Цитата: гнездом Direct Monitor в режиме "выкл."
Точно гнездом? А то я только вижу кнопку с таким названием. А гнездо - для наушников и на него скорее всего идёт сигнал с выхода карты, а регулятор громкости отдельный.
Цитата:результаты там - хватит 2 дня только читать
Я обычно смотрю то, что по предпоследней ссылке. Сортирую по total execution, так нагляднее. Там rspLLL64.sys - это модуль самой программы измерения, который дёргает прерывания, его не учитываем. Интересует остальное.
Хотя не сказал бы, что вижу какие-то большие значения, всё вполне пристойно, как в принципе и д б для Вашего i5.
Да и картинка по первой ссылке утверждает то же самое.
Странно, что при этом есть щелчки.
Хотя может при сортировке по максимальному времени что-то вылезет?
Можно запустить АТ5 и параллельно эту прогу, но что должно получиться, я уже не помню, мне почти не приходилось это делать, т к обычно были сразу видны явные причины и до такого не доходило.
Ну и опять же, последний раз автономно подобные проги запускал лет 15 назад, после - только из под Cubase, уже писал почему.
Цитата:- с лупером и лайв ясно, а вот где старт и стоп записи - не понял - нет таких кнопок на панели, хотя по умолчанию "магнитофон" подсвечен.
Думаю, что в мануале есть про это. Хотя если всё так, как Вы описываете, не знаю. Мне чтобы посмотреть, надо ставить АТ5 себе. Причём на основном компе, я сейчас на стенде, а тут вообще нет звука кроме бортового, и винда 32-х битная.
В старой версии вроде были кнопки, но как мы уже выяснили, отличия в интерфейсе есть.
Цитата:переключаешь варианты пресетов и каждый раз меняется уровень выхода
Это у них всегда было. Есть подозрение, что разные пресеты для разных гитар. Выхлоп ЛП может сильно отличаться от выхлопа страта.
Ну и в принципе возможно это как-то кореллирует с живым железом. Например у меня комбик одноканальный, поэтому чтобы получить условно чистый, надо просто убавить гейн, и сильно. Естественно при этом надо увеличить громкость.
Цитата:На Scarlett есть регулятор входа, но он снабжён индикатором перегруза, так что с выхода Скартлетт вряд-ли идёт большой сигнал.
Я обычно регулирую вход так, чтобы при полных аккордах, с максимальной амплитудой щипка сигнал изредка перегружал вход. Это гарантирует практически всегда отсутствие перегруза входа при реальной игре. Уровень отслеживаю в хосте, в данном случае это АТ5. Там же есть уровень входа?
Смысл этого мероприятия в том, чтобы использовать динамический диапазон ацп по максимуму, да и шума будет меньше.
Цитата:- в АТ5 в наборе есть 4 варианта лесли и в модели "3300" есть какая-то дополнительная ручка "Tube Mode" - что она регулирует ?
Скорее всего добавляет искажений. Возможно есть и в железе, когда мне предлагали Хаммонд, я кабинет Лесли не видел, он стоял в другом месте.
Но например в эмуляции Хаммонда тоже есть подобная ручка.
