничения: напряжение до 20 В, ток до 0.7 А. Это значит что в режиме AB в первичной обмотке в соответствующем режиме и с должным охлаждением можно получить не меньше 30 вольт и 0.5 А двойной амплитуды, т.е. получается прилично. Если учесть что допустимая рассеиваемая мощность через корпус этого транзистора 6 Вт, то вполне можно получить 8 Вт от пары. Не вижу здесь проблем.
Для всё ещё сомневающихся проиллюстрирую вышесказанное. На выходной характеристике изображёт вполне щадящий режим AB. Красная линия - нагрузочная прямая по переменному току. Точка А - точка покоя. Если подсчитать площадь треугольника ABC и удвоить - получим развиваемую в первичке коллебательную мощность, кот. трансформатор почти без потерь передаст в какую бы то ни было нагрузку, будьте уверены. Елси раздельть AB на BC, получим нагрузку прибора по переменному току. Если разделить её на 8 Ом и извлечь из этого частного корень, получим к. тр., требуемый для работы каскада в указанном режиме на нагрузку во вторичке 8 Ом.
Просьба несогласных с моими доводами, а так же с господами Войшвилло, Цыкиным и др., из книг которых я почерпнул сие скромные познания, не спорить.
